请问STM32MP157的两个A7核,能像其它双核CPU一样运行AMP模式:一个核跑Linux、一个核跑RTOS(或禅机)吗?虽然有一个M4核可以跑RTOS,但计算能力有点弱,不能满足需求。想再用一个A7核来跑实时计算任务。
2024-03-21 06:50:41
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
连接器 开关柜抽屉 用于 DIN 导轨端子块
2024-03-14 23:26:14
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 铝 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:24
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 不锈钢 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 不锈钢 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
抽屉型 手柄 聚酰胺 螺钉孔,背面
2024-03-14 21:12:23
智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
对高压柜的设备运行情况实时监视和保护:
3 产品方案
本项目10kV配电工程有2个户外开关箱和3个配电房,分别列举一个户外开关箱和1个配电房,上图方案如下:
图1A2-1#环网柜上图方案
2024-02-20 11:01:34
我有一个关于 CYW54591的问题。 这个 SoC 有两个物理独立的 wifi 接口吗? 这意味着单独的 MAC 地址以及像两个 wifi 卡一样工作的能力? 我需要在项目中使用两个独立
2024-01-23 07:28:58
请问用CU320驱动对拖电机1PH8,有AIM和ALM以及两个单电机模块情况下,电控柜需要配备滤波器么,不装的话会不会对电网其他设备有影响,或者影响电机的正常工作
2024-01-09 07:05:37
ADXRS649所有引脚都有相同的两个,电路板上该怎么配置呢?还有Vratio引脚可以接3.3V吗,麻烦了解的朋友解答下,谢谢!
2023-12-29 06:06:44
本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
向的那扎绝缘层有发黄现象,其余两扎没什么变化!现在检测励磁绕组电阻18.9欧姆不知道是什么原因引起烧伤发热的?忘高手能详细分析下原因,谢谢!
2023-12-22 07:40:57
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
2023-12-21 07:46:38
变电所的开关跳闸,软启动柜中的开关也跳闸。怀疑电机有问题,用摇表测量了一下,有一线出现接地电阻为0的情况,但是测量玩其他两相之后再测量原来接地的那一下,结果却又正常。
请问会不会是匝间短路?
2023-12-11 08:08:55
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
解决:这两个一个是DS18B20(12位数据),一个是DS18S20(9位数据),程序该等如下:
///////////////////DS18S20///////////////////////
temp
2023-11-09 06:39:59
公司需要用8266控制两个甚至多个串口设备,开发环境为ArduinoIDE,但是8266只有一个串口,我的设想是使用片选引脚来分时控制两个串口设备,理论上可行,但是实际操作起来很困难,请问有没有试过8266串口分时控制的大佬呢?
2023-11-08 07:41:32
通过两个不同的定时器控制PWM的输出,希望两个PWM可以同步,该如何处理?
2023-11-06 06:47:15
32单片机上的uCOSII和FreeRTOS两个实时操作系统有什么区别啊,在上班之后一般是用的哪一类实时操作系统比较多啊
2023-10-27 08:07:21
CAN总线有两个120Ω的终端电阻,什么不用一个60R的?
2023-10-27 06:58:51
配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30
DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
;为什么对高压柜要进行测温呢?其主要原因有以下几点:1.预防火灾:高压柜在长时间运行过程中会出现表面氧化以及接头松动和老化的现象,可能会引发火灾,而无线测温系统能够实时监
2023-09-26 10:20:02
SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:021022 元器件,
例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。
这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。
三、制造组装
在材料准备完成之后,就需要进行接地电阻柜的组装了。
此阶段的重点
2023-06-08 11:04:41
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
现场主控柜(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
的物理连接关系;③支持配线表导入导出;④支持可视化管理环境中直接操作链路配置。
3、常熟某微模块列头柜监控需求
精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板,能够实现可视化界面,采用7寸液晶彩色
2023-05-09 14:16:09
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
。以确保维修操作人员的安全。产品安装就位后应做好可靠接地:电站底座槽钢上的两个主接地端子、变压器中性点及外壳、避雷器下桩头等均应分别由安装部门直接接地。所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于4欧姆,从接地网引至本产品的接地引线应不少于两条。
原作者:机电之家
2023-04-28 16:35:48
芯片引脚
此图是开关模式电路的一部分,左侧是电压输入,右侧电流流入电池,下方芯片引脚可以控制电流大小,是驱动外部PNP引脚,有电流大的时候也有小的时候,我想问,这两个三极管和MOS管是怎么实现开关模式工作的?
2023-04-28 15:20:10
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
如上,一个工程,控制屏和机房控制柜用485通讯,就两根线,但能控制启停、设置温湿度,同时能显示温度、湿度、及好几个压差报警信号。
主要数字量、模拟量以及是否能同时传输这么多信号,还是交替传输过去的呢
2023-04-27 17:54:50
我想问一下电子高手,将两只有极性的10UF50V的电容逆串(即正极与正极相连,负极与负极相连),逆串后并联在开关的两端(开关通过的电流是20A左右),请问其作用是什么?同时选10UF是按什么来选的?谢谢!!
补充一点,是两个电容的负极相连,其两个正极分别是接到开关的两端,形成了逆串联方式
2023-04-25 09:32:42
我有一个关于 MPC5777C 中 MMU 设置的问题。如果我们有两个重叠的 MMU 条目(*),MPC将如何解释这两个条目?他们会被视为签约条目吗?或者他们会以某种方式被 MPC 合并
2023-04-14 08:00:48
在FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
SIM-212产品名称:6+2PIN抽屉式操作方式:抽屉式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:400/PCS
2023-04-04 09:48:550 一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
带卡托推杆抽屉式
2023-03-24 15:14:49
查看更多
