电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导热硅胶垫片在散热模组导热散热方案中的应用
收藏
查看更多
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
可追溯到电阻膜的温度过高。 过高的薄膜温度会导致电阻值漂移或缩短组件寿命。 适当的热设计,然后进行温度测量以验证设计,以及一致的安装程序将避免这些问题。 导热材料的组装: 由于电阻器封装和散热器之间
2024-03-18 08:21:47
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
封装(如TO-220 和 TO-247)而设计。 导热垫片是海绵状材料,需要均匀的压力和牢固的性能才能正常工作。 硬件组件的选择: 在良好的散热设计,适当的硬件是一个极其重要的考虑因素。硬件必须通过
2024-03-15 07:11:45
关于EAK平面功率电阻的散热
的部分需印刷导热硅脂或增加导热垫片,以减小电阻器法兰表面与散热器之间的空隙,确 保良好的导热效果。 (2)法兰与散热器连接的螺丝需选用具有弹簧垫圈的规格,防止长时间使用过程中出现 松动滑移产生间隙
2024-03-13 07:01:48
导热吸波材料在光模块的应用
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106
IGBT导热机理及导热材料的作用
根据 IGBT 热传导示意图所示,芯片内损耗产生的热能通过芯片传到外壳底座,再由外壳将少量的热量直接传到环境中去(以对流和辐射的形式),而大部分热量通过底座经绝缘垫片直接传到散热器,最后由散热器传入空气中。
2024-03-06 10:43:37102
导热石墨膜与热控级聚酰亚胺工艺介绍
传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280
石墨烯基水性导热涂料热管理的优势
石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463
导热绝缘透波超薄氮化硼均热膜
和工作温度,进一步引发严峻的热失控难题。超薄均热板具有优异的导热性能,较大传热面积、较好的均温性能和高可靠性等优点,是解决电子设备散热问题的首要途径。为满足5G时代下现
2024-02-23 08:09:32161
AMD锐龙8000G系列台式处理器首测:硅脂导热,无需独显畅游
相比于焊接技术,使用导热系数较低的硅脂作为散热媒介虽然有助于降低制造成本,但易导致热量积聚,热量散失效果不佳。尤其需要注意的是,英特尔的“硅脂U”产品使用一段时间后可能因硅脂成分减少,再次降低散热性能。
2024-02-03 16:08:10378
导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299
氧化铝导热粉在新能源汽车上的应用
随着新能源汽车的快速发展,汽车电子设备的功率密度越来越高,导致电子设备的散热问题变得越来越突出。为了解决这一问题,氧化铝导热粉被广泛应用于新能源汽车中,以提高电子设备的散热效率。下游如消费电子、通信
2024-01-02 14:43:14144
基于飞腾CPU的散热解决方案
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134
pcb开窗为什么能散热
将详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备散热性:PCB板材常用的有玻璃纤维增强树脂板(FR-4)等,这些材料具有较好的导热性能,能够从板材表面迅速传导热量,实现散热效果。 提高散热面积:通过在
2023-12-25 11:06:34863
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定仪导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
热沉用高导热碳/金属复合材料研究进展
碳/金属复合材料是极具发展潜力的高导热热沉材料,更高性能的突破并发展近终成型是适应未来高技术领域中大功率散热需求的必由之路。本文分别从碳/金属复合材料的传热理论计算、影响热导性能的关键因素及近终成型
2023-12-21 08:09:54311
传热系数和导热系数的关系
传热系数和导热系数的关系  传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下
2023-12-08 10:27:113650
卓英社导热产品应用介绍
  导热硅脂   具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。   适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200
一文了解 PCB 的有效导热系数
一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热
2023-11-24 14:07:03327
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
如何优化电源适配器的散热设计?
散热材料。常见的散热材料有铝合金、铜、陶瓷等。铝合金具有良好的导热性和低成本,适合用于大部分散热设计。对于高功率的电源适配器,铜的导热性更好,可以选择使用铜散热片。陶瓷对于散热要求较高的情况下可以考虑使用,
2023-11-23 15:04:25390
日本企业成功开发出颠覆性陶瓷导热材料!
据日经XTECH消息,来自名古屋大学的初创企业U-MAP开发了一种打破常识的新型散热材料——纤维状氮化铝基板及垫片,基板用于功率半导体和激光器等的封装,垫片用于CPU等的散热
2023-11-21 10:38:55444
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
导热率测试仪
产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
导热系数测试仪是什么?
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11501
电路板常用胶板有哪些
导热硅胶又称导热膏、散热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,不像导热硅脂那样几乎永远不固化,还可在-50℃—+250℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。
2023-09-25 09:15:41236
导热系数测定仪的成功合作案例
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152
Xilinx器件设计散热器和散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
LED的散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43875
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
PCB表面贴装电源器件的散热设计
采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08318
igbt模块散热基板的作用及种类 车规级IGBT功率模块散热方式
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562
车规级IGBT功率模块主流散热方式之一:平底散热基板-导热硅脂-液冷板
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052070
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
一体化伺服电机怎么解决散热问题?
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366
导热系数测试仪:解密材料的导热密码
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401
导热吸波材料研究进展
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
技术资讯 I 一文了解 PCB 的有效导热系数
本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095
鑫澈电子10W以上导热垫片导热凝胶满足不同的散热需求
,以及强大的并行计算能力。这样能够更高效地处理大规模数据集、复杂的计算任务和实时的推断需求。 高算力、高功耗服务器的散热挑战   AI高算力服务器在大型模型语言模型的训练、推理、批量处理、模型优化和分布式计算等方面均发挥着关键作用。
2023-06-20 15:12:54440
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
都运用在中高端平台,非常适合发烧友和游戏迷。它的散热原理是通过导热管将其热量传之鳞片分布,通过风扇将其热量吹出。
2023-06-20 10:25:39486
氮化铝陶瓷基板的导热性能在电子散热中的应用
常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27510
石墨烯基导热薄膜的研究进展
来源 | 材料科学与工艺,中国知网 作者 |曹坤, 王菁潇,董承卫,石倩,田方华,张垠,杨森,宋晓平 单位 |西安交通大学物理学院 摘要:随着现代技术的发展,散热导热已成为制约芯片器件小型化
2023-06-19 09:14:14813
一文了解PCB的有效导热系数
什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316
导热吸波材料的研究历程和最新研究进展
摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870
导热硅脂怎么涂?智能投影仪导热胶粘应用解决方案
在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286
同一款导热垫片送检不同的材料厂商测试导热系数,结果不同,为什么?
导热垫片一般都采用ASTM D5470测试方法,其的核心是在被测物两侧形成温度差,待两侧温度分布达到稳定后,通过测量试样内的温度分布和穿过试样的热流来计算出样品的热阻值。一般通过单层和多层试样
2023-06-14 15:45:16959
有机硅导热胶,用于解决电子设备发热元件和散热设施的粘接需求
HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00408
透波高导热绝缘氮化硼材料及大功率模块双面散热封装热设计
摘要:随着半导体功率器件的使用环境和性能要求越来越高,器件散热能力要求也随之提高。器件散热问题导致的失效占了总失效的一半以上,而双面散热封装是提高器件散热能力的有效途径之一。因此,本文针对大功率模块
2023-06-12 11:48:481039
板卡上散热硅脂下滑可能是什么原因呢
导热硅脂一般填充0.1mm的间隙,看你这个,两个面都很光滑,如果立装加运行抖动,且你这个散热块大,应该惯性也不小,应该会出现你这个问题。
2023-06-09 15:47:50495
大功率晶体管温度过高如何解决,芯片导热硅脂可助其快速散热
总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481
提升电脑散热的方法!电脑导热硅脂正确使用方式是什么?
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704
常见材料导热系数汇总
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356348
有机硅导热胶,可同时满足电子元件固定和导热的两大需求
有机硅导热胶非常适合用于电子元件的组装和固定,它可以在保证元件稳定性的同时,进行有效的散热,还能提高电路板的有效性能。
2023-05-31 17:41:38334
霍尼韦尔PTM7950 电子元器件散热导热垫片
PTM7950,高导热相变材料旨在很大程度地减少接口处的热阻,保持出色的性能通过可靠性测试,并提供可扩展的应用,降低成本。该材料基于新型聚合物PCM系统,在典型的操作过程
2023-05-30 15:49:35
通过静电植绒辅助定向氮化硼片提高热界面材料的导热
散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。   六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37261
导热灌封胶应用浅析、导热灌封胶在汽车锂电池上的应用
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
智能工厂:导热吸波材料生产实时监控系统
导热吸波材料是一种具有导热和吸波性能的复合材料,常用于电子设备中的散热和电磁波屏蔽,可以使设备具备较好的散热和抗干扰性能,广泛应用于电子设备、通讯设备、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。 硅橡胶
2023-05-16 10:41:50285
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
α-氧化铝分散性影响-导热粉作为导热界面材料的填充料
导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437
导热绝缘片
       导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
氮化铝导热绝缘片
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
导热灌封胶导热粉填料,在新能源动力电池的应用
在电子产品里的灌封一般会选用机硅材质的灌封胶,因为其拥有很好的耐高低温能力,能承受-60℃~200℃之间的冷热变化不开裂且保持弹性,添加导热剂后还有较好的导热能力,灌封后能有效的提高电子元器件的散热
2023-05-10 17:54:02796
车载散热导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
导热绝缘垫片
2023-05-10 10:56:18
MOS管,IGBT散热中丝印导热硅脂的成本估算
目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:141047
氮化铝陶瓷基板高导热率的意义
很多。那他们的散热表现差别有多少?先说结论:差别很小。考虑装配应用等因素外,基本可以忽略。以下是对不同导热率的氮化铝基板应用在TO-247上的论证。
2023-05-07 13:13:16408
5G设备导热材料、导热凝胶应用解决方案
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357
导热系数检测仪操作规程
导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18389
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
领域的填充粉体;而氧化锌大多做为导热膏(导热硅脂)填料用。 导热硅脂是通过添加耐热、导热性能优异的导热填料,制成的导热型有机硅脂状复合物,俗称散热膏。
2023-05-05 14:04:03984
氮化铝陶瓷基板高导热率的意义
随着新能源汽车的快速发展。陶瓷基板,特别是氮化铝陶瓷基板作为绝缘导热材料得到了很大的应用。目前市场以170w/m.k的材料为主,价格很贵,堪称陶瓷界的皇冠。而120-130w/m.k的价格就要实惠很多。那他们的散热表现差别有多少?先说结论:差别很小,考虑装配应用等因素外,基本可以忽略。
2023-05-04 12:11:36301
有机硅导热胶,有效稳定微波炉的工作温度
HJ-317有机硅导热胶是一种在高温环境下仍然能够保持良好导热性能和机械性能的散热材料,可用于微波炉等高温电器的维修和制造中,并且能够有效地将微波炉内的热量进行传递,使温度分布更加均匀
2023-04-29 16:19:55985
导热硅脂用于解决变频器温度过高的理想材料
使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112
【杜科新材料】导热胶的应用
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461224
导热凝胶的应用亮点是什么?为何如此备受青睐?
导热凝胶可以提高电子设备散热效果,保护电子设备的性能,确保其长期稳定运行。而且,导热凝胶可以适应多种形状,使用方便,更加适应于现代电子产品的制造。
2023-04-17 17:11:46488
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46343
FCBGA封装的CPU芯片散热性能影响因素研究
数值模拟(有限体积法)的方法,对某国产FCBGA封装的CPU散热性能进行研究,分析CPU封装内的各层材料尺寸、导热系数及功率密度等因素对CPU温度和热阻的影响。研究结果表明:TIM1导热系数在35
2023-04-14 09:23:221127
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27639
耐高温绝缘高导热0.6w/m.k聚酰亚胺PI薄膜
且高效的导热散热已成为影响电子设备发展的关键问题。传统聚酰亚胺本征导热系数较低,限制了在电气设备、智能电网等领域中的应用,发展新型高导热聚酰亚胺电介质薄膜材料成为
2023-04-11 11:33:562155
硬件设计基础之PCB的散热设计
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36403
氧化铝导热填料:热界面材料应用航空航天领域
随着通信技术与电子科技等行业的迅猛发展,散热问题在集成电子器件、发光二极管、能量转换和存储、航空航天和军事等领域逐渐凸显,高性能导热材料的也越来越引起人们的关注。为了满足更多领域的需求,材料在具备
2023-04-07 18:33:22565
导热硅凝胶的研究与应用进展
介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661
英飞凌FP100R12KT4 IGBT模块内部拆解分析
该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。
2023-03-31 11:03:403173
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
。电路类比利用热阻参数来区分散热器的传导、对流和辐射机制。在散热器传热问题中,传导热阻与对流热阻不同,这两者又与辐射热阻不同。鉴于辐射是散热器中一种重要的传热方式
2023-03-31 10:32:521336
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
DRP25P5MM
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
DRP25P5MM1
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
DRP10*10*10MM
MOS内存散热器带导热贴 10*10*10MM
2023-03-28 12:56:17
KFGJDRG001
导热胶(散热油、导热硅脂、硅脂)导热系数:>0.965W/m.k 热阻抗:>0.225℃·in2/k 工作温度:-30~180℃
2023-03-28 12:56:17
KFGJSTARS-922
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
6.5W导热凝胶进入军工显示器领域
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31479
导热粉体填充材料氧化铝粉的导热性及其应用
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
已全部加载完成
