深圳市萨科微半导体有限公司,技术骨干来自清华大学和韩国延世大学,掌握第三代半导体碳化硅功率器件国际领先的工艺,和第五代超快恢复功率二极管技术。萨科微slkor(www.slkormicro.com
2024-03-15 11:22:07
冲压型,带润滑剂 插口 触点 锡 18AWG 压接
2024-03-14 23:20:38
冲压型,带润滑剂 引脚 触点 镀金 24-26 AWG 压接
2024-03-14 23:14:55
润滑脂 润滑剂 管件,85g(3 盎司) 灰白
2024-03-14 22:01:45
世纪初,无人机技术便开始在军事领域崭露头角。随着航空技术的不断进步,无人机逐渐发展出侦察、打击、通信中继等多种功能,成为现代战争中的重要力量。进入21世纪,随着消费级无人机的兴起,无人机开始走进普通人
2024-03-12 10:56:16
长期供应蓝箭及长电二三级管MOS管需求
可免费提供样品
海量库存现货
售后服务
欢迎各位工程大师采购经理咨询
长期供应
2024-03-02 10:56:18
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
智能工厂的生产过程中,各类型设备连接在一起执行流畅高效的工序,各种机械结构都需要润滑设备的支持。它可以自动、精确地将润滑剂输送到设备的各个润滑点,以减少设备磨损、延长设备使用寿命、提高生产效率
2024-02-04 10:47:0887 石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
为预防场所内硫化氢浓度升高对人员造成伤害,使用前应先设置硫化氢的报警值。根据国标《GBT 50493-2019》规定的硫化氢H2S气体职业接触限值OEL中,最高容许浓度为10mg/m3,直接致害浓度
2024-01-26 13:28:3490 中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长
2024-01-23 18:07:54
硫化物全固态电池因其高能量密度、高安全性、长循环寿命引起了研究界的广泛关注。
2024-01-10 09:16:17227 RVGREASE LB00是一款具有优秀润滑性能、在低温及低速条件下,能使减速机流畅旋转的高级润滑脂。纳博特斯克使用了高级基础油和特殊添加剂,即使精密减速机RV是在低温条件下运行,也能降低其输入转矩,减少负荷,充分发挥精密减速机RV的优异性能。
2024-01-04 15:28:50181 元旦快乐
新的一天开启新的一年,新的希望点燃新的激情,新的努力成就新的成功,新的时光记录新的幸福!
2024元旦来了,保定市蓝鹏测控科技有限公司全体员工提前祝您在新的一年里生意兴隆!阖家安康!
2023-12-30 17:13:25
关键字:蓝鹏测控典型界面,蓝鹏测控交互界面,蓝鹏测控图形界面,蓝鹏测控历史界面,蓝鹏测控自定义界面
软件测控平台对UI程序界面,实现形式没有要求,也就是说,客户可以根据自己的需要设计任何样式的交互
2023-12-28 17:07:04
考虑减速器在低速前进和后退时如果存在润滑油量不足的情况,哪怕极短的高温也将导致轴承不可逆的损伤,因此阐述低速前进和后退时减速器内的润滑油道布置原理和分析实践尤为重要。
2023-12-02 11:35:46493 固态电池按技术路线的不同,主要分为聚合物全固态电池、氧化物全固态电池、硫化物全固态电池三类。
2023-11-21 17:39:201144 金属氧硫化物是一类新兴的用于高性能二氧化氮(NO₂)气体传感的敏感材料,因为它们具有室温工作能力、优异的NO₂选择性、ppb级的检测极限以及对周围环境的高稳定性。
2023-11-21 16:26:31184 从单个晶体管发展到超过1000个晶体管的关键进步,在于可沉积材料的质量。经过大量工艺优化后,团队现在可生产均匀覆盖二硫化钼均质层的整个晶圆。
2023-11-15 15:18:41237 第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会如约而至
让我们一起
开封无限惊喜的技术成果
开放无限前沿的议题干货
开启无限可能的未来之门
点击此处报名参会!
2023-11-02 17:07:13
级别
标准系统
开发板名称(芯片型号)
软通扬帆富设备开发板(RK3399)
芯片架构
瑞芯微RK3399
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
采用瑞芯微 RK3399(双
2023-10-19 10:37:47
食品、饮料和包装行业的机械和零部件需要具备高技术和卫生标准,不锈钢行星减速机是刚需。Apex不锈钢行星减速机系列具有高性价比,规格不变,材料经验丰富,热平衡状态良好,交货时间短。其食品级润滑和不腐蚀性适应了这个行业的需求。
2023-10-19 09:42:37412 亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
腐蚀 是由于空气中的硫或氧与金属表面反应而产生的。银与硫反应会在表面生成一层$的硫化银(Ag2S)膜,若硫含量较高,硫化银膜终会转变成黑色。银被硫污染有几个途径,空气(如前所述)或其他污染源,如PWB包装纸。
2023-10-18 15:02:04272 二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
、医疗、电力、汽车、工业控制、智能手机、可穿戴等高新技术领域。
印刷电路时奥地利电气工程师保·艾斯勒于20世界30年代中期发明的。艾斯勒早年在维也纳工程学院学习电气工程,1930年毕业后,曾学习过
2023-09-26 06:20:52
一、核心技术理念
图片来源:OpenHarmony官方网站
二、需求机遇简析
新的万物互联智能世界代表着新规则、新赛道、新切入点、新财富机会;各WEB网站、客户端( 苹果APP、安卓APK)、微信
2023-09-22 16:12:02
研究发现,硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋气味的可溶性气体,对水产养殖具有高毒性。在养殖水体中,当硫化氢的浓度过高时,它可以通过渗透和吸收进入虾类的组织和血液中,与血红素中的铁结合,破坏血红素结构,降低
2023-09-19 10:26:20232 安富莱STM32F103ZE-EK开发板原理图
2023-09-19 07:45:01
适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少。
2023-09-08 17:05:08386 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57405 润滑设备广泛应用于冶金、矿山、港口、电力、石化、有色、建材等行业,设备分布可能遍布全国甚至海外。由于润滑设备的特殊性,一旦出现故障就会影响整个机器设备的寿命,进而影响到生产工作;同时,PLC编程维护
2023-08-29 16:26:05148 透镜颜色:浅绿色@@发光颜色:冰蓝@@色温:17000-21000k@@发光亮度:6500-7500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面冰蓝
2023-08-29 14:14:05
透镜颜色:浅绿色@@发光颜色:冰蓝@@色温:19000-25000k@@发光亮度:2200-2500mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214冰蓝
2023-08-29 13:46:33
透镜颜色:透明@@发光颜色:蓝色@@波长:460-465nm@@发光亮度:500-700mcd@@正向电压:2.7-2.9v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214蓝
2023-08-29 13:37:53
透镜颜色:蓝色@@波长460-470nm@@发光亮度:100-180mcd@@正向电压:2.9-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F3蓝发蓝单孔灯座
2023-08-29 10:30:44
前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-08-25 15:46:03
STANFORD斯坦福SR850锁相放大器斯坦福SR850是一款基于创新 DSP(数字信号处理)架构的数字锁定放大器。相比,SR850拥有许多显着的性能优势——更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真
2023-08-22 17:20:08
全新STANFORD斯坦福SR830锁相放大器SR830采用数字信号处理(DSP)技术,相位稳定性比模拟产品高百倍左右,具有高精度,高稳定性,有两大相位噪声抑制等特点。是世应用广泛
2023-08-18 17:20:33
洞悉全球汽车产业格局,前瞻业界未来趋势。2023年7月27日-30日,时隔三年,重聚武汉国际博览中心,2023世界汽车制造技术暨智能装备博览会盛大开幕。深耕汽车行业多年的世界汽车制造技术暨智能装备
2023-08-04 13:47:21
如何挑选滚珠螺杆的润滑油脂?
2023-07-28 17:44:241122 由于风电机组具有分布范围广、所在地区环境恶劣、检修难度较大、设备价格昂贵等特点,风机制造厂商对其配套的集中润滑系统在运行的稳定性和可靠性上有着极为严格的要求。
2023-07-28 11:37:491546 1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391 要保证汽车发动机的正常运作,肯定不能缺少润滑系和冷却系,要知道,汽缸内的气体温度可高达2500K。与高温气体接触的零件会因高温导致零件强度下降,寿命缩短,也可能出现破坏正常配合间隙等等状况。
2023-07-23 11:12:36339 近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30407 医疗设备中的直线导轨使用哪种润滑脂?
2023-07-06 17:35:26883 HydroGraph在传统环境中测试了商用基础油的润滑性能,并将其石墨烯用作超低重量百分比添加剂。为了测试性能,进行了一系列清扫速度试验,直到润滑失效。没有石墨烯,基础油就不能再提供足够的润滑,经过三次试验就达到了失效点。
2023-06-26 15:06:18381 。同时要采取有效的冷却和润滑技术措施,从而延长产品的整体使用性能,那么数控机床为什么要装配高速电主轴?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
一、高速轴承技术高速轴承技术是实现数控车床
2023-06-26 10:55:57
概述:
SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-25 14:53:25
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):14-16LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:186mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014冰蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:19:12
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):18-20LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:180mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@3014冰蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:01:42
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@色温:3000-4000K@@测试电流:150mA@@发光角度:110°@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835冰蓝0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:23:44
发光颜色:高亮蓝@@透镜颜色:无色透明@@主波长:456-476NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@正向电压:2.6-2.9V@@0805高亮蓝@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:11:46
棒磨机是一种在筒体内通过钢板研磨进行工作的设备,广泛应用在人工石砂、选矿厂、胡工厂等行业。通过PLC控制的棒磨机润滑系统可以保证设备安全稳定的工作,从而稳定设备生产、降低维护成本,需要一套高效
2023-06-13 14:12:38381 高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
2023-06-10 11:14:31492 /R-5000)
以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
火花点燃富氧试验装置 概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
供应智融sw3522替代料XPM5220富满单C口协议芯片,提供XPM5220关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-05 10:48:07
供应WT6635P芯片代换料协议芯片XPD720-富满代理,提供XPD720关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-01 14:32:31
供应XPD701 富满单C口协议芯片支持ACDC光耦调压和DCDC VFB调压,是富满代理 ,XPD701 是一款集成 USB Type-C、USB Power
2023-05-29 15:14:16
供应XPD318BP30 36W和36W以内富满pd协议芯片-XPD318协议芯片清单 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:15:53
供应XPD318BP18 18w的pd协议芯片省略了外部VBUS通路MOS,是富满微代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 14:21:05
有限公司(以下简称富强公司)在污水处理站进行污水抽取作业时,发生一起硫化氢气体中毒事故,事故造成3人死亡、3人受伤。直接原因是,废水调节池底部积累了大量的污泥长期未清理,在厌氧条件下产生了大量硫化氢,溶于污泥中。紧接着,设
2023-05-25 13:47:19437 供应XPD318 36w单C口协议芯片无VBUS MOS-提供富满pd协议芯片参数,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 18:04:39
供应XPD317BP 富满36W协议iC省略了外部VBUS通路MOS,是富满一级代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 17:29:45
供应XPD317B 36W和36W以内单pd协议芯片,是富满微电子代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 16:07:44
供应XPD317B18 36W和36W以内富满快充协议芯片,是深圳富满微电子代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 15:42:02
供应XPD317 36W和36W以内富满pd协议芯片,提供XPD317-单c口pd快充方案关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 15:34:28
轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成:
液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。
液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。
控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。
油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38263 了解毫米波相控阵 -- 之二
相控阵(Phased Array)技术是控制阵列天线各单元的相位、幅度,来形成对信号空间波束控制的技术。
相控阵技术起源于20世纪初发明的相控阵天线技术,并最早在军用
2023-05-06 15:10:13
,作为国内民营具有规模的贴片电阻制造商,安徽省富捷电子科技有限公司(以下简称:富捷电子),凭借其具有国际&国内水平技术团队的优势,结合其电阻市场近20年的研发、设计及生产经验,对生
2023-04-28 11:40:22
市场机遇,作为国内民营具有规模的贴片电阻制造商,安徽省富捷电子科技有限公司(以下简称:富捷电子),凭借其具有国际&国内水平技术团队的优势,结合其电阻市场近20年的研发、设计及生产经验
2023-04-28 11:31:47
供应XPD767D6545 45w pd协议芯片-富满快充协议芯片,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 14:02:30
供应XPD767D60 65W和65W以内移动电源多协议芯片-富满pd协议芯片,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 11:21:14
供应XPD938A 65W和65W以内多口快充协议双口充电芯片,提供富满XPD938关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-24 11:44:32
供应XPD913DE3520TIT 100W和100W以内富满快充协议芯片,提供xpd913芯片关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子 申请。>>
2023-04-23 17:55:41
供应XPD913DPF4530IX富满pd协议芯片 ,单颗实现半独立1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:45:08
供应XPD912DPH10065T 单颗芯片 XPD912 实现双C口模式,提供XPD912系列关键参数 ,是富满半导体代理 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 10:24:43
硫化氢检测仪是常见的气体检测仪,因为环境中存在的气体种类是不同的,但我们要检测某一种气体时就需要使用对应的仪器。也就是说,不同的检测仪所应用的领域是不同的。为了帮助大家可以更好的区分硫化氢检测仪
2023-04-17 11:51:52831 硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564 在大批量卷对卷制备硫化物电池时,湿法涂布工艺[图2(b)]可能更适合放大。这是由于为了提供高通量卷对卷工艺所需的力学性能,需要使用聚合物黏合剂、溶剂来制作薄膜电解质层和电极层。此外,电解质/电极
2023-04-13 11:38:401263 在高精度高效率的制造业工厂中,要使机械设备的磨损减小,必须在运动点覆盖润滑油,能够保障安全稳定生产,大大增强润滑件的使用寿命。通过PLC控制的润滑设备可以实现气压、液压以及润滑油量的自动化控制,具备
2023-04-13 10:33:35418 (Caterpillar)Caterpillar卡特彼勒电池-CAT蓄电池(中国)总代理卡特蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池卡特比勒CAT
2023-04-04 14:30:21
卡特彼勒CAT蓄电池9X-9730/1300CCA全系列表CAT153-5720卡特彼勒蓄电池12V210AH报价卡特比勒CAT溢价高输出和深循环蓄电池是汽车和轻型卡车、客车、房车、船舶、工业、农业
2023-04-04 14:00:12
斯坦福SRS DG535 延迟发生器脉冲发生器产品介绍:斯坦福数字延迟发生器DG535美国SRS/DG535 4通道数字延迟/脉冲发生器详细说明规格时滞频道四个独立的延迟输出范围0到
2023-04-03 17:54:44
倍福工控机介绍;
2023-04-03 10:22:19
炼油污水处理场主要处理高含硫污水,在隔油池、生化池、脱水间等地方易产生硫化氢气体,而硫化氢是一种对人体有害的气体,吸入少量高浓度的硫化氢气体就可导致短时间内致命。因此,在炼油污水处理场必须安装硫化
2023-04-01 00:00:00306 近年来,包括Li2S-SiS2、Li2S-B2S3、Li2S-P2S5、Li(10±1)MP2S12(M=Ge、Si、Sn、Al 或P)、 Li6PS5X(X=Cl、Br、I)在内的硫化物固体电解质
2023-03-30 10:49:062283 沟道高速IGBT及场阻技术
2023-03-28 12:56:28
硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸
2023-03-28 09:28:28377 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:081455
查看更多
