摘要 本文提供了在衬底表面上沉积碳化硅薄膜的方法。这些方法包括使用气相碳硅烷前体,并且可以釆用等离子体增强原子层沉积工艺。该方法可以在低于600“C的温度下进行,例如在大约23丁和 大约200V之间
2022-02-07 14:01:26898 原子层沉积技术(Atomic layer deposition, ALD)近年在集成电路制程设备产业中受到相当大的瞩目,对比于其他在线镀膜系统,原子层沉积技术具有更优越的特点,如绝佳的镀膜批覆性以及
2021-02-05 15:23:174743 摘要 溶液中晶片表面的颗粒沉积。然而,粒子沉积和清除机制液体。在高离子中观察到最大的粒子沉积:本文将讨论粒子沉积的机理酸性溶液的浓度,并随着溶液pH值的增加而降低,在使用折痕。还研究了各种溶液
2022-06-01 14:57:576891 过程可以节省钨硅化物沉积之前,去除多晶硅层上的表面氧化层过程和表面清洗步骤,这些步骤都是传统的高温炉多晶硅沉积和CVD钨硅化物工艺所必需的。使用多晶硅-钨硅化物整合系统可以使产量明显增加。如下图所示
2022-09-30 11:53:001235 进行MEMS制造的最基本需求是能够沉积1到100微米之间的材料薄膜。NEMS的制造过程是基本一致的,膜沉积的测量范围从几纳米到一微米。
2022-10-11 09:12:591192 工作者可以对固液界面实行实时、原位、三维空间观测,监视并控制电化学反应和过程,以及对材料进行原子级加工等。在化学电源领域,ECSTM可在原子尺度上观测和研究电极界面膜的形貌、结构、形成过程以及金属负极的沉积和溶解等。
2013-05-04 11:25:49
`请问FPC化学镍金对SMT焊接的作用是什么?`
2020-03-24 16:28:50
TEM制样、FIB切割、Pt沉积和三维重构聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种探测器及可控的样品台等附件成为一
2017-06-29 14:16:04
2017-06-29 14:20:28
2017-06-29 14:24:02
的黑色粒状沉积物。 4、镀液颜色变淡镀液在自行分解过程中,镀液的颜色不断变淡,例如含氨碱性化学镀镍液中,当发生自行分解后,镀液的颜色由深蓝色变成蓝白色,与此同时还可嗅到一股刺鼻的氨味,待氨味消失
2018-07-20 21:46:42
今日分享晶圆制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。晶圆制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
一直在带按键通讯设备、压焊的印制板上应用着。但它需要“工艺导线”达到互连,受高密度印制板SMT安装限制。90年代,由于化学镀镍/金技术的突破,加上印制板要求导线微细化、小孔径化等,而化学镀镍/金,它
2015-04-10 20:49:20
双束FIB提供TEM制样、FIB切割、Pt沉积和三维重构聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种探测器及可控的样品
2017-06-29 14:08:35
金鉴检测双束FIB提供TEM制样、FIB切割、Pt沉积和三维重构的服务发布时间:2017-04-26聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体
2017-06-28 16:40:31
2017-06-28 16:50:34
金鉴检测双束FIB提供TEM制样、FIB切割、Pt沉积和三维重构的服务聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种
2017-06-28 16:45:34
`哪位了解LCVD激光气相沉积设备,想买一台用来做补线用。如图,沉积出宽10um左右的金属线。求大神指点!`
2014-01-17 10:36:02
沉金工艺之目的的是在印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。
2020-03-10 09:03:06
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻干蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术。
2021-01-09 10:17:20
请问一下8寸 原子层沉积设备ALD,单晶片。国内设备大约在什么价位啊?
2023-06-16 11:12:27
`求助铝合金表面镀化学镍处理焊接不良问题:1. 焊接后表面发黑2. 焊接润湿性不良化学镍厚度25um, 该产品焊接两次,一次在孔内焊接PIN, 发现表明发黑; 二次焊接一个感应器及铝合金基座, 润湿不良, 请各位帮忙指导!`
2014-10-14 13:13:22
设备的速度对于许多应用都颇具吸引力。当处 理厚度超过0.062 In标准的线路板(如底板)时,这一点尤为重要。自动点胶设备常常应用于专有应用 或原型应用;此外,该技术也能将锡膏沉积于已经进行
2018-11-22 11:01:02
首次报道了电化学沉积的混合金属六氰合铁酸盐修饰电极作为电流型传感器的研究、针对六氰合铁酸修饰电极在中性和碱性条件下的不稳定性,采用混合金属沉积的方法。
2009-07-15 08:16:3516 辐照电子在光纤芯处能量沉积的计算:摘要 为了用尽可能低的辐照电子能量在光纤芯处形成大的性质改变, 模拟 了0 . 1 ~1 Me V能量的电子辐照二氧化硅。发现每一特定能
2010-04-05 06:38:0820 用脉冲激光(Nd:YAG 激光)沉积技术在硅基上沉积富硅SiO2薄膜(SiOx,x<2),沉积时氧气压力分别为1.33,2.66,3.99,5.32,6.65,7.98Pa,膜的厚度约为300nm。随后,在氩(Ar)气中1000℃的温度下对
2010-08-03 16:24:350 半导体制程之薄膜沉积
在半导体组件工业中,为了对所使用的材料赋与某种特性,在材料表面上常以各种方法形成被膜而加以使用,假如
2009-03-06 17:14:585558 硅单晶(或多晶)薄膜的沉积
硅(Si)单晶薄膜是利用气相外延(VPE)技术,在一块单晶Si 衬底上沿其原来的结晶轴方向,生长一层导电类型
2009-03-09 13:23:416888 芯片设备制造商Tegal日前表示,该公司已经以大约360万美元售出超过30项的纳米沉积(Nanolayer deposition, NLD)专利。
2012-01-06 08:58:58478 本文设计的电化学沉积智能试验仪器的数据采集系统采用了ATmel公司最新推出的处理器MCUAT90USB1287。该MCU内置有符合USB 2.0规范的接口。在该系统中,MCU承担着数据采集和USB数据通信的双
2012-05-11 09:50:351713 PZT厚膜的电射流沉积研究_王大志
2017-03-19 18:58:180 ,材料性能优良,因而引起材料界的高度重视。 一、 喷射沉积原位反应法。 此法是将原位反应和喷射沉积工艺结合在一起制备颗粒增强铁基耐磨材料的方法。该工艺在制备铁基耐磨复合材料时,将金属粉(如钛粉)加热熔化后注入等离
2017-10-27 17:24:0910 沉积层剖面测量是对水底地层结构、成分进行测量和分析的技术手段,主要用于河流、港口疏浚、水下勘测、淤泥土壤分析、航道测量等应用中。沉积层剖面测量有多种方式,贯入测量便是其中一种,该方式是利用装在自由落体冲击仪上的加速度传感器、压力传感器及倾斜计对贯入过程中各力学参数的测量从而获得可供地层分析的数据。
2018-07-27 09:54:00395 泛林集团宣布推出一种用于沉积低氟填充钨薄膜的新型原子层沉积 (ALD) 工艺,标志着其业界领先的 ALTUS® 产品系列又添新成员。通过业内首创的低氟钨(LFW) ALD 工艺,ALTUS Max
2018-05-24 17:19:002398 在等离子增强化学气相沉积法PECVD沉积 SiO2和 SiN掩蔽层过程中!分解等离子体中浓度较高的H原子使MG受主钝化!同时在P-GaN材料表面发生反应形成浅施主特性的N空位。
2018-12-17 08:00:0017 化学镀是不加外电流而利用异相固相,液相表面受控自催化还原反应在基体上获得所需性能的连续、均匀附着沉积过程的统称,又称化学沉积、非电解沉积、自催化沉积。其沉积层叫化学沉积层或化学镀层。与电镀比较,化学镀技能具有镀层均匀、针孔小、不需直流电源设备、能在非导体上堆积和具有某些特殊功用等特色。
2019-06-25 15:23:517125 半导体知识:PVD金属沉积制程讲解
2019-07-24 11:47:2312053 化学镀技术是在金属的催化作用下,通过可控制的氧化还原反应产生金属的沉积过程。与电镀相比,化学镀技术具有镀层均匀、针孔小、不需直流电源设备 、能在非导体上沉积和具有某些特殊性能等特点。
2019-12-03 09:31:437821 CMOS器件是在硅材料上逐层制作而成的。虽然蚀刻和沉积是标准工艺,但它们主要使用光刻和等离子蚀刻在裸片上创建图案。另一方面,MEMS是采用体硅加工工艺嵌入到硅中,或通过表面微加工技术在硅的顶部形成。
2020-09-01 11:21:323490 沉积是半导体制造工艺中的一个非常重要的技术,其是一连串涉及原子的吸附、吸附原子在表面扩散及在适当的位置下聚结,以渐渐形成薄膜并成长的过程。在一个新晶圆投资建设中,晶圆厂80%的投资用于购买设备。其中,薄膜沉积设备是晶圆制造的核心步骤之一,占据着约25%的比重。
2020-09-07 15:50:106017 化学铜被广泛应用于有通孔的印制线路板的生产加工中,其主要目的在于通过一系列化学处理方法在非导电基材上沉积一层铜,继而通过后续的电镀方法加厚使之达到设计的特定厚度,一般情况下是1mil(25.4um
2020-11-23 13:02:222420 虽然在商用化学气相沉积设备中可以在一次运行中实现多片4H-SiC衬底的同质外延生长,但是必须将晶片装载到可旋转的大型基座上,这导致基座的直径随着数量或者外延晶片总面积的增加而增加。
2020-12-26 03:52:29492 研究飞行器表面沉积静电分布规律对于评估其在飞行过程中的静电安全性具有重要意义。结合某型实体飞机开展l仿真建模与计算。通过仿真计算,得到了飞机在飞行状态下的电容,对比分析了模型结构、沉积电荷量对飞机
2021-04-15 11:34:1014 研究飞行器表面沉积静电分布规律对于评估其在飞行过程中的静电安全性具有重要意义。结合某型实体飞机开展l:1仿真建模与计算。通过仿真计算,得到了飞杋在飞行状态下的电容,对比分析了模型结构、沉积电荷
2021-05-29 17:06:0412 基于CFD-DEM的粗糙壁面颗粒沉积数值模拟
2021-07-02 16:04:2828 业界主流的薄膜沉积工艺主要有原子层沉积(ALD)、物理式真空镀膜(PVD)和化学式真空镀膜(CVD)等,其中ALD属于CVD的一种,属于当下最先进的薄膜沉积技术。
2021-09-03 11:12:421149 )与沉积过程中的偏置电压之间的一种新的线性关系。EN是沉积过程中离子通量的函数。考虑了离子冲击电离过程与馈电气体组成和电离势的关系。蚀刻和沉积速率数据很好地遵循这种线性关系。这种线性关系中的cf4/02的蚀刻数据的比例常数随组成而变化。
2022-01-07 16:19:111028 本文讨论了稀氢氟酸清洗过程中颗粒沉积在硅片表面的机理。使用原子力显微镜的直接表面力测量表明,硅表面上的颗粒再沉积是由于颗粒和晶片表面之间的主要相互作用。表面活性剂的加入可以通过改变颗粒和晶片之间
2022-02-11 14:44:271442 本文提供了在衬底表面上沉积碳化硅薄膜的方法。这些方法包括使用气相碳硅烷前体,并且可以釆用等离子体增强原子层沉积工艺。该方法可以在低于600“C的温度下进行,例如在大约23丁和 大约200V之间
2022-02-15 11:11:143427 光伏制造湿法工艺步骤的评估表明杂质可能沉积在硅介质上。在取出晶片时,液体层保留在硅表面上。
2022-02-18 13:24:13932 摘要 本文的目的是建立科技锁的技术水平,必须打开科技锁才能将直接大气压等离子体增强化学气相沉积(AP-PECVD)视为工业应用的可行选择。总结了理解和优化等离子体化学气相沉积工艺的基本科学原理。回顾
2022-02-21 16:50:111900 包括产生单分散荧光气溶胶,在层流室中将已知尺寸的单分散气溶胶沉积在晶片上,并使用荧光技术分析沉积的颗粒。在1.0 pm的颗粒直径以上,单分散的铀标记的油酸气溶胶由振动孔发生器产生。测试晶片是直径3.8
2022-02-22 15:17:09905 嵌入式硅锗在最近的技术节点中被应用于互补金属氧化物半导体中,以提高器件性能并实现扩展。本文发现硅锗表面相对于沟道的位置对功率因数校正阈值电压和器件可变性有显著影响。因此,嵌入式硅锗的凹槽蚀刻和沉积必须得到很好的控制。我们展示了器件对填充工艺的敏感性,并描述了用于优化外延控制的前馈和反馈技术。
2022-02-23 10:08:142279 Fraunhofer ISIT的PowderMEMS是一项新研发的创新技术,用于在晶圆级上从多种材料中创建三维微结构。该技术基于通过原子层沉积(ALD)工艺在空腔中将微米级粉末颗粒粘合在一起。
2022-03-17 09:46:232011 的工艺相比,溶解臭氧显著提高了产率。另外还表明,稀释化学物质和原位高频/干燥是先进IC制造中成功沉积晶圆加工所需的关键因素。以下研究提供了证明在干燥机中一步稀释现场高频的数据和过程。
2022-04-12 13:25:49559 评估各种清洗技术的典型方法是在晶片表面沉积氮化硅(Si,N4)颗粒,然后通过所需的清洗工艺处理晶片。国家半导体技术路线图规定了从硅片上去除颗粒百分比的标准挑战,该挑战基于添加到硅片上的“>
2022-05-25 17:11:381242 的铜(Cu)互连所取代。与铝不同,铜易受环境退化的影响,并且由于可靠性问题而不能用于金(Au)引线键合。因此,对于Cu互连技术,IC制造商要么用Al覆盖Cu,要么用Al 成最后的互连层。 本文介绍了我们华林科纳半导体使用化学镀镍-磷/钯(NiP-Pd)来覆盖铜焊
2022-06-09 16:50:391937 薄膜沉积设备介绍
2022-06-22 15:22:1710 在锂负极原位形成过程中,动态的机械应力会影响初始锂金属沉积形貌,导致电池可逆性较差。
2022-09-08 09:12:341855 在一起。然而,随着芯片特征变得更小,现有材料可能无法在所需厚度下实现相同性能,从而可能需要新的材料。 泛林集团发明了一种名为 SPARC 的全新沉积技术,用于制造具有改进电绝缘性能的新型碳化硅薄膜。重要的是,它可以沉积超薄层,
2022-10-14 17:12:59505 物理气相沉积(Physical Vapor Deposition, PVD)工艺是指采用物理方法,如真空蒸发、溅射 (Sputtering)镀膜、离子体镀膜和分子束外延等,在圆片表面形成薄膜。
2022-11-03 15:32:204185 还确定了晶须生长、库仑效率和内部短路趋势之间的相关性。因此,根据本工作的结果和对锂沉积的最新发现,全面讨论了成核和生长机理,以及与形貌之间的过渡。
2022-11-04 09:23:373766 化学气相沉积 (Chemical Vapor Deposition, CVD)是指不同分压的多种气相状态反应物在一定温度和气压下发生化学反应,生成的固态物质沉积在衬底材料表面,从而获得所需薄膜的工艺技术。
2022-11-04 10:56:067421 由于 ALD 技术逐层生长薄膜的特点,所以 ALD 薄膜具有极佳的合阶覆盖能力,以及极高的沉积均匀性和一致性,同时可以较好她控制其制备薄膜的厚度、成分和结构,因此被广泛地应用在微电子领域。
2022-11-07 10:43:165136 现有的原子层沉积技术氮掺杂过程需要在氮气等离子体的高温条件下进行,但是高温环境下的薄膜生长会引起电池正极和负极材料的相变和分解。虽然有研究指出低温条件下在氨气环境中可以实现氮掺杂的原子层沉积,但是同时会显著增加氨气尾气处理的设备成本和维护难度以及安全风险。
2023-01-16 14:09:13644 机理出发,结合反应 室设计和材料科学的发展,介绍了化学气相沉积(CVD)法碳化硅外延设备反应室、加热系统和旋转系统等的技术进 展,最后分析了 CVD 法碳化硅外延设备未来的研究重点和发展方向。
2023-02-16 10:50:096935 薄膜沉积是晶圆制造的三大核心步骤之- - ,薄膜的技术参数直接影响芯片性能。
半导体器件的不断缩小对薄膜沉积工艺提出了更高要求,而ALD技术凭借沉积薄膜厚度的高度可控性、优异的均匀性和三E维保形性,在半导体先进制程应用领域彰显优势。
2023-02-16 14:36:54555 溅射镀膜(Vacuum Sputtering)基本原理是充氩(Ar)气的真空条件下,使氩气进行辉光放电,这时氩(Ar)原子电离成氩离子(Ar+),氩离子在电场力的作用下加速轰击以镀料制作的阴极靶材,靶材会被溅射出来而沉积到工件表面。
2023-02-24 09:51:092593 化学镀镍和铜工艺的应用对导体和绝缘体的金属化技术产生了深远的影响。印刷电路工业实际上是建立在无电镀铜以不均匀的金属厚度覆盖绝缘体和导体的能力上的;同时,化学镀镍不仅广泛用于涂覆复杂几何形状的物品,而且用于赋予由各种其他金属和合金制成的部件硬度和耐磨性的工程特性。
2023-04-21 10:08:59445 ALD技术是一种将物质以单原子膜的形式逐层镀在基底表面的方法,能够实现纳米量级超薄膜的沉积。
2023-04-25 16:01:052439 近日,中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”,上交所股票代码:688012)推出自主研发的12英寸低压化学气相沉积(LPCVD)设备Preforma Uniflex CW。这是中微公司深耕高端微观加工设备多年、在半导体薄膜沉积领域取得的新突破,也是实现公司业务多元化增长的新动能。
2023-05-17 17:08:41831 PVD篇 PVD是通过溅射或蒸发靶材材料来产生金属蒸汽,然后将金属蒸汽冷凝在晶圆表面上的过程。应用材料公司在 PVD 技术开发方面拥有 25 年以上的丰富经验,是这一领域无可争议的市场领导者
2023-05-26 16:36:511749 在了解芯片沉积工艺之前,先要阐述下薄膜(thin film)的概念。薄膜材料是厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。
2023-06-08 11:00:122192 离子束辅助沉积 (IBAD) 是一种薄膜沉积技术,可与溅射或热蒸发工艺一起使用,以获得具有出色工艺控制和精度的最高质量薄膜。
2023-06-08 11:10:22983 原子层沉积(Atomic layer deposition,ALD)是一种可以沉积单分子层薄膜的特殊的化学气相沉积技术。
2023-06-15 16:19:212037 沉积晶圆通量是晶圆厂 FAB 效率的关键指标之一, 也是晶圆厂 FAB 不断改进以降低每次移动成本和减少资本支出的关键指标. 上海伯东日本 Atonarp Aston™ 质谱仪提供腔室清洁终点
2023-06-21 10:03:30238 气体监控,以驱动自动化工具调整以实现过程控制, 沉积步骤之间的终点检测, 实现层的化学计量工程; 蚀刻应用中: 以 ppb 为单位测量的工艺气体和副产品, 启用端点腔室清洁.
2023-06-21 10:09:13197 韫茂科技成立于2018年,致力于成为平台形态的纳米级薄膜沉积设备制造企业。目前拥有ald原子层沉积系统、pvd物理气体沉积系统、cvd化学气体沉积系统、uhv超高真空涂层设备等12种产品。
2023-06-28 10:41:03540 在半导体制程中,移除残余材料的“减法工艺”不止“刻蚀”一种,引入其他材料的“加法工艺”也非“沉积”一种。比如,光刻工艺中的光刻胶涂敷,其实也是在基底上形成各种薄膜;又如氧化工艺中晶圆(硅)氧化,也需要在基底表面添加各种新材料。那为什么唯独要强调“沉积”工艺呢?
2023-06-29 16:58:37404 在前几篇文章(点击查看),我们一直在借用饼干烘焙过程来形象地说明半导体制程 。在上一篇我们说到,为制作巧克力夹心,需通过“刻蚀工艺”挖出饼干的中间部分,然后倒入巧克力糖浆,再盖上一层饼干层。“倒入巧克力糖浆”和“盖上饼干层”的过程在半导体制程中就相当于“沉积工艺”。
2023-06-29 16:56:17830 和在刻蚀工艺中一样,半导体制造商在沉积过程中也会通过控制温度、压力等不同条件来把控膜层沉积的质量。例如,降低压强,沉积速率就会放慢,但可以提高垂直方向的沉积质量。因为,压强低表明设备内反应气体粒子
2023-07-02 11:36:401211 薄膜沉积是指在基底上沉积特定材料形成薄膜,使之具有光学、电学等方面的特殊性能。
2023-07-13 09:10:487774 对于先通孔的过程,首先沉积通孔刻蚀停止层(ESL)的层间介质(ILD)、低k电介质、沟槽ESL、低k电介质的和覆盖层(下图(a))。
2023-08-14 10:22:56910 在半导体制程中,移除残余材料的“减法工艺”不止“刻蚀”一种,引入其他材料的“加法工艺”也非“沉积”一种。比如,光刻工艺中的光刻胶涂敷,其实也是在基底上形成各种薄膜;又如氧化工艺中晶圆(硅)氧化,也需要在基底表面添加各种新材料。那为什么唯独要强调“沉积”工艺呢?
2023-08-17 15:33:27370 上海伯东美国 KRi 考夫曼品牌 RF 射频离子源, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的宽束离子束, 离子束轰击溅射目标, 溅射的原子(分子)沉积在衬底上形成薄膜, IBSD 离子束溅射沉积 和 IBD 离子束沉积是其典型的应用.
2023-05-25 10:18:34501 由于异质结电池不同于传统的热扩散型晶体硅太阳能电池,因此在完成对其发射极以及BSF的注入后,下一个步骤就是在异质结电池的正反面沉积ITO薄膜,ITO薄膜能够弥补异质结电池在注入发射极后的低导电性
2023-09-21 08:36:22407 在钙钛矿太阳能电池的生产工艺中,ITO薄膜沉积是能够提升钙钛矿太阳能电池光电转换率的关键步骤,其中,真空蒸镀沉积技术可较为便捷的制备高纯度、高质量的ITO薄膜,是沉积工艺中的一项核心技术
2023-10-10 10:15:53649 半导体设备系列研究-薄膜沉积设备
2023-01-13 09:06:526 形态,在沉积技术之间和沉积技术内部可以有很大的不同,导致上述物理响应的变化,即使对于相同的材料也是如此。
2023-11-22 10:20:59213 共读好书 魏红军 谢振民 (中国电子科技集团公司第四十五研究所) 摘要: 电化学沉积技术,作为集成电路制造的关键工艺技术之一,它是实现电气互连的基石,主要应用于集成电路制造的大马士革铜互连电镀工艺
2023-12-20 16:58:23154 共读好书 魏红军 谢振民 (中国电子科技集团公司第四十五研究所) 摘要: 电化学沉积技术,作为集成电路制造的关键工艺技术之一,它是实现电气互连的基石,主要应用于集成电路制造的大马士革铜互连电镀工艺
2023-12-11 17:31:18234 金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31659 在太阳能电池的薄膜沉积工艺中,具有化学气相沉积(CVD)与物理气相沉积(PVD)两种薄膜沉积方法,电池厂商在沉积工艺中也需要根据太阳能电池的具体问题进行针对性选择,并在完成薄膜沉积工艺后通过
2023-12-26 08:33:01312 通过化学镀镍沉积增强纳米多孔硅光电阴极的光电化学性能 可再生能源,特别是太阳能,是我们脱碳努力的关键。本文研究了纳米多孔硅及其Ni涂层杂化体系的光电化学行为。这些方法包括将Ni涂层应用于NPSi
2024-01-12 17:06:13112 优化硅的形态与沉积方式是半导体和MEMS工艺的关键,LPCVD和APCVD为常见的硅沉积技术。
2024-01-22 09:32:15433 近日,美国知名数字标牌解决方案供应商Stratacache与半导体技术公司Lumiode达成战略合作,共同推动Micro LED技术的进一步发展。Stratacache计划将Lumiode的背板沉积技术集成到其即将完成的Micro LED生产线E4当中。
2024-02-05 17:07:04583
查看更多
