电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电路板涂覆UV三防漆会影响PCB电路板信号吗
收藏
查看更多
PCB电路板UV光固化
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板为什么要胶?有什么作用吗?
的环境中使用的电子产品。强烈建议在PCB电路板胶,很好的形成一层保护涂层。防潮防腐蚀防震,保护功能应有尽有。现在,你知道为什么要在PCB胶了吧,有需要的小伙伴还不赶紧行动起来
2023-06-16 13:56:17
PCB电路板制作
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板和线路的区别是什么?
单是特指双面以上的线路;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路按照特性可以分为有柔性、刚性以及软硬结合板这种主要类别,其中柔性被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板如何设计散热
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板强大的维修秘籍
`  近年来工业设备的自动化程度越来越高,所以各个行业的工控的数量也越来越多,工控损坏后,更换电路板所需的高额费用(少则几千元,多则上万或几十万元)也成为各企业非常头痛的一件事。电路板维修作为
2018-04-18 10:44:17
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板散热分析
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。  PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
PCB电路板散热分析与技巧
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
本帖最后由 社区管家 于 2014-12-17 14:46 编辑 对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热技巧
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板的散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
`电路板厂家生产高密度多层要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB处理→形成敷层剂→贴压树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
PCB电路板设计大步骤
  一、电路板设计步骤  一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为大步骤。  (1). 电路原理图的设计: 电路原理图的设计主要是PROTEL099的原理图设计系统(Advanced
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计仿真不普及的原因
及工程师应该予以关注的领域。    逃避电路板设计仿真的原因    电路板设计中没有普及仿真的原因主要有个:使用复杂、缺乏仿真模型和成本太高。首先,到目前为止,PCB电路板仿真软件的使用仍然相当复杂
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
Gerber文件,并用免费阅览器检查是否和预想的一样,以避免造成误解。通过亲自核实,你甚至还会发现一些疏忽大意的错误,并因此避免按照错误的参数完成生产造成损失。以上分享的法则在电路设计共享越来越广泛的今天,仍是印刷电路板设计的一个特色,而只要明确了这些基本规则,即使你是新手,也轻松掌握PCB设计。
2019-03-12 09:17:05
PCB制版之--PCB电路板相关操作
PCB制版之--PCB电路板相关操作1.板层、工作层面、原点相关前期设置板层设置 Design——Layer stack manager 图层堆栈管理器——默认条件下是二层(two layer
2014-12-24 11:27:26
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB板子封装要求印制电路板的封装要求
所有印制电路板PCB)的使用都希望电路图形被焊膜完全的封装,当电路的密度越来越大时更是如此。规范要求印制电路板上任何一点导电图形上的焊膜的厚度最小也要达到25μm ,电路板上封装的程度也决定了
2013-02-25 11:37:02
漆在PCB电路板的使用工艺中有哪些方法?
一般来说,所有的电路板都要。涂了可以达到,防水,防潮,防腐蚀,防静电,防震动,防老化,耐高低温,那么,漆在PCB电路板的使用工艺中有哪些方法?【解密价格+V信:icpojie
2017-05-27 17:06:13
大种电路板生产种类分析
电路板行业的生产制造中有一种工序是自选的(测试与不测试),今天帮广大需要做PCB电路板的客户分析一下,是否有必要在生产电路板的时候选择测试与不测试的问题以及选择什么方式的测试,电路板生产分为
2018-09-17 17:45:02
电路板PCB设计的流程步骤
  在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板有毒吗
本帖最后由 elecfans电答 于 2021-9-14 17:29 编辑 有人知道电路板有毒吗?
2020-04-20 16:32:57
电路板有毒吗
`  谁来阐述一下电路板有毒吗?`
2020-04-17 15:46:42
电路板的目的是什么
`  谁知道电路板的目的是什么?`
2020-04-20 16:37:46
电路板受潮后存在哪些潜在的设计失效模式?后果怎么样?
结构设计方面入手,结构上做密封处理,做到防水,防潮,防尘。2,从硬件方面考虑,在生产时,在电路板上刷上,使电路板起到防水,防潮,防尘等作用。通过这两方面的措施,解决电路板受潮氧化导致的产品功能失效的问题,使产品更加可靠。
2021-03-15 11:52:35
电路板有必要喷
`  谁来阐述一下电路板有必要喷么?`
2020-04-17 15:51:06
电路板焊接缺陷的个方面原因
和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于自 身重量下坠也产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板
2018-09-12 15:29:56
电路板的分类与相关画法
电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路PCB,铝基板,高频,厚铜板,阻抗PCB,超薄线路,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观
2019-05-23 07:26:40
电路板的大气污染物典型腐蚀分析及防护
研究中的有关电路板腐蚀问题,主要聚焦于特定类型的腐蚀机理及缓蚀剂的研究。电路板涂层的研究中,偏向在平面条件下保护涂层的不同材质、不同厚度等因素对防护和可维修性的分析,少有专门针对工程实际中电路板防护涂层的薄弱点评估和关于电路板腐蚀防护的系统性介绍。
2019-10-25 13:32:43
电路板级的EMC设计相关资料分享
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
电路板震动电路自动产生干扰信号
如题目,电路板信号经过一级极管,两级运放放大,电路板不动的时候,电路正常工作;电路板震动的时候,电路自动产生干扰信号,干扰信号波形与振铃波形类似,震动停止则干扰波形消失。第一次遇到这种问题,上论坛来请教下大家。
2019-05-13 03:25:58
电路板震动所带来的干扰
2019-02-21 10:31:14
PCBA喷涂工艺流程及注意事项
分钟,在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳;  (2)用刷的方法时,刷面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘;  (3)刷时线路尽量平放,刷后不应有滴露,刷应平整,也不能
2021-02-05 15:13:40
【转】PCB电路板散热技巧
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。   一、印制电路板温升因素
2018-12-07 22:52:08
为什么要给PCB
电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应
2018-12-17 08:57:04
为什么要给PCB线路板刷
最普遍、最具破坏性的主要因素,过多的湿气大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB线路金属部分起了铜绿就是没有金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应
2019-02-16 14:00:16
为什么都使用黑色的电路板?黑色电路板有什么特别的?
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
  有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
使用对线路的好处
`湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有金属铜
2017-05-27 14:53:51
刚性电路板与柔性电路板的区别是什么
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
制作电路板的方法
丝网下面。将敷铜板放在桌上,合上丝网架(印刷图与敷铜板要左右对齐),用漆刷将顺一个方向依次刷好,拿掉网架。印刷电路板就印好了。如有缺陷,可用油漆和竹片修改。捷多邦科技公司推出“PCB加急打样未准
2013-10-09 18:07:39
北京电路板复制
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:52 编辑 北京慧博时代科技有限公司PCB即是在已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单
2015-01-05 13:47:40
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
华成pcb线路防护
、冷却剂等)、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等,线路可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路电路出现故障。于线路的外表,形成一层轻且柔韧,厚度约为25-50微米厚的薄膜。它可
2013-03-01 22:57:39
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面有铜箔,另一面没有铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制和挠性印制两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB的制作及检验
化学镀和电镀的方法,在PCB的铜箔上进行表面,以提高印制电路的可焊性、导电性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的覆层材料
2023-04-20 15:25:28
印制电路板制作的热转印法
电路板放入5%~10%稀硫酸溶液中浸泡3~5 min,进行表面处理。取出后用清水冲洗,然后将铜箔表面擦至光洁明亮为止。最后,将电路板烘烤至烫手时即可喷涂或刷助焊剂。待焊剂干燥后,就可得到所需要的电路板助焊剂的日的是容易焊接,保证导电性能,保护铜箔,防止产生铜锈。
2018-09-04 16:11:24
印制电路板用干膜焊膜
以防污染焊膜。不能使用没有新鲜空气入口的烤炉,这是因为热空气可能冷凝到电路板表面而降低焊接性,另外,如果炉内的空气不被稀释,这些热空气达到可能发生爆炸的危险的温度。为了烤炉能够安全的工作,应当
2013-09-11 10:56:17
印制电路板用干膜焊膜的步骤
进行完全均匀的温度控制,这些烤炉不能挪作他用以防污染焊膜。不能使用没有新鲜空气入口的烤炉,这是因为热空气可能冷凝到电路板表面而降低焊接性,另外,如果炉内的空气不被稀释,这些热空气达到可能发生
2018-09-05 16:39:00
印制电路板PCB)的设计步骤
了插座和连接器件的型号规格。  1.印制电路板设计的主要内容  PCB的设计包括电路设计和封装设计(即印制导线设计)两部分。  PCB设计的主要内容包括:  (1)熟悉并掌握原理图中每个元器件外形尺寸
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板(PCB)基础
基板被称为 FR4,它具有成本低、阻燃和防水的特点,是 PCB 制造商最常用的基板。对于高频电路板,即高速数字和无线电频率设计,基板主要有种类型:氟-一种高成本的电介质基板,用于频率大于等于5千兆
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于自身重量下坠也产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路降温后恢复
2013-10-17 11:49:06
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。  2.3 翘曲产生的焊接缺陷  PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊
2013-09-17 10:37:34
多层PCB电路板设计方法与原则
电路板结构,也就是决定采用 4 层,6 层,还是更多层数的电路板。确定层数的要求之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层 PCB 层叠结构的 选择问题。层叠结构
2018-09-13 16:08:17
多层电路板概述
设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在PCB单面板中,甚至是双面板中,由于可以实现的交叉数量有限,这些需求都不能得到满意的答案。在大量互连和交叉需求的情况下,PCB电路板要达到一
2018-09-07 16:33:52
如何分辨PCB电路板的好坏
  第一、从外观上辨别出电路板的好坏  一般状况下,PCB线路外观可根据个层面来具体分析;  1、尺寸和薄厚的规范标准。  线路对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
如何对电路板进行pcb的抄
` PCB,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
如何快速制作PCB电路板
  1. 绘制PCB电路板:  2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层    3. 使用激光打印机打印在热转印纸上    4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil    5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何自制精美的电路板
热转印机开启预热到140℃左右,顺着最后折叠的方向将包好的电路板放入热转印。6、转印好的电路板。7、将转印好的电路板放在氯化铁溶液中腐蚀。8、腐蚀中,有部分铜已经腐蚀掉。 9、腐蚀好的电路板。10、用
2012-08-01 21:22:52
如何选择适合自己的
`电子线路基本使用条件和要求: 1、电性能要求应具备很高的绝缘强度和击穿电压。最低的绝缘强度的要求可从印制线的间距以及相邻印制线的电位差来确定。 2、工作环境人们对于电子设备
2017-05-27 16:29:39
射频PCB电路板的抗干扰设计
信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插干扰;其他,系统电源本身还存在噪声干扰,所以在规划射频电路板时必定要概括考虑,合理布线。布线时,所有走线应远离PCB的边框2mm
2023-06-08 14:48:14
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰 随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
怎样去防止抄袭PCB电路板
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
浅谈PCB高频电路板布线(转载
高频电路板简介高频电路板是电磁频率较高的特种电路板,一般来说,高频可定义为频率在1GHz以上。其各项物理性能、精度、技术参数要求非常高,常用于汽车碰撞系统、卫星系统、无线电系统等领域。该实用新型
2018-11-18 22:14:48
浅谈电子PCB的作用有哪些?
浅谈电子PCB的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
热转印电路板制作方法分享
在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板法。
2021-05-06 14:21:13
电子电路保护
湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有金属铜与水蒸气
2017-03-04 11:39:05
电源线路防潮,电源控制防潮保护漆工艺说明
电源线路防潮,喷,刷,淋于线路的外表,形成一层既轻又柔韧只有26-38微米厚的薄膜。它可在诸如含化学物质(例如:弱酸碱、冷却剂等),防震动、防潮气、盐雾。在潮湿与高温的情况下保护电路
2012-09-08 11:30:20
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
蓝牙丢器电路板设计流程
  最近两天使用AD14软件设计了一个蓝牙丢器电路板PCB)图纸,中间有一些细节在本文中记录下,方便下次设计PCB时参考。也希望能给外行的同学或刚入行的同学一个宏观鸟瞰电路板设计的大致流程的文章。
2019-08-08 06:49:51
详细解析SMT PCBA的工艺流程
的环境隔离开来,可大大改善电子产品的安全性和可靠性并延长产品的使用寿命。可保护电路/元器件免受诸如潮湿、污染物、腐蚀、应力、冲击、机械震动与热循环等环境因素的影响,同时还可改善产品的机械强度
2023-04-07 14:59:01
详解PCB有什么作用?
及霉菌。 那么如何预防呢?答案就是方涂漆。将覆在PCB电路板及其零组件上,可以起到降低或消除电子操作性能衰退状况的作用。如果这种披覆的效果能维持到一定足够的时间,比如大于产品的使用期限,便可
2015-05-15 14:03:16
请问PCB电路板为什么需要使用
。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们导致与湿气侵蚀造成的同等结果——电子衰
2018-07-17 11:46:56
请问制作PCB电路板的办法有哪些?
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
超全面PCB电路板散热技巧!
2017-02-20 22:45:48
造成电路板焊接缺陷的大因素详解
电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于自 身重量下坠也产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力
2018-03-11 09:28:49
陶瓷电路板与铝基板的区别?
,炸电源等一些现象。  9.pcb厂家越来越多,山寨次品的搅局,偷工减料,以次充好,偷梁换柱。  () 陶瓷电路板优点:  1.电阻高,  2.高频特性突出  3.具有高热导率:与材料本身有关
2017-06-23 10:53:13
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
FH8A150挂脖小风扇电路板设计:实现轻便、高效与安全
、实现方式以及其在轻便、高效与安全方面的优势。一、设计理念FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,始终围绕着轻便、高效与安全这个核心理念。在轻便方面,电路板采用了高
2024-03-11 22:40:55
电子线路CA1001_PCB电路板防护的之王#
PCB电路板
施奈仕电子胶粘剂发布于 2024-02-26 18:05:59
已全部加载完成
