的市占率;近期晶片商更发布整合升/降压电路、类比数位转换器(ADC)和充放电路径管理 (PowerPath)IC的超级电容电源控制晶片,有助缩减系统复杂度和成本,将刺激备用电源换新潮增温。
2014-05-28 09:52:35
1040 超级电容(Supercapacitor)应用将逐渐普及。以超级电容做为备用电源,具有可快速回充、使用寿命长并能应付连续断电等优点,同时可避免锂电池方案在安全上的疑虑,因而越来越受到工业与医疗领域的青睐;加上日前芯片商推出高整合备用电源芯片,更将有助降低超级电容备用电源设计成本,并加速其扩大市场。
2014-06-30 09:39:49
1224 ,在正常和备用供电之间进行无缝切换,并支持多次断电而无需维护。在本文中,我们将介绍一种实施备用电源方案的简单方法,它使用 TI 的 TPS61094 降压/升压转换器和一款超级电容器,满足 NB-IoT 和射频标准。我们还将对基于 TPS61094 的…
2021-11-09 19:11:17
7564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/24/pYYBAGGKQkqARiiZAAA8ioO_eyM983.png)
使用一个超级电容器和 TPS61094 实现有效的备用电源电路,图 1 显示了我们如何配置 TPS61094 评估模块 (EVM),为表 1 中的 NB-IoT 负载曲线提供足够的备用电源支持。
2021-11-16 10:47:50
3286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/AE/pYYBAGGTHL2AENO4AAA06t8jkCc221.png)
LTC3226EUD 3.3V备用电源的典型应用电路。 LTC3226是一款2节串联超级电容器充电器,带有备用PowerPath控制器。它包括一个带可编程输出电压的电荷泵超级电容充电器,一个低压差稳压器和一个用于在正常模式和备用模式之间切换的电源失效比较器
2020-08-20 14:16:59
电容降压式电源中电容器的选择在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中
2009-02-10 12:21:48
描述此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小
2018-11-09 14:51:19
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
应用方式是作为备用电源与电池配合使用,它具有普通电容器不具有的容量以及锂电池不具有的功率密度、使用寿命、超宽的使用温度范围等特性。目前超级电容器也仅在能量密度方面略逊一筹而已,以目前的发展趋势,相信我们很快就会听到好消息了!
2020-04-22 09:23:12
2021-10-30 15:17:25
汽车尾气排放给城区带来的空气污染,并避免了传统蓄电池的二次污染,延长了使用寿命。3.2电子类电源超级电容器不仅可以用作光电功能电子手表和计算机存储器等小型装置的电源,而且还可以用在卫星上。卫星上
2021-10-30 15:15:43
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
,可将超级电容器充电速度加快超过20倍的方法。本文所介绍的解决方案采用太阳能电池作为能源采集器。这些解决方案也可用于其它能源采集应用。简单二极管充电器通过太阳能电池为超级电容器充电的最简单
2018-11-30 16:54:21
于双电层和电极内部,其原理如图1所示。当用直流电源为超级电容器单体充电时,电解质中的正、负离子聚集到固体电极表面,形成“电极/溶液”双电层,用以贮存电荷。双电层厚度的形成,依赖于电解质的浓度和离子
2021-04-01 08:40:54
)是用于评估和监控超级电容器的系统解决方案。它集成了线性充电器参考设计和bq33100超级电容管理器。下次为设计评估备用电源时,可以考虑一下超级电容器!原文链接:http://e2e.ti.com
2019-07-17 04:45:05
后要求运行1分钟内保证通信稳定性。使用超级电容器而不选用电池,是因为电池在户外环境寿命衰减较快,寿命难以满足集中器的寿命使用时间,另外超级电容器能够保证通信时(4G、GPS 或载波)需要的脉冲电流。集中器中的备用电源选择超级电容器是一种很好的选择。
2024-01-15 16:51:07
,掉电后要求运行1分钟内保证通信稳定性。使用超级电容器而不选用电池,是因为电池在户外环境寿命衰减较快,寿命难以满足集中器的寿命使用时间,另外超级电容器能够保证通信时(4G、GPS 或载波)需要的脉冲电流。集中器中的备用电源选择超级电容器是一种很好的选择。
2021-08-31 15:00:29
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您
2018-09-05 15:53:48
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
`◆ 超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。◆ 超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意
2013-03-22 16:19:05
需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学电容器。超级
2018-10-15 16:37:00
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
2022-04-29 15:04:21
或备用电源。 实用的超级电容器 超级电容器电池具有非常低的端电压额定值,可能在 1V 到 3V 之间。在串联连接超级电容器电池时,它们的额定电压可以成倍增加。类似地,超级电容器单元的并联使有效电容
2023-03-29 16:12:02
的电极,另外也有Econd公司产品为典型代表的多层叠片串联组合而成的高压超级电容器,可以达到300V以上的工作电压。 2.绕卷型溶剂电容器,采用电极材料涂覆在集流体上,经过绕制得到,这类电容器通常具有
2021-10-30 15:09:22
2013-03-22 16:06:11
,北京合众汇能公司生产的HCC250F/2.7V的超级电容器和北京集星科技公司生产的系列电容的循环寿命均在50万次以上; (3)能量转换效率高。大电流能量循环效率》90%; (4)功率密度高。可达
2020-12-17 16:42:12
为两类,如 果是一双电层原理占主要电荷(或能量)存储的可以称之为超级电容器,一般这种超级电容 器的能量密度不会比双电层效应的超级电容器大多少,因此,这种超级电容器几乎没有实际 意义;第二类的电化学“超级
2011-10-13 10:29:13
快速充电的设备来说,超级电容器无疑是一个很理想的电源。一些产品适合采用电池/超级电容器的混合系统,超级电容器的使用可以避免为了获得更多的能量而使用大体积的电池。如消费电子产品中的数码相机就是一个例
2022-04-09 16:27:59
超级电容器在市场上最多的作用是作为备用电源来使用,还有很多人想用超级电容器替代电池作为主电源来使用,但因超级电容器的能量密度要比电池要低,在同体积下发挥和电池一样的续航能力超级电容器的体积和价格要比
2020-04-29 13:38:55
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
接着进入DC/DC转换器相关新篇章——“设计篇”。本章的主旨不在说明DC/DC转换器的整体设计,而是以“DC/DC转换器的电感和电容器的选型”为标题,特别对降压型DC/DC转换器的重要部件电感
2018-11-29 14:22:55
DC/DC转换器:设计篇,“DC/DC转换器的电感和电容器的选定”的总结。本章介绍了电感和电容器是降压型DC/DC转换器的重要元器件,其选型对性能和特性具有重大影响。关于其选型,多数情况下所
2018-11-29 14:21:58
DC2040A,演示电路2040A是一款12V至4V / 1A稳压器,集成了超级电容充电器和备用升压稳压器,采用LTC3355EUF。当12V输入可用时,LTC3355从输出充电3F超级电容器。当12V输入发生故障时,备用升压调节器提供输出,直到超级电容器中的能量耗尽
2019-11-06 08:12:17
LTC3121EDE 0.5V至5V双超级电容器备用电源的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将输出电压
2020-05-21 14:15:24
LTC3350EUHF 11V至20V,16A超级电容器充电器的典型应用电路,具有6.4A输入电流限制和10V,60W备用模式。 LTC3350是一款备用电源控制器,可对一至四个超级电容器的串联电池
2019-04-28 10:34:18
超级电容器在太阳能光伏产品上的应用工作过程简述如下:当白天光线较强时,光电转换器将光信号转换为电信号通过二极管给超级电容器充电,受控开关处于断开,LED 不亮;夜间光线弱
2008-12-25 16:25:45
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
2022-11-04 08:10:31
的。与电池不同,没有化学反应,因此超级电容器具有出色的充电和放电生命周期。由于电极中的细孔增加了电极的活性表面积,超级电容器还具有极高的电容。超级电容器在备用应用中的优缺点。优点包括:由于高电容,比传统
2022-03-14 15:22:31
,还有齐纳二极管和噪声/浪涌/ESD抑制器等降噪部件。不同的噪声性质,所需要的降噪部件也各不相同。如果是DC/DC转换器,多数会根据其电路和电压电平,用LCR来降低噪声。使用电容器降低噪声的示意图
2019-05-10 08:00:00
,以满足VOUT纹波和IRMS额定电流的要求。图2比较了降压和反向降压-升压转换器输出电容的纹波电流。 图2:降压转换器(a和b)输出滤波电容器的纹波电流很小,因为电感器总是与输出节点连接。由于流过
2019-08-12 04:45:09
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
DN485 - 完全利用能量以将超级电容器驾驭应用电路的运行时间延长 40%
2019-09-09 17:40:37
描述此参考设计使用具有 TPS61030 升压转换器的超级电容器提供备用电源电路。如果低功率系统在系统出现故障时需要备用切换电路,超级电容器连同 TPS61030 可在整个系统完全关闭之前提供充分
2018-08-08 09:30:31
描述此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和一个备用电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63060 降压-升压转换器电路,从而维持较小的总体
2018-08-13 07:51:35
举例说明:超级电容器作为某模块的备用电源使用,当主电源断电时,负载工作的电流为0.2A,负载工作的电压区间为2.7V-1.8V,需要电容器为负载提供10秒的供电时间,现在需要计算所需电容器的容量。根据
2020-05-21 09:05:59
LTC3355的典型应用 - 带集成SCAP充电器和备用稳压器的20V 1A降压DC / DC。 LTC3355是一个完整的输入电源中断读/直流系统。该部件为超级电容器充电,同时负载电流至VOUT,并在VIN电源丢失时使用来自超级电容器的能量提供连续的VOUT备用电源
2020-06-04 16:34:18
描述PMP20660 是一款采用 LM5175 控制器 IC 的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计。该转换器接受 5V 至 13V 的输入电压,并提供 12V 和约 11A 的恒定电压/恒定电流
2018-10-08 08:51:18
描述此参考设计使用 BQ24640超级电容器充电控制器来为一大堆超级电容器充电,使这些电容器的电压低于输入总线电压。在输入总线压差期间,超级电容器的电量用于为升压转换器供电,可提 供 10A 的输出
2018-11-06 16:56:26
2022-09-22 06:11:18
极为接近。只使用充电器IC为处于完全放电状态的超级电容器充电的挑战在于充电过程的大部分时间都在使用效率较低的充电器冷启动特性。要克服这一问题,建议超级电容器充电采用充电器与降压转换器的组合方案。图5就是
2018-11-30 16:43:34
LTC3350IUHF大电流超级电容器充电器和备用电源的典型应用电路。 LTC3350是一款备用电源控制器,可对一至四个超级电容器的串联电池进行充电和监控。 LTC3350同步降压控制器通过可编程输入电流限制驱动N沟道MOSFET,实现恒定电流/恒定电压充电
2019-04-24 08:17:47
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
开关电容器转换器,提供高达 50mA 的输出电流。在输入电压超过输出电压两倍的应用中,充电泵的效率将近等效线性稳压器的两倍,提供了一种节省空间的无电感器型解决方案,可替代开关 DC/DC 稳压器
2018-10-18 16:15:23
2015-03-12 17:35:31
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)发布一款高效率、输入电流受限的降压-升压型超级电容器充电器--LTC3128.该器件具备2%准确输入电流限制,还拥有用于单节或两节串联超级电容器
2018-09-27 15:15:43
此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和一个备用电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63060 降压-升压转换器电路,从而维持较小的总体解决方案尺寸。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。
2006-03-27 15:23:38
1085 电容降压式电源中电容器的选用:在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的
2009-02-10 12:20:28
72 此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小的总体解决方案尺寸。该设计还提供一个有源电池平衡电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。
2009-06-29 13:43:00
24 本文分析了现有电源存在的问题,提出了一种基于超级电容器的解决方案。介绍了bestcap®超级电容器的特性,通过实验比较了仅采用电池和电池与超级电容器组合后的电压电流波
2009-10-16 14:05:13
45 ) 的输出。可选同步升压控制器在 50mA 时生成 3.3V 电压。离散充电电路以恒定电流和最高 2.7V 的可调节电压给超级电容器充电。当输入电压失效时,由同步升压控制器接管并将超级电容器电压升压至
2010-03-20 21:41:56
0 ) 的输出。可选同步升压控制器在 50mA 时生成 3.3V 电压。离散充电电路以恒定电流和最高 2.7V 的可调节电压给超级电容器充电。当输入电压失效时,由同步升压控制器接管并将超级电容器电压升压至
2010-03-24 12:50:15
2010-03-24 14:22:14
2010-03-26 08:30:15
巧用电容器升压
2009-09-10 15:43:59
3777 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5iAZnq_AAImbf6bwzg426.jpg)
双电层电容器及其应用
双电层电容器是具有电池和电容双重特性的新型电子元件,主要用于存储器备用电源、停机及关机备用电源、瞬间断电备用电
2009-11-01 08:20:51
1953 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/57/wKgZomUMN_6AB5AlAAArrZFcQJI136.gif)
超级电容器综述
超级电容器又称电化学电容器或双电层电容器,是一种新型储能器件,它利用电极/电解质交界面上的双电层或在电极
2009-11-16 10:44:44
1625 电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
2009-12-25 17:32:50
2035 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFaAL8ePAAARGDQqsQM862.gif)
此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压升压转换器和一个备用电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的TPS63060降压升压转换器电路,从而维持较小的总体解决方案尺寸
2017-05-10 15:36:47
43 新型能源是当下的热门研究领域,而超级电容作为介于电容器和电池之间的一种新型储能器件,它既有电容器可以快速充放电的特点,又有电池的储能机理。 超级电容器早期有两个主要的应用领域,第一个是当主能源能量不足时,充当临时备用电源和短时间供电的应急电源。
2018-07-15 10:41:00
6644 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FB/wKgZomUMQZ6AXPjBAAAtXDRnrvQ365.png)
本文主要详细阐述了安规电容器的降压原理ji 安规电容的主要应用电路.
2020-01-07 09:09:02
6651 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/8F/o4YBAF4T2h2AMiMmAABBTEJ3-qM466.jpg)
3A 输出、2MHz 同步降压-升压型 DC/DC 转换器以低噪声工作并延长电池或超级电容器运行时间
2021-03-21 15:49:58
5 3A 降压-升压型超级电容器充电器具有主动电容器平衡功能以实现快速充电
2021-03-21 16:39:02
22 LT8705演示电路-双向降压升压超级电容备用电源(36-80V至15Vcap@1A)
2021-06-04 09:56:50
29 LTC3112演示电路-5V降压-升压超级电容备用电源(2-15V至2V@250 mA)
2021-06-07 21:07:18
12 需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学电容器。超级电容器
2021-12-15 15:39:03
1106 备用电源对电子式电表断电时保持运行至关重要,此设计采用超级电容器作为储能元件,可在主电源与备用操作之间无缝转换,用于电源中断期间自动为电表提供备用电压。
2022-03-09 11:59:54
1588 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/34/E9/poYBAGIoJ1uAQ8pWAAF_nvyYDUU601.png)
为简化超级电容器备用应用的开发,MAX38888等可逆降压/升压稳压器可以提供帮助。MAX38888 支持 0.8V 至 4.5V 电容电压范围。
2022-05-23 17:54:22
3768 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/49/pYYBAGKLWeyAAirQAABK8xrHWOs191.png)
此参考设计使用具有 TPS61030 升压转换器的超级电容器提供备用电源电路。如果低功率系统在系统出现故障时需要备用切换电路,超级电容器连同 TPS61030 可在整个系统完全关闭之前提供充分电力来保持数据通信。
2022-06-16 14:33:35
1 使用超级电容器实现备用电源的有效方法
2022-10-28 12:00:01
11 本文将比较电池和超级电容器,解释为什么后者为紧凑型低电压电子应用带来了若干技术优势。本文随后解释如何设计一种简单而巧妙的解决方案,只用一个电容器结合一个可逆降压/升压转换器为 5 V 电源轨供电。
2022-12-22 10:53:01
1245 超级电容器用于越来越多的需要现成的应用 备用能源,可以在常规时调用以提供短期电力 输入功率丢失。在这些应用中,超级电容器具有许多优点 超过电池等传统储能设备,包括低维护 要求,几乎无限的循环寿命
2023-01-09 14:10:19
771 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/96/poYBAGO7r86AdzrsAAD15hSuShg180.png)
继上一篇文章针对升压型DC/DC转换器的输入电容器之后,接下来将对升压型DC/DC转换器的重要元器件--输出电容器和续流二极管进行配置。
2023-02-22 16:41:09
832 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/62/poYBAGPy0taADrAOAACQITTZMlA116.png)
需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学电容器。超级电容器可以比电池更快的充电和提供能量。图1比较了常规电容器、超级电容器、常规电池和燃料电池的功率和能量密度。
2023-04-10 09:53:58
993 在基于超级电容器的备用电源系统中,必须对串联的电容器组充电并平衡电池电压。超级电容器在需要时入电源路径,负载的功率由DC/DC转换器控制。图 1 示出了一款基于超级电容器的备用电源系统,该系统采用
2023-04-13 10:41:38
1225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/CC/poYBAGQ3dIWAAy3fAAErvxwWu58040.png)
电容器能够集成到消费电子产品,IT设备和通信体系中,以保护存储器内容。相关运用程序是内部备用电源。超级电容器能够作为电池替换或短期备用电源。电动车辆:电动车辆遭到比如
2023-02-10 18:03:11
1109 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/47/pYYBAGPl2NeACOQCAACDi_GrPys447.png)
许多降压 DC/DC 转换器 IC 都采用电压模式控制算法。因此,为了在连续导通模式下稳定工作,应用电路的输出电容器通常采用高 ESR 钽电容器,原因有两个。ESR 产生的输出纹波部分提供了周期间稳定性所需的电流模式信号。
2023-08-07 14:40:32
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgaomTQkaiAWQxtAAAFdRsSikM457.png)
为什么电容器是降压和升压转换器的重要元件? 电容器作为一种普遍的被动元件,在电路中扮演着重要的角色。其中,电容器在降压和升压转换器中则显得尤为重要。在这篇文章中,我们将详细探讨电容器的特性、在降压
2023-09-18 11:48:11
547 为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15
207 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11
235 ,但使用超级电容器可实现外形最紧凑、能量最密集的解决方案,作为市电中断时的蓄能装置。例如,当市电中断或更换电池时。 然而,超级电容器带来了设计挑战,因为每个超级电容器最高只能提供 2.7 V 的电压。这可能意味着向 5 V 电源轨提供稳压电源就需要多个超级电容器
2024-02-13 09:38:00
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B1/wKgZomW-6f-AHap5AAA5Kcei0Mk782.jpg)
