电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么要使用反向映射 Linux2.6中如何实现反向映射
收藏
查看更多
从史前文明到女娲补天:Linux内存逆向映射(reverse mapping)技术的前世今生
关于Linux内存管理逆向映射技术的历史和现在的分析,投稿标题《逆向映射的演进》,后经过小编与郭大侠商议改为《Linux内存逆向映射(reverse mapping)技术的前世今生》。
2017-09-06 15:45:549992
Linux内核之内存映射原理分析
Linux 内核采用延迟分配物理内存的策略,在进程第一次访问虚拟页的时候,产生缺页异常。如果是文件映射,那么分配物理页,把文件指定区间的数据读到物理页中,然后在页表中把虚拟页映射到物理页;如果是匿名映射,那么分配物理页,然后在页表中把虚拟页映射到物理页。
2022-07-21 17:06:102101
拆解mmap内存映射的本质!
mmap 内存映射里所谓的内存其实指的是虚拟内存,在调用 mmap 进行匿名映射的时候(比如进行堆内存的分配),是将进程虚拟内存空间中的某一段虚拟内存区域与物理内存中的匿名内存页进行映射,当调用
2024-01-24 14:30:11293
Linux内核地址映射模型与Linux内核高端内存详解
的数据可能不在内存中。 Linux内核地址映射模型 x86 CPU采用了段页式地址映射模型。进程代码中的地址为逻辑地址,经过段页式地址映射后,才真正访问物理内存。 段页式机制如下图。 linux内核地址空间划分 通常32位Linux内核地址空间划分0~3G为用户空
2018-05-08 10:33:193299
Linux2.6与2.4内核驱动程序的区别是什么
设备驱动程序设计的基本概念与模型Linux2.6与2.4内核驱动程序的区别
2021-04-25 08:21:52
Linux2.6在内存管理有哪些问题需要注意?
Linux2.6引入了基于对象的反向映射机制,这种方法为物理页面设置一个用于反向映射的链表,但是链表上的节点并不是引用了该物理页面的所有页表项,而是相应的虚拟内存区域(vm_area_struct结构)。
2020-04-09 07:08:17
Linux2.4与Linux2.6内核调度器的比较研究
Linux2.6的调度机制新的调度器都实现了这些目标,具体方法是。基于每个CPU来分布时间片,并且取消了全局同步和重算循环。每个进程有两个数组,活动就绪进程队列数组和不活跃就绪进程队列数组。每个
2008-06-17 12:04:46
Linux2.4和Linux2.6的调度器对比分析,Linux2.6对调度器的改进有哪些方面?
Linux2.4和Linux2.6的调度器对比分析,Linux2.6对调度器的改进有哪些方面?Linux2.4调度器性能低下的原因是什么
2021-04-27 06:42:00
Linux下配置smb,实现映射
1、突然想到了开始建立linux编译环境时候遇到的问题,找不到smb服务器,chkconfig–l查看又没有smbd服务器,要是有的话你才可以开启。要是没有,则需要安装,(1)安装:sudo
2019-07-05 08:35:46
Linux如何配置本地端口映射
linux服务器上,1024以下的端口是禁止非root用户使用的。所以如果想要使用80端口访问tomcat,则修改conf/server.xml的端口为80,那么只能使用root用户;但是为了安全起见,一般都是使用其他用户启动tomcat,可以采用端口映射的方式,比如映射80到8080端口。
2019-07-22 07:14:42
Linux的mmap文件内存映射机制
匿名映射不做进一步介绍. 库函数malloc就是通过brk实现的.Linux提供了内存映射函数mmap, 它把文件内容映射到一段内存上(准确说是虚拟内存上), 通过对这段内存的读取和修改, 实现对文
2017-03-08 09:54:06
Linux的键盘驱动与Qt/E的键盘映射,不看肯定后悔
Linux 的键盘驱动与Qt/E的键盘映射,不看肯定后悔
2021-04-27 07:00:47
linux系统内核ioremap映射分析
linux系统内核ioremap映射分析 几乎每一种外设都是通过读写设备上的寄存器来进行的,通常包括控制寄存器、状态寄存器和数据寄存器三大类,外设的寄存器通常被连续地编址。根据CPU体系结构
2014-08-05 09:49:49
反向传播如何实现
实现反向传播
2019-07-09 16:10:06
反向极性保护电路设计
反向极性解决方案被看成是一个迫不得已、不得不做的事情。例如,在汽车系统,搭线启动期间,防止电池反接或者电缆反向连接很重要,然而系统设计人员也必须忍受反向极性保护出现时的功率损耗。通常情况下,一提
2018-09-04 14:59:07
反向电流保护简述
在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。反向电流就是由于出现了高反向偏置电压,系统的电流以相反的方向运行;从输出到输入。幸运的是,有很多方法可以保护
2018-09-04 09:54:41
反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护的防御
,我们已对具体解决方案元件进行了颜色标注。所有的技术细节都在应用手册《LM5069 帮助实现浪涌阻断和反向电压保护》,但重点内容要在这里概括性地重述一下。黄色标注 — 反向电流阻断 — 当
2018-09-19 11:02:30
映射过程中映射到FPGA上的LUT时利用率都会达到0%是为什么?
嗨,大家好,我遇到了Xilinx ISE映射过程的棘手问题。当我综合我的设计时,我得到了一些FPGA资源的利用。虽然在映射过程中映射到FPGA上的LUT时,所有利用率都会达到0%。他很可能是由于
2020-06-13 09:57:50
IO静态映射和动态映射的特点和使用
IO静态映射和动态映射
2019-07-30 10:09:51
PCIE inbound映射,多个映射region的使用
请教:         在开发C6678的PCIE驱动,需要同时实现几组映射关系。我知道6678拥有4组IN bound win,我想知道:         1、2组或更多组Inbound win
2018-06-21 07:28:30
RTOS和Linux的内存映射及移植方法
映射到相应得用户空间去。同样重要的是,在I/O调用密集的嵌入式程序怎么样把RTOS的硬件接口代码移植到更加规范的Linux设备驱动程序中去。 本文把概述几种常用的经常出现于现有嵌入式应用的内存映射I
2019-07-03 07:43:06
STM32串口的部分映射与完全映射
STM32F107共有五个串口,在项目中用了三个串口。其中串口3在默认的情况下,接收与发送端是在PB10与PB11端的。但是看到还有一个映射的串口3的接收与发送端。所以就试着用了一下映射的管脚。接收
2012-08-25 16:32:52
STM32重映射是什么意思
STM32重映射(Remap)在外设的初始化默认为Default重映射函数复用功能在外设的初始化默认为Default在参考手册均有USART1的功能,但是若是想要用PB6与PB7作为
2021-08-10 08:13:42
[新手引导]linux系统内核ioremap映射分析
/O映射方式(I/O-mapped)  典型地,如X86处理器为外设专门实现了一个单独的地址空间,称为"I/O地址空间"或者"I/O端口空间",CPU通过专门
2014-07-17 10:49:58
串口IO口映射功能该如何去实现
串口IO口映射功能是指什么?串口IO口映射功能该如何去实现呢?
2021-12-13 07:07:24
二极管的反向串联与反向并联
双向二极管一般是用两个二极管反并联组成的,在电路与输入信号并联,主要起限压作用,当输入信号的幅度在0.5以下时,可以通过,当大于0.5以上时,二极管就开始导通,以免损坏电路的其它元器件和引起放大
2014-01-08 20:16:42
什么是CAD反向命令?CAD反向命令的使用技巧
`有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴不知道什么是CAD反向命令?CAD反向命令有什么用处?对此小编给大家整理了正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件CAD反向命令的相关CAD制图初学
2021-03-26 17:00:51
低消耗的QAM映射与转换的电路设计
  仅使用两个转换器形成胶连逻辑,一个8位微处理器和两个12位DAC实现256级QAM。   本设计提出一种有效方法,仅用两个反向器,也无需查表,实现QAM(正交幅度调制)映射和转换成两个余角值
2018-08-27 15:45:41
关于ARM地址映射的理解
,依照存储块的大小,可分为:1、段(1MB) 2、大页(64KB) 3、小页(4KB) 4、极小页(1KB)第一种称为段模式,后面三种称为页模式这些映射,都是通过页表实现的,页表又可可以分为:一级页表
2016-12-08 09:37:55
分享IIS实现服务器反向代理用法
分享IIS实现服务器反向代理用法
2022-02-22 08:22:16
地址映射和寄存器映射原理分别是什么
文章目录一、地址映射和寄存器映射原理1.地址映射2.寄存器映射二、GPIO端口的初始化三、实现LED灯参考文献一、地址映射和寄存器映射原理首先要清楚的一点,所有操作,最终目的都是操作寄存器1.地址
2022-03-02 06:36:34
如何控制和减小反向电流?
如何控制和减小反向电流
2021-02-24 08:43:42
如何理解AT32的DMA弹性映射
功能,如下表所示,那么比如USART2_TX就可以任意选择通道进行传输,只需要把下表外设的ID号告诉DMA就行了,比如USART2_TX要使用DMA1的通道1传输,那么相比于固定映射只需要增加以下程序
2021-08-11 21:49:05
存储器映射与寄存器映射的原理分别是什么
一定编码规则分配地址的行为。值得注意,存储器映射一般是由产家规定,用户不能随意更改。图2 STM32芯片存储器映射注1STM32,I-Code Bus与D-Code Bus默认映射到0x00000000 ~ 0x1FFFFFFF内存地址段;AHB系统总线默认映射到0x20000000 ~ 0xDF
2021-12-20 08:17:30
有关51里面地址映射和stm32里面地址映射的问题
问个问题:在51里面用的地址映射是通过头文件《reg51.h》实现的,而在reg51.h是通过"sfr P0 = 0x80"这样的语句实现的!而32里面问什么在stm32f10x.h全都是通过宏定义实现地址映射的!这两种有什么区别和不同呢?
2013-04-04 12:04:20
现在分享一个大四做的一个基于Cortex A8和linux2.6的广告机
现在分享一个大四做的一个基于Cortex A8和linux2.6的广告机,利用多线程编程,实现图片循环播放,同时播放音乐,此项目涉及jpg和mp3格式解码,所以必须在PC端linux系统安装这两个解码库,解码库自己找,这里只提供原码,如果需要的话可以找我要
2015-10-21 10:51:14
电流反向电路
之前看到一位坛友的帖子,涉及到电流反向问题,对电流反向电路,感到很陌生,不过也大概知道怎么回事,见如下框图:对此,设计了一个电路,见如下图:想问一下坛友们,该电路是否能实现电流反向功能(输入电流与输出电流两者方向相反,大小相同)?如果坛友手中有现成的电流反向电路的话,不妨分享一下
2016-11-10 19:22:10
编译linux2.6时make uImage出现如下错误
首次编译linux2.6时 make uImage 出现如下错误:sound/soc/s3c24xx/s3c2410-uda1341.c:26:32: asm/arch/regs-gpio.h
2019-05-30 01:38:30
请问microblaze可以跑linux2.6.X的内核吗?
我想试着在支持MMU的microblaze7.0上跑个linux2.6内核,应该如何配置交叉编译环境?我看到网上有人提到microblaze-gcc,我装过arm-linux的交叉编译环境,那个
2012-08-23 10:38:50
空间映射方法研究及其在LTCC设计中的应用
介绍了空间映射方法的一些基本概念、发展和数学表达。为了能在含大量复杂结构的LTCC电路建模和优化中实现空间映射方法应用,开发了空间映射系统实用软件,并给出了应用多
2008-12-13 02:03:3255
本体复合映射的发现技术
为了提高本体映射的精度,往往需要考虑1:1, 1:n, n:m等多种不同情况。以往的算法主要考虑1:1映射,忽略了同样重要的复合映射问题,损失了映射的精度。针对该问题,提出一个基于
2009-04-02 08:54:1513
基于相似度计算的本体映射优化方法
在基于相似度计算的本体映射中,相似度计算量大的主要原因是待映射概念和待计算属性过多。该文采用过滤策略,利用候选映射策略和信息增益策略减少待映射概念和待计算属性
2009-04-14 09:15:2329
嵌入式Linux2.6在S3C2410上的移植技术探析
移植操作系统是开发嵌入式系统的前提和基础,通过将Linux 2.6 内核移植到S3C2410目标板上,提出了嵌入式Linux 移植的方法与具体实现过程。编译生成的内核在嵌入式系统中运行稳
2009-08-31 10:03:4915
一种基于Baker映射的二维混沌图像加密
         目前,利用混沌映射对图像加密的理论 已经成熟,如果我们使用一维混沌映射实现对象素点坐标的置乱,为了达到较好的置乱效果,混沌系统
2009-09-14 09:55:0918
WSDM-SNMP 映射技术研究与实现
信息模型映射实现基于Web 服务的大规模网络综合管理的关键问题。该文在分析WSDM 基于能力的信息模型框架、SNMP 网管模型的基础上,提出基于层次模型的WSDM-SNMP 映射框架,从
2009-10-07 11:58:166
语义网中基于机器学习的本体映射研究
本体映射是解决语义网中不同本体间的知识共享和重用问题的有效方法。本论文从解决语义网中本体的各种异构问题出发,同时考虑到目前的本体大多映射效率不高、映射结果不
2009-12-22 13:45:4410
ARM启动代码及地址映射
ARM启动代码及地址映射
2010-02-11 11:00:27104
STEP模式映射的一种实用方法
STEP模式映射的一种实用方法 在STEP标准的应用中, 常需要通过不同STEP应用协议之间或其中某一应用协议的不同视图之间的映射实现异构系统间的数据交换。本文提
2010-02-22 14:37:2810
基于DSP Builder的星座映射与解映射器设计
提出了一种基于中国地面数字电视广播传输标准的星座映射与解映射器的设计方法。使用DSP Builder的各种模块搭建系统,并利用Signal Compiler生成HDL工程。在完成对所生成工程的优化后
2010-07-05 16:08:2318
逻辑信道到传输信道的映射
逻辑信道到传输信道的映射
2009-09-18 15:21:311241
两个反向阻断型IGBT反向并联时的电路和关断波形电路
2010-02-18 10:47:481450
Linux2.6环境下USB设备的驱动实现
Linux2.6环境下USB设备的驱动实现 0  概述嵌入式linux系统环境以其易于移植裁减、内核小、效率高、完整、原代码开放及性能优异等特点,在嵌入式领域得到了
2010-04-09 10:44:571185
编译Linux2.6内核并添加一个系统调用
本文以实例来详细描述了从准备一直到使用新内核的Linux2.6 内核编译过程,然后介绍了添加系统调用的实现步骤,最后给实验结果。
2011-12-01 15:54:5546
低消耗的QAM映射与转换的电路
本设计提出一种有效方法,仅用两个反向器,也无需查表,实现QAM(正交幅度调制)映射和转换成两个余角值。
2011-12-15 14:11:211059
纹理映射算法的改进研究
文中提出的纹理映射算法是在传统映射算法的基础上做了两点改进,由于传统的映射算法在物体的两极易产生纹理汇聚现象,且有明显接缝,故真实感效果不理想。文中将纹理图案做适当的
2011-12-23 14:27:5311
改进的隐式空间映射算法的研究
介绍了一种快速收敛空间映射算法,改进了隐式空间映射算法中粗糙模型到精细模型之间参数映射。通过增加限定参数提取的方式,减少粗糙模型的参数空间而实现粗糙模型响应高效准
2012-05-28 15:53:370
STM32管脚重映射
STM32F103管脚重映射总结
2017-10-24 10:20:1515
超椭圆曲线上斜Frobenius映射
为提高超椭圆曲线上标量乘计算效率,将椭圆曲线上的斜-Frobenius映射推广到超椭圆曲线上,在亏格为4的超椭圆曲线上构造斜-Frobenius映射,通过对亏格为2,3,4的超椭圆曲线
2018-02-05 15:35:300
什么是芯片反向设计?深度解析芯片反向设计流程
芯片正向设计与反向设计。目前国际上的几个大的设计公司都是以正向设计为主,反向设计只是用于检查别家公司是否抄袭。当然,芯片反向工程原本的目的也是为了防止芯片被抄袭的,但后来演变为小公司为了更快更省成
2018-04-04 13:11:009457
芯片的反向设计和正向设计的区别
芯片反向分析(reverseengineering, RE)也称反向设计或反向工程,之所以称为“反向分析”是相对于“正向设计”而言的。
2018-08-01 11:17:4718879
s3c2410移植MPlayer到linux2.6
s3c2410移植MPlayer到linux2.6 我使用的linux内核为2.6.14.1 MPlayer版本为MPlayer-1.0pre7try2.bz2 目前虽然已经添加了mad的mp3
2018-09-21 14:36:01189
STM32单片机的重映射与地址映射的使用方法及步骤
打开重映射时钟和USART重映射后的I/O口引脚时钟, RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
2018-11-12 15:04:3615815
Linux的mmap文件内存映射机制
的. Linux提供了内存映射函数mmap, 它把文件内容映射到一段内存上(准确说是虚拟内存上), 通过对这段内存的读取和修改, 实现对文件的读取和修改, 先来看一下mmap的函数声明:   头文件
2019-04-02 14:35:34314
Linux2.6 内核的 Initrd 机制解析
linux2.6 内核的 initrd 的文件格式由原来的文件系统镜像文件转变成了 cpio 格式,变化不仅反映在文件格式上, linux 内核对这两种格式的 initrd 的处理有着截然的不同。本文首先介绍
2019-04-02 14:39:19452
什么是最好的反向电压保护电路
只要对二极管施加反向的电压就叫反向电压。一般反向电压没有数值定义。无论电压多大,只要是反向的,就是反向电压。
2019-04-23 15:34:459528
浅析linux内存映射原理
内存映射,简而言之就是将用户空间的一段内存区域映射到内核空间,映射成功后,用户对这段内存区域的修改可以直接反映到内核空间,同样,内核空间对这段区域的修改也直接反映用户空间。
2019-08-24 09:35:251467
怎么映射网络驱动器
映射网络驱动器在工作中的应用是很多的,但是很多人只是在用却不知道映射网络驱动器具体什么怎么样的。本文就给大家具体介绍下映射网络驱动器是什么,以及怎么映射网络驱动器。
2020-05-18 11:38:177996
PN结的反向击穿说明
当PN结外加反向电压|vD|小于击穿电压(VBR)时,iD≈–IS。IS很小且随温度变化。当反向电压的绝对值达到|VBR|后,反向电流会突然增大,此时PN结处于“反向击穿”状态。发生反向击穿时,在反向电流很大的变化范围内,PN结两端电压几乎不变。
2020-08-27 16:28:2723054
让我们一起来探索反向映射这个知识点
反向映射的目的是为了找到所有映射到某一个页面的页表项,从而可以对目标页做一些操作,比如切断映射反向映射一直是一个非常神奇的存在,今天我们就好好探索一下这个知识点。 创建 在反向匿名映射中除了
2020-09-18 10:31:022504
Linux内核反向映射机制的详细资料说明
Cheetah,曾为 U-boot 社区和 Linux 内核社区提交过若干补丁,主要从事 Linux 相关系统软件开发工作,负责 Soc 芯片 BringUp 及系统软件开发,喜欢阅读内核源代码
2020-12-09 00:04:006
Linux内核反向映射基础知识详解
作者简介 Cheetah,曾为U-boot社区和Linux内核社区提交过若干补丁,主要从事Linux相关系统软件开发工作,负责Soc芯片BringUp及系统软件开发,喜欢阅读内核源代码,在不断的学习
2020-11-26 14:42:191860
ARM64 Linux内核页表的块映射
内核文档Documentation/arm64/memory.rst描述了ARM64 Linux内核空间的内存映射情况,应该是此方面最权威文档。 以典型的4K页和48位虚拟地址为例,整个内核空间
2021-01-04 13:37:192309
反向二极管如何避免被反向电压损坏?
通常,电源的输出端口会采用一个反向二极管来保护电源,避免被反向电压损坏。
2021-02-13 09:55:004155
详谈C语言之重新实现接口和映射接口
的基类表中出现过的。对接口的重实现也必须严格地遵守首次实现接口的规生接口映射不会对为接口的重实现所建立的接口映射产生任何影响。
2021-03-09 11:11:2418
一种高效节能的虚拟网络映射算法
针对现有网络资源过度饱和的问题,提出一种节点拓扑感知的高效节能的虚拟网络映射算法。该算法在节点映射阶段,量化节点映射成本的同时考虑拓扑属性,通过改进后的节点排序方法对每个虛拟节点的候选物理节点进行
2021-05-10 15:34:336
基于拓扑和权值的虚拟网络映射算法
针对现有虚拟网络映射算法对节点拓扑特征考虑得不够全面、节点评价方式较为单一且指标权值不能根据网络环境自适应调整等问题,提出一种拓扑综合评估与权值自适应的虛拟网络映射算法。文中在节点映射阶段综合考虑
2021-05-18 16:52:524
如何在Golang中实现反向代理
【导读】在本文中,我们将了解反向代理,它的应用场景以及如何在 Golang 中实现它。 反向代理是位于 Web 服务器前面并将客户端(例如 Web 浏览器)的请求转发到 Web 服务器的服务器。它们
2021-08-23 10:22:041870
STM32(F407)—— 存储区映射和存储器重映射
和I/O端口都在同一个线性的4 GB(Cortex-M4的地址总线宽度是32位的,最大地址为 0xFFFF FFFF)的地址空间之内。1. 存储器映射在明白什么是存储器映射前,我们需要明白什么是映射?在数学里,映射是个术语,指两个元素的集之间元素相互“对应”的关系,为名词。图
2021-12-04 13:51:0413
STM32F103系列芯片的地址映射和寄存器映射原理,GPIO端口的初始化
输入上拉模式2.3输入下拉模式2.4模拟输入模式2.5开漏输出模式2.6开漏复用输出模式2.7推挽输出模式2.8推挽复用输出模式3.GPIO初始化步骤4.实例一、STM32F103系列芯片的地址映射和寄存器映射原理1.寄存器寄存器是中央处理器内的组成部分。 寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可
2021-12-05 14:21:0810
STM32 部分重映射和完全重映射
STM32中拥有重映射功能,可以使硬件电路的设计更加简洁方便,在配置GPIO_PinRemapConfig()函数时,发现入口参数有两种重映射,分为部分重映射(Partial Remap)和完全重映射
2021-12-27 18:56:4924
针对反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护进行防御
2022-11-07 08:07:270
APM32F003F6P6_IO重映射_能否修改选项字节配置IO口重映射
2022-11-09 21:03:400
VITA 1300 像素重映射
VITA 1300 像素重映射
2022-11-15 19:54:110
Linux或Windows上实现端口映射
2023-04-07 10:19:13566
新功能发布 | TSMaster重大更新,一文了解信号映射操作流程
前言今天介绍TSMaster新功能—信号映射。这个功能在旧版本里,只能实现从CAN信号到系统变量的映射,软件更新以后可以支持系统变量反向映射到信号,甚至可以实现通过表达方式进行复杂的映射。下面一起
2022-11-01 16:50:361117
LabVIEW中的映射表是什么?
在了解映射表的概念之前,我们需要先明确映射的概念,映射是一个数学名词,它指的是集合与集合之间的一种对应关系:集合A中的每一个元素都在集合B中存在与之对应的元素。
2023-07-21 10:14:212289
IRQ domain支持几种映射方式
IRQ domain IRQ domain用于将硬件的中断号,转换成Linux系统中的中断号(virtual irq, virq),来张图: 每个中断控制器都对应一个IRQ Domain
2023-09-28 15:21:52280
C语言映射表在串口数据解析中的应用
一、映射表在串口数据解析中的应用 二、映射表在UI设计中的应用
2023-10-27 11:16:04123
嵌入式开发:映射表在串口数据解析中的应用
1 映射表在串口数据解析中的应用 1.1 数据结构 1.2 指令、函数映射表 1.3 串口解析函数实现
2023-11-28 10:30:45191
mybatis映射文件的主要元素及作用
了一些主要的元素,通过这些元素可以定义SQL语句、参数映射、结果集映射等,从而实现灵活而可维护的数据库访问。 namespace namespace元素用于定义映射文件的命名空间,它的作用是为映射文件中的SQL语句创建一个唯一的标识符。通过这个唯一的标识符,可以避免不同映
2023-12-03 14:56:30715
TSMaster 信号映射的配置方法
TSMaster信号映射模块可以将数据库变量映射为系统变量,经过映射后的系统变量就等同于数据库中的变量,该系统变量的读写操作就等同于读写数据库变量。其在系统软件中的位置如下图所示:信号映射模块
2024-02-19 14:00:35102
已全部加载完成
