普源DG5502 Pro信号发生器是一款功能强大的电子测试设备,广泛应用于通信、科研和工业领域。本文将详细介绍如何通过该设备生成正弦波信号并精准调节其频率,帮助用户掌握基础操作与高级调校技巧,确保
2025-12-17 16:03:25
122
CW32系列微控制器适用于哪些应用领域?
2025-12-16 07:20:23
:Lora技术在工业控制领域也有着广泛的应用。通过Lora技术,可以实现设备之间的远程监控和控制,提高工业生产的效率和安全性。
3. 环境监测:Lora技术的低功耗和长距离传输特性使其在环境监测领域得到
2025-11-26 08:10:56
晶振(XO)输出波形(Output Type)是与封装尺寸一样重要的一个技术指标,这些输出波形可简单归为两种:正弦波、方波。
2025-11-21 15:37:54
10037
艾德克斯IT7600高性能可编程交流电源内置正弦波、50次谐波发生、突波陷波、LIST编辑等波形发生能力,轻松完成市电中断、电压跌落等测试功能。
2025-10-31 15:09:33
312
“设备突然停机,数据全丢”“高温下电源总报警”“电机异响烧坏”,这些场景是否让你头疼?在5G基站、工业自动化、新能源并网等关键领域,电力稳定性直接影响业务连续性。而广州邮科高频纯正弦波逆变电源,正以“高效率、高纯净、高可靠”三大核心优势,成为解决复杂用电场景的“隐形守护者”。
2025-10-22 10:09:28
336
普源DG1022Z信号发生器作为一款高性能的双通道波形发生器,可灵活输出正弦波、方波、三角波等多种波形,广泛应用于电子测试、科研实验及教学场景。本文将详细介绍如何通过该设备生成并调节正弦波的频率,帮助用户高效完成信号调试任务。
2025-10-14 16:53:13
598
经典1000W纯正弦波逆变器原理图
2025-10-11 15:32:52
17 HJ-53020F外观图片 三相智能程控变频电源在现代化电力技术中占有重要位置,它是一种能输出不同国家电网指标的标准电源设备,为用电设备提供 纯净可靠、低谐波失真、高稳定的电压和频率的正弦波电源
2025-09-18 10:58:22
377
该CDC3S04是一款四通道低功耗低抖动正弦波时钟缓冲器。它可以使用 将单个主时钟缓冲到多个外设。四个正弦波输出 (CLK1–CLK4) 设计用于最小的通道间偏移和超低附加输出抖动。
每个输出
2025-09-17 10:02:20
627
在日常生活和工作中,我们经常会遇到需要将直流电转化为交流电的情况。特别是在使用太阳能电池、蓄电池或者一些特殊电力设备时,选择一个合适的逆变电源显得尤为重要。今天,我们要聊聊广州邮科的高频纯正弦波
2025-08-28 11:35:07
2415 一、技术原理与核心方法 正弦波频率的精准调节依赖于信号发生器的内部架构与算法,常见技术包括: 1. 直接数字频率合成(DDS)技术 通过数字信号处理生成正弦波,利用CPLD或FPGA实现正弦查找表
2025-08-27 17:49:11
844
目前我自己写spwm控制,没有用foc,因为太复杂了,
然后现在遇到了一个问题
我的spwm的pwm频率是20K,正弦波的采样点是250个,利用pwm定时器做三角波,在pwm更新中断里刷新下一个
2025-08-27 08:43:49
横河示波器如果没有执行正确的相位校正,则在正弦波中,波形的振幅将会改变。
对于正弦波以外的信号,会出现不良现象,例如波形变化等。
2025-08-22 17:39:45
788
Holtek新推出电源逆变器MCU,HT45F7550的SPWM与硬件乘除法器实现DC-AC纯正弦波逆变控制,搭配HT45R7130的PWM与Gate Driver实现DC-DC升压控制,组合为纯正弦波逆变器模块,适用于储能箱等产品。
2025-08-08 14:00:46
2103 一、PPEC 车载逆变器
PPEC 10kW 纯正弦波车载逆变器方案基于PPEC32F334RBT7 多拓扑通用型 ARM 芯片,采用 LLC+INV 拓扑级联结构,支持离网恒压工作模式,具备软启动
2025-07-25 10:56:50
一、PPEC车载逆变器PPEC10kW纯正弦波车载逆变器方案基于PPEC32F334RBT7多拓扑通用型ARM芯片,采用LLC+INV拓扑级联结构,支持离网恒压工作模式,具备软启动、预充电、保护
2025-07-25 10:49:46
2816
电源应用的变革确立了脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation)即PWM技术的重要地位,并且赋予了电子变流技术强大的生命力,产品几乎涵盖了所有的开关电源、斩波器及电流变换器等领域
2025-07-23 13:25:01
介绍了采用Boost PWM DC/DC变换器的正弦波逆变器的工作原理与控制方式,这是一种新型的正弦波逆变器。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~
内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下
2025-07-23 13:22:32
PWM为脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation)的简称。由于PWM逆变器的交流侧只能输出不同的电平而非连续的正弦波,因此需要采用PWM调制技术产生幅值相同、宽度不等的脉冲对逆变器
2025-07-16 14:00:14
3566
的特点。工作频率范围为5~52MHz,支持标准CMOS输出和削波正弦波输出。关键性能指标包括:供电电流(CMOS模式下最大6mA,削波正弦波模式下最大3.5mA)、频
2025-07-12 17:30:51
0 随着科技的飞速发展,功率变换器正朝着高频、高效、高功率密度的方向大步迈进,这使得对磁性元器件磁特性进行精准测量与精确计算成为了磁性元器件行业发展进程中亟待攻克的关键课题。而在这其中,正弦波激励源
2025-07-10 15:25:30
625
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-07-02 16:41:13
摘要:针对无刷直流电机方波驱动出力大,正弦波驱动转矩脉动和噪声小的特点,设计了基于霍耳传感器信号的无刷直流电机方波与正弦波复合驱动器。在不改动硬件电路的前提下,利用软件编程实现了无刷直流电机的方波
2025-06-27 16:39:57
。工作频率范围为5~52MHz,支持标准CMOS输出和削波正弦波输出。关键性能指标包括:供电电流(CMOS模式下最大6mA,削波正弦波模式下最大3.5mA)、频率精度(±2.0ppm)、频率稳定性(±0.
2025-06-25 13:56:24
0 该文档介绍了德州仪器的一款正弦波发生器电路,其设计目标为实现8V/V的交流增益、10kHz的振荡频率,采用±2.5V电源供电;电路通过四通道运放TLV9064缓冲各RC滤波级以生成低失真正弦波
2025-06-23 14:23:31
2194
本文介绍了W55MH32的DAC模块,其可配置8位或12位分辨率。两通道。详解功能框图、参考电压等,还通过实验展示用定时器触发、DMA传输实现双声道正弦波输出,配置含GPIO、DAC等初始化。
2025-06-20 14:06:00
1134
捕获5KHZ频率的正弦波,使用的是100khz定时器2溢出事件触发ADC采样,采样144cyc,使用DMA方式传输ADC采样数据(软件触发和连续采样都试过没有对波形产生帮助)。之后通过高速USB带
2025-06-20 07:22:03
、UbN=-U d/3、UcN=-Ud /3。同理可计算出其它各种组合下的空间电压矢量,列表如下:
表 2-1 开关状态与相电压和线电压的对应关系
4、正弦波逆变器原理图(高清版)
高清正弦波逆变器
2025-06-18 16:21:03
获取资料可下载附件哦!!!!
2025-06-16 15:58:14
资料全面详细地介绍了正弦波逆变器技术,阐述正弦波逆变器发展过程中各阶段典型逆变方式的工作原理,以及典型逆变器的工作过程。
主要内容包括:多重叠加式逆变器,如电压型电流型逆变器的多重叠加,PWM
2025-06-11 16:19:33
常规的电压电流测量通常采用均值检波法、峰值检波法、真有效值法三种方式,本文对比每种方式适应场合以及优势。 一均值检波法 采用均值检波法将交流正弦波电量变换为与其绝对均值成正比的直流电量,测量电路简单
2025-06-03 09:14:44
967 3000W纯正弦波逆变器原理图变压器规格书及设计报告
2025-05-19 17:42:12
33 简介
在 BLDC 电机应用中,由于存在噪音和转矩脉动问题,使用三相正弦波电压代替六拍电压是一种理想的控制方法。本文档介绍的应用软件利用 dsPIC30F 数字信号控制器高效且可靠地实现了 BLDC
2025-05-14 15:56:36
EG8006 是一款专为修正波逆变器设计的专用集成电路,它使用固定频率(50Hz 或 60Hz)的脉冲宽度调制方式来控制逆变器的输出电压,内部集成 50/60Hz PWM 发生器、软启动电路、保护
2025-05-14 15:06:17
0 在电力转换技术的快速发展中,广州邮科网络设备有限公司凭借其卓越的技术实力和持续的创新精神,成功推出了高频纯正弦波逆变电源,为电力转换领域树立了新的标杆。
2025-05-12 10:28:34
632 低失真度测量仪是一种高精度的电子测量仪器,用于测量信号在传输或放大处理过程中的失真程度。今天主要讨论一下正弦波失真度测试仪的应用领域和其功能特点。 关键词:正弦波失真度测量仪,低失真度测量仪,失真度
2025-05-07 16:21:57
791
发展到单片机控制甚至采用数字信号处理器(DSP)控制。各种现代控制理论
如自适应控制、自学习控制、模糊逻辑控制、神经网络控制等先进控制理论和算法也大量应用于逆
变领域。其应用领域也达到了前所未有的广阔,从
2025-05-06 17:43:09
请问各位为什么并没有正弦波的输出呢?问题出在哪里呢?为什么连一点波形都没有呢,已经试着调各个xy轴了,一点波形都没有
2025-04-22 15:29:59
需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-04-21 15:26:39
正弦波经运放后变成三角波了,如图是我的电路图,我测量的是C2两端的电压,我算了我的压摆率需求2*π*100hz*10v
2025-04-17 20:29:12
“ 这个问题看起来简单,但要深入回答可能需要结合多个领域的知识。 ”
正弦波随处可见。在水面、钟摆运动、电磁波以及简单电子电路的行为中都能观察到正弦波。但是......为什么呢?
互联网上最常
2025-04-14 14:02:22
IGBT正弦波调光器是一种用于调节灯光亮度的设备,其工作原理主要基于IGBT的开关特性和对正弦波信号的控制。
2025-04-11 15:47:30
2218
一、概述我们都知道,要想控制永磁同步电机旋转,需要在电机内部产生旋转磁场,对于一般 的方波控制来说,其产生的旋转磁场是跳跃的,因此其转矩脉动较大,而对于正弦波控制 来说,期望在电机内部产生趋近于圆形
2025-04-08 13:59:34
0 使用AD芯片对正弦波采样,得到这样的结果,可能是哪里出现问题?
2025-04-03 18:51:41
正弦波振荡电路,电压比较器,非正弦波发生电路,信号的转换
2025-04-01 10:33:24
等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制 可以很好的解决这个问题二、直流无刷电机的正弦波控制简介直流无刷电机的正弦波控制即通过
2025-03-28 14:19:37
5 人工智能视觉识别技术的应用领域及场景
2025-03-14 11:41:54
2578
使用FPGA控制AD9142A,DAC采用DDS输出正弦波,所有频率,从1Hz到1MHz,都有这种现象,在示波器上采集有分段现象,每四段就有一个阶跃,像台阶一样,且总是和大体方向相反,在正弦波的值
2025-03-06 15:36:02
内容包括:二极管、PN结的形成及特性、三极管BJT、共射、共集电极、共基极放大电路、MOS场效应管、差分式放大电路、反馈、功率放大电路、滤波电路、RC正弦波振荡、 LC正弦波振荡器、电压比较器、非正弦波振荡电路、单相桥式整流、电容滤波电路。
获取完整资料可下载附件哦!!!!
2025-03-05 17:02:00
)。户外和应急电源:用于房车、露营、野外作业等场景,为设备提供可靠电力。新能源领域:用于太阳能、风能等可再生能源发电系统,将直流电转换为交流电并网或离网使用。纯正弦波逆变器的工作原理直流输入:
直流电源
2025-03-03 15:58:50
蓝色的是我的输出波形,是一个馒头波,频率为100hz,后级经过工频翻转成正弦波,但输出的波形却呈现这样子的,波形向一侧去偏,感谢大家的解答,谢谢!
2025-02-28 09:29:30
一、原理介绍
如上图所示,文氏桥正弦波振荡电路主要包括2个部分,与运算放大器正极相连的正反馈网络,与负极相连的负反馈网络。
1、正反馈网络侧的2个电容、电阻对应相等,起到了选频的作用,频率为1/(2
2025-02-27 18:48:43
直流电源
2025-02-27 15:52:59
经常在坛里看到各种关于正弦波的讨论,川办毕竟也搞电机控制方案和成品产生这么久了,以下文档,希望对大家有帮助。
2025-02-27 01:01:54
通过高频调制技术(如PWM),可以输出高质量的正弦波,减少谐波干扰。5. 应用广泛高频逆变器常用于太阳能发电系统、UPS、电动汽车、便携式电源、医疗设备等领域。6. 技术复杂由于高频开关和快速响应的要求
2025-02-20 15:26:51
电路都自成章节,却又相互关联,形成了一个有机的整体。以正弦波发生电路章节为例,作者先是从正弦波在电子领域的重要地位讲起,让读者深刻认识到正弦波作为基础波形在通信、测量、信号处理等诸多关键领域的不可或缺性
2025-02-18 15:28:10
电源滤波器保障电源质量,对不同波形输入有各异滤波效果。正弦波输入时去高频噪声和谐波,方波挑战大需多级滤波,三角波滤波后接近正弦波。未来滤波器将向高频、大衰减、智能自适应方向发展。
2025-02-17 13:47:47
1128
图1
我在AFE5851外接一个正弦波发生器,频率设置为1MHZ,VPP为1V,按AFE5851的AD转换时间来算,这个频率已能满足要求,可是我在用FPGA中嵌入式逻辑分析仪观测这个正弦波的时候
2025-02-14 07:49:07
您好,我想问下,我使用的TLV5636IDK,供电电压为4.88V,参考为2.5V,出现问题是,我输出的正弦波形波峰有失真(峰峰值5V)
2025-02-12 06:15:23
想请教为何产生正弦锯齿波(即正弦波不平整,见附件)?以及DLL_LOCK有时能采样到有时采不到的情况?同事说他也以前遇到过。
具体现象是:
dac5682z的DLL_LOCK信号读出为0,但是
2025-02-08 07:46:52
请教大家一个ADS1298的问题:
我用信号发生器给8个channel直接灌正弦波(100HZ,1Vpp,0 offset)。发现采样值各不相同。
这是正常的吗?还是我的ADS1298坏了?
谢谢。
2025-02-07 07:46:22
DA2932是一款双路输出DA,我用一路输出锯齿波(iout1),一路输出rom里存储的正弦波(iout2),iout1那路的信号是正确的,但不知为何iout2那路的信号明显叠加上了iout1的信号,让我无法继续接下来的工作了
这张更容易说明问题
2025-02-06 07:50:52
怎样才能将正弦波转换成方波,而且方波幅值的变化还要随正弦波峰峰值的变化而变化?
2025-02-06 06:05:00
设置:1.ad采集后的信号输入fpga,用chipscpe抓波形,2.采样时钟160MHz,输入正弦波10MHz,现象:波形不平滑,有毛刺,且不稳定。请问这是什么原因?
2025-01-24 07:34:02
测试条件: 供电电压3.3V,参考电压LM385-2.5V,函数信号发生器产生频率为100Hz的正弦波信号,直接由ADS8344采集,当产生的正弦波信号偏置不同时,采集出来的信号各异!!!
采样
2025-01-23 06:34:41
SPWM正弦脉冲宽度调试实现电机控制时,单片机产生的三路正弦波如何转换为PWM比较值?本视频讲解对应的思路,欢迎各位朋友相互交流讨论!!
2025-01-21 10:30:03
做电机驱动或者逆变器,都需要使用单片机或者DSP产生正弦波,那么,在单片机内部产生正弦波的思路是什么呢?本视频来说下对应的思路,有疑问的话欢迎大家评论,留言!!
2025-01-20 10:56:00
,通过DA9709输出正弦波,通过AD9280采集该正弦波,AD9280采样时钟由FPGA芯片通过PLL模块分频提供,频率为25MHz。信号输出和输入端口通过SMA射频连接线相连
2025-01-19 22:13:28
通过ADS5421 EVM采样正弦波转换输出的数据有偏置,负值到正值的连接点处不连续,如下图所示
2025-01-17 06:56:12
我用DSP28335后接DAC7724产生三相正弦波信号,作为三相逆变器的电压基准。逆变器轻载的时候运行正常,随负载加重DAC7724的输出受到干扰,出现一段负的最大值,如图所示。B、C相单独工作
2025-01-15 08:27:41
刚买的ADS1278EVM想进行数模转换,但是给通道一送入正弦波(峰峰值为0.2V--1.2V)完全看不到转换结果,就看到母板上8位数码管在闪,谢谢您能为我解答
,搞了好几天了也没进展!
2025-01-15 08:23:28
我使用DAC8760,不用HART模式,把DAC设置成输出1.5V直流电,设置后,发现输出在1.5V上以正弦波震荡,峰峰值为300mV,设为其他电压值也有此现象,但在0.6V以下都无此现象。下图
2025-01-15 06:37:38
电子发烧友网站提供《AN-2199003:ADSP-21990:生成三相正弦波PWM模式.pdf》资料免费下载
2025-01-14 15:17:06
假设正弦波每个周期采20个点。那个DAC900的产生正弦波极限频率是多少?
2025-01-14 07:08:17
dac8830/8831能够产生50KHZ的正弦波,我想产生一个DSP驱动dac8330/8331产生50KHZ的正弦波,作为调制解调器的载波。dac8330/8331一般后面接一个运放,是否会产生影响?后一级接一个模拟输入D类功率放大器tpa3112d1,是否能驱动起来
2025-01-14 06:05:45
,将读取的数据直接在LabVIEW上显示,信号发生器输出直接接到ADS1254的输入端,幅度0.5V~1.5V,问题如下:
1、信号发生器输出100Hz正弦波,显示的波形中存在有规律的问题:
2、信号
2025-01-13 07:48:16
用dsp28035来产生spwm,三角波频率为30khz,正弦波频率为50hz,载波比为n=600;
时基的周期数值为1000,
比较器的值;
duty=500*sin(6.28*k/n
2025-01-13 07:13:32
用ADS131E04芯片进行1KHz的采样,现在输入100Hz的正弦波,电压为1V,得到的采样数据仿真后发现完全看不出正弦波的样子。
请问:
1、会不会ADC芯片的配置,造成采样点丢失
2025-01-10 07:13:19
220V交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。那么正弦波逆变器的应用领域有哪些呢?
新能源利用
新能源从广义上来说指太阳能,它包括风能、水的势能、化学能等。新的能源如太阳能、风能
2025-01-09 10:56:28
随着电力电子技术的高速发展和各行业对逆变器控制性能要求的提高,正弦波逆变器也得到了快速发展,目前逆变器的发展方向主要为六个方向。
高频化
高频化指的是提高功率开关器件的工作频率,这样不但可以减小整个
2025-01-08 09:47:16
DAC3482输出正弦波形出现如下失真和抖动情况:
使用pattern检查了输入没有发现某位有错误,并且FIFO没有冲突,请问这会不会是由于DAC的采样时钟的抖动或不稳定造成的呢?
2025-01-08 08:32:21
我用DAC8411输出正弦波,因为我用ADC采集的输入信号也是正弦波。想验证DAC8411的功能,但是输出的信号发生畸变。不知道是什么原因啊?
波形图如下:
2025-01-08 07:04:45
新能源利用
2025-01-07 17:00:07
多线示波器是一种电子测量仪器,其原理和应用领域可以归纳如下:一、原理多线示波器在普通示波器原理的基础上,采用了双线(或多线)示波法。这种方法使得示波器能够同时显示多个波形。其基本原理是,示波器利用
2025-01-07 15:34:09
在电子设计中,振荡器是一个重要的组件,广泛应用于信号发生、无线通信和音频设备中。一般来说,设计一个稳定的正弦波振荡器往往需要运算放大器或复杂的电路结构。然而,是否可以仅用两个晶体管就轻松实现一个高效
2025-01-07 12:00:40
1067
请教一下,最近在选DAC,假如一款四通道dac是2MSPS,那么我用来生成四通道输出的50kHz正弦波,每个波形是否是由2M/4/50k=10个点拟合? 假如我只用到2个通道,频率不变的话拟合点数是否会变成20个,或者拟合点数不变,频率翻倍?多谢
2025-01-06 08:17:47
