电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>低功耗高抗干扰4键触摸IC-VK3604的特点
收藏
查看更多
单片机抗干扰措施有哪些?
电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13123
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法  抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:2687
抗干扰滤波器工作原理 抗干扰滤波器有哪些 抗干扰滤波器的作用
抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰
2024-02-22 15:50:55323
中微爱芯推出单总线4通道触摸按键专用电路—AiP5934/L
电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。
2024-01-16 16:19:54236
电动工具直流调速专用集成电路GS069,具有电源电压范围宽、功耗小、抗干扰能力强等特性
GS069电动工具直流调速电路是CMOS专用集成电路,具有电源电压范 围宽、功耗小、抗干扰能力强等特点。通过外接电阻网络,改变与之相接 的VMOS 管的输出,达到控制电动工具转速的作用。该电路输出幅
2024-01-16 15:18:08
超强抗干扰触摸VK3601/SOT23-6单通道触摸芯片/触摸感应方案原厂
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。C51-109 概述:VK3601具有1个触摸按键,可用
2024-01-11 15:19:46160
GT304L电容式4键触摸芯片-超强抗干扰低功耗
由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备低功耗、超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速
2024-01-05 10:27:18266
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
单通道电容式触摸芯片—超强抗干扰低功耗
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用  磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141050
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28987
请问AD5668怎样提高抗干扰能力?
使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2023-12-19 06:11:21
电容式触摸芯片-16键触摸检测高灵敏度、抗干扰
电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27608
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
抗干扰单路感应/电容式触摸芯片/触控检测IC-VK3601 SOT23-6介绍
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有
2023-11-07 15:43:05297
蓝牙怎么达到抗干扰的效果?
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
单片机连1838通用红外接收电路如何提高抗干扰?
单片机连1838通用红外接收电路,如何提高抗干扰?
2023-11-06 06:44:03
如何提高串口的抗干扰能力?
如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力?
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
简述低功耗语音芯片的含义与特点
低功耗语音芯片是一种集成了语音处理、控制逻辑等多个功能的集成电路,适合移动设备和可穿戴设备等对功耗要求较高的场景。其特点包括高集成度、低功耗、稳定可靠和便携性强,能够支持小尺寸的电池。
2023-10-25 15:46:43240
VK1C21B 32×4 LCD显示驱动芯片特点及原理
,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)• 陈锐鸿:188.2466.2436-V同步• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCOO
2023-10-23 17:29:490
请问PCB制作如何提高抗干扰
pcb制作时布局布线时如何分配低频,高频,数字,模拟电路,怎样布局布线才能使干扰减到最小?比如说模拟地和数字地怎么处理,对环境敏感器件应如何放置?
2023-10-18 08:11:44
省电LCD驱动模式稳定电压显示IC32×4LCD驱动厂家
数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优 良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 M25+105特点工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上
2023-10-16 10:16:41
CAN通信在传输的过程中抗干扰能力如何?
对比串口通信哪个抗干扰能力更强
2023-10-15 06:47:38
无线串口通信怎么提高抗干扰能力?
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
要求可靠、稳定和抗干扰能力强的应用。(C28-70) (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) LED驱动
2023-10-12 14:23:43
沁恒CH58X系列蓝牙MCU如何实现低功耗触摸唤醒?
2023-09-26 16:27:321066
六路水位检测抗干扰水检芯片VK36W6D/QFN16-封装
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36W6D 封装形式:SOP16/QFN16L 概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-09-21 11:28:06388
低功耗段码驱动芯片VKL128介绍
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点 32SEGX4COM)的LCD屏。单片机可通过2C接口配置显示参教和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰
2023-09-20 09:30:15301
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
(15SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-09-18 09:48:08
VK3601单通道触摸按键控制芯片介绍
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:  可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。  可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
高抗干扰触摸IC-VK36N3D/VK36N3B三路触摸触控芯片,适用于厨房秤触摸IC
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42267
低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48
的知识,希望对你有一定的参考价值。 VKL144A/B概述: VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适
2023-09-11 15:37:50395
STM32L4产品的低功耗特性及应用
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
低功耗液晶LCD显示驱动VKL060介绍
加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗高抗干扰 • 封装 SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm
2023-09-05 14:56:08311
VK3606D高抗干扰6键触摸检测芯片适用于温控器,86面板触摸开关,智能家居等抗干扰场所
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16   概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-31 10:25:52289
干扰LCD驱动液晶芯片VK2C21BA适用于燃气表、温控仪等段码屏显示驱动芯片
点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点ZTT807 •工作电压
2023-08-30 21:55:30249
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
2023-08-29 10:21:28256
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片
2023-08-29 09:52:18
NuMicro M251系列的特点
kV 高抗干扰能力 提供 PSIO (任意串行接口),用于灯光控制的应用,提供相同的灯光效果并节省一半以上的引脚 提供多种引脚封装、小至 20 脚大至 128 脚
2023-08-25 09:37:59
抗噪液晶屏驱动芯片VK2C22A/B
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰
2023-08-24 11:22:02251
触摸IC-VK3610I抗电源干扰及手机特性好,抗干扰触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31385
手表手环/水电表/玩具等4键触摸触控IC-VK36Q4,具低功耗抗干扰/抗噪特性
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L 概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件
2023-08-23 10:54:16277
TTP223N-HA6 一触摸板检测IC 丝印223NH
概述TTP223N-HA6是一款触摸板检测IC,提供1个触摸。这个触摸检测IC是为取代传统的直接按键而设计的,具有不同的键盘尺寸。低功耗和宽工作电压是直流或交流的触点关键特性应用。特点♦ 工作电压
2023-08-21 16:57:34
高抗干扰LCD驱动IC、LCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。ZTT722
2023-08-21 09:56:20506
高抗干扰的3键触摸触控芯片VK3603介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA             产品型号:VK3603     封装形式:ESOP8产品                    年份:新年份 概述:VK3603  ESOP8
2023-08-17 14:41:23712
干扰多按键触摸触控检测芯片工控触摸检测芯片VK3610I
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42565
抗干扰多键触摸芯片VK36N3B/4B/5B/6B/7B/8B介绍
型号汇总:VK36N3B-8B按键数不同,分别对应3-8个触摸按键 VK36N3B封装为sop8,VK36N4-8B为sop16,VK36N3B/4B为2位BCD码输出,VK
2023-08-15 11:15:30687
低功耗抗干扰段码LCD液晶驱动芯片:VKL144A/B简介
最大144点(36SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电
2023-08-11 15:32:54396
原厂抗干扰触摸IC低价高集成少组件资料书
(0-50pF). • 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装 SSOP28(150mil
2023-08-10 09:50:09
LED驱动芯片VK1Q60 QFN16性能稳定质量可靠,抗干扰能力强
等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用
2023-08-08 15:58:05484
VK2C21AA LCD驱动IC应用抗干扰环境/工业仪表显示医疗等
点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT397 特点 •工作电压
2023-08-02 09:32:11275
VK2C21BA I2C接口降低IC耗电,适用于家电民生消费品等
点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT386 特点 •工作电压
2023-08-01 15:47:15215
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK
2023-08-01 11:37:06
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C21适用于消费类电子产品FAE支持
屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。   特点: ★ 工作
2023-07-17 10:51:11209
VK3601/SOT23-6是电容式触摸IC/稳定性高的单键触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570
高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片,ESD防护能力达5.5K
2023-07-12 15:17:15414
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237
低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC-VKL076 SSOP28 FAE技术支持
76点(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表
2023-07-06 10:31:21307
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
高稳定LCD驱动44*4/40段VK2C23A/B
点(56SEGx4COM) 或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显 示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工 控仪表
2023-06-29 14:36:57416
高抗干扰多通道直接输出1对1输出LCD驱动显示触摸芯片VK36ND系列1/2/3/4/5/6技术资料
). ★上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 ★上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 ★抗电压波动,抗干扰性能好 ★型号VK36NIDD直接输出 VK36NIDT锁存输出 ★封装SOT23-6L(3mm x
2023-06-25 14:31:46
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm) 高抗干扰
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片。
);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21AA2.4~5.5V20seg4com168偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG
2023-06-20 15:48:44
低功耗高抗干扰56SEGx4COM的LCD液晶屏驱动芯片
,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C93-39 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配
2023-06-20 11:12:45273
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4
2023-06-20 09:45:32
电源供电系列双触摸VK3602高抗干扰2键触摸芯片超高稳定性
VK3602K 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势: 可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护
2023-06-16 11:03:48434
永嘉微电VK3608BM 3.1–5.5V/8按键电容式触摸IC datasheet
判断按键承认的状态,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。C93-11 产品特色 ●工作电压范围:3.1V – 5.5V ●工作电流: 3mA@5V ●8 个触摸感应按键 ●提供二进制(BCD)编码直接
2023-06-14 09:46:30321
详谈传感器抗干扰设计
本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905
安全光幕的抗干扰
现如今很多客户选购安全光栅的时候,可能会说需要我们的安全光栅要有抗干扰性,那么,在什么情况下需要我们的安全光栅具有抗干扰性,安全光栅抗干扰有什么用呢
2023-06-13 09:40:19391
低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09423
VK3601单键低功耗抗干扰/1路单通道触摸触控IC
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份    概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 09:41:43603
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21AA2.4~5.5V20seg4com168偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定
2023-06-06 09:47:02
VKL144A/B TSSOP48/QFN48L超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC 超薄体积封装
VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-22 10:14:22191
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。 产品型号:VK1024B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 特点: 工作电压
2023-05-20 09:53:23
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?本文会分一些一些敬仰给到大家。
2023-05-18 10:45:58393
对电路板的全部元器件进行抗干扰布线时要符合哪些原则?
抗干扰设计原则汇总 1、电源线的设计 (1) 选择合适的电源; (2) 尽量加宽电源线; (3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向一致; (4) 使用抗干扰元器件; (5) 电源入口添加去耦电容
2023-05-15 14:46:29
PCB板中的抗干扰该如何设计?
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。
2023-05-10 09:26:02989
19*4段LCD液晶段码驱动IC-VKL076超低功耗/超省电 FAE技术支持
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43287
LCD液晶段码驱动IC-VKL060 SSOP24超低功耗/超省电 FAE技术支持
VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品.
2023-04-27 11:14:58322
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。S27+014特点:★ 工作电压 2.4-5.5V★ 内置32 kHz RC振荡器★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
2023-04-20 14:52:26
低功耗蓝牙模块有什么特点
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722
抗干扰磁环的性能不错,使用效果怎么样?
使用效果和特点。1、让电子产品正常运行使用抗干扰磁环,能够解决电子产品受到外界紊乱信号侵扰的情况,使用这种磁环就能让电子产品正常运行,具有很强大的抗干扰效果,这样自然就能让电子产品的性能得到体现,避免
2023-04-07 11:15:44
八路电容性触摸检测芯片GTC08L的性能优势以及应用领域
是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40144
浅谈抗干扰磁环的共模扼流圈是什么?
的频率特点来调整抗干扰磁环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个抗干扰磁环,每个抗干扰磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰
2023-04-01 15:50:00
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
2023-03-24 10:09:17363
工业级高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48 LCD液晶段码屏显示驱动IC
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
已全部加载完成
