电子发烧友网站提供《单通道隔离式栅极驱动器UCC53x0数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:00:57
0 电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:46:04
0 电子发烧友网站提供《电隔离单通道栅极驱动器UCC21750-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:38:52
0 电子发烧友网站提供《适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离式栅极驱动器UCC5350-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:17:51
0 电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:59:35
0 电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A 增强型隔离双通道栅极驱动器UCC21551x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 11:40:32
0 电子发烧友网站提供《具有外部栅极驱动器的IEEE 802.3at PoE高功率PD接口TPS2379数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:44:20
0 荣湃半导体近日宣布推出其最新研发的Pai8265xx系列栅极驱动器,该系列驱动器基于电容隔离技术,集成了多种保护功能,专为驱动SiC、IGBT和MOSFET等功率管而设计。这款产品的推出,标志着荣湃半导体在功率半导体领域的技术创新再次取得突破。
2024-03-12 11:11:52
248 意法半导体(ST)近日推出了一系列功率MOSFET和IGBT栅极驱动器,这些产品不仅在设计上追求稳健性和可靠性,还致力于提供高度的系统集成性和灵活性,以满足不同应用场景的需求。
2024-03-12 10:54:43
224 在一个封装中集成了dsPIC33数字信号控制器(DSC)、一个三相MOSFET栅极驱动器和可选LIN或CANFD收发器。这种集成的一个显著优势是减少电机控制系统设
2024-03-08 08:22:30
114
Microchip近日宣布推出一款创新的3.3 kV XIFM即插即用mSiC™栅极驱动器,该驱动器采用了Augmented Switching™专利技术,进一步扩展了其mSiC解决方案系列,为高压SiC电源模块的快速采用提供了有力支持。
2024-03-07 11:31:32
313 驱动器和控制器的发展。因此,电路设计人员经常求助于为硅MOSFETs设计的通用栅极驱动器,从而需要仔细考虑各种因素以获得最佳性能。 GaN晶体管与Si MOSFETs 与硅MOSFETs相比,eGaN FETs表现出不同的特性,影响其与专为后者设计的栅极驱动器一起工作。一些主要差
2024-03-05 14:28:16
405
在电子设备领域,“驱动”一词占据着至关重要的地位,充当推动信号、控制和电源的力量。这个复杂世界中的一个重要组件是隔离式栅极驱动器,这项技术在确保各种电子系统高效、安全运行方面发挥着关键作用。
2024-03-01 16:16:43
208
GaN FETs以其体积小、切换速度快、效率高及成本低等优势,为电力电子产业带来了革命性的变化。然而,GaN技术的快速发展有时超出了专门为GaN设计的栅极驱动器和控制器的发展。因此,电路设计师经常转向为硅MOSFETs设计的通用栅极驱动器,这就需要仔细考虑多个因素以实现最佳性能。
2024-02-29 17:54:08
188
意法半导体(下文为ST)的功率MOSFET和IGBT栅极驱动器旨在提供稳健性、可靠性、系统集成性和灵活性的完美结合。
2024-02-27 09:05:36
578
本文通过分析低侧栅极驱动器的等效电路来计算如何合理的选取RGATE电阻的阻值,既要保持MOS管的良好开关性能,还要有效抑制振铃的产生。
2024-02-26 18:14:34
1240
必易微新推出的栅极驱动器 KP85402,专为家用电器和工业新能源等应用场景而设计。这款产品旨在为客户提供一个高可靠性、低成本的解决方案,以满足各种栅极驱动需求。
2024-01-08 15:33:25
390 非对称稳压输出适合 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动 - 现在,借助新型 R24C2T25 DC/DC 转换器为 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动器供电变得空前简单。
2023-12-21 11:46:42
334 报告内容包含:
效率和功率密度推动变革
基本的 MOSFET 栅极驱动器功能
驱动器演进以支持 IGBT(绝缘栅双极晶体管)
驱动器进化以支持 SiC(碳化硅)
2023-12-18 09:39:57
156
圣邦微电子推出 SGM48541/2/3/4/5 系列,一款耐受 -10V 输入电压的单通道高速低侧栅极驱动器。 该系列器件被广泛应用于 DC/DC 转换器、太阳能和电机驱动器中的功率 MOSFET
2023-12-13 10:10:01
271 在当今的数字时代,电子元件是塑造我们生活的无数技术奇迹的支柱。从智能手机到电动汽车以及介于两者之间的所有产品,电子元件都发挥着至关重要的作用。称为栅极驱动器的关键组件在控制半导体器件的开关方面发挥着关键作用。本文深入探讨了栅极驱动器的原理、其重要性以及它们如何促进电子电路和系统的高效运行。
2023-12-06 10:05:32
431
IGBT栅极驱动设计,关键元件该怎么选?
2023-11-30 18:02:38
294
电子发烧友网站提供《单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:58
0 电子发烧友网站提供《ADuM4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 高电压隔离IGBT栅极驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:37:15
4 电子发烧友网站提供《4.0 A隔离式半桥栅极驱动器ADuM7223应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:13:23
1 使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
2023-11-28 16:18:10
272
电子发烧友网站提供《高压隔离栅极驱动器ADuM4121/ADuM4121-1数据手册.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:52:48
0 电子发烧友网站提供《如何测量栅极驱动波形.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:06:52
3 电子发烧友网站提供《实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:57:32
0 电子发烧友网站提供《现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:48:15
0 GaN和SiC的使用数量正在急剧增加,但是并非所有栅极驱动器都适合使用这些技术,ADI针对这些GaN和SiC产品提供了丰富栅极驱动器,并将栅极驱动器分为三类:第一类是简单栅极驱动器;第二类是监控栅极驱动器;第三类是可编程栅极驱动器
2023-11-17 18:45:01
326
川土微电子CA-IS3215/6-Q1适用于SiC/IGBT 的具有主动保护功能、高 CMTI、15A 拉/灌电流的单通道增强隔离栅极驱动器新品发布!
2023-11-15 09:49:43
573
ROHM Semiconductor宣布推出新型BD2311NVX-LB栅极驱动器IC。该器件可实现纳秒 (ns) 级的栅极驱动速度,因此非常适合高速 GaN 功率器件开关。 通过对氮化镓技术的全面
2023-11-14 15:04:58
438 伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
引言:在多相电源控制器里,PWM波输出最为常见,但是HL型也使用较多,与PWM型相比,HL型控制更为独立,更为灵活,抗干扰能力也较好,唯独就是需要两个控制输出,本节简述HL型栅极驱动器。
2023-11-13 18:27:52
689
引言:对于中压或高压的电源系统,对MOS组的要求特别高,DrMOS已经不能满足设计参数要求,此时将DrMOS再次分拆开来,将驱动部分独立成为栅极驱动器。栅极驱动器的强度和抗扰度极佳,非常适用于电机驱动、家用电器、SMPS、电池供电应用和大功率照明。
2023-11-10 16:00:48
916
栅极驱动器 IC
2023-11-07 22:13:02
MD18011X,光耦兼容的单通道隔离型栅极驱动器系列,是茂睿芯功率驱动产品推出的新型产品系列,可广泛应用于工业电源、光伏逆变器、伺服、变频器等系统。它们具备5700VRMS增强型隔离等级,主要
2023-10-26 16:02:08
347
igbt的栅极驱动条件 igbt的栅极驱动条件对其特性有什么影响? IGBT是晶体管的一种,它是一种高压、高电流的开关器件,常用于高功率电子应用中。IGBT是一种三极管,由一个PN结组成的集成电路
2023-10-19 17:08:14
622 显示驱动解决方案:一套完整的显示驱动解决方案,一般由源极驱动器、栅极驱动 器、时序控制芯片和显示屏电源管理芯片组成。而源极驱动器 和栅极驱动器统称为显示驱动芯片。
2023-10-18 17:31:36
11 大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
额外的电路通常比专用 SiC 占用更多的空间。因此,高端设计通常选择专用的 SiC 核心驱动器,这会考虑到更快的开关、过压条件以及噪声和 EMI 等问题。他说:“你总是可以使用标准栅极驱动器,但你必须用额外的电路来补充它,通常这就是权衡。”
2023-10-09 14:21:40
423
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
PT5619在同一颗芯片中集成了三个90V半桥栅极驱动器,可用于三相电机驱动。其拥有较高的栅极驱动电流,可用来驱动高功率MOS,适合用于锂电池类的手持工具或家电应用。芯片内置了死区时间,上下管直通保护,欠压锁定等保护线路,可有效地降低半桥电路损坏。
2023-09-11 18:34:31
609
单通道STGAP2SiCSN栅极驱动器旨在优化SiC MOSFET的控制,采用节省空间的窄体SO-8封装,通过精确的PWM控制提供强大稳定的性能。随着SiC技术广泛应用于提高功率转换效率,STGAP2SiCSN简化了设计、节省了空间,并增强了节能型动力系统、驱动器和控制的稳健性和可靠性。
2023-09-05 07:32:19
电子发烧友网站提供《GD316x故障管理、诊断、中断和优先级表 先进IGBT和碳化硅栅极驱动器.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:22:08
5 CONCEPT 建议不要对栅极驱动器的变压器施加机械力。例如,当 CONCEPT 驱动器的变压器用作机械手柄时,特别是在组装期间将驱动器从包装或目标/载体 PCB 中取出或插入(根据驱动器的需要)时,可能会发生这种情况。
2023-08-17 14:14:14
190
在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:34
807
本用例将讨论隔离式栅极驱动器在便携式发电站中的应用。
2023-08-02 11:41:49
372
电源对5G 通信、数据中心、光伏逆变器、车载电源、充电桩以及LED 控制系统至关重要。 与此同时,所有这些电源系统都需要一个隔离式栅极驱动器来高效、可靠地驱动开关管,以进行电源转换。
2023-08-02 11:33:57
420
新品6.5A,2300V单通道隔离式栅极驱动器评估板(配SiCMOSFET)EVAL-1ED3142MX12F-SIC采用半桥电路,用两个栅极驱动IC1ED3142MU12F来驱动IGBT
2023-07-31 17:55:56
430
电子发烧友网站提供《二极管栅极驱动器的启动时序.pdf》资料免费下载
2023-07-24 16:18:42
0 电子发烧友网站提供《DGD2101高压栅极驱动器IC.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:55:43
0 介绍
在设计电源开关系统(例如电机驱动器或电源)时,设计人员必须做出重要决定。什么电机或变压器符合系统要求?什么是最好的MOSFET或IGBT来匹配该电机或变压器?以及哪种栅极驱动器 IC 最适合
2023-07-24 15:51:43
0 通常GaN Hemt驱动存在2个难题:驱动电压低,容易误启动;栅极耐电压低,栅极容易损耗,因此需要专门的驱动器,不仅增加了设计复杂度,也额外增加了系统成本。
2023-07-23 15:08:36
442
IGBT/功率MOSFET的结构使得栅极形成一个非线性电容。给栅极电容充电会使功率器件导通,并允许电流在其漏极和源极引脚之间流动,而放电则会使器件关断,漏极和源极引脚上就可以阻断大电压。
2023-07-14 14:54:07
1579
栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件的电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备中,如显示器、LED灯、电源逆变器等。
2023-07-14 14:48:44
1357 Allegro 在行业盛事慕展期间发布氮化镓(GaN)隔离栅极驱动器AHV85110,这是Allegro Power-Thru产品系列的首次发布,AHV85110能够提供2倍功率密度,以及更简单
2023-07-13 16:05:02
416
传统栅极驱动器的实现需要隔离栅极驱动器和单独的隔离电源,在系统组装时,驱动器、电源和FET之间的连接可能会带来不必要的噪声,并产生电磁干扰(EMI),从而降低系统性能。而要减轻这些影响可能会带来更多设计复杂性,增大项目进度时间和成本,以及解决方案的体积和重量。
2023-07-13 09:47:40
361 PT5619 在 同一颗芯片中同时集成了三个 90V 半桥栅极驱动器 ,特别适合于 三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动 。
2023-07-11 16:12:24
434
经久耐用的电气隔离技术以及栅极驱动器 IC 输出级和封装的多项创新
2023-07-08 14:48:48
317
宽禁带生态系统的一部分,还将提供 NCP51705(用于 SiC MOSFET 的隔离栅极驱动器)的使用指南 。本文为
2023-06-25 14:35:02
377
摘要:CM3003是一款高性价比的MOS管和IGBT管栅极驱动器芯片,具有逻辑信号输入处理、欠压保护、电平位移、脉冲滤波和输出驱动等功能。该芯片适用于无刷电机控制器和电源DC-DC中的驱动电路
2023-06-08 14:32:41
706
电源是电子设备的基础,其中的栅极驱动器是稳定提供设备电源的关键。栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器芯片的低功率输入,并为高功率晶体管(例如IGBT或功率MOSFET)的栅极产生高电流驱动
2023-06-08 14:03:09
362 常规的双极晶体管是电流驱动器件,而MOSFET 是电压驱动器件。
2023-05-22 09:54:02
518
2023-05-22 09:52:08
747
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
为了操作 MOSFET,通常须将一个电压施加于栅极(相对于源极或发射极)。使用专用驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。
2023-05-17 10:21:39
1475
NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”)功率开关。之前我们简单介绍过[氮化镓GaN驱动器的PCB设计
2023-05-17 10:19:13
832
栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:52
6256
川土微电子CA-IS3221/3222 隔离栅极驱动器、CA-IS3221-Q1/3222-Q1车规级隔离栅极驱动器新品发布 01产品概述 CA-IS322X系列产品为双通道、隔离型栅极驱动器
2023-04-24 18:31:40
1791
TMI8723是一款专为H桥驱动器应用而设计的栅极驱动器集成电路。它能够驱动由四个高达40V的N沟道功率MOSFET组成的H桥。TMI8723集成了一个可调节的电荷泵来产生栅极驱动功率,峰值和源极电流可以是500mA和250mA。同时,TMI8723可以通过引脚VDS设置过电流点的值。
2023-04-20 15:00:31
1 您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏高侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
简单来说,栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电路。在某些情况下,例如驱动用于数字信号传输的逻辑电平晶体管时,使用微控制器输出不会损害应用的效率、尺寸或热性能。在高功率应用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-04-18 13:52:56
700
,工程师们需要选用合适的栅极驱动器,提高UPS的转换效率和响应速度,以满足不断增长的UPS市场需求。高速低侧栅极驱动器是一种电路,用于控制半导体开关(例如MOSFET或IGBT)的导通和断开,从而实现对电路的控制和调节。正确选择高速低侧栅极驱动器
2023-04-11 12:39:14
279
特别是高电流栅极驱动器,其能够通过降低开关损耗帮助提升整体系统效率。当FET开关打开或关闭时,就会出现开关损耗。为了打开FET,栅极电容得到的电荷必须超过阈值电压。
2023-04-08 09:19:29
486
具体而言,大电流栅极驱动器可以通过最小化开关损耗来帮助提高整体系统效率。当 FET 打开或打开和关闭时,会发生开关损耗。要打开FET,栅极电容必须充电超过阈值电压。栅极驱动器的驱动电流有利于栅极电容
2023-04-07 10:23:29
1230
栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器IC的低功耗输入,并为功率器件产生适当的高电流栅极驱动。随着对电力电子器件的要求不断提高,栅极驱动器电路的设计和性能变得越来越重要。
功率
2023-04-04 10:23:45
546 功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:39
1001
NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”)功率开关。之前我们简单介绍过氮化镓GaN驱动器的PCB设计
2023-04-03 11:12:17
553
新品X3CompactPOLARIS(1ED314x)-6.5A,3kV(rms)单通道隔离栅极驱动器X3Compact(1ED31xx)隔离栅极驱动器系列,容易使用,最近发布的栅极驱动器系列
2023-03-31 10:49:16
735
电源模块时,这种非常低的电流将有助于实现非常低的输入待机功耗。UCC27282 VDD工作范围已扩展至5.5V至16V。这可以使设计人员优化VDD工作电压,以实现更低的栅极驱动损耗。UCC27282包括输入互锁功能,防止在LI和HI输入同时为高电平时,两个栅极驱动器输出也同时处于高电平状态。
2023-03-30 09:50:03
656
NCP51820AMNTWG
2023-03-29 22:37:40
高速、低压侧、单栅极驱动器
2023-03-28 16:49:40
半桥栅极驱动器
2023-03-28 16:49:40
半桥栅极驱动器
2023-03-28 16:49:39
半桥栅极驱动器
2023-03-28 16:49:38
半桥栅极驱动器
2023-03-28 16:49:34
NCP51530AMNTWG
2023-03-28 13:11:17
180V 半桥栅极驱动器
2023-03-28 12:55:25
半桥栅极驱动器
2023-03-28 12:51:49
半桥 栅极驱动器 IC 非反相 DFN8_2X2MM_EP
2023-03-27 12:42:25
2023-03-27 09:42:37
1332
2023-03-23 16:48:48
535
LTC7001 是一款快速、高压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,选用高达 135V 的输入电压作业。该器材包括一个担任全面增强外部 N 沟道 MOSFET 开关的内部充电泵,因此使其可以无限期地坚持导通。
2023-03-23 09:46:45
514 SO-8中的高侧和低侧栅极驱动器
2023-03-23 04:51:20
正在加载...
