使用。针对电气控制产品的特点,本文讨论了几种单片机I/O的常用驱动和隔离电路的设计方法,对合理地设计电气控制系统,提高电路的接口能力,增强系统稳定性和抗干扰能力有实际指导意义。
1、 输入电路设计
2024-03-12 09:24:32
虽然赛灵思主攻高端FPGA市场,但其对低成本FPGA市场的投入也不容小觑。此次发布的Spartan UltraScale+正是AMD进军低成本FPGA市场的重要战术。
2024-03-10 10:06:17501 光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
在数字化浪潮席卷全球的今天,企业的网络需求变得愈加复杂和多样化。面对激烈的市场竞争,企业不得不寻求一种既能降低成本又能保证高性能的网络解决方案。传统组网方式虽然稳定可靠,但昂贵的硬件投入和升级成本
2024-02-26 14:59:06106 等方面存在一定的区别。下面我将详细介绍和比较压力变送器和差压变送器的区别。 一、定义和工作原理 1. 压力变送器:压力变送器是一种能将被测介质的压力转换成标准电信号输出(如4-20mA DC、0-5V DC等)的测量仪表。它通过压阻式传
2024-01-30 15:06:23413 :转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
单片机的主机集成光耦隔离输入、光耦隔离继电器输出电路,无另行购买,节约成本,采集和控制的实时性更好。主机共设计了12路开关量光耦隔离输入,8路开关量隔离继电器输出(其中4路采用RJ45接口用于直接控制空调
2024-01-09 16:27:13
参考的低电压I/O(例如,+5 V、+3.3 V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。
如图1所示,副边的高电平输入
2024-01-03 06:39:28
由于分布式电源架构的蓬勃发展,微型低功耗(<2W)DC/DC 转换器的发展正在迅速增长。该应用最大限度地减少了转换器对板载空间的影响。
2023-12-20 18:25:46328 描述AD7650是一款低成本、16位、570 kSPS、单极性CMOS逐次逼近型模数转换器(ADC),具有15位无失码特性,专为与性能相似但采样频率更高的ADC竞争而设计,AD7650具有低成本特性
2023-12-01 16:34:20
如下图 ,无源蜂鸣器控制 ,每一时刻只让一个蜂鸣器响 现在给4khz 信号,并控制其中一个三极管导通, 其他的蜂鸣器也会有声音,请问如何修改电路使其他蜂鸣器不响
2023-11-24 11:09:38
毫米波雷达系统在汽车、工业感知和安全领域等多个领域有着广泛的应用。然而,传统毫米波雷达系统的高昂成本限制了其普及。本文介绍了一种低成本毫米波雷达系统的设计与研发,旨在降低成本的同时保持系统性能。
2023-11-14 15:49:54180 供应KP3111LGA 低成本功率开关-非隔离5V 200mA电源方案,提供KP3111LGA 规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-14 14:39:36
纳米软件介绍的低成本射频阻抗转换探头的制作材料在实验室很容易得到。在处理低阻抗电路的问题时,阻抗转换探头可以完成一些非常有用的测量。
2023-11-13 14:35:00316 有源蜂鸣器接通电源即可发声,无源蜂鸣器如何控制呢。能否用无源蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
描述AD5410/AD5420是可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的需求。输出电流范围可编程为4mA至20 mA、0mA至20mA或者0mA至
2023-10-24 15:48:20
低成本DIY智能远程开关灯小装置。
2023-09-25 06:09:05
电子发烧友网站提供《基于低成本STM32的图形应用.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:07:380 BoM成本。时钟源集成到芯片,因此可以节省外部晶体;具有宽范围功率支持(核心功率1.8~1.2V),功率可以保存车载设备;CS5211的总功率小于300mW,因此供电网络可以简化设计。将CS5211集成到流行的低成本显示系统是很容易的。
2023-09-19 06:04:54
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:260 深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号的隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:590 热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:010 概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:490 捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:561 编码器差分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器差分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器
2023-09-16 02:00:270 转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:550 捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变电桥信号隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力应变桥隔离变送器可向
2023-09-16 01:43:190 深圳捷晟达科技(JSD科技)的JSD TGA-1001系列为一进一出PWM脉宽信号隔离变送器,该产品是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为国际标准的模拟量信号的小型设备。该设备以国际标准模拟量
2023-09-16 01:40:160 捷晟达科技DIN35 3x3 MI有源三进三出正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:37:260 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440 捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:380 深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:181 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260 捷晟达科技的DIN35 1x1 MI一进一出高精度模拟量正负双向信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理变换器小型设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号
2023-09-16 01:20:240 可编程信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-A1001S系列是可编程多信号输入与多信号输出的隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备
2023-09-02 03:21:320 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:430 捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号
2023-09-02 02:29:510 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:490 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器,并以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传
2023-09-02 02:19:590 捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:060 捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:361 交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:500 mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:330 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311 开关量信号隔离变送器 型号:JSD TAK-1001D捷晟达科技JSD TAK-1001D系列开关量信号隔离变送器是将开关量信号隔离,转换,变送及无失真远传到工业现场的标准模拟量电压电流信号小型
2023-09-02 01:18:410 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300 安捷伦agilent N2890A无源探头Agilent N2890A 低成本 10:1 无源探头具有高达 500 MHz 的带宽和 10 MΩ 的高输入电阻,可利用低探头负载满足各种测量需求。该
2023-08-17 16:47:59
《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之七-memory测试
2023-07-19 19:27:42915 《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之六-DDR测试
2023-07-19 19:19:441742 两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460 IBF-EM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,输入及输出侧宽爬电距离
2023-07-05 17:13:30219 年 6 月 15 日 – 新世代电力系统的未来, 氮化镓(GaN)功率转换产品的全球领先供应商Transphorm, Inc.(Nasdaq: TGAN)发布了一款高性能、低成本的驱动器解决方案。这款设计方案
2023-06-19 17:47:16337 直流单电源供电 ● 低成本超小体积,SIP-12符合UL94V-0标准阻燃封装 ● 较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性 ● 工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ ● PWM信号
2023-05-26 09:46:29725 如图所示为ISO122的低成本三端口、四通道隔离式数据采集系统电路。电路中有4个相同的通道(图中只画出通道1),信号VIN输入IS0122的15脚,经过隔离放大器后由7脚输出。
2023-05-15 09:02:57485 ,没有设置n和pe端子排等。再修改延误工期也影响质量。
禁忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合
后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设
2023-04-27 17:52:17
不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制。(http://www.diangon.com/版权所有)在380v低压配电网中为了从380v相间
2023-04-26 16:46:00
(FDI)是DA和传感数据及其他数据源的关键组成部分。要确定配电网中的故障位置,请使用以下公式。推进输配电的要点输配电领域有一个显着的发展,重点关注 HVDC 转换器、配电自动化、负载管理技术、高级分析
2023-04-18 16:11:08
总结1. 芯片集成PHY简化了外部电路,降低了成本,实现低成本以太网连接。2. 以太网控制器和PHY相关的寄存器说明和编程参考,未开放,只能使用官方提供的库,这样不方便用户实现自己的协议栈,或者移植第三方协议栈,建议开放。
2023-04-17 21:56:19
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518 电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:451 高过电压,故障电流。为了进行正确的分配,径向分配网络必须具有以下特征 它确实需要满足有功和无源电源负载需求的变化。 电力不容易储存,因此必须保持和控制足够的有功和无功功率的旋转储备。 电源必须具有
2023-04-07 15:26:53
,为光伏电池板、燃料电池和微型风力涡轮机等DG和电动汽车等直流负载提供直流电网可以更有效。这种变压器设置可能会引起人们对混合交直流配电网的关注。然而,传统的配电网在电压限制(上限和下限)和网络资产
2023-04-07 09:36:20
这是低成本麦克风混音器的原理图,可以从垃圾箱中的组件组装而成。这款双通道麦克风混音器专为处理高阻抗动圈麦克风而设计。晶体管Q1可以是任何通用pnp晶体管,如BC177或BC157B。电阻R5偏置晶体管,而R3和R4提供通道隔离。晶体管质量越好越好,性能越好。
2023-04-02 10:49:071721 外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压
2023-03-31 10:03:20
低成本、低功耗、真正的RMS到DC转换器
2023-03-28 18:24:25
2023-03-28 18:24:25
高精度低成本电源开关
2023-03-28 15:15:07
低成本微处理器监控电路
2023-03-28 15:11:56
微型、低成本、具有AB级性能的PCM D级放大器
2023-03-28 15:01:50
低成本模拟乘法器
2023-03-28 15:01:29
低成本,μP监控电路
2023-03-28 13:03:00
基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的LDO
2023-03-27 17:17:10
2023-03-23 04:50:52
2023-03-23 04:50:52
查看更多
