电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一种将硅和石英玻璃晶片的键合方法
一种将硅和石英玻璃晶片的键合方法
收藏
查看更多
3W UV LED灯 60度45度石英玻璃透镜365nm 395nm 405nm
`3W 365nm 375nm 385nm 395nm 405nm 410nm 415nm 420nm 大功率紫外线UVLED ,45度和60度石英玻璃透镜 3535尺寸 石英透镜灯珠 特点
2019-03-01 17:49:23
文读懂高精度石英加速度计
磁性能好的软磁材料组成,磁钢采用导磁性能比较良好的永磁材料用磨床加工。挠性片的材料为温度性能极好的石英玻璃,外形采用超声加工而成,挠性元件的加工般采用化学腐蚀方法,也可以采用反应离子蚀刻工艺加工
2020-03-06 21:22:05
一种十六进制转BCD码的十进制数值的方法
一种十六进制转BCD码的十进制数值的方法,详情见附件
2020-09-11 14:34:57
一种普通风扇改装为电脑遥控式风扇的方法
早期的电风扇多用机械式琴键开关和定时器控制。这里介绍一种普通风扇改装为电脑遥控式风扇的方法
2021-05-10 08:02:35
一种安装微型欧司朗LED的方法
描述欧司朗 LED 载板需要一种安装这些微型欧司朗 LED 的方法,以便光发射到光纤中。
2022-08-02 06:48:38
晶片边缘蚀刻机及其蚀刻方法
晶片与工作台面间的空间小,气体喷出凹槽喷出的气体对蚀刻液会形成阻力,造成蚀刻液回渗太少,去除晶片边缘上的针效果不佳。  为了克服现有技术的不足,本发明的目的是为了解决上述问题而提供一种晶片边缘的蚀刻
2018-03-16 11:53:10
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
石英晶体器件基础
1917年,P. Langevin教授使用些X切的石英晶片来产生并探测水中的声波。他的目的是为了提供一种探测潜艇的方法,并且他的研究引导了声纳的发展。今天,这种技术仍然被用于超声波成像。1923年
2008-11-24 16:20:40
石英晶体器件怎么分类?
石英晶体振荡器般由外壳、晶片、支架、电极板、引线等组成。外壳材料有金属、玻璃、胶木、塑料等,外形有圆柱形、管形、长方形、正方形等多种。
2019-10-28 09:10:39
石英晶体振荡器"遗传"了石英晶片的特性——温漂
` 石英晶振也称为石英晶体振荡器(有源晶振),它是一种高稳定度和高精度的电子元器件,度被广泛应用于基站,卫星,通讯系统,GPRS导航系统等各种振荡电路中,在通讯系统中般用于频率发生器,是为
2014-12-29 15:06:11
石英晶体振荡器基础知识
晶体、晶振。其产品般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。下图是一种金属外壳封装的石英晶体结构示意图。 2、压电效应 若在石英晶体的两个电极上加电场,晶片就会产生机械变形。反之,若在晶片
2013-05-28 14:12:34
石英晶体振荡器的结构
石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从石英晶体上按定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上
2012-11-19 10:34:03
石英晶体的基本特性和等效电路分析
石英晶体具有"压电效应",即在晶片两面加上电场,晶片就会产生形变。相反,若在晶片上施加机械压力,则在晶片的相应方向上会产生定的电场。因此,当晶片的两极加上交变电压时,晶片就会
2021-04-16 06:56:36
石英晶体的结构,有哪些基本特性?
  石英晶体的结构  利用石英晶体(Quartz-Crystal)的压电效应制成的一种谐振器件。石英本质是矿物质硅石的一种,化学成分是Sio2,从块晶体上按定的方位角切割成的薄片称为晶片  形状
2021-03-15 14:11:14
石英晶体谐振器的外壳和压电特性
  石英晶体谐振器的外壳和压电特性,你都了解吗?今天让我们跟着松季电子起去了解下。  、保护晶片的外壳分为肢木壳、金属壳和玻璃壳三,  1、胶木壳由于没有密封,只适合于气管脚候干燥的环境下
2013-11-05 13:52:53
石英晶振与MEMS晶振对比
电子设备和通信系统设备的振荡器选择是影响系统性能的主要因素。目前振荡器有两石英晶体振荡器是由石英晶体的基本结构构成,和个简单的振荡器电路。全MEMS谐振器,锁向电路,温度补偿,以及制造校准
2020-05-30 13:25:53
石英晶振的分类
,才制成压电水晶片。在经过现在科技技术添加金属电极,加工并被装在支架上作成石英振子,在添加金属外壳焊接封装在盒子内而制成的。根据其产品指标参数及加工工艺,般普通的石英晶振应用范围也比较低端,比如普通
2012-11-19 21:10:06
石英晶振的设计要点有哪些
  石英晶振是从石英晶体上按定方位角切下薄片(简称为晶片石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体),石英晶振起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子电器数码产品中
2013-12-12 15:30:43
石英晶振频率的高低对电路会造成影响吗?
外部需要其他器件来协助自身起振,石英振荡器内部有完整的震荡电路,外部无需元器件自身就可以起振。石英晶体谐振器就是个晶体,拆开以后的结构就是石英晶片镀电极,是一种无源器件,不受静电ESD等影响。我们
2016-07-20 10:59:51
-直接技术的应用
-直接技术主要应用于SOI、MEMS和大功率器件,按照结构又可以分为两大类:类是衬底材料,包括用于高频、抗辐射和VSIL的SOI衬底和用于大功率高压器件的类外延的疏水N+-N-或
2018-11-23 11:05:56
晶圆是什么?晶圆和晶圆有区别吗?
`什么是晶圆呢,晶圆就是指半导体积体电路制作所用的晶片。晶圆是制造IC的基本原料。晶圆和晶圆有区别吗?其实二者是个概念。集成电路(IC)是指在半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法
2011-12-02 14:30:44
BGA——一种封装技术
(Direct chipattach,简称DCA) 技术,面阵列倒装芯片( Area array flipchip) 技术。其中,BGA封装技术就是近年来国外迅速发展的一种微电子封装技术。 BGA封装图2
2015-10-21 17:40:21
JSON是什么?如何去创建一种JSON?
是键值对组成,使用大括号包围,每个由引号括起来,键值使用冒号分割,多组键值对使用逗号分割。JSON访问:json本身就是个对象。json中的key可以理解为对象的个属性直接使用json对象.keyjson的两常用方法1.对象(般用于操作数据使用)...
2021-07-09 07:06:14
MEMS晶振与石英晶振区别是什么?
晶振与晶体的区别是什么?MEMS晶振与石英晶振区别是什么?晶振与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
MEMS制造技术
批量微加工主条目:批量微加工批量微加工是基于的MEMS的最古老范例。晶片的整个厚度用于构建微机械结构。[18]使用各种蚀刻工艺来加工玻璃板或其他硅片的阳极可用于添加三维尺寸的特征并进
2021-01-05 10:33:12
Nexar如何为FPGA设计提供一种全新的方法
 本文概述了开发这种系统所必须面对的各种设计挑战,并讲解了Altium公司的最新电子设计环境Nexar如何为FPGA设计提供一种全新的方法。这种方法不仅可将处理器有效地集成入FPGA之中,而且成为一种挖掘现有以及未来大容量、低成本FPGA部件应用潜力的系统级
2021-05-08 06:02:24
Si500振荡器或取代传统石英产品
模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories (芯科实验室)近日推出款全CMOS振荡器,并以此进入消费性定时市场。新推出的Si500振荡器交货时间短、成本低且可靠度高,成为一种
2019-06-27 06:51:52
SiTime全MEMS振荡器与石英振荡器对比
  只要您了解石英震荡器(有源晶振)使用传统制造方式上的缺点;您即可以完全理解SiT ime全MEMS振荡器系列产品对您在产品研发上、以及经营上的帮助。石英震荡器般制造的方式及其缺点:1.
2011-07-26 14:42:54
SiTime全MEMS振荡器与石英晶振对比
2011-07-20 09:47:26
led玻璃幕墙屏安装方法
一种立柱与不锈钢挂件焊接的安装方式,是挂件的四个爪与幕墙玻璃孔相连,个孔对应个爪。也可以说成先在玻璃的四角各钻个孔,再将玻璃固定在不锈钢挂件的四个爪上。五、无骨架幕墙玻璃安装固定方式:在无骨架
2020-06-20 15:27:13
两款石英灯电子变压器电路简析与维修资料分享
大多数均使用小巧的电子变压器(即开关电源式的AC/AC电压变换器),与灯架整合在起既方便又美观。另有一种可调光型电子变压器,这种电子变压器与普通可控调光器组合,能实现对“12V”低压灯杯的无级调光:以下通过雷士牌普通型与可调光型电子变压器电路为例,分别介绍其电路原理,供参考。
2021-05-12 06:40:46
临时有人做过这个吗?
目前在做砷化镓和磷化铟,在研究bongder和debonder工艺, 主要是超薄片很难处理,so暂定临时和薄片清洗流程,因为正面有保护可以做背面工艺,这里有前辈做过这个吗?
2018-12-17 13:55:06
了解石英晶振及其弯曲导脚时的方法
时的方法。  1、在导脚弯曲之后进行焊接时,导脚上要留下离外壳0.5mm的直线部位。如果不留出导脚的,直线部位而将导脚弯曲,有可能导致玻璃的破碎 。  2、在导脚焊接完成之后再将导脚弯曲时,请定留出大于
2013-12-26 16:32:40
什么是线
请教:最近在书上讲解电感时提到个名词——线,望大家能给出通俗详细解释
2014-06-22 13:21:45
什么是晶圆级封装?
`晶圆级封装(WLP)就是在其上已经有某些电路微结构(好比古董)的晶片(好比座垫)与另块经腐蚀带有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化学结合在起。在这些电路微结构体的上面就形成了个带有密闭空腔的保护
2011-12-01 13:58:36
介绍一种使用WSL来编译nodemcu固件的方法
本文介绍一种使用WSL来编译nodemcu固件的方法
2022-02-15 07:34:55
介绍一种基于分级的RFID隐私保护方法
介绍一种基于分级的RFID隐私保护方法
2021-05-26 06:17:01
倒装晶片的定义
  什么元件被称为倒装晶片(FC)?般来说,这类元件具备以下特点。  ①基材是;  ②电气面及焊凸在元件下表面;  ③球间距股为0.1~0.3 mm,球径为0.06~0,.15 mm,外形尺寸
2018-11-22 11:01:58
倒装晶片的组装工艺流程
芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。业内推出了无须清洁的助焊剂,晶片浸蘸助焊剂工艺成为广泛使用的助焊技术。目前主要的替代方法是使用免 洗助焊剂,元件浸蘸在助焊剂薄膜里让元件焊球蘸取
2018-11-23 16:00:22
倒装芯片和晶片级封装技术及其应用
线连接至普通封装的引脚上。普通封装的设计原则要求焊盘位于芯片周界上。为避免同芯片出现两设计(一种是普通封装,另一种是CSP),需要重新分配层连接焊球和焊盘。4 晶片级封装器件的可靠性
2018-08-27 15:45:31
光子晶体光纤的导光原理是什么?
就结构而言,PCF可以分为实心光纤和空心光纤。实心光纤是石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃棒周围的光纤。空心光纤是石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃管周围的光纤。
2019-10-18 09:01:22
分享一种具有低功耗意识的FPGA设计方法
2021-04-29 06:15:55
分享一种数字秒表设计方法
本文介绍了一种基于FPGA利用VHDL硬件描述语言的数字秒表设计方法
2021-05-11 06:37:32
分享一种新的失效保护方法
分享一种在车身控制模块(BCM)设计中新的失效保护方法
2021-05-14 06:15:48
制作石英晶振全过程
哪些不同之处呢?“天然水晶”天然水晶是一种单晶体,亦称合成水晶、压电水晶。再生水晶是采用:水热结晶法“模仿天然水晶的生长过程”,把天然矿石和些化学物质放在高压釜内,经过1-3个月时间(对不同晶振而言
2012-11-16 18:53:31
单片机中的晶振是如何工作的呢
石英晶体谐振器,简称为石英晶振(Crystal oscillator),如下图椭圆物体。而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。晶振工作原理石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从块石
2022-02-25 07:49:17
国内有做晶圆工艺的拥有自主技术的厂家吗?
找了圈,发现做线机的比较多,想知道做晶圆wafer bonding的中国厂家。
2021-04-28 14:34:57
基于ZTC电流值的导线IGBT功率模块检测
中所见的现有技术难以实现该目的。需要其他电路来提供更高的精度和带宽。一种可能的解决方案是使用大量数据滤波来降低很大部分可能源于设备本身的噪声[14]。我们注意到,如果目标是在引单线点剥离(即
2019-03-20 05:21:33
如何优化封装以满足SerDes应用线封装规范?
本文讨论通过优化封装内的阻抗不连续性和改善其回波损耗性能,以满足10Gbps SerDes线封装规范。
2021-04-25 07:42:13
如何利用51单片机去实现一种可控调光的设计
如何利用51单片机去实现一种可控调光的设计?其源代码该怎样去实现呢?
2022-01-17 09:34:33
如何去实现一种基于NFC的新智能连接调试方法
基于NFC的新智能连接调试方法是什么?如何去实现一种NFC智能连接调试方法
2021-06-30 07:23:45
如何去实现一种多路高速串口的通信方法
一种基于VxWorks的多路高速串口的通信方法设计
2021-06-03 06:36:54
实用的数控可控触发电路设计
实用的数控可控触发电路设计一种实用的数控可控触发电路,由于采用了石英晶体振荡器作计数脉冲振荡源,并用光电耦合器触发电路和主电路之间进行隔离,因而该电路具有可靠性和控制精度高,抗干扰能力强的特点。
2009-12-17 11:00:24
彩色石英玻璃管液位计
彩色石英玻璃管液位计选型,技术,特点知识:资料归本人所有,请查阅后不得擅自传播。谢谢,如有传播,必追究法律责任。
2013-02-20 16:16:36
怎样去使用一种异域加密的方法
怎样去使用一种异域加密的方法呢?
2022-01-20 07:01:33
怎样去设计一种基于STM32的负压式玻璃清洗机器人呢
怎样去设计一种基于STM32的负压式玻璃清洗机器人呢?有哪些操作流程?
2021-10-14 08:47:00
是否有一种简单的方法esp连接到openhab并发送特殊命令?
嗨, (首先抱歉我的英语不好) 个月以来我直在玩 ESP,我真的很喜欢它! 但现在我想更进步, ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。 所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
一种在鼠标概念基础上研究开发的密码输入方法
本文介绍一种在鼠标概念基础上研究开发的密码输入方法,或者称为密码鼠标。这种密码鼠标采用滚动的数码输入方式,只有3~4个,其输出编码结构、数码传输方法和传输率等与现行密码键盘完全相同,最大的不同是它可以完全防止输入密码时被他人窥视。
2021-05-27 06:26:07
一种高档FPGA可重构配置方法
求大神分享一种高档FPGA可重构配置方法
2021-04-29 06:16:54
求助!!有懂面技术的吗
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 急求关于面技术的相关资料,面!!
2012-12-11 22:25:48
温度计量标准器标准铂电阻温度计详解
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
硅片碎片问题
衬底和砷化镓衬底金金后,晶圆粉碎是什么原因,偶发性异常,找不出规律,有大佬清楚吗,求助!
2023-03-01 14:54:11
芯片封装技术各种微互连方式简介教程
芯片封装技术各种微互连方式简介微互连技术简介定义:芯片凸点电极与载带的引线连接,经过切断、冲压等工艺封装而成。载带:即带状载体,是指带状绝缘薄膜上载有由覆 铜箔经蚀刻而形成的引线框架,而且芯片
2012-01-13 14:58:34
请问怎样去编写一种基于泰单片机的流水灯程序?
如何根据芯片手册清晰的编写第个程序呢?怎样去编写一种基于泰单片机的流水灯程序?
2021-07-01 07:44:47
贴片的封装与应用领域
` 从人类发现天然水晶之后,在经过不断的研究发明,制作成压电石英晶体了,以及石英晶体谐振器系列产品.那天然水晶与工艺水晶有哪些不同之处呢? “天然水晶” 天然水晶是一种单晶体,亦称合成水晶、压电水晶
2013-01-04 20:50:54
透过石英晶体来看石英晶振的不可替代性
透过石英晶体来看石英晶振的不可替代性 石英晶体是一种重要的压电晶体材料。石英晶体本身并非振荡器,它只有借助于有源激励和无源电抗网络方可产生振荡。SPXO主要是由品质因数(Q)很高的晶体谐振器(即晶体
2016-04-15 18:18:49
石英玻璃管拉制过程的微机检测与控制
本文针对我国石英玻璃管生产过程中存在的现状和问题进行了分析与研究,就严重影响其加工效率和精度的两大主要问题,即手工检测管径和生产加工过程开环人工控制,结合
2009-06-13 08:52:0217
基于单片机的石英晶片镀膜测控系统设计
        本文阐述了石英晶片真空蒸发镀膜测控的基本原理和镀膜过程中石英晶片谐振频率变化与镀膜厚度之间的关系。主要研究了以W77E516 单片机为核心
2009-09-10 09:21:1923
卤素灯用电子变压器
卤素灯又称石英灯,它常以石英玻璃做成反射灯罩,制作成石英射灯。石英射灯具有聚光、亮度高、显色性好、
2006-04-15 23:03:292846
影响光纤强度的问题分析
前言    现在通信用的A类多模光纤和B类单模光纤都是由石英玻璃制造的。石英玻璃光纤在制作的过程中玻璃基体不可避免地存在微小的不均匀性、高温熔融骤冷拉丝使
2010-07-13 12:19:133699
日立推出石英玻璃数据永久存储技术
目前,日立宣布业已开发出了一种全新的石英玻璃数据存储技术,使用这项技术数据的保存时间可以长达数亿年之久。
2012-09-26 09:19:161076
激光打标相关技术的介绍及其在玻璃上的应用详述
激光扩展到原标记外附近区域形成碎片,再采用多吃辐射,使与标记区域相邻的区域通过热传导被加热,从而减少二次破裂可能性,采用这种方法在钠钙玻璃和硼硅酸盐玻璃上打标十分有效。一次激光辐射在熔成氧化硅玻璃石英玻璃
2017-10-19 11:21:442
石英晶片外观缺陷自动分选控制技术研究
石英晶片外观缺陷自动分选系统使用ARM处理器作为主控制器,通过控制步进电机来实现对机械臂、料盘和出料桶的控制。采用ARM与PC机相结合的方式对石英晶片进行定位和分选.ARM控制器与PC机之间采用
2017-11-14 10:00:493
广发证券挖掘了一个被忽略的半导体产业链中的品种:石英玻璃
目前,全球高端石英玻璃市场(尤其是以半导体、光通讯为主的电子级石英玻璃市场),主要还是由贺利氏、迈图、东曹、昆希等海外龙头企业掌握,石英材料的国产化比例极低。
2018-06-05 16:31:429638
紫外线杀菌灯的各种区别
目前市场上一般紫外线消毒灯的灯管都采用石英玻璃制作,石英玻璃对各波段紫外线均有很高的透过率,一般均可以达到80%-90%,尽管石英比较昂贵,但是所有用于紫外线聚合反应的汞蒸气灯管都由石英制成,灯头材质多采用胶木、塑料或陶瓷,可以说石英玻璃管是做紫外线消毒灯的最佳材料;
2020-07-13 16:50:509804
显示面板和IC成为光掩膜板主要应用领域,国内品牌替代空间大
掩膜板产品的原材料和中间材料为玻璃基板、镀铬膜层、光刻胶、光学膜等,其中主要原材料为玻璃基板,按材质可以分为石英基板和苏打基板,石英基板使用石英玻璃作为材料,光学透过率高,热膨胀率低,相比苏打玻璃
2020-09-17 17:24:464176
石英玻璃热化学后处理后表面粗糙度改善的研究
石英是振动陀螺仪的理想材料。我们研究了热处理和化学后处理对熔融石英表面质量改善的影响。我们的研究包括高频蚀刻、氢氧化钾蚀刻、RCA-1表面处理的影响,这些在熔融石英玻璃陀螺仪的制造中很常见,以及
2021-12-16 17:41:141211
清洗半导体晶片方法说明
摘要 该公司提供了一种用于清洗半导体晶片方法和设备 100,该方法方法包括通过从装载端口 110 中的盒中取出两个或多个晶片来填充化学溶液的第一罐将晶片放入。将晶片放入装满液体的第一槽(137
2022-02-28 14:56:03927
一种用湿式均匀清洗半导体晶片方法
本发明公开了一种用湿式均匀清洗半导体晶片方法,所公开的本发明的特点是:具备半导体晶片和含有预定清洁液的清洁组、对齐上述半导体晶片的平坦区域,使其不与上述清洁组的入口相对、将上述对齐的半导体晶片浸入
2022-04-14 15:13:57604
通过两步湿化学表面清洗来结合硅和石英玻璃晶片的工艺
摘要 本文展示了一种通过两步湿化学表面清洗来结合硅和石英玻璃晶片的简易结合工艺。在200℃后退火后,获得没有缺陷或微裂纹的强结合界面。在详细的表面和结合界面表征的基础上,对结合机理进行了探索和讨论
2022-05-07 15:49:061091
超深熔融石英玻璃蚀刻研究
摘要 微流体和光学传感平台通常由玻璃和熔融石英(石英)制成,因为它们具有光学透明性和化学惰性。氢氟酸(HF)溶液是用于深度蚀刻二氧化硅衬底的选择的蚀刻介质,但是由于HF迁移穿过大多数掩模材料的侵蚀性
2022-05-23 17:22:141229
紫外照射装置的透视窗采用什么玻璃
碱金属、碱土金属氧化物的不同含量,又分为: 1、石英玻璃 石英玻璃的二氧化硅含量大于99.5%,其热膨胀系数低、耐高温、化学稳定性好、透紫外光和红外光、熔制温度高、粘度大、成型较难。石英玻璃多用于半导体、电光源、光导通
2022-08-01 10:01:311670
使用机器学习方法来预测模拟了二维二氧化硅玻璃的失效
在此,研究者通过机器学习方法分析了二维石英玻璃的结构和失效行为,并说明了如何在保持结果的定性可解释性的情况下实现准确的失效预测。这要归功于梯度加权类激活映射(Gradient-weighted Class Activation Mapping, Grad-CAM)的使用
2022-08-18 16:22:26846
石英玻璃纤维可以极大延长数据传输距离
光纤已经彻底改变了全球的高带宽,长距离通信。承载所有这些信息的光缆主要由石英玻璃纤维制成。该材料坚固、灵活、柔软,非常适合以光的形式低成本传输信息。但是由于光被材料散射,数据信号在到达其最终目的地之前逐渐减弱。
2022-08-30 10:53:45675
玻璃的原子级别高压处理降低衰减
研究人员在 journal npj Computational Materials杂志上报告,通过在高压下生产由石英玻璃制成的光纤,可以改善光纤数据传输。
2023-03-28 09:36:17300
新型3D打印工艺可直接在半导体芯片上制备纳米玻璃结构
据麦姆斯咨询报道,近期,德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)开发的一种新型3D打印工艺可生产出直接打印到半导体芯片上的纳米精细石英玻璃结构。
2023-06-11 09:34:241078
瞬态平面热源法测试石英玻璃导热系数
一、概述石英玻璃片是用二氧化硅制造的特种工业技术玻璃,是一种非常优良的基础材料。石英玻璃片具有一系列优良的物理、化学性能,如:1、耐高温。石英玻璃的软化点温度约1730℃,可在1100℃下长时间
2022-01-05 16:53:38441
一键式闪测仪:一种适用于中小型工件尺寸批量测量的方法
测仪是一种适用于中小型工件尺寸批量测量的方法,操作方便,适合体积不太大、批量较大的各种零部件的检测,具有较好的实用价值。 适用中小型工件尺寸批量测量的方
2022-08-09 16:31:42
已全部加载完成
