利用MOS管配合E类放大电路,输入2.5M的波,测试发现即使VGS为0MOS管也无法关闭
2024-03-22 07:42:28
其中,通过华为 M60 系列、Mate X5 和 nova 12 系列等产品的出色表现,华为旗下的海思在该季度出货量飙升至680万颗,涨幅高达512倍;其营收也大幅上涨到近70亿美元,同比暴增244倍。
2024-03-15 15:25:21110 电缆布线系统 用于
2024-03-14 23:16:51
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582 和可靠性,确保系统正常运行。以下是数字信号电缆测试的重要性: 1. 确保信号质量:数字信号电缆测试可以检测和纠正潜在的信号失真问题,如干扰、噪声、衰减等。通过测试,可以保证信号在传输过程中的完整性和准确性。 2.保证数
2024-02-01 15:48:20137 ,相移分别是0.001度和80度,可得输出为幅值为5几乎没有相移的10Hz的曲线和幅值为0.5相移80度的曲线两者合成。
2、开环输出时容性负载会引起运放输出的不稳定和系统振荡吗,按我的理解输出最多
2024-01-28 21:51:46
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36161 事实证明,MIDI(电缆)测试仪对于众多建设者来说是无价的,这里介绍的测试仪保持了简单的设计,如图 1 所示。
2023-12-26 16:44:09231 电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17257 硬件盲区,请问这是非正常波形吧,是产生的振荡波形吗?
2023-12-20 19:57:40
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 使用外部无源晶振作为时钟信号输入,在晶振引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
电缆拼接线束在现代工程和电气系统中扮演着至关重要的角色,其可靠性和稳定性对于系统的长期运行至关重要。其中,超声波焊接技术作为一种高效而创新的拼接手段,被广泛应用于电缆接头的制造中。为了确保连接的牢固
2023-11-28 11:12:56293 我使用过几次高速运放,发现一定要在输出端接>600ohm的电阻才能防止自激振荡。这个振荡可能是什么原因啊?
这个是AD8129的振荡图
2023-11-28 08:26:09
一个电压反馈运放的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带宽时,当输入
2023-11-27 07:26:16
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112 过小会导致电路振荡,我实际仿真了下,输入2V阶跃信号时电路倒是没有振荡。只是还有一些疑问:
1、有的书上写运放的增益带宽积要大于截止频率10~20倍,那么我这个运放增益贷款积28MHz是不是有点豪华
2023-11-23 06:08:34
示波器上对信号做FFT分析,发现噪声稳定而且幅度不小,主要就是21Mhz及其2,3次谐波。
芯片的4运放,均设计的是同相放大2倍电路,输入信号由信号发生器给出的1.3Mhz,峰峰值1V,无直流偏置的的正弦波。
一个一个运放测试,输出结果都一样。不明白噪声源从何而来,而且这么固定。
2023-11-20 06:06:54
输入了一个200K的正弦波(下图蓝色波形),在电路图中阶段D的输出(U2D输出)测到的波形如图中黄色部分,这是电路被输入的波导致振荡的缘故吧?该怎么消除?还是说这是板子的原因,跟电路图没什么
2023-11-17 06:16:09
搭建仿真电路如下。测试同相输入端发现在刚切换到高电平或者刚切换到低电平后有轻微振荡。把后面的三级管、电阻都去掉,将运放接成跟随同样有振荡,请问这是为什么?如何消除该振荡?
2023-11-14 07:54:15
Cortex-M7能达到600Mhz的频率,性能完全可以媲美Cortex-A系列,那对于Linux系统是否能够很好的应付。
2023-11-03 06:35:09
由于电缆运输和安装过程中可能存在的隐患,以及长时间运行后电缆绝缘状况的变化,保证电缆的安全和可靠运行成为一个迫切的问题。 为了解决这些问题,OHV振荡波技术被广泛应用于电力电缆的交接试验、预试试
2023-10-31 19:01:11572 51系列单片机内部及外部时钟振荡器工作原理及应用
2023-10-25 06:10:55
FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪FLUKE福禄克DTX-1800是福禄克DTX系列电缆认证分析仪,DTX-1800增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆(例如
2023-10-10 17:58:05
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 阻尼振荡波发生器用于评估家用、商业和工业用途电气和电子设备的阻尼振荡波抗扰度提供一个理想、规范的依据。仪器可以模拟高压和中压变电站中的电力电缆、控制和信号电缆上的重复性阻尼振荡波。阻尼振荡波发生器
2023-09-28 08:07:53542 华为Mate 60系列在8月29日开启预订后,迅速引发了市场的抢购热潮,热度甚至超过了刚发布的iPhone 15。
2023-09-15 11:06:381377 软件和系统的适配,Testin云测也以同样闪电般的速度第一时间拿到了Mate60系列的真机,并第一时间在云真机平台上线开测。现在,开发者可以登录Testin云测官网(www.testin.cn)对最新款的Mate60系列设备进行开发和调试。 华为Mate 60系列在硬件配置上非常强
2023-09-11 09:30:281029 与前文所述的LC振荡器不同,多谐振荡器(Multivibrator)产生的振荡波形不限于正弦波,还能是方波、锯齿波、三角波、脉冲波等等波形
2023-09-06 17:29:111402
应用:采用实施软件实时时钟(RTC),使用 38.4 kHz 低速内部振荡器(LIRC)
BSP 版本: M031系列 BSP CMSIS V3.01.000
硬件: NuMaker-M
2023-09-01 07:13:07
华为Mate 60系列 华为mate60参数 华为Mate 60系列是华为公司推出的一款高端手机系列。自从华为公司发布了Mate系列以来,每年都会推出一款新的Mate系列手机,以引领市场潮流
2023-08-31 09:44:476703 NEL Frequency Controls的AB-A3DCXXX系列压控晶体振荡器(VCXO)具备高频率LVDS互补式输出。能够禁止使用输出进而实现测试自动化或搭配数个时钟。AB-A3DCXXX
2023-08-31 08:56:17208
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。
BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000
硬件
2023-08-23 06:21:48
RT,最近项目方案需要驱动一个5V电平的IC,其输入输出电压范围为:
经过调研,新唐M031系列性价比比较高。同时M031系列有5V容限的IO,可应用于本方案。但5V的IO仅为输入作用:
现希望
2023-08-21 07:37:18
一、凯迪正大电缆故障测试仪产品简介 KD-216F智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合
2023-08-03 15:46:48439 .光伏系统等领域。 光伏电缆做rohs测试一般多少钱? 可以说,这是许多公司和贸易公司关注的问题。因为如果你的产品想出口欧盟,你必须这样做rohs认证,优点是让你有更多的客户,如果你的客户选择你和另一个制造商,你的产品有rohs认证,而其他人没
2023-08-02 16:54:22331 一、产品应用电缆振荡波局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
一、无局放变频电源基本特点l 输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;l 采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定l IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音
2023-07-21 13:14:18
2023-07-21 13:13:37
2023-07-21 13:12:38
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:011811 1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-17 11:49:04
2023-07-16 22:50:57
DDR-60系列有9~36V /18~75V两种输入选择和5V / 12V / 15V / 24V多种输出选择,适用于工业控制、安全控制、通信系统等领域。此系列还适用于直流降压/升压调节器,提高了系统绝缘等级和电缆沿线压降补偿……等。
2023-07-12 14:57:03320 1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:43:09
2023-07-11 13:41:32
2023-07-11 13:39:35
2023-07-11 13:38:05
一,产品概述HMPD-9104局放综合分析仪为4通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能
2023-07-11 12:56:30
一、产品概要电气设备的局部放电现象对电气设备的本身和电网都会产生不同程度的影响,严重的甚至导致设备报废和电网崩溃,因此对电气设备的早期局放监测,准确的掌握设备的运行状况,及时有效的消除
2023-07-10 09:13:44
产品概述HMPD-9102局放综合分析仪为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能(选配
2023-07-10 09:04:30
一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
2023-07-03 18:20:38
2023-07-03 18:19:32
2023-07-03 18:18:53
应用范围220kV及以下变压器局放试验(低压侧电压10kV〜35kV)由高压电源、高压电压表、耦合电容器、测量回路、放电量校准器、双脉冲发生器等组成,如有必要,还包括终端阻抗或反射抑制器。所有部件
2023-07-03 18:18:17
2023-07-03 18:16:02
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391 新唐M032就是以前的nuc123 (USB 通讯系列)和NUC029的合并系列,但是就稳定性,抗干扰性就不如单纯的NUC123, 在测试发现,M032的UART TTL通讯干扰出会误码,而nuc123基本不会,USB抗干扰也没NUC123强悍
2023-06-27 06:34:25
请问:新唐M4系列NUC和M开头的芯片有什么区别?
2023-06-25 07:24:25
主要用途主要用于GIS、绝缘子、绝缘杆的交流耐压、局部放电测量等高压试验。本试验平台由充气式变压器、耦合电容器、分压器、限流保护电抗器、隔离变压器等组成。概述充气式无局放试验变压器
2023-06-21 08:27:22
产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS局放带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种局放故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
各位大侠,我看到新唐官网的介绍,M451系列抗ESD是8KV,M481系列一般是3KV到4KV,这是不是说明M451系列的抗干扰能力比M481几乎强一倍呢?
2023-06-16 06:36:18
测试仪可提供更快的生产测试结果、完整的电缆电气信号完整性测试覆盖范围以及更低的投资和运营成本。 纽约栗树岭,2023年6月13日 – Teledyne LeCroy宣布研发出一款自动化高级电缆
2023-06-13 10:47:34489 RT,最近项目方案需要驱动一个5V电平的IC,其输入输出电压范围为:
现希望
2023-06-13 07:47:27
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59590 STC12C5A60S2-两路PWM测试源代码
2023-05-17 15:14:412 为什么正弦波振荡电路要用rc串并联网络作为正反馈电路呢?
2023-05-05 17:54:53
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
射频源是一种广泛应用于无线通信、电视、卫星通信等领域的设备,它通过产生高频信号来传输数据和信息。而测试电缆则是测量、测试射频设备时经常使用的工具,可以将信号从信号发生器传输到被测设备上。接下来我们将详细介绍射频源使用测试电缆的方法:
2023-05-04 14:37:31526 振荡波长 (λ) 振荡波长用符号λ表示,单位是nm(纳米)。 由有源层结晶材料具有的禁带宽度和芯片结构参数的共振器长度决定。 共振器长度存在很多候选振荡波长,但禁带宽度周围增益最大的波长发生振荡
2023-04-30 11:50:00730 放大电路什么时候会产生轻微振荡?产生轻微振荡的原理是什么?为什么没有自激振荡变成稳定的正弦波?
2023-04-26 15:10:14
如何减小高频运放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-26 14:41:23
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
直流电源与DC-DC转换器输入电容之间的去耦网络内的电感会导致振荡,从而导致启动故障和设备损坏。如果不采取缓解措施,IEC 61000-4-5浪涌测试期间使用的设备特别容易引起振荡。下面探讨了振荡的原因以及可以采取哪些措施来避免振荡。
2023-04-19 09:50:56584 如何减小高频运放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-06 17:28:15
OHV12-1.0K1500N
2023-03-28 13:19:21
OHV12-1.5K1000N
2023-03-28 13:19:21
OHV12-1.5K1000P
2023-03-28 13:19:21
查看更多
