电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>风电滑环在风力发电系统中的作用是怎样的
风电滑环在风力发电系统中的作用是怎样的
收藏
查看更多
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5861
风力发电技术的原理是什么 风力发电是如何传输电能
风力发电技术的原理是利用风的动能将其转化为机械能,再进一步转化为电能。风力发电的主要装置是风力发电机组,由风力发电机、发电机调速系统、变频器、联接装置等组成。下面将详细介绍风力发电技术的原理和电能
2024-02-21 15:16:37501
Cm0plusStart.c __libc_init_array() 函数的作用是什么?
请问下,Cm0plusStart.c __libc_init_array() 函数的作用是什么? 用户如果屏蔽这个函数后会有什么潜在的问题? Thanks.
2024-02-21 06:34:06
风力新能源智慧运维系统解决方案
”的稳定运行成为了当务之急。为此,我们带来了风力发电机智慧运维系统解决方案,旨在为风力发电行业提供可靠、高效的设备管理手段。 在这个系统解决方案中,我们通过数之能设备运维管理平台,可以实时监测风力发电机的各项运行
2024-02-20 10:43:42177
滑环电机的工作原理是怎样滑环电机电阻怎么配
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23307
风力发电原理是什么 风力发电是什么能转化为什么能
不均匀就引起了大气的运动,也就是风。 风力发电就是通过将风能转化为机械能,再将机械能转化为电能。常见的风力发电系统由风机、变速器、发电机和控制系统等组成。风机是风力发电的核心部分,通过将风能转化为机械能来推
2024-02-03 16:38:32426
风力发电机组液压系统和刹车机构传感器介绍
风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08596
风力发电液压刹车系统位移传感器IGS-DAB系列
机运转的过程中需对制动器的液压盘式刹车系统中的刹车皮的磨损程度进行监测,及时发出报警信号,提醒必须更换刹车皮,确保刹车皮的磨损程度不要超出规定的标准值,防止风力发电机组相应意外的发生。
2024-01-26 14:41:31200
风力发电原理及工作过程 风力发电如何输送电力
是收集风能。通常采用的是风力发电机组,它由风轮、主轴、发电机和控制系统组成。当风流经过风轮时,风能将风轮推动旋转。为了提高效率,风力发电机组通常会面对风的方向,并根据风速和方向进行自动调整。 风力发电机组中的风
2024-01-18 09:42:28618
风力发电防雷监测浪涌保护器的应用解决方案
风力发电是一种利用风能转化为电能的可再生能源技术,具有清洁、环保、低碳的优点,是应对全球气候变化和能源危机的重要途径之一。然而,风力发电也面临着一些技术和经济的挑战,其中之一就是雷电的威胁。由于风力
2024-01-17 10:36:39118
风力发电机组偏航系统知识点
风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统
2024-01-15 14:41:07422
浅谈风力发电机组偏航系统的启动
 风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
2024-01-15 14:34:03281
电阻电容串联在电路作用是什么?
请问再去音频放大电路411,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言电路阻容串联起到什么作用
2024-01-09 15:54:20
力矩电机的主轴夹紧件的作用是什么?
安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。 这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。组态选型该选择哪个进行替换。 力矩电机的主轴夹紧件的作用是什么。
2024-01-09 06:50:02
升压变压器在光伏发电系统中的作用
升压变压器在光伏发电系统中的作用  升压变压器在光伏发电系统中的作用是将光伏电池产生的直流电升高成交流电,以满足输送到电网中的要求。光伏发电系统是一种利用光能转化为电能的装置,通过光伏电池将太阳能
2023-12-19 15:55:25390
LabVIEW燃气轮机发电机组励磁控制系统测试的应用
LabVIEW燃气轮机发电机组励磁控制系统测试的应用 燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
ad7699评估板电路图ADC BUFFERSR46的作用是什么?R53与C58的作用是低通滤波吗?
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗 ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONSR26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
CAN转profinet网关保障风力发电转机组在极端环境下的稳定通讯
风力发电是一种利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大,受到世界各国的重视的再生能源系统。我们的风力发电机大多安装在远离城市的高山等恶劣环境中,在电气柜里夏季高温冬天严寒等条件下,需要确保系统平稳可靠地
2023-12-16 10:46:49207
电机组变流器测试应用
机遇。通过使用先进的监控和控制系统,优化风电场的运行和维护,提高风力发电系统的效率和可靠性。 三、电机组变流器测试系统电机组变流器测试系统是用于对风力发电机组的变流器进行性能测试和验证的设备
2023-12-13 17:54:37
浅谈电弧光保护在风力发电机中的应用
随着全球变暖的加剧,经济发展所带来的环境保护问题越来越突出,中国也相应地制定了“碳达峰、碳中和”目标,发展清洁能源已是必要的途径。近几年,风力发电机单机容量不断增加,安装地点也从陆上发展到了海上
2023-12-13 11:24:08281
风力发电广播对讲解决方案
深圳锐科达****风力发电广播对讲解决方案 风力发电 对讲 通常是在风塔的底部 与 机舱室安装一键对讲终端,可以一键 呼叫 控制中心值班人员,结构简单,组网方便,设备 可以 接入局域网或广域网构成
2023-12-08 08:48:03255
风力发电场集中监控系统解决方案
装机容量约4.9亿千瓦,同比增长42.9%;风电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长14.3%。风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员管理风电场运行。
2023-12-07 15:17:10191
AD5940/AD5941高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?
AD5940/AD5941高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么?
发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么? 发电机负序电流保护是一种重要的保护功能,用于保护发电机免受负序电流引起的损坏和故障。在正常运行情况下,电压系统中的三相
2023-11-23 09:53:511173
风力发电机的原理、结构、应用及优缺点
风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其原理和应用在能源领域中具有重要意义。本文将详细介绍风力发电机的原理、结构、应用及优缺点,帮助读者了解这种清洁能源的应用情况。
2023-11-21 17:21:023215
风力发电场集中监控系统解决方案
风力发电场集中监控系统解决方案作为清洁能源之一,风力发电场近几年装机容量快速增长。8月17日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦,同比
2023-11-09 08:08:15344
浅谈变桨式风力发电
随着全球对可再生能源需求的日益增长,风力发电作为绿色、清洁的能源形式在全球范围内得到了广泛关注。在各种风力发电技术中,广州尚能的变桨式风力发电机因其高效、稳定的性能而受到青睐。本文将详细介绍
2023-10-31 16:09:09337
功率器件应用-风力发电
功率半导体的应用使风力发电机更加可靠、高效。通过这些半导体器件,风力发电站能够适应不断变化的风速,实现电力平稳输出。此外,它们还提高了电力转换效率,减少了系统维护成本。这一切共同推动了风力发电作为清洁、可持续的电力来源的发展。
2023-10-30 15:58:25461
双馈风力发电机的设计和制造
电子发烧友网站提供《双馈风力发电机的设计和制造.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:17:061
大型风力发电机叶片的设计研究
电子发烧友网站提供《大型风力发电机叶片的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:31:430
发电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行处理吗?
2023-10-27 11:10:52
风力发电机试验电源监控系统设计与实现
电子发烧友网站提供《风力发电机试验电源监控系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:19:230
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05462
基于5G网关的风力发电远程监测方案优势
针对风力发电机组和厂区的运营和管理,5G技术、物联网技术和边缘计算技术能够发挥强大助力作用本篇就为大家介绍基于5G网关的风力发电远程监测方案优势
2023-10-23 17:25:56542
而行,激光跟踪仪助力行业发展
扫描仪逆向建模等)、强大的软件功能等优势已成为行业十分重要的尺寸检测手段。 GTS系列激光跟踪仪 1、塔筒模具检测塔筒作为风力发电机组的塔杆,主要起支撑作用,同时吸收发电机组震动,对整个
2023-10-17 15:36:01
GB/T 30966.5-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第5部分:一致性测试
电子发烧友网站提供《GB/T 30966.5-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第5部分:一致性测试.pdf》资料免费下载
2023-09-21 08:31:132
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960
聊一聊风力发电场集中监控系统的解决方案
风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员更高效的管理风电场运行
2023-09-08 11:04:36236
风力发电场电气设备集中监控系统案例解析
每台发电机组的顶部机仓配备有一个涡轮发电机,前端是可调整角度的风叶,系统可根据不同的风力状况来调整风叶的倾斜角度,风叶一般的转速为10~15转/分,通过变速箱可调节到1500转/分的转速驱动发电机。
2023-09-04 11:05:34394
风力发电场集中监控系统解决方案
2023-08-30 08:09:23418
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么?
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:001564
风力发电机的发电原理是什么? 风叶转一圈能发多少电?
以1500千瓦的风机机组为例,机组叶片大约有35米长(约12层楼高)。风力发电机每转动一周,大概需要4~5秒(但这时的叶尖速度可达280多公里每小时,堪比高铁速度),可以产生约1.4度电。在正常
2023-08-24 11:46:15765
光伏发电风力发电哪个好?
光伏发电风力发电哪个好? 随着环保意识的日益增强,人们对可再生能源的需求也越来越高。而光伏发电风力发电作为两种主要的可再生能源,一直备受瞩目。那么,光伏发电风力发电哪个好?本文将从资源分布
2023-08-22 17:22:016934
绿色能源的未来之星,芯森霍尔电流传感器在风力发电中的应用
在当今全球追求可持续发展的背景下,风力发电作为一种清洁、可再生的能源技术,正受到越来越多人的关注。本文将详细介绍风力发电的原理、优势以及在电力领域的应用前景。 原理: 风力发电利用风能驱动风力发电
2023-08-03 08:24:28194
风力发电机叶片为什么是三片
至于为啥风力发电机都是3叶的,是因为发电只一个大规模行为,除了追求输出功率,还得追求经济效益。
2023-07-31 12:55:12556
风力发电机的发电原理
  风力发电机转一圈,可以发多少度电?我们先从风力发电机的发电原理说起。 风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。它的发电原理很简单:机组利用风力带动风车叶轮旋转,将风能转化为机械能,发电
2023-07-23 11:23:072424
风力发电机工作原理 风力发电系统结构图解
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。
2023-07-20 11:47:337862
虹科新品 | 在风力发电厂中使用的光纤传感器
风力发电厂中使用的光纤传感器虹科Micronor前言在与风力发电厂相关的传感器的应用中,有一个主要的原因:安全性!这既涉及到操作的安全性,也涉及到风力涡轮机所处环境的安全性。由于转子的可移动性
2023-07-05 10:11:01496
基于Simulink搭建的双馈风力发电(DFIG)模型
双馈异步风力发电机(DFIG)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部分。
2023-06-28 15:50:564688
风力发电的危害有多大
风力发电的危害有多大 人类为了生存和自身的文明的发展,大量开采和消耗着地球上各种资源,并且不断地制造着污染和温室效应。目前,在地球矿产能源日益消耗的情况下,风力发电、太阳能以及水力和潮汐能等可再生
2023-06-28 10:56:035192
风力发电原理动态图
风车发电原理是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电发电,具体原理如下。 方法/步骤 一、风车发电的工作原理 风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速
2023-06-28 10:51:291108
金风直驱风力发电原理
金风直驱风力发电原理 直驱风力发电系统通常由三个主要部分组成:风轮、轴和发电机。 风轮是由多个叶片组成的旋转部件,其主要功能是将风能转换为旋转能量。 轴是连接风轮和发电机的部件,其主要功能是传递旋转
2023-06-28 10:50:481435
风力发电原理与技术
机转换成机械能, [1] 再带动发电发电转换成电能。主导的风力发电机组一般为水平轴式风力发电机,它由叶片、轮毂、增速齿轮箱、发电机、主轴、偏航装置、控制系统、塔架等部件所组成。风轮的作用是将风能转换为机械能,它由气动
2023-06-28 10:42:16925
风力发电机多少钱一台
因为几年来各行各业都在开始讲究环保,相比起传统的火电和不稳定的水电,稳定的风电无疑是更好的选择,所以有很多朋友都在打听关于风力发电机的相关信息,那么风力发电机一台造价多少钱呢?成本大约在744万左右
2023-06-28 10:33:0333196
【案例分享】阿童木激光位移传感器在风力发电机上的运用
企业介绍该客户是一家位于陕西的公司,专注于风力发电行业已有5年的经验。致力于为客户提供先进的技术解决方案,帮助提高风力发电机的效率和可靠性。项目需求最近,该客户接到了一项重要的任务,即采集风力发电
2023-06-25 15:02:58372
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
实时监控,迅速响应!物联网无线模块与云平台实现智慧风力发电的安全通信
物联网无线技术在能源行业中的应用已经日益受到关注,其中智慧风力发电便是其中之一。智慧风力发电通过将传感器、数据分析和无线模块与风力发电设备相结合,实现对风力发电系统的监测、控制和优化,以提高发电效率
2023-06-23 10:05:28877
磁通门电流传感器在风力发电试验台中的应用
风力发电是一种可再生能源发电方式,通过利用风力驱动风力发电机转动并产生电能。风力发电已成为全球范围内的重要能源产业之一,其可再生、清洁和低碳的特点使其在减少对化石燃料的依赖和减少温室气体排放方面
2023-06-16 15:52:10419
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
太阳能智能发电系统原理
发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值核心部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。 (二) 太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过
2023-06-13 10:30:47373
电容电路作用是什么?
直流电路,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容电路作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
风力发电机轴承位磨损维修方法
风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:150
晶沛滑环# 滑环#滑环
通信
JINPAT888发布于 2023-05-18 17:19:57
风力发电机轴磨损在线修复
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。
2023-05-18 10:03:170
无线通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
无线通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
小小传感器却能在风力发电机中发挥大作用
从表面上来看,现代风力发电机就像是一台21世纪的大风车,通过转子叶片将风能转换为电能,而不是像过去一样利用风能来碾磨谷物或抽水。再深入一点,风力发电机将机械工程和电气工程的创新结合在一起,为人们展现
2023-05-09 09:17:031357
rc文氏电桥振荡电路低频信号发生器作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
马达电路的电容和电感的作用是什么?
大家好,请问这个电路,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
去耦陶瓷电容电源和地引脚的作用是什么?
去耦陶瓷电容电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容电磁干扰作用是什么?
Y电容电磁干扰作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
风力发电对人的危害很大吗?
风力发电机的建设成本不断降低,相关厂商看到其中的商机,纷纷开始投资建设。但这个过程中还有一个问题,那就是和化石能源相比,风能的能量不仅密度低而且不稳定,所以一台风电机的额定容量,远远小于化石能源的发电
2023-04-18 14:53:301813
简述风力发电的优势
风力发电的优势明显。首先,风能与常规能源不同,属于可再生能源,取之不尽,有利于缓解电力供应紧张问题,被认为是21世纪最主要的新能源。
2023-04-18 14:49:282161
风力发电的部件构成及工作原理
风电是风能转化为机械能进而机械能再转化为电能的过程。风力发电有横轴型风力发电系统和垂直轴型风力发电系统两种。 目前商用大型风力发电系统一般为水平轴风力发电机,它由风轮(包括叶片和轮毂)、传动链
2023-04-18 14:39:197162
风力发电的优缺点以及技术原理的解析
风力发电是一种利用风能转化为电能的技术,其主要原理是通过风轮机转动发电机,将机械能转化为电能。以下是风力发电的优缺点以及技术原理的解析:
2023-04-16 16:37:464860
风力发电一圈几度电 风力发电的优缺点
风力发电的原理是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电发电。根据风能发电机的旋转轴不同,风能发电机又分为水平轴风力发电机,和垂直轴风力发电机两种,而风力发电发电
2023-04-12 16:16:0517296
风力发电一圈几度电 风力发电的叶片有多少米
风能发电机每转动一次产生的电能也各不相同,比如最为常见的2MW的直驱型风能发电机,在风能充足稳定的情况下,风力电机每60分钟就能形成2000度的电。而扇叶每转一圈需要3.5秒的时间,60分钟也就
2023-04-09 10:06:5813520
风力发电的应用 风力发电的目的和意义
风力发电是利用风的动力来产生电能的可再生能源技术,已经得到了广泛的应用。以下是风力发电的主要应用方面:   1.发电供能:风力发电是一种清洁、可再生的能源形式,可以为家庭、农场、城市和工业区
2023-04-09 09:56:4916538
风力发电并网要求 风力发电站设计规范
风力发电并网需要满足以下要求:   1. 电网适应性要求:发电机输出电能必须符合电网的电气参数要求,包括电压、电流、频率等,同时还需要符合电网的无功功率和功率因数控制。   2. 电网
2023-04-09 09:50:205426
风力发电的工作原理与结构
风力发电主要是依靠风力对风车的带动使得风车转动起来,而且神奇的是,如此巨大的风车只需要三米的微风就可以驱动其转动起来。其上面包含了发电机以及变速箱等发电装置,因此我们可以看到,无论风大或者是
2023-04-09 09:42:266380
风力发电有辐射吗 风力发电站选址要求
对于风力发电,人们并不会感到陌生,这是一种新型能源,它的优势是非常明显的,所以受到了很多国家和地区的追捧,而且风能是一种新生的清洁能源,而且是取之不尽用之不竭的,但是也有传言称,风力发电对自然环境
2023-04-09 09:37:478802
风力发电原理 风力发电的优缺点
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电发电。依据风车技术,大约是每秒三米的微风
2023-04-09 09:25:384061
风力发电丨输入保护方案
多年来,风力发电一直在稳步增长。它和光伏发电一样,是最重要的可再生能源之一。现代风力涡轮机并配备转换器,可在多变的风力条件下长期可靠运行。本篇为大家带来风力发电输入保护方案输入保护方案在输入端增加
2023-04-04 16:09:57364
风力发电机组多少钱
风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:2038009
风力发电的优缺点
风力发电的优缺点 风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 利用风力发电非常环保,且风能
2023-04-04 10:52:273021
风力发电原理是什么
风力发电原理 风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大
2023-04-04 10:51:301780
风力发电机轴磨损的原因及修复方法
风力发电机是通过风能驱动叶片旋转产生电力的装置。风力发电机一般由风轮、发电机、尾翼、塔架、限速安全机构和储能装置等组成,风力发电机职理比较简单,风轮在风力作用下旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电
2023-03-31 15:11:010
不稳定的三相怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比 概述: 小型风力发电机产品主要应用于离网型风光互补发电系统/风光互补监控系统中,发电系统部署可靠性高,通过专业完善的设计逻辑能有效达到高水平的能源管理
2023-03-24 10:24:165372
已全部加载完成
