选择合适的隔离电压,有效防止电流、电压突变对其他电路的影响 BOSHIDA 源模块隔离电压指的是电源模块的输入和输出之间的电压隔离。在电源模块中,输入端和输出端是通过隔离元件,如变压器或光耦等,实现
2024-03-07 09:08:09122 升压芯片(Boost Converter)通过改变电路的工作周期来将输入电压升高到所需的输出电压。
2024-03-01 16:08:39970 电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流器滤波器稳压器 电源模块的电路原理基本包括以下几个部分: 输入滤波器:用于滤除输入电源中的高频噪声和干扰。 整流器:将交流电源转换为直流电源
2024-03-01 09:00:37132 电压转换模块的安装 电源模块 BOSHIDA直流交流电压转换模块 稳压隔离输出 安装电压转换模块的步骤如下: 确保将电源与设备断开连接,以避免电击或设备损坏。 找到适当的位置安装电压转换模块。通常会
2024-02-28 09:15:5059 BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23104 用LT3580做了一个升压模块,5V升40V,参考设计如图:
一开始存在一个问题就是这个模块,一开始能工作,但是我不能触碰电源芯片,不然会发出啸叫甚至芯片损坏电压输出异常。请问这是什么原因?
然后就
2024-02-21 11:03:52
器的基本电路示意图如下所示: 在上面的电路中,Vin是输入电压,Vout是输出电压。R2是电阻,它的作用是限制电流流过它。+Vcc和GND分别是正向电源和接地。 对于理想的电压跟随器来说,它的特点和性能如下: 电压跟随:电压跟随器的主要功能是将输入电压复
2024-02-04 10:06:32455 什么是7133稳压芯片?7133稳压芯片的特点 7133稳压芯片的应用 7133稳压芯片是一种集成电路芯片,用于电子设备中的电压稳定器。其特点是具有高精度、低功耗、高效率和稳定的输出电压
2024-02-03 16:41:12391 升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因 升压斩波电路的工作原理是通过开关周期性切换来改变电路上的电压和电流。在每个开关周期中,电感元件储存电能,而在开关关闭时,这些储存的能量通过二极管传递
2024-01-31 16:26:59210 为什么升压斩波电路能实现电压升高?升压斩波电路升压的原因 升压斩波电路是一种常用的电压升高技术,通过周期性的切割和重组输入电压波形来实现电压的升高。这种电路能够使输出电压高于输入电压的原理主要有以下
2024-01-31 16:11:28278 基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04663 电压跟随器是** **一种电压增益为1的运算放大器电路** **,也被称为单位增益放大器、缓冲放大器或隔离放大器。
2024-01-28 17:11:58763 在解决电源安全问题时,绝缘类型、隔离电压和工作电压的概念如何应用? 在解决电源安全问题时,绝缘类型、隔离电压和工作电压是非常重要的概念。这些概念在设计和选择电源系统时起着至关重要的作用,能够有效地
2024-01-19 13:58:38295 GS069电动工具直流调速电路是CMOS专用集成电路,具有电源电压范 围宽、功耗小、抗干扰能力强等特点。通过外接电阻网络,改变与之相接 的VMOS 管的输出,达到控制电动工具转速的作用。该电路输出幅
2024-01-16 15:18:08
LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47230 输出2电路的工作原理、结构和应用。 首先,我们需要了解B1405-02控制模块的工作原理。该模块由多个电子元件组成,其中核心元素是一个稳压电路。这个稳压电路能够将输入电压转换为稳定的参考电压输出2电路。稳压电路通常是通过采用负反馈控制的方式
2023-12-29 10:17:11161 直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
电压升不起来的原因可能有多种,下面将详细探讨几个可能的原因。 输入电压过低:boost升压电路需要一定的输入电压才能将其升压至目标电压。如果输入电压过低,那么升压电路可能无法正常工作。可以通过测量
2023-12-18 17:58:471427 运放电压跟随电路是一种常见的模拟电路,它利用运算放大器(运放)的电压跟随特性来实现信号的放大、缓冲和隔离等功能。本文将详细介绍运放电压跟随电路的特点和性能。 一、运放电压跟随电路的特点 电压跟随特性
2023-12-14 16:53:22949 选择电压稳压器产品时,必须确认施加在电压稳压器上的电压在输入电压范围内(工作电压范围内)且在绝对最大额定范围内。
2023-12-14 15:35:01349 的方法来增加电压的方法。 1. 用变压器升压 变压器是电力系统中常见的设备,可以将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级,从而实现电压的升高或降低。升压变压器被广泛应用于电力系统中,通过将输入电压的级比增加,从而提
2023-12-12 14:09:443768 电压跟随器电路是一种基本的电路结构,在电子工程领域中被广泛应用。它的主要特点是输入电压和输出电压之间具有较高的线性关系,能够实现高输入阻抗、低输出阻抗的电压放大功能。本文将详细介绍电压跟随器电路
2023-12-08 13:49:19742 DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24993 为了进一步理解线性型电压稳压器的工作原理,首先考虑IC内部的各模块构成和作用。
2023-12-05 10:28:57598 。 电压升降是由电路中的元器件来实现的,如变压器、电感、电容、稳压器等。这些元件能够将电能从一种形式转换为另一种形式,从而实现电压的升高或降低。下面将详细介绍这些元件的原理和应用。 变压器:变压器是一种能够
2023-12-01 11:33:471801 运行。SL3038是一款高性能的降压恒压器,具有宽电压输入范围、高耐压能力、优异的负载调节和线性调整率等优点。本文将详细介绍SL3038的特点和应用。
二、SL3038的特点
1. 宽电压输入范围
2023-11-28 17:03:22
稳压器仅能在一定范围内对输入电压进行调节和稳定,它无法将过低的输入电压增加到所需的高电压水平。如果输入电压明显低于稳压器的工作范围,稳压器将无法提供正常的输出电压,无法实现所需的调压效果。
2023-11-28 16:55:311372 在稳压器电路中,将输出端的电压与参考电压进行比较,得到一个误差电压信号,然后将误差电压信号反馈给控制电路,用于控制稳压器的工作状态。
2023-11-28 16:52:341116 本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率
2023-11-26 11:40:01501 如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30189 变压器的电压调节指的是什么? 变压器的电压调节是指通过改变变压器的输入或输出电压,使其输出电压达到所需的稳定数值的过程。 变压器是一种能够改变电压大小的电气设备,由于其结构简单、损耗小、效率高等特点
2023-11-23 14:38:25491 三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢? 三相交流稳压器是一种用于稳定三相交流电压的电气设备。它通过控制电压的变化来保持输出电压稳定。在本文中,我们将讨论三相交流稳压
2023-11-20 14:27:25411 三相自动交流稳压器是稳压电源吗?三相自动交流稳压器的特点介绍 三相自动交流稳压器不是一种稳压电源,而是一种稳压设备。在电力系统中,电压的波动会对设备和电器的正常运行造成不良影响,稳压器的作用就是
2023-11-20 14:27:16518 当交流稳压器电压过高时,我们应该如何应对? 稳压器是一种用于控制电路中电压的装置,它具有稳定输出电压的功能。然而,在某些情况下,交流稳压器的电压可能会超过正常范围,这可能会对电路和设备造成损坏甚至
2023-11-20 14:27:11675 交流稳压器最低电压还可以工作吗?交流稳压器的最低工作电压以及其对设备运行的影响 题目:交流稳压器的最低工作电压及其对设备运行的影响 引言: 交流稳压器是一种用于调整交流电源电压的装置,它能够保持
2023-11-20 14:27:08310 交流稳压器输出电压低的原因及解决方法 交流稳压器是一种用于将输入电压稳定在一个固定的输出电压范围内的电子设备。然而,有时候我们会发现稳压器的输出电压较低,这可能导致电子设备正常运行的问题。本文
2023-11-20 14:19:151227 你知道三相稳压器如何调节输出电压吗? 三相稳压器是一种电力设备,用于稳定和调节电压。它主要由控制电路、功率元件和传感器组成,能够在输入电压波动的情况下,保持输出电压稳定。下面将详细介绍三相稳压
2023-11-20 14:13:56584 三相自动补偿稳压器稳不住电压该如何处理呢? 三相自动补偿稳压器是一种用于调节和稳定电网电压的设备。它广泛应用于各种工业和商业场所,以保证电力设备的正常运行。然而,有时候这些稳压器可能无法完全稳定电压
2023-11-20 14:05:40410 电压稳压器是一种用于稳定电压输出的设备,常用于工业生产和大型机械设备中。而三相380V电压稳压器是一种特殊类型的电压稳压器,主要用于三相电力供应系统中。
2023-11-17 16:19:23594 根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01942 数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26483 XC6705系列是CMOS工艺高速LDO电压稳压器IC,可实现高精度和高纹波抑制,同时低电源电流(1.2μA)。
2023-11-10 16:13:07348 lm7812稳压块输入电压有什么要求?如果输入低于12v的直流电压能得到输出12v吗?它的输入电压范围是多少? LM7812稳压块是一种集成电路,用于将输入的不稳定电压转换为稳定的12V DC电压
2023-10-26 15:57:231172 DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47466 三相稳压器为什么会在正常电压下也跳? 三相稳压器是一种常用的电力设备,它主要用来稳定电网供电时的电压波动,保证终端设备的正常运行。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时会发现它在正常电压下也会跳动
2023-09-25 17:40:14555 三相稳压器输出电压一会高一会低是咋回事? 三相稳压器是一种电压稳定装置,能够通过调节输入电压,输出稳定恒定的电压。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时候输出电压会出现一会儿高、一会儿低的问题,这是
2023-09-25 17:36:501017 一、电压源及其特点 1、电压源 不论流过的电流为多少,其两端总能保持一定的电压,能为外电路提供一定能量的有源元件叫做电压源。常见的电压源有干电池,蓄电池,发电机等。 2、电压源的特点 1)理想电压
2023-09-18 11:40:376267 AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
稳压二极管正常工作时应加什么电压 稳压二极管,也称为Zener二极管,是一种特殊的二极管,能够在特定的反向电压下保持稳定的电压输出。 稳压二极管的正常工作需要加入一定的电压。这个电压称为稳压
2023-09-15 17:49:252585 我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
差线性稳压器的特点就是其在工作时可以实现低压差转换,也就是说输出电压与输入电压之间的差压很小。但是一般来说,在低压差稳压器的工作中,输出电压应该小于或等于输入电压。那么,低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压
2023-09-12 15:15:59512 负面影响,因此需要及时排查并解决。本文将介绍电源模块电压升高的原因及解决方法。 一、电源模块电压升高的原因 1. 过负载或短路 电源模块在负载过载或发生短路时,会因为输出电流异常而产生电压升高的情况。 2. 故障的稳压器
2023-09-12 10:59:553047 稳压器里面的变压器是隔离变压器吗? 稳压器里面的变压器是隔离变压器,但是它与一般的隔离变压器还是有一些区别的。在本文中,我们将详细介绍稳压器里面的变压器以及与隔离变压器之间的区别。 稳压
2023-09-08 11:47:251131 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294183 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 电压放大器是一种常见的电子设备,具有许多特点和作用。下面安泰电子来详细介绍电压放大器的特点和作用。
2023-08-23 15:22:33491 dcdc大功率升压模块电路原理 DC-DC大功率升压模块电路原理 DC-DC升压模块是一种电路,其作用是将一个低电压的直流电源转换为一个高电压的直流电源。它可以在电子设备中起到很重要的作用,例如
2023-08-18 11:40:041882 dcdc大功率升压模块电路原理 DC-DC大功率升压模块是一种用于将低电压升高到高电压的电路模块。其原理基于一个关键元件:电感。该模块通常由以下几个部分组成: 1. 输入滤波电路:用于滤除输入电源
2023-08-17 17:11:221360 稳压器(Voltage Regulator)是指一种可以在电源电压或负载电流变化时提供稳定的输出电压的设备。
2023-08-15 14:09:15666 “隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。
2023-07-06 16:11:012410 升压充电8.4V充电IC。它具有-高-效-率、多重保-护、宽输入电压范围和小型封装等特点,适用于多种移动设备充电场景。
2023-06-26 16:44:18
在本设计笔记中,电池电压由电荷泵倍压器MAX1683升压,并由微功耗线性稳压器MAX1615降压至所需电平。单节稳压器电路保持5V输出,无需电感器。
2023-06-26 09:32:35440 许多应用需要电源提供负电压,例如LCD显示器、栅极驱动器、嵌入式应用、运算放大器电路等。本应用笔记说明如何使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压。
2023-06-25 16:25:30928 。
SL6813 外围仅需3 个元件,即可实
现将低输入的电池电压转换到所需要的工
作电压。
SL6813 采用专利的控制技术,具有
低待机功耗和轻载高效的特点。SL6813
能够在保持输出电压升压稳压
2023-06-16 15:36:18
本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru™(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能。
2023-06-15 15:30:35501 ,而线电压才是380V。
从发电厂出来的都是三根火线(线电压)。在用变压器升压输送出去,用到的点是用降压变压器降压到400V(依旧是三根火线线电压)。
2023-06-14 17:50:222691 能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命如何变化,都能保持恒定的输出电压。这些是理想条件,但现实世界中的情况却有些不同。
2023-06-06 11:51:25622 零件少,方便使用。
AH6901升压芯片具有许多很好的特性和优势,它能够将5V电压升到12V电压,而且电路效率高、静态电流低、输入范围宽,具有高-稳-定性,在市场上受到了广大用户的好评和追捧。
如果你
2023-06-02 14:42:00
无线传输电压采集模块主要是配合ag、al系列产品进行单体电压数据采集的模块,使用它,大大减少了接线方面的复杂工作。是电池测量、无线通讯、计算机信息处理等多项技术的综合成果。 无线传输电压采集模块特点
2023-05-23 16:44:11405 请问升压斩波电路能使输出电压高于电源电压的原因有哪些呢?
2023-05-11 17:11:29
01关键要点学习基础知识和三种类型的电压调节(稳压)电源传输系统中的电压调节(稳压)行为关于电压调节(稳压)技术的讨论,包括线性和开关稳压器诸如此类的电源,具有内置稳压器,能够在一定范围的输入电压
2023-05-06 09:56:20971 BOSHIDA模块电源 电源基础知识 电压调节 线性(模拟)稳压器 系统对于电源的所有要求中,电压调节是最显而易见,通常也是最重要的要求。电压调整率通常定义为一个电源维持输出电压恒定或是保持在规定
2023-04-24 09:22:41768 凌力尔特的 μModule 4 开关降压-升压稳压器为输入电压可能高于或低于所需输出电压的应用提供了集成的高效解决方案。这些固定频率、电流模式器件仅需少量外部元件,即可提供最短的设计时间电源解决方案
2023-04-21 11:23:43884 凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联。
2023-04-20 11:13:40893 HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)产品特点●效率高达70%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求
2023-04-10 10:26:270 宽电压输入,非隔离稳压单输出
2023-03-29 17:28:33
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:18:32
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:18:09
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:15:58
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:13:20
宽电压输入,非隔离稳压单路输出
2023-03-28 15:13:02
宽电压输入,非隔离稳压单输出
2023-03-28 13:02:05
汽车和工业终端设备,如电机驱动器、串式逆变器和机载充电器,在高电压下运行,不能安全地与人直接互动。隔离电压测量
通过保护人类免受高压电路执行一个功能的影响,有助于优化操作和确保使用的安全性
2023-03-27 11:33:271 电子发烧友网站提供《HRB系列 标准2X2英寸封装 高电压稳压输出 直流升压电源模块.pdf》资料免费下载
2023-03-24 13:22:560 自动降低开关频率以获得高转换效率。OC5802L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5802L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。特点宽
2023-03-24 11:35:11
HRA隔离系列宽电压输入正负高电压稳压输出20K产品特点●效率高达80%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求●温度
2023-03-23 15:18:210
查看更多
