硕博电子自主研发的移动控制器SPC-SFMC-X2214A,采用了CoDeSys3.5编程技术,为分布式应用场合提供了理想的主控制器解决方案。基于CoDeSys3.5编程,为用户提供了灵活且强大
2024-03-13 13:41:44
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/48/wKgaomWqMOiAYwowAABnzVkFy_4213.png)
电子发烧友网站提供《3.5A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65273V数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:00:44
1 因为客户有一些特殊要求 ,所以 PD FW 必须实现一些定制功能。
因此,我们希望在流星湖中使用 CCG6 - CYPD6127,它的闪存大小比 CYPD6227 大。
因为最新版本的 Host
2024-03-04 06:32:32
15.6 寸RK3568Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:43:00
21.5 寸RK3288Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:30:11
MDC-10710是10.1 寸的安卓工控一体机/触控一体机。
2024-02-21 13:57:47
什么是串口?什么是并口?串口与并口有什么区别? 串口和并口都是计算机与外部设备进行数据传输的接口,它们之间存在一些重要区别。在下面的文章中,我将详细介绍串口和并口的定义、工作原理、特点以及它们之间
2024-02-02 15:33:00
685 近日,科大讯飞举办了星火认知大模型V3.5升级发布会。在发布会上,科大讯飞董事长刘庆峰和研究院院长刘聪共同宣布了基于首个全国产算力训练的讯飞星火V3.5的全新升级。
2024-01-31 17:28:05
851 4-2所示,各个功能详细说明请参考软件包内《电脑机箱副屏操作说明.pdf》。
图1-1 串口屏实物
2 案例演示
软件方面通过乐升半导体官网下载第二代机箱副屏整合软件压缩包解压获得,名称
2024-01-31 11:12:44
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40
632 歌尔股份近日发布公告,公司全资子公司Goertek(Hong Kong)Co.,Limited拟以自有资金在越南设立全资子公司,投资总额不超过2.8亿美元。此举旨在满足公司在越南业务拓展和长期运营的需求。
2024-01-17 15:42:59
341 无线串口监控是一种用于远程监控和管理串口设备的技术。它可以方便地连接和管理串口设备,避免了物理连接和距离限制。在本文中,我们将详细介绍无线串口监控的连接方法。 了解无线串口监控的基本原理 无线串口
2024-01-04 15:18:14
223 可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30
359 基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通? 直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别
2023-11-28 15:45:22
1308 电子发烧友网站提供《FPGA电源的护理和喂养:成功的道与因.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:44:12
0 ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/B6/wKgZomVKQpaAO9b9AAKVaN9g0vU600.png)
以ST和NXP来说,有单片机可以点亮驱动10寸电容屏吗,需要关注哪些参数。
2023-11-03 08:23:40
EPS32可以连接RGB接口的LCD吗?不能的话想连接LCD怎么办?用什么型号的LCD?2.8寸,4.3寸都行。
2023-11-03 07:21:10
请问STM32H7有双屏异显的功能么,就是一个是RGB另一个mipi啊等等,刷屏速度比较快的那种。不要什么串口屏或者SPI接口的,刷屏很慢。屏大小在3.5-7寸之间。不想使用安卓板子。
2023-10-31 07:05:44
51单片机的串口在发送和接收的时候IO口处于什么状态是高阻啊还是准上向啊还是什么啊
2023-10-30 07:02:43
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
在使用 USB 虚拟串口发送数据时,如果每帧发送的字节数一直是当前 BULK IN 端点的最大包长度(如 64Byte),上位机工具不能正常显示数据。例如:在 V1.3.0 或更低版本的 BSP 中
2023-10-23 07:46:01
本人在做51单片机或者其他单片机串口处理数据的时候,串口传输数据到其他设备,其他设备串口发送数据到单片机,在处理的时候发现,单片机数据可以正常发送到其他设备,但是串口接收数据偶尔接收到数据,有时接收
2023-10-23 06:39:12
单片机串口通信有线改无线为何串口无法识别收到的信息
2023-10-19 06:59:44
4.3寸TFTLCD怎么显示图片呢
2023-10-16 07:56:52
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22201-MAX22207:36V,3.5A相关产品参数、数据手册,更有MAX22201-MAX22207:36V,3.5A的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-09 18:59:05
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
P1.5是否为0,把该值放入数组1
3.CRC校验放入数组2,P5.4作为收发控制。把上述数组依次用串口发出,P3.0 P3.1作串口收发
4.当P1.2为0的值通过串口发到上位机后,上位机接通相应的继电器后返回一值然后在P3.6输出低电平
断开相应的继电器后返回一值然后在P3.6输出高电平
2023-10-07 06:16:43
STemWin针对ST的芯片做了优化。本章我们将向大家介绍如何在STM32F1开发板上移植STemWin,在本章的移植过程中适配了ALIENTEK的2.8寸,3.5寸,4.3寸和7寸(SSD1963)这四种
2023-09-27 06:50:59
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
充电桩可以固定在地面或墙壁,人们可以在充电桩提供的人机交互操作界面上进行相应的充电方式、充电时间、费用查询等操作,充电桩显示屏上还需要显示充电量、费用、充电时间等数据,故而串口屏应用逐渐成为充电桩标配。
2023-09-19 17:07:50
697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CA/wKgZomUJZRqAErjBAAAyUNdp_RA612.png)
目前应用M0518进行一个多串口数据采集装置的产品设计, 样机制作成功后, 现在做整体测试, 发现一个问题.产品中,有与GSM手机模块通信, 其串口电平是2.8V, 单片机是采用 3.3v供电
2023-08-23 06:59:53
六朝古都引大咖才俊相聚,龙蟠虎踞话医疗护理前沿。2023年8月12日至13日,华东六省一市护理学术会议暨江苏省第三届专科护理发展论坛在古都南京圆满召开。 此次论坛的会议主题为“聚力、创新、融合、发展
2023-08-22 10:57:45
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3A/wKgZomTkJPGANbrwAAAeu8TtVPo005.jpg)
什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系统中传输数据的速率。在UART串口通信中,数据以位(bit)的形式传输,波特率是指每秒钟传输的位数。在串口通信中,波特率是非常重要的参数,因为波特率可以
2023-08-08 10:09:00
2794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B2/wKgaomTRo56Af2nZAADhlPmNVrc562.png)
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
串口屏和上位机是两种不同的设备,但它们之间有着密切的关系。 帝晶光电专注智能交互方案,提供一体化服务。 串口屏是一种显示屏,可以通过串口与其他设备进行通信,而上位机则是一种控制设备,可以通过串口与其
2023-07-03 09:51:58
741 机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
使用NUC029SEE的16位EBI总线驱动2.8寸LCD,发现总线AD2(PC14),AD3(PC15),AD4(PC6),AD5(PC7)这4个口的波形很小只有几百毫伏,总线其他口波形正常,折腾一天没找到问题,请大神帮帮忙
2023-06-27 07:49:30
(实测功耗3.5uA,带LDO后功耗5.6uA),现把源代码和原理图分享给大家,方便大家学习、使用!*附件:APT32F1023单片机RTC待机超低功耗电流3.5uA源代码分享.rar
2023-06-26 05:09:10
在之前的文章中小编介绍了什么是CAN总线,包括CAN总线的数据格式和通信特点等方面的内容,今天将分享串口通信相关知识内容。CAN总线、串口通信都属于比较常见的有线传输方式。前文指路《还不
2023-06-21 17:45:28
1174 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
此次首发医疗Smart系列平台的串口屏主要为4.3、3.5、2.8寸,该平台采用了96M Cortex-M3内核的处理器,内置了2Mbyte PSRAM和64Mbit FLASH,是专为小尺寸串口
2023-06-19 11:33:35
1548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPycOAaWbTAACoWAsusyo137.png)
护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机 一、护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机设备概述:DMS医用病床拉伸杆动态载荷试验和侧面护栏(闩锁)推拉强度试验机是依据YY9706.252-2021
2023-06-15 14:49:26
电子发烧友网站提供《PyTorch教程3.5之线性回归的简洁实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:28:01
0 数据线或者串口线,同时保证传输的质量
即可,而不对传输的业务进行处理。
串口透传:这个词汇一般出现在串口模块中,串口模块接上MCU用透传方式把MCU要发的数据发送到接收端,串口模块不会
对MCU要发送的数据做任何处理(串口也是最简单、
2023-05-30 10:23:40
0 机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
医疗管理和护理的开展方式,会受到诸多因素的影响。在人口持续膨胀的背景下,医疗从业人员的数量却不断减少,这样的现状非常不利于医护人员开展护理工作。此外,专科医疗及其从业人员也必然专注于特定的病痛和疗法,例如心脏病医师只处理心脏的问题,足病医师也只处理脚上的问题,以此类推。
2023-05-16 10:41:24
1005 请问32单片机怎么在串口调试助手上显示温度呢?
2023-05-15 15:11:00
我们先来认识下串口屏,字面意思就是带串口的屏,最核心有两个功能:
1. 可以通过PC端设计屏幕显示界面
2. 可以通过串口修改屏幕显示内容
直白的讲,就是屏幕用于显示,显示的数据源来自串口的对端设备
2023-05-11 17:28:56
6561 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AE/wKgaomRctUyACbgVAAIEIKsNpOI959.jpg)
我们想将SW32K1_RTD_4_4_1_0_0生成的MCAL打包成SDK导入到S32DS3.5中。但是在S32DS3.5编译的时候出现了很多错误,参考附件中的步骤,如何解决这个错误?能否请您提供给我们最新的使用说明书?
2023-05-06 08:16:56
虚拟串口屏工作原理 Ø 虚拟串口屏生成 通过在计算机屏幕上创建显示窗口. 按照一定的协议把相应的图片,动画,文字,视频,等资源显示在既定窗口上. 3, ** **实现接收,发送和解析串口指令并根据
2023-05-04 17:47:25
364 我的同事首先下载了 S32 Design Studio 3.5,但由于其他原因不得不回滚到 3.4
但是当我帮他下载安装S32 Design Studio 3.4时提示我输入license key
当我输入他的密钥时,显示它已经被3.5使用了
我观察到他的 3.4 和 3.5 许可证密钥是相同的。
2023-04-28 08:02:41
串口通信,就是传数据只有一根线传输,一次只能传一个位,要传一个字节就需要传8次。串口通信就是把数据串在一根线上传输,所以就叫串口吧。
2023-04-23 17:20:11
869 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/9D/poYBAGGoK2yAep-pAAA1suTDSSk477.png)
S32DS 3.5 Ubuntu 20.04 安装卡住
2023-04-21 08:07:37
请教PC2114 的 V3 能否接 2.8V系统有多个外设,有一个使用 2.8V±5%的电平接口,其它使用 3.3V,那么 LPC2114 的V3 怎样接 V3 接 2.8V 电压基准是否可以口线与其它 3.3V 的接口能否直接相连
2023-04-19 10:04:58
请教各位,是否有解决施。通过S32DS 3.5中“help/install new software...”安装freertos,无法正常安装。异常信息在最后一张图片。已下载待安装的freertos固件已下载待安装的freertos固件尝试安装了多个版本尝试的几个版本无法安装,有异常无法正常安装
2023-04-19 07:01:08
我在另一台 PC 上的 S32DS 版本 3.5 中安装 S32K3 SDK (SW32K3_S32DS_3.5_D2207) 时遇到问题。之前我安装了S32DS 3.4版,重新安装到3.5版。所以
2023-04-17 06:56:47
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
贴片式发光二极管3528内置IC可编程RGB幻彩LED灯珠规格书1. Outline Package:3.5x2.8x1.8mm (Top View White LED)外型尺寸
2023-04-13 09:32:47
2 基本说明:PM-125在PROFIBUS DP端为从站,串口端是1个RS232口或1个RS485口,可以为Modbus主站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接1个具有RS232或RS485接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-12 10:00:46
以8寸串口屏组成为例谈串口屏定制和模块取舍
2023-04-03 08:41:02
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgaomQqIHOAUnZdAAzt4TS0fGk206.png)
XC6206-2.8V
2023-03-29 21:53:41
SLVU2.8.TCT
2023-03-29 21:46:13
我可以使用 SDK 示例在 S32DS2.2 上进行调试,但不能使用 RTD 示例在 S32DS 3.4 或 S32DS 3.5 上进行调试。这是错误信息。 这是配置。
2023-03-29 07:08:30
CMS79F623单片机为中微半导体自主8位RISC内核单片机,工作电压1.8V~5.5V,提供4Kx16ROM、344x8 RAM、128x8 Pro EE、ADC、PWM、2路运算放大器, 1路
2023-03-28 09:23:02
ESD保护 VRWM=2.8 V VBR(Min)=3.5 V VC=10 V IPP=10 A Ppp=100 W SOP8
2023-03-28 00:19:02
天线弹片 BW0019AG 3.5x1.5x3.5mm
2023-03-28 00:15:29
一。 确定方案和目的 在电子电路和工业应用中,串口通信被广泛应用,串口蓝牙模块,串口触摸屏幕,通过串口下载PLC程序,通过串口来控制仪器仪表等等。 这些预留是为了提供标准的数据对接协议,所以
2023-03-27 15:44:33
2.8寸增强型串口HMI屏
2023-03-24 13:35:50
2.8寸串口HMI屏
2023-03-24 13:35:50
3.5寸增强型串口HMI屏
2023-03-24 13:35:50
3.5寸串口HMI屏
2023-03-24 13:35:50
我正在使用 S32KDS 3.5 构建我的项目,但我在 IDE 中找不到组件窗口。刚开始用这个软件的时候出现过一次,但是窗口显示:“由于JAVA相关问题,无法显示组件”(记不清了,不过是那句话的意思)。然后我重新安装软件,组件窗口消失了。我检查了窗口选项卡,没有组件选项,这意味着窗口没有隐藏。
2023-03-24 08:09:49
