电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>微型低成本4-20mA电流环路隔离调理器的介绍
收藏
查看更多
高性能、低成本、外围简洁三线制VI转换芯片--LTS110
转移;LDO为内部基准输出,默认输出2.5V;简化V/I转换设计。为什么工业现场会使用4-20mA?首先在工业现场,要完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题
2024-03-20 08:22:2075
如何把0-2MA电流成比例的转换成4-20MA?
怎样实现把0-2MA电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
LT1768等CCFL控制芯片,能否实现对UVP灯电流5-20mA范围的调节呢?
一个自激式推挽多谐振荡结构(Royer结构),无调节电路,现在需要设计电路使汞灯电流在0-20mA内可调。 UVP自己也对该型号汞灯有对应的电源,参数如下,提供18mA电流 考虑到使用CCFL
2024-01-24 07:10:59
AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
1.AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗? 2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
环路供电变送器AD421/AD5421常见问题求解答
的编程? 问题4:为什么AD421的电流输出和我编程的值不相符? 问题5:如果我想让AD421提供超过20mA电流,可以么? 问题6:当AD421或者AD5421给别的器件供电,为什么环路电流
2023-12-21 07:42:32
用2片AD5410做2路4-20mA输出的疑问求解
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。 问题1: 因前端的传感信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
采用AD5420输出4-20mA电流,有时正常有时不正常是怎么回事?
我采用AD5420输出4-20mA电流。 AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。 在输出端接一个大约200多欧的电阻。 现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
用AD5420输出4~20ma电流电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型?
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压? 现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小? 谢谢!
2023-12-12 06:18:42
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236
请问ad5700能用于DC5V电源线通信吗?
最近有一个项目,民用设备,充电底座要与充电设备(耳机)通信,只有电源线和GND两根线连接,AD5700能满足这种情况下的通信吗?看介绍是用户4-20mA的HART通信,不是仪表行业的不懂这个4-20mA通信的意思。
2023-12-11 07:06:24
4-20ma输出电路最大负载
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111012
4-20ma输出电路分析
4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171217
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下 使用内部检测电阻: 1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
AD5421输出4mA电流偏差的问题怎么解决?
设定输出4mA时,部分开发板输出为4.6mA、部分开发板一开始输出为4mA随后逐渐变化为4.6mA、部分开发板可以输出4mA。 AD5421使用了4-20mA工作模式,尝试调整了失调寄存等参数对其没有
2023-12-01 06:22:29
关于AD8657制作4-20mA电流环路发送的疑问
对于下面这个电路有点不是很明白,来自AD8657datesheet。图中Rsense电流时怎么分析的,R3和C1是起什么作用的,ADR125的GND和右下方的地的区别,求指导,谢谢!
2023-11-24 07:49:18
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小?
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45630
求助,关于AD421供电问题求解
环路是浮地的,请教下,用什么方法能在24V上取电,该电流大于4mA,但不影响4-20mA输出,最好有参考电路,谢谢。
2023-11-23 06:56:54
传感器采用4-20mA电流信号的优点
首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405
有没有什么芯片可以代替AD694?
我需要将8路AD5305输出的电压信号转换成4-20mA电流芯片,原来的方案是采用8片AD694,但是现在要对板子进行改进 ,8块AD694太占地方了,请问有没有什么芯片可以将进行多路电压电流转换,要求是能将AD5305输出电压信号转换成4-20mA电流
2023-11-21 08:08:45
AD5420的4-20ma输出有误差怎么解决?
存在问题: 1、电流输出不准确,与设定值偏差在0.02-0.2之间,制作了三块小板子,误差还不一样,有大有小,有的甚至输出到30ma 2、输出误差最小的芯片,会在几分钟内逐渐缩小误差。例如,设定输出
2023-11-17 07:20:17
STM32做4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
什么是4~20mA.DC信号制?4~20mA.DC信号制的优点?
,将数字信号转换为模拟信号并传递到终端设备,实现控制与监测。本文将详细介绍4~20mA.DC信号制的基本原理、优点与局限,并讨论其在工业应用中的重要性。 一、基本原理: 4~20mA.DC信号制的基本原理是将模拟量信号转换为直流电流信号进行传输。具体实现方式为将一个信号传感器所
2023-10-27 09:38:431065
无线模拟信号采集器0-10v0-5v 4-20mA数据wifi通讯
4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议 ● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 宽电源供电范围
2023-10-24 11:33:28298
使用万用表测试4~20mA电流环路
在现代工业自动化系统中,4~20mA电流环路是一种常见的信号传输方式,例如水泥厂、钢铁厂、化工厂这种场景中有很多传感器使用4~20mA电流信号,用于传输模拟量信号(如温度、压力、液位等)。图1控制
2023-10-21 08:31:301375
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换?
对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA
2023-10-18 16:59:143061
分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590
如何管理4至20mA电流环路中的压降?如何确定环路的适当电源电压?
4 至 20 mA 电流环路是一种非常可靠的传感器信号标准。电流环路是数据传输的理想选择,因为它们固有的对电噪声不敏感。
2023-10-18 10:35:10656
如何通过单片机输出标准的4到20mA电流
4~20mA电流环的零电平信号采用4mA大小的电流表示,满量程采用20mA电流表示,因此得名“4mA-20mA电流环(current loop)”。
2023-10-18 10:29:561700
4-20mA电流环电路设计中隐藏的秘籍
工业仪表的变送器中广泛使用4_20mA电流环来传输测量信号,电流信号相比电压信号更不容易被干扰,最小值为4mA而不为0mA
2023-10-18 10:06:421676
串口无线传输模块 模拟量4-20mA或0-10V转TCP和MQTT 网络
2023-09-27 14:56:02486
光纤信号转4-20mA模拟信号全隔离光端机
电流模拟量:4-20mA 接口标准:两线式,三线式,四线式 AD 精度:16 bit DA 精度:12 bit 输入电阻:24Ω 最大负载:600Ω 采样颓率:10 次/秒 接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243
4-20mA电流模拟量光纤转换器介绍
2023-09-26 14:38:36467
4-20mA电压转光纤模拟量光端机PLC电流量光纤采集模块
2023-09-25 14:31:01472
光纤转换模块/4-20ma转RJ45传输再还原4-20mA信号
模块光纤
IBF贝福发布于 2023-09-25 14:11:41
模拟量0-5v0-10v4-20mA转光端机光纤收发器
2023-09-25 11:43:56314
ICP传感信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
低成本模拟量隔离变送器
低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311
为什么传感信号多数为4-20mA,而不用0-20mA
电路电流电容
学习电子知识发布于 2023-08-01 23:59:25
4mA-20mA电流环路电路图详解
这是一个4 mA20 mA电流环路电路。该电路用于长距离传输信号。该电路的精度不会受到线路压降的影响。该电路的功耗必须小于4 mA,因为远端必须从环路接收所有功率。该电路需要5V输入电压,OP90的静态电流最大值为20 μA,TMP01的最大静态电流为500 μA。
2023-07-27 17:25:183222
LM10热电偶电流环变送器电路图讲解
电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55404
三合一低成本筋膜枪主板方案介绍与分享
三合一低成本筋膜枪主板方案驱动控制板分享与功能介绍
2023-07-23 14:17:51967
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101
四进四出两线制4-20mA隔离变送器
四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460
模拟4~20ma电流输出的设计
4 ~ 20ma 电流输出的目的不用多说,今天就简单聊一下 4 ~ 20ma 电流输出是怎么设计出来的,并介绍一种国产集成芯片解决方案。
2023-07-13 15:35:5910865
解决4-20mA现场仪器中的信号链电源难题
数十年来,4-20mA和支持HART的现场仪表的可靠性和简单性使其成为工业环境中的中流砥柱,这意味着它们不太可能很快从过程控制系统中消失。然而,与此同时,设计人员需要意识到为这些器件中的信号链供电
2023-06-27 11:32:28391
为什么数据传输需要电流信号?为什么电流信号是4~20mA呢?
在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-06-13 14:48:181946
HART-IP:从4-20mA迁移到Ethernet-APL
基于4-20mA的HART协议在整个过程工业中仍然普遍存在,最终用户可以利用他们对HART网络和通信技术的理解,将其应用于功能更强大的基于Ethernet-APL的HART-IP装置。
2023-06-11 11:37:42579
0-5V转4-20mA模拟信号隔离转换
工业级模拟信号隔离转换0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
网口RJ45转0-10V/4-20mA模拟量转以太网数据采集互转模块
网页设定模块数据 ● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离  ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可
2023-05-29 09:39:30637
一进一出,一进二出PWM转4-20mA方波控制放大
IBF-PWM-P-O系列产品小体积(SIP12 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC。可以将单片机、PLC/DCS、仪器仪表输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准4-20mA
2023-05-26 10:34:27685
PWM转4-20mA/0-10V脉宽信号DA转换隔离变送器IC
● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离  ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29725
PWM输出4-20mA信号原理图
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140
3V/5V DAC支持智能电流环路
当今流行的工业控制应用,如可编程逻辑控制器、工厂过程控制、计算机数控(CNC)和智能变送器,都需要低功耗半导体。与这一趋势相一致的是使用4-20mA电流环路,这已成为工厂环境中主机和智能变送器之间模拟通信的成熟部分。本文介绍智能变送器,并解释它们对高分辨率低功耗数模转换器的需求。
2023-05-17 11:53:10503
两个IC将4-20mA信号转换为0-5V输出
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410
rs485转4-20mA,导轨式模拟量输出
的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定                                    ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37926
0-20mA转0-500Hz/1-5KHz/PLC频率计采集转换
贝福科技研发的电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他
2023-05-10 18:18:03599
捷杰传感-4-20mA有线振动速度传感-VBL20
传感
苏州捷杰传感发布于 2023-05-10 16:12:38
0-5KHz转0-10V,0-10KHz转4-20mA频率转换模块
0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31305
0-10V转1000Hz,4-20mA转100Hz电流电压转频率转换器
特性: >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>输出信号:0-5KHz
2023-05-06 17:36:50432
怎么才能得到4~20mA信号?
2023-05-06 11:18:192382
能采集模拟量4-20mA又能采集开关量rs485通讯模块
特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671
四路RS485转4-20mA数据转换模块DA采集卡
特点: ●  RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度 ● 信号
2023-04-25 19:50:54225
0-1KΩ欧姆0-5KΩ转4-20mA电流电压电位计/电子尺/电阻转换变送器
信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V 或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39316
4-20mA转1-5KHz (集电极开路)信号转换器
>>模拟信号数据隔离、采集和变换 >> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输 >>工业现场信号隔离及变换 >
2023-04-18 10:46:32180
电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:410
温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
托利多称重传感器专用信号变送器 232转4-20mA
● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 支持WiFi网络控制或MQTT控制
2023-04-13 08:38:02381
4-20mA电流环路发送器入门
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53901
BM200-DI/I-C12高稳定性 高传输精度隔离式安全栅
对应的线性电压、电流信号输出至安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。 应用场合: 应用于石油、化工、火电、燃气、冶金等场合。 订货范例: 举例1 输入:1路4-20mA 输出:2路4-20mA 工作电源:24V DC 订货型号:BM200-DI/I-C12 举例2 输入:2路
2023-04-11 14:15:45134
4-20mA Hart 电路分析
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
NTC 10K型热电偶转4-20mA/1-5V温度变送模块
均可定制)  (也可定制非线性的电压电流信号)  >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号 也可以选择12V的PWM信号输出 >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流
2023-04-03 15:41:52354
2023-03-29 11:02:501872
ISO 4-20mA
4-20mA 电流环路隔离器 IC
2023-03-24 14:53:02
已全部加载完成
