电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PDH光端机的常见故障原因及处理方法
PDH光端机的常见故障原因及处理方法
收藏
查看更多
是德示波器常见故障问题及处理方法—示波器维修
是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障处理办法:首先检查电源是否正常工作,然后检查
2024-03-20 15:30:3091
古瑞瓦特-逆变器常见故障处理方式
健康状况。下面整理了一些光伏逆变器常见故障信息与处理方法。 无市电连接 故障原因: 表示市电无连接或交流端断路器断开,造成逆变器检测不到市电的电压。 解决办法: 1.判断电网是否断电,若是电网断电,则等待电网恢复供
2024-03-20 15:23:1591
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、数控机床主轴的常见故障与解决方法主轴不旋转分机械原因和电气原因,正确的判断方向是解决问题的前提。不带变频的主轴不转故障原因以及处理
2024-03-04 09:39:05
SVG无功补偿装置常见故障
常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,如果电源稳定性差,可能会导致SVG无法正常工作。 滤波器故障
2024-02-27 09:13:18264
热电阻常见故障原因处理方法 热电阻与热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32199
热电偶测回路常见故障处理方法
热电偶测回路常见故障处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20414
小区门禁系统常见故障及解决方法
小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07342
信号发生器常见故障有哪些?该如何解决?
信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03297
Staubli史陶比尔机器人常见故障维修及问答
史陶比尔示教器常见故障及维修处理方案 1、示教器触摸不良或局部不灵(更换触摸面板) 2、示教器无显示(维修或更换内部主板或液晶屏) 3、示教器显示不良、竖线、竖带、花屏等(更换液晶屏) 4、示教器按键不良或不灵(更换按键面板)
2024-01-29 09:56:53256
编码器7种常见故障及解决方法是什么?
编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884
变电所常见故障和排除方法
由于各种原因,变电所可能会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。本文将对变电所常见故障及其处理措施进行介绍。 1. 变压器故障 变压器是变电所的核心设备,其故障主要包括绝缘老化、油位过低、过载
2024-01-25 11:56:28350
电磁气动阀故障处理方法
电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动阀
2024-01-23 11:04:03397
变频串联谐振试验装置常见故障原因及排除方法
常见故障原因及排除 1.风扇不能启动 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器
2024-01-10 15:01:23130
激光焊接机常见故障处理方法
激光焊接机在使用过程中,或多或少会出现一些故障。当然,为了使激光焊接机更好地工作,减少故障次数,提高工作效率,那就必须要了解激光焊接机的工作原理才行。下面,公司技术人员将向您介绍激光焊接机的常见故障
2024-01-04 16:08:00615
有刷电机常见故障有哪些
有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及其原因,并提
2024-01-04 11:26:31550
充电宝电路板的常见故障与维修
充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的常见故障 1.1 充电无力或无法充电 当连接
2024-01-04 10:38:431764
电磁流量计的常见故障
电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07252
DC电源模块有哪些常见故障和维修方法
BOSHIDA DC电源模块有哪些常见故障和维修方法? DC电源模块的常见故障和维修方法有以下几种: DC电源模块 1. 输出电压不稳定或无输出:可能原因包括变压器故障、输出端电容损坏、稳压管
2024-01-02 15:29:48180
以太网阻塞的常见原因与解决方法
以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15374
开关电源的常见故障及其修复方法
开关电源是一种常见的电力供应设备,广泛应用于各个领域。然而,由于长时间使用或不当操作,开关电源可能出现各种故障。本文将详细介绍开关电源的常见故障及其修复方法,以帮助读者解决开关电源故障。 首先,我们
2023-12-26 15:01:36559
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述  相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55395
日本HarmonicDrive哈默纳科减速机常见故障及解决方法
HarmonicDrive哈默纳科减速机是一种高精度传动装置,广泛应用于多个领域。常见故障包括齿轮磨损、轴承损坏、油路堵塞和温度过高。故障原因包括润滑不良、异物侵入、油路维护不当和散热系统故障
2023-12-14 13:36:16232
电动机电气常见故障产生的原因处理方法
,或有断线、短路。   处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查电刷,滑环和起动
2023-12-14 07:55:32
电磁炉的工作原理与常见故障
电磁炉的工作原理与常见故障 电磁炉是一种利用电磁感应加热的厨房电器,其工作原理与传统的电炉有很大不同。它通过内部的感应线圈产生电磁场,将磁场传导到上部的炉盘上,然后通过磁场感应将炉盘中的铁质炊具加热
2023-11-30 14:35:26404
伺服电机常见故障维修及注意事项
伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
  传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:   1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
光缆接头6个常见故障原因
光缆接头6个常见故障原因  光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58643
超声波探伤仪常见故障处理方法
超声波探伤仪常见故障处理方法
2023-11-24 10:39:06502
示波器常见故障判断及维修建议
示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20647
安捷伦液相色谱仪常见故障分析及解决方案:
安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11849
数字超声波探伤仪常见不能启动故障处理方法
2023-11-24 10:15:33404
安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
2023-11-24 10:14:55807
变压器油位异常的原因处理方法是什么?
变压器油位异常的原因处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391380
发那科伺服放大器维修常见故障---电压报警
2023-11-23 11:01:19626
三相补偿式交流稳压器常见故障
中,我们将讨论一些常见故障,并提供解决这些故障方法。 一、输入电压不稳定 输入电压的不稳定性可能是导致三相补偿式交流稳压器发生故障常见原因之一。如果输入电压的波动范围超过稳压器的设计范围,稳压器可能无法正
2023-11-20 14:37:29646
服务器数据恢复—服务器常见故障&服务器发生故障后如何恢复服务器数据?
服务器常见故障: 硬件故障:磁盘、板卡、电源故障等。 软件故障:操作系统崩溃、程序运行错误等。 入侵破坏:加密、删除服务数据等。 不可控力:浸水、火烧、倒塌等。 误操作:格式化、删除、覆盖等。
2023-11-14 11:50:40328
光端机按照技术类型及接口种类怎么分类?
种类怎么分类? 光端机按照技术划分可分为 3 类:PDH,SPDH,SDH ,HD-CVI。 PDH 光端机PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,准同步数字系列
2023-11-09 17:39:57222
VS1真空断路器常见故障处理方法
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助! VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
松下NV-G30录像机常见故障检修实例
松下NV—G30录像机常见故障检修实例
2023-11-03 15:16:010
短暂停电自动再启动电路常见故障如何处理
,该系统依然会出现一些常见故障。本文将详细介绍短暂停电自动再启动电路常见故障处理方法,以供大家参考。 一、电源异常 在运行中,短暂停电自动再启动电路常常会碰到电源异常而无法启动的情况。这种情况下,我们需要首
2023-10-27 14:24:57399
白炽灯常见故障及解决办法
白炽灯常见故障及解决办法  白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471200
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:011362
高压电机的常见故障及对应处理方案
交流高压电动机 - 故障分析 - 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电
2023-10-19 10:42:33412
变频器主回路常见故障怎么维修?
变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48758
数字电源时序器的内部结构与数字电源时序器的常见故障
时序器的常见故障包括以下四个方面: 1. 电源供应故障:当电源供应电压无法满足设定的电源电压要求时,数字电源时序器就会出现故障。导致电源供应故障原因可能是电源设备故障、输入电缆接触不良等。 2. 锁存器故障:数字电
2023-10-16 16:16:241284
光伏逆变器常见故障分析及处理维修
光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551696
高压电机常见故障处理
一、高压电机常见故障 1、电磁方面的故障 1)定子绕组的相间短路 定子绕组的相间短路是电机最严重的故障,将引起电机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤,同时将造成电网电压的降低,影响或破坏其他用户的正常
2023-10-12 11:46:13793
电机的常见故障与维护
一、电机的常见故障 1、启动不正常或启动后转速不正常 1)定子回路(电源、开关、接触器、引线、绕组)缺相。 2)转子断笼(断环、断条)。 3)转子与定子相擦,或被拖动的机械卡死。 4)定子回路接线
2023-10-12 11:04:131093
电脑常见故障维修心得
电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:104
磁栅尺有几种常见故障
磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:341426
自动空气开关的常见故障原因处理方法
也可用于不频繁地启动电动机。自动空气开关的常见故障原因处理方法如下: 一、开关温度过高 1、触头压力过低 调整触头压力或更换弹簧。 2、触头表面过分磨损或接触不良 更换触头或清理接触面。 3、两个导电零件连接螺丝松
2023-09-24 16:52:301756
编码器常见故障有哪些?
编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22830
舵机常见故障原因分析以及解决方法
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096
高压电机的常见故障及对应处理方案
交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-09-19 14:03:28522
激光对射探测器常见故障以及排查方法
指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象及排查方法 (1) 发射机和接
2023-09-13 08:34:12249
电源模块的常见故障及解决方法
 电源模块是计算机系统中的重要部件之一,它负责提供稳定可靠的电源供给。如果电源模块发生故障,会导致整个计算机系统无法正常工作,因此及时解决电源模块故障十分重要。本文将介绍电源模块的常见故障及解决方法
2023-09-12 11:13:044306
电源模块常见故障原因
 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因,电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见故障及其原因
2023-09-12 11:02:203635
伺服驱动器的常见故障处理方法
作为一种控制器,伺服驱动器常用于控制伺服电机,在需要高精度的定位系统中,伺服驱动器是伺服系统中很重要的一部分。今天介绍的是在自动化应用中,伺服驱动器常见的一些故障以及处理方式。
2023-09-09 10:48:081584
电厂热控仪表常见故障类型
密封故障是热控仪表的常见故障之一,造成此类故障的主要原因包括安装过程中仪表电缆接口处密封不到位,造成工作过程中外部水分会深入仪表内部,尤其是在湿度较高的作业环境中,大量水分的渗入会加速仪表内部各元件
2023-09-07 09:45:57297
重锤式料位计的常见故障原因
重锤式料位计是一种通过机械方式测量并计算料位的设备,其测量结果通过电子单元进行处理,并可通过电子单元进行编程以控制机械部分的测量。然而,这种料位计在使用过程中容易出现一些问题,下面我们将详细探讨这些问题以及相应的解决方法。 让我们来看看重锤式料位计可能面临的一些常见问题。
2023-08-24 10:51:25460
安全光幕传感器常见故障
安全光栅光幕传感器常见故障: 一:光栅不动作: 原因1:电源电压不足。解决方法:确保提供符合额定要求的电源电压。 原因2:线缆未正确接线。解决方法:检查并重新连接线缆。 原因3:超出额定的检测距离。解决方法:确保在规定的
2023-08-24 09:46:17256
abb变频器常见故障
一些问题,因此本文将围绕着ABB变频器的常见故障展开详细介绍。 一、电源故障 电源故障是ABB变频器常见故障之一,其原因可能是电源输入电压和频率不稳定、设备接地不良、电源跳闸或线路短路等。当发现电源故障时,应当首先检查电源输入电压和
2023-08-23 18:27:242330
编码器常见故障有哪些?
2023-08-23 10:49:241068
光伏逆变器常见故障处理方法
光伏逆变器常见故障处理方法 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,是将直流电转变为交流电的关键装置。虽然现在的光伏逆变器质量越来越可靠,但是在长时间使用过程中仍然可能会出现一些故障,如电路板失效
2023-08-22 17:22:546398
高压电机的常见故障及对应处理方案
2023-08-17 13:57:04701
焊接机器人常见故障原因及解决措施
焊接机器人是现代工业生产中不可或缺的重要设备,它能够高效地完成焊接任务,提高生产效率和质量。然而,由于长时间运行、操作不当以及零部件老化等原因,焊接机器人也会出现一些常见故障。在本文中,我们将介绍
2023-08-08 14:23:581003
配电变压器常见故障及维护管理
和生产用电带来严重影响。所以,对配电变压器的常见故障进行分析,并采取有效措施对常见故障进行处理,避免配电变压器常见故障的发生,对配电变压器进行维护和管理,使配电变压器能够安全、稳定的运行。
2023-08-08 11:18:02548
电磁阀常见故障与解决方法
电磁阀常见故障与解决方法 电磁伐是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问题,是我们必须掌握
2023-08-08 10:50:491678
伺服系统的常见故障处理方法
。可是在工作使用当中,难免出现一下故障。下面,为大家来分享几种常见伺服系统的故障处理方法,值得借鉴一下。1、LED灯是绿的,但是电机不动(1)故障原因:一个或多个方
2023-08-08 08:09:211262
安全光幕传感器常见故障
2023-08-04 11:22:35364
ABB变频器的常见故障和解决方法
ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-03 11:03:542749
电机软启动机的五类常见故障和电机振动的原因及检修方法
一.电机软启动机的五类常见故障在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。电机软启动机的常见故障1、电机起不来
2023-07-31 18:46:183039
激光对射探测器常见故障以及排查方法
2023-07-31 17:50:52338
高压电机的常见故障及对应处理方案
2023-07-21 11:28:34696
安全光幕传感器常见故障
安全光幕是一种保护各种危险机械装备周围操作人员的先进技术,用于保护操作员因误操作或身体进入危险区域从而避免受伤害的保护装置,所以,安全光栅的维护以及是否正常工作至关重要 安全光栅光幕传感器常见故障
2023-07-19 13:27:58479
数控机床伺服电机的常见故障及维修方法
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731
探讨汽车发动机线束常见故障模式及原因
故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12958
开关电源的常见故障及维修技巧
下面我们就来看看开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧。
2023-07-13 11:50:164660
如何验证网络分析仪否正常?网络分析仪有什么常见故障呢?
网络分析仪有什么常见故障呢? 一、网络分析仪维修时的常见故障维修: 1、电源故障; 2、显示故障; 3、本振故障; 4、信号通路故障; 5、处理故障故障均可快速修复。 二、那么以上故障的表现
2023-07-08 08:40:34438
路由器常见故障有哪些?应该如何解决?(二)
路由器的常见故障(二)
2023-07-04 14:58:43573
变频器常见故障及解决方法
近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。 大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车
2023-06-26 16:59:27745
电机故障原因处理方法
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103
高压变频器的常见故障处理方法
、食品、环保等领域。然而,高压变频器在使用过程中经常会出现故障,这些故障可能会导致设备停机,严重影响生产。因此,对高压变频器的常见故障处理方法进行分析和总结,对于维护设备的正常运行和提高生产效率具有重要意义。
2023-06-20 17:33:364099
浮球液位计的选用及常见故障处理
~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
2023-06-20 16:30:34423
高压变频器的常见故障处理方法
在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。
2023-06-19 11:18:351733
电机软启动机的五类常见故障
2023-06-18 17:33:411849
探讨一下UPS电源的常见故障处理方法
我们在使用UPS电源时也会不可避免的遇到各种各样的问题,那么UPS电源常见故障有哪些呢,具体是怎么回事,应该怎样处理?
2023-06-18 09:47:072676
负离子浓度检测仪常见故障如何解决
常见故障解决方法。 KEC-900负离子检测仪 负离子浓度检测仪常见故障解决方法 1.通常负离子浓度检测仪在正常环境中使用时表现出的性能是非常好的,如果使用在比较恶劣的环境中,此时空气中存在的各种颗粒物就可以导致仪器受到污染
2023-06-15 16:04:21394
稳压器的三类常见故障
有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
2023-06-09 17:48:562247
EMC滤波器常见故障及预防措施
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:002543
水泵常见故障现象及维修方法
水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
2023-05-30 11:32:306090
变频器常见故障及解决方法
本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069
低压配电tn系统常见故障有哪些?如何解决?
  本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
箱式变压器开关跳闸的常见原因处理方法
  箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:0710597
揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因
揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因gujing 编辑:谷景电子 贴片一体电感是一款应用非常普遍的一种电感产品,围绕贴片一体电感的一些使用问题也是大家大家所重视的,今天就要与大家探讨的关于贴片
2023-04-13 13:42:17501
AB变频器常见故障原因处理方法
AB变频器常见故障一、电动机不能启动 原因:没有输出电压送给电动机。 补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号, 起动信号
2023-04-07 14:23:456
AMT变速箱常见故障故障处理方式
本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见故障故障处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障处理方法,话不多说
2023-04-06 14:24:302289
变频器常见故障及其处理方法
河南变频器常见故障处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211
已全部加载完成
