断路器用于10KV线路的停送电。目前一般使用10KV真空断路器。断路器包含电动操作机构,用于操作断路器的分闸和合闸操作。
2024-03-20 10:46:56
43 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/FE/wKgaomX6TrSAYBHnAAAYG8uipcw743.jpg)
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:35
92 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/D3/wKgZomXux7eADUiAAAK302nFsXA232.png)
需要投入诸多的物力与人力,同时也不能实时监控配电室的安全与环境。而配电室环境的可靠性与稳定性直接影响着变压器等设备的正常运行。对此,主要对10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台进行了探讨。 关键词:配电室;监测管理平台;关
2024-02-28 16:45:13
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/DA/wKgZomXe8o-AHtAvAAFUpD-WWsY576.png)
以通过数字电路进行处理和操作。 模拟信号是一种连续的、时间和幅度都可变的信号。在模拟信号中,信息以连续的方式表示,并且包含了无穷多个可能的幅度值。模拟信号可以通过模拟电路进行处理和操作。 为了更好地理解数字信
2024-02-02 14:10:44
1160 模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50
539 数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08
334 配电室:
用户自行管理的配电室,主要用于商场、写字楼、厂房、政府办公楼等,变压器最大2500kVA
自上级变电站或开闭站引入,至用户侧的电缆分界小室或电缆分支箱(产权归供电公司),至配电室10kV进线隔离柜。
2024-01-24 10:11:19
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F8/wKgaomWwcvOATc22AAAWe1UgOM8028.jpg)
摘要:介绍东府九座10KV项目的电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控
2024-01-23 16:12:33
126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/F7/wKgZomWvdOqAW_7XAADc1ICZrd4536.jpg)
傻傻分不清?射频模拟信号源和矢量信号源的区别 射频模拟信号源和矢量信号源是测试和测量领域中常见的两种信号源。它们在信号产生原理、输出信号特性、使用场景等方面有很大区别。本文将从原理、特性和应用场
2024-01-19 15:54:49
389 10kv高压变频器是一种电力调节设备,主要用于将市电的高压直流电源转换为可控的交流电源。它由整流器、滤波器、逆变器、反馈控制系统等组件组成,通过对电流和电压进行调节来实现对电力输出的控制。下面将详细
2024-01-15 11:31:53
686 稳定性,所以它主要设计用于传输模拟信号。下面我将详细解释同轴电缆主要用于传输模拟信号的原因。 首先,同轴电缆的结构使其适合传输模拟信号。同轴电缆的内导体和外导体分别代表信号的正负极性,之间的绝缘层则有效隔离
2024-01-09 11:29:15
309 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
位,需要避免接地环路中断。无论何种情况,隔离的作用都是防止电流在两点之间流动,但允许数据或功率流动。
使用隔离的常见应用有哪些?
隔离通常用于涉及到高压、高速/高精度通信或长距离通信的应用。常见
2024-01-03 08:19:33
线设为低电平输出或高阻抗模式。
使用数字隔离器代替两个电源域直接连接时,可阻断其间的泄漏电流(图3)。由于此时无需控制输出状态,因此可简化硬件和软件的保护设计。
图2. 两个电源域之间的泄漏电流
图3. 使用数字隔离器连接两个电源区域
2024-01-03 06:39:28
数字信号与模拟信号的优缺点简述 数字信号和模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号和模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:46
1401 一、特点 BM200 系列隔离式安全栅可以将危险区的热电阻、电位计信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出 至安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。既可直接与指针表,数显表
2023-12-22 15:01:27
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/FD/wKgaomWFM8yAZU7XAADauo46Q4s399.png)
在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49
117 10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16
236 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
模拟信号处理是指对连续时间的信号进行处理和分析的技术。它在许多领域中都有广泛的应用,包括通信、音频处理、图像处理等。下面我将详细介绍一些常见的模拟信号处理技术。 采样和重构:采样是指将连续时间的信号
2023-12-08 10:46:41
521 在电力系统中,10kV一次消谐器是保护电力设备的重要工具。选择合适的消谐器能够有效地避免谐波对电力设备的影响,提高设备运行效率。那么,如何选择10kV一次消谐器呢? 首先,我们需要
2023-12-05 09:22:39
184 使用AD2428WD1BZ 的 LINE-IN 输入模拟信号时,A2B信号无输出。 请问如何解决。
模拟信号输入使用smaart8的pink noise到声卡USBpre2, 从usbpre2
2023-11-28 07:46:13
○设计巧妙,使用方便。
○输入电路与输出电路之间用电流隔离。
○采用430赫兹载频调幅技术实现DC-120赫兹模拟信号的精密变压器耦合。
○内部含有浮动电源,电流为10 ma,±15VDC-DC电源变换器
2023-11-23 07:05:15
单片机可以识别模拟信号么?单片机接收的是什么信号? 单片机(microcontroller)是一种集成了微处理器、内存和一系列外设接口的集成电路。它可以执行数字和模拟信号的处理,但是在处理前需要
2023-11-22 16:32:27
1170 模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:24
2142 模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:21
2575 10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
10kV防止开关跳跃原理
2023-11-11 08:59:45
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/9C/wKgaomVO0n6ADomcAAAhBNhTDtg440.jpg)
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:18
439 的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:56
1070 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/08/wKgaomU8ZbSAMDPxAAA4YK0nb0w011.png)
模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:27
1242 有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfOyAdvGfAA1EX_HRiqc22.jpeg)
1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F8/wKgZomUKupmAZcAVAADO37W6dAs519.png)
相互光电隔离的数字地和模拟地之间要考虑到地点位平衡,采用电容连接,容值为1-10nf,对于这个结论,相信大部分情况是正确的。但是,有例外如下:产品是大概是把极其微弱模拟信号放大后让单片机ADC可以
2023-09-20 06:48:36
电子发烧友网站提供《模拟信号调理(OPAMP)入门.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:15:12
4 高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:11
2 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:26
0 捷晟达科技DIN35 3x3 MI有源三进三出正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:37:26
0 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:38
0 深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:18
1 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
0 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:00
4110 随着科技的不断发展,无人值守系统已经逐渐应用到各个领域,电力行业也不例外。10KV配电室作为电力系统的重要组成部分,其无人值守系统的建设对于提高电力设施管理水平和电力供应质量具有重要意义
2023-09-05 16:55:54
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgaomT1mHiADJWmAAEt5dCdvnc046.png)
可编程信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-A1001S系列是可编程多信号输入与多信号输出的隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备
2023-09-02 03:21:32
0 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特
2023-09-02 02:55:26
0 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟
2023-09-02 02:31:43
0 捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号
2023-09-02 02:29:51
0 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
0 一出高电压(大电流)信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量
2023-09-02 02:25:34
0 ,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,该设备以电压恒压驱动方式,适用于三线
2023-09-02 02:13:36
1 交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:50
0 与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理变换器,能把现场的交流电压或电流信号采集后转换成标准的模拟量信号以备现场的各种仪器仪表使用,本产品为交流
2023-09-02 01:41:48
1 的场景中是必不可少的。 1、我们需要对10kV接地电阻柜进行全面的检查。这包括对电气连接、机械部件和所有安全设备的检查。我们需要确保所有的部件都是完好无损的,并且能够按照设计的功能运行。这个步骤需要由专业的电气工程师来进
2023-08-30 22:28:49
186 压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 飞讯教学篇:压力传感器模拟信号(频率)转数字信号是现代控制系统中十分重要的一个问题。在许多工业应用中,压力传感器模拟信号需要被准确地转换成数字信号,以便
2023-08-24 10:03:02
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgaomTe_vaAGadXAAQZ-M1wFug083.png)
介绍10kV电抗器。 一、10kV电抗器的作用 在电力系统中,电器设备消耗电能的同时,也对电压和电流造成影响,这种影响幅度大小决定了电器设备在系统中的稳定性。电抗器的作用就是在电力系统中补偿这种影响,使电器设备得到稳定的电压和电流
2023-08-23 16:56:19
2207 本文介绍的10kV智能箱式变电站远程控制系统是由西安科技大学田辉设计开发完成。该系统以某高校学生公寓10kV智能箱变设计为工程背景,设计了基于物联网的10kV智能箱变系统。系统由感知层、通讯
2023-08-14 09:58:54
1259 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
本文介绍的10kV智能箱式变电站远程控制系统是由西安科技大学田辉设计开发完成。该系统以某高校学生公寓 10kV 智能箱变设计为工程背景,设计了基于物联网的 10kV 智能箱变系统。系统由感知层、通讯
2023-08-11 19:35:05
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZHVqAfpkGAABFmCWoaW4045.png)
接收安全区控制信号隔离后传到危险区的控制设备接收,可以用来把安全区控制室供给现场仪表的电能量限制在即不能产生引爆危险气体的能量,消除引爆源。
2023-08-09 16:18:33
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E6/wKgZomTTTDKAFjo1AAAh1rbw8oo310.png)
在我们周围有着各种各样的模拟信号,比如,电流,电磁波,温度,声音等等。作为计算机系统来说,它只认识0和1,意味着它只能处理数字信息,但是,它是如何处理我们周围的这些模拟信号的呢?要理解这个问题,我们
2023-07-14 10:56:27
2038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B8/wKgaomSwubKAFm3JAAAa_TXQbis978.png)
一、首先我们需要知道数字信号跟模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:39
3264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgaomSjglSAVz9VAAA3qtm0-pE650.png)
光电水位开关可以分为模拟信号、数字信号2种,这2种都是输出高低电平信号,但输出的电压不一样。
2023-07-03 15:16:33
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgZomSidYqAMSoiAACoZ-aiBls518.png)
信号是将数据从一个系统或网络传输到另一系统或网络的电磁或电流。在电子设备中,信号通常是随时间变化的电压,也是携带信息的电磁波,当然也可以是电流等其他形式。电子设备中使用的信号主要有两种类型:模拟信号和数字信号。本文将讨论模拟信号与数字信号的特性、用途、优缺点以及典型应用。
2023-06-29 11:43:16
2369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AD/wKgaomSc_i6AMXPgAAAPJzas2fo071.png)
电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键
2023-06-26 09:08:46
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/67/wKgZomSY5XaAL921AABwt-oNa7w197.png)
什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:53
2529 请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
接口接入变电站内部采集器,再通过采集器传输至电力监控主机,实现数据在电脑上可视化管理。 1 系统方案 监控系统主要实现对上海东郊宾馆10KV变变配电进行用电安全进行监控与管理。 监控范围为: 10KV站包含第三方综合保护装置2台模拟屏1台;变压器温控仪、多功能仪表、
2023-06-19 10:09:05
525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0B/wKgZomSPuL6AbZDRAAH_oHLTA7M678.png)
在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-06-13 14:48:18
1946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/92/wKgaomSIER2AJRiyAAAYHzMO8Qs444.jpg)
摘要:介绍一种快速而的电弧光保护系统及电弧光保护的工作原理,系统结构,并就某110kV变电站安装的10kV母线电弧光保护系统的现场工程应用展开论述。
2023-06-12 15:20:16
414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/84/wKgZomSGxyyAOwKDAABtP_F5KTk932.png)
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:33
3110 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/22/pYYBAGSBLaOAZXYaAAFuyIUNguM188.png)
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
。 实际中,信号往往是无线带宽的,如何保证带宽有限?所以,我们在模拟信号输入端要加一个低通滤波器,使信号变成带宽有限,再使用2.5~3倍的最高信号频率进行采样。关于此我们下面将模拟数字转换过程将会看到。 虽说是不能小于等于2倍,但选2倍是不是很好呢,理论
2023-06-04 10:55:02
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgaomSNfL2AM9_FAAAMYgT8kKI888.jpg)
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29
725 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/35/pYYBAGRwDsiABXZNAACAG28LtWk877.png)
2023-05-25 10:10:13
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A7/wKgZomRus9iAVVESAABtP_F5KTk469.png)
今天来和大家说一下模拟信号与数字信号的区别。模拟信号是指其频率和幅度均随时间变化的信号,如正弦波。
2023-05-15 17:07:24
3994 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C9/wKgaomRh9qqAHduwAAAWjscwUpY970.jpg)
引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果
2023-04-27 17:49:45
隔离式安全栅 模拟量输入安全栅 HiD2026SK 隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方
2023-04-26 13:16:03
505 将模拟信号转换为数字信号,称为模拟信号的数字化,一般需要经过抽样、量化和编码三个步骤。
2023-04-25 10:48:37
7971 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3B/wKgaomRHP3WANbCjAAA_QjteFrA642.jpg)
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:12
6652 :MIPI线对之间的长度误差要控制在10mil以内(严格控制等长误差在5mil以内),线对与线对之间的长度误差控制在100mil以内;等长是为了保证两个差分信号能同时到达接收端。在做等长时,要注意对称性,绕
2023-04-12 15:08:27
电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:45
1 安科瑞 李可欣 功能: BM200 系列隔离式安全栅能在安全区和危险区之间传递信号,并限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递,危险侧设备(变送器)产生的电压、电流、温度、电阻信号隔离转换成
2023-04-11 14:15:45
134 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/4B/poYBAGQ0-w6AR61ZAATTijsBOEY43.jpeg)
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
隔离型安全栅是电动单元组合仪表辅助单元之一,是本安型防爆仪表的关键设备。在正常状态时,安全栅不影响正常运行,当发生故障时(危险场所的连线短路或接地,非危险场所异常电压混触)安全棚具有限压限流功能
2023-03-24 15:15:13
408 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/E4/pYYBAGQdTfuAeobEAAGKX29ITvI666.jpg)
