电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>晶振输出波形之正弦波和方波
晶振输出波形之正弦波和方波
收藏
查看更多
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波
  什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:426472
300MHz怎么搭建正弦波输出电路?是6管脚的
请问300MHz怎么搭建正弦波输出电路?是6管脚的?信号发生器输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
50HZ的方波变换为50HZ的正弦波
现在能实现60KHZ的方波变换为60KHZ的正弦波变化,但是小弟想实现50HZ的方波变换为50HZ的正弦波,根据低通滤波参数可得需要把C2变为2VF,C1改为1VF,但是仿真后无波形输出,还请各路大神多多相助,再次小弟谢谢了。(一下是60KHZ的方波变换为60KHZ的正弦波的仿真图)
2016-12-17 12:50:31
51proteus仿真:生成方波正弦波、锯齿和三角
这个proteus仿真是一个网友做的,该仿真可以生成方波正弦波、锯齿和三角,并且还可以用按键调整波形。不过,对初学者来讲,可能有点复杂。对于本科生来说,这个仿真几乎可以作为毕业论文了吧。当然
2012-01-13 10:55:38
51单片机波形的测量.............
正弦波,属于交流信号还是直流信号呢?2.以前一直以为输出的是方波,这样单片机在每次上升沿的时候作为触发信号,现在是正弦波,在什么时候当做上升沿呢?
2013-11-13 13:50:42
方波正弦波
单片机输出1KHz方波,如何转成1KHz的正弦波
2017-08-19 16:59:03
的种类与选用指标简述
输出信号形式分,有正弦波方波、削顶正弦波等,的选用指标有温度范围、频率稳定度、频率准确度、相位噪声、工作电压、调谐频率范围、封装形式、输出波形、年频率漂移度等,指标的选取根据需要有所取舍,侧重不一
2022-02-25 07:29:09
被严重驱动过产生什么后果,如何检测出是否被...
可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则未被过分驱动。相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则被过分驱动
2013-11-21 15:14:46
正弦波所需的DAC数据是如何计算的
改变单片机的DAC输出电压,可以得到需要的电压波形输出,下面介绍正弦波所需的DAC数据是如何计算的。  首先既然是正弦波,那么就要确定输出一个周期正弦波的采样点数point,即由多少点组成了一周
2021-07-14 08:17:50
正弦波方波实际电路未通过
用运算放大器做一个正弦波转同步方波电路(50Hz,50~700V),仿真能够通过,但是实际电路LM393一直没有输出,求大神指点,纠结好多天了
2018-06-12 18:51:13
正弦波逆变器入门到精通----逆变器设计原理
一般输出220V,50Hz)。根据输出波形的不同又分为:A.方波逆变器,输出波形为正负方波,因为输出方波,所以不能带感性负载;B.纯正弦波逆变器,输出波形正弦波,这就几乎跟我们家里的市电是一样的。2、逆...
2021-06-30 07:45:25
波形转换方波-三角-正弦波
包括:方波到三角正弦波,频率计部分包括时基信号的产生及正确显示,有需要的同学可自取,不会的欢迎评论区讨论,另外,本人今年参加全国大学生电子设计大赛,做的是电源题,有一起的小伙伴可以一起讨论一下啊,比较
2019-06-17 20:02:06
输出正弦波
(1)、要求能输出正弦波、三角、锯齿方波共4种信号。(2)、输出信号可以通过按键来改变。(3)、用12864液晶屏的第一行显示“函数信号发生器”,第二行显示设计者姓名和学号,第三行显示输出信号的类型。
2013-05-31 08:10:10
AD9833来产生30-100KHZ的TTL方波但只能输出正弦波和三角
我现在选用AD9833来产生30-100KHZ的TTL方波,但AD9833只能输出正弦波和三角,且最大幅值为0.65V.我电路后级接了比较器,但是比较器不能输出波形,(AD9833波形正常),是不是AD9833波形太弱了需要先放大再进比较器呢??谢谢,盼解答
2018-09-19 09:58:10
ADAU1701如何输出40K正弦波为12.288Mhz
2019-09-23 19:03:45
ADuC824正弦波方波时频带要比较宽时怎么办?
正弦波方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
DAC输出正弦波原理
文章目录基于STM32用DAC功能输出波形一、DAC相关1. DAC简介2. DAC的构成与特点3. DAC功能剖析二、输出一个周期2khz的正弦波1.DAC输出正弦波原理2. 代码的修改三
2021-08-17 08:54:20
DC12-24V三相正弦波低压吊扇,三相正弦波低压落地扇解决方案
VGS 输出驱动电压 模拟电压或 PWM 调速控制 正弦波/方波驱动模式可选 超前角设置 正反转 刹车 转速信号 FG 输出 欠压保护 逐周期限流保护 堵转保护 过温保护 采用
2017-11-28 16:58:11
LABVIEW模拟正弦波,将该正弦波转换为方波,对方波计数,输出计数结果。
模拟双频激光干涉仪,正弦波是模拟的采集到的光信号,正弦波方波的转换模拟的是模数转换,之后需要对数字方波信号进行计数,误差不能太大。我写了一个程序,但是感觉不对。模数转换我用的脉冲测量读的周期取倒数变得频率,然后给了方波,不对吧。。。请问应该怎么做呢?
2017-04-27 09:53:21
LTC6268-10做跨阻放大,输入方波放大1000倍时波形明显成为正弦波是为什么?
目的:微弱信号放大将1uA的电流放大到1mV,带宽100MHz。输入方波,在放大500倍时波形还好,但1000倍时,波形明显成为正弦波,想知道哪里的问题?
2023-11-13 06:48:19
Loto实践干货(9) 示波器测
波形有时候测出来是正弦波,有时候测出来是圆顶的正弦波,有时候测出来是接近方波的钟型,都不是理想的理论上的方波。规律是,带宽和被测频率越接近,测出来的越近似正弦波;带宽大于被测频率越多,就越
2020-07-03 15:13:18
OPA551输出正弦波携带有5.5MHz的正弦波
之前一直用这个芯片和电路结构,一直都没问题!最近另一个项目使用同样的电路就出问题了。。。。输入2.4K正弦波输出正弦波就携带有5.5MHz的正弦波存在。输出2.4K正弦波VPP=6V,5.5MHz的正弦波VPP=0.5V。不知道5.5MHz的正弦波哪里来的,这个干扰很稳定。。。。
2019-02-21 10:24:44
STM32f103输出正弦波/锯齿/方波的代码分享
2021-12-14 06:37:23
UPS电源输出正弦波方波该如何理解?
好,但还是不如正弦波方波的话就更简单了,非常简单的推勉电路就能做出来,但因为方波波形中从最高点突然跌到最低又到最高,其间的能量损失也是巨大的,并且如果机组容量很大,这种损失可能会导致机器本身损坏
2018-10-10 17:35:08
[讨论]正弦波逆变器应用简介
  准正弦波分为若干种,从与方波相差无几的方形到比较接近正弦波的圆角梯形。我们这里仅讨论正弦波逆变器,这也是目前大部分市售高频逆变器能够提供的波形。  这类准正弦波逆变器可应用于笔记本电脑
2008-10-20 14:20:50
labview手把手入门教程--信号发生器正弦波输出
使用labview生成一个正弦波波形数据发送给采集卡,由采集卡输出正弦波,并从示波器上观察波形。视频观看地址:
2019-11-12 11:05:17
spwm输出正弦波 控制异步电机
我采用了spwm调制方式输出正弦波,,用示波器测量线电压即AB,输出波形为图1所示。而在网上看别人用示波器观察的确是正弦波Sine。为何?
2016-07-01 17:20:32
spwm产生正弦波的问题
我是用28335产生了一组方波,通过MC33186后,得到的波形是乱的。后来看资料,知道MC33186是直流电机,我使用的是低通滤波器。网上说直流电机要使用带通滤波器,否则滤掉的是交流。请问我得不到正弦波,是滤波器的问题吗?
2015-03-24 21:29:11
stm32用dac输出正弦波
stm32用dac输出正弦波目录一、学习任务二、学习内容1. PWM波形1.1 PWM简介1.2 相关文件1.3 keil查看PWM波形2. STM32F103的DAC练习2.1 输出一个周期
2021-08-09 07:00:02
stm32用dac输出正弦波
stm32用dac输出正弦波,实验要求用STM32F103的DAC功能完成以下波形输出,用示波器观察波形,并用蜂鸣器或手机耳机收听输出声音效果、感受歌曲的音质差异。输出一个周期2khz的正弦波(循环
2021-08-09 07:39:10
【转帖】如何用示波器测试有源波形
有源波形的都会出现以下误区——无源晶体输出正弦波,有源输出正弦波方波。如果有源把整形电路(施密特整形)做在有源里面了的话,输出就是方波。但很多时候在示波器上看到的还是波形不太好的正弦波
2018-05-25 14:32:44
两个驱动IC组成的H桥电路:正弦波输出方波原理?
如图所示:为两个驱动IC组成的H桥电路,原本是输出正弦波的,通过将1号IC的1,2引脚连接2号IC的2,1引脚,实现了输出波形变为方波,这是什么原理啊?
2023-10-19 09:02:05
为什么我用DAC902不可以输出正弦波方波呢?
电路图如上,方波很正常,可以调节频率!正弦波和三角不正常,很郁闷。我用FPGA做的DDS,用其他的DA芯片(DAC7625)正常输出三种波形。为什么我用DAC902不可以输出正弦波方波呢?请高手解答,谢谢哈
2019-06-17 07:22:47
使用PSOC 4000S系列CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,应该选用什么样输出波形呢?
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部,外部有源有两种类型的波形输出正弦波方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源型号?
2024-02-21 07:36:07
利用AD9914产生正弦波 请问输出正弦波为什么感觉有调制?
您好,外部50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出正弦波。最后输出正弦波为什么感觉有调制?我是利用单频模式,选择了profile0。
2018-08-07 06:48:29
利用AD9914产生正弦波,最后输出正弦波为什么感觉有调制?
2023-12-11 08:09:45
单片机课设波形发生器 产生方波、三角正弦波、锯齿 波形幅度可调、频率可调 精选资料分享
单片机课设波形发生器 ,产生方波、三角正弦波、锯齿波波形幅度可调、频率可调。
2021-07-14 08:03:39
图中的这个正弦波是由哪个引脚输出的呢?
在RoverL阶段时,测量定子时间常数,会通入一个幅值、频率固定的电流。根据user's guide中的波形图得知是一个频率幅值固定的正弦波,如下图所示:想问下:图中的这个正弦波是由哪个引脚输出的呢
2020-05-29 06:37:58
如何生成正弦波
求助:目前使用ISE需要生成正弦波,.coe文件如何生成和添加。想要使用VHDL语言编程实现正弦波方波的比较,获取输出
2014-09-17 20:14:08
如何用单片机方波实现到运放后输出正弦波
如何用单片机方波实现到运放后输出正弦波?我这边单片机是方波占空比和频率可调,然后我想输送到运放那里,希望运放可以直接输出正弦波。有没有对应的IC?
2017-12-03 09:09:07
安捷伦Agilent33250A 80MHz正弦波方波 安捷伦任意波形发生器
安捷伦Agilent33250A 80MHz正弦波方波 安捷伦任意波形发生器公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-11-01 11:18:10
恳求推荐一款I/Q调制芯片可以使得单边带调制(SSB)时输出单一正弦波
现在用的方案是ADL5385用于单边带调制,但是通过验证,发现输出波形不是单一的正弦波波形如下图1所示,图1加了滤波器后,变成了正弦波,如图2所示图2后来发现是由于ADL5385的内部采用D
2018-09-17 15:37:21
把全桥电路输出方波变成正弦波
现在我采用全桥式变换器拓扑,输出的脉冲方波波形为峰峰值200伏特的方波,既有正半方波,也有负半方波那种,脉宽为1ms,频率为390khz,现在想把输出方波变成正弦波,如何办到?如果利用两个rc并联组成的滤波器,参考公式f=1/2π√rc可以办到吗?如果可以,如何选择rc各自的参数?
2017-07-23 14:52:54
无刷直流电机方波正弦波、FOC控制
最大值。方波操控适用于对电机滚动功能要求不高的场合。如下图一所示为方波控制的电流波形:图一:方波控制电流波形2. 一般正弦波控制一般正弦波控制方法运用的是SVPWM输出的是3相正弦波电压,理论上
2021-10-25 13:48:00
无源正弦波方波转换器资料推荐
输入的正弦波电压通过由c1、c2和D1、D2组成的半二倍压电路为IC1提供工作电源。IClA构成放大器对输入信号进行放大,信号经IClB、IC1C 反相、整形变换成方波信号,再由IClD IClE、IClF进行功率放大至输出。R2用来调节输出信号幅度。
2021-05-10 07:57:03
求教FPGA输出正弦波问题
我通过rom查表实现了正弦波输出,用DA芯片转换成模拟正弦波1.输出结果为1VPP的正弦波,如何生成2VPP的正弦波那?可通过更改DAC的电路实现吗?2.由于用的8位二进制,0为波谷,255为波峰,导致DAC转换的模拟信号有直流偏置,正弦波上偏移量为幅值大小,这个要如何解决那?
2017-06-08 20:01:38
求解这个输出波形对不对?
`电源直接焊在有源的管脚上,示波器探针直接夹在信号输出端,别的什么都没接,波形如图。都说有源波形正弦波或者方波,但这个波形像三角啊,波形到底对不对?示波器是300M带宽的。`
2015-10-20 16:51:37
用stm32的DAC功能输出正弦波和音频波形
用stm32的DAC功能输出正弦波和音频波形简介输出波形正弦波音频波形总结+参考简介输出波形正弦波音频波形总结+参考
2021-08-09 07:33:18
电源技术正弦波形(一)
峰值,在270 o处具有负峰值。位置B,D,F和H生成与以下公式相对应的EMF值:e =Vmax.sinθ。然后,由我们简单的单回路发生器产生的波形形状通常称为正弦波,因为它的形状是正弦波。这种波形称为
2020-09-18 12:49:38
电源技术正弦波形(二)
,瞬时电压值的角度单位为:正弦波形然后,用于分析和计算正弦波形各种值的通用格式如下:正弦波形电源技术正弦波形(一)
2020-09-18 12:53:05
石英的设计要点有哪些
引起频率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则
2013-12-12 15:30:43
脉宽为1ms频率为390khz,想把输出方波变成正弦波,如何办到?
2018-09-11 10:26:33
设计的信号发生器,实际做出来方波正弦波
`设计了一个基于LM324的信号发生器,从左到右依次产生方波、三角正弦波仿真基本满足要求,但实际电路板制作中方波生成处却输出正弦波,想问这个电路图是否存在什么问题?`
2019-04-29 20:52:02
设计课题:正弦波方波发生器,求助各位大神了
设计要求:能产生方波正弦波信号输出;频率范围:200hz~2khz;正弦波最大幅值'+- 10v';方波最大幅值+-5v;各种输出波形均连续可调;用数码管显示输出波形的频率,且每2秒更新一次
2015-05-20 23:14:57
请教比较器TLV3501在输入中低频正弦波时候出现的问题
比较器TLV3501在输入一个中低频的正弦波信号时候,如100KHZ,输出波形不是一个相对标准的方波,而是在方波上升压沿与高电平之间还有段像正弦波波形,请问大神们这是什么原因导致,该如何解决?
2017-03-18 02:59:53
请问正弦波怎么转换方波
正弦波转换为方波的电路
2019-09-19 09:10:13
请问ADuC824正弦波方波时频带要比较宽时怎么办
2018-11-20 09:23:31
请问DAC输出正弦波至少需要多少码
理论上,只要给一个周期2个点以上(除去2个点在与0交点上),那么DAC就能恢复波形。而在实际测试中给出的一个周期至少需要多少点才能恢复出正弦波呢。比如 fs = 50 MHz,想要输出 20 MHz的正弦波,这时候等效于1个周期2.5个点,这样能输出 20 MHz 的正弦波么?
2018-12-21 09:02:31
请问F2812对输出波形有无要求?
请问:F2812对输出波形有无要求,是方波好一点呢,还是正弦波?文档上我没有找到相应的说明,谢谢!
2020-06-08 17:37:31
请问PWM方波还是正弦波
我是超级菜鸟,在做PWM的时候疑问重重,还望各位江湖朋友来为我作答,1:PWM方波?还是正弦波?我觉得是方波,但是方波的话,只能控制LED0的反转时间,怎么控制亮度的呢?
2019-02-21 23:29:16
请问下怎么用设计正弦波振荡电路
请问下怎么用设计正弦波振荡电路
2012-11-09 17:12:21
谁有fpga的任意波形发生器,可以产生正弦波方波、三角、锯齿的原理图。谢谢了
2011-04-27 23:10:19
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角、锯齿都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
输入正弦波输出方波如何
目的:输入信号是正弦波,把正弦波32等分(得出16周期脉冲)。例如:当AD值大于A点时输出H电平,AD大于B点输出L电平,AD大于C点输出H电平,,如此类推,得出16个周期脉冲信号。请问各位大哥如何来计算?
2012-04-11 15:55:57
运放输出正弦波
`大神们,我左端输入10kz的三角,右端按道理来说能输出正弦波,但我的波形出来咋就这个鬼样子?`
2019-08-17 09:24:09
逆变器,方波正弦波
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 我做了一个12V转220交流的逆变器,但是输出的是方波,我想请教一下,在不改变频率,和带负载能力的情况下,怎么才能转换成正弦波,谢谢各位了,我的功率是150w,最好能给出电路图!再次感谢`
2012-09-09 11:24:35
问一个问题:如何将正弦波方波组合起来?
问一个问题:如何将正弦波方波组合起来?举例来说,前半个周期是正弦波,后半个周期是方波,可否实现?
2014-05-26 16:01:10
导轨式正弦波方波信号隔离变送器
转速传感器信号隔离变送器产品特点转速传感器信号直接输入,方波信号输出正弦波、锯齿信号输入,方波信号输出200mV峰值微弱信号的放大与整形不改变原波形频率,响应速度快电源、信号:输入/输出
2022-11-07 10:31:43
正弦波逆变器原理图
正弦波逆变器原理图,有方波输出正弦波输出的。方波输出的逆变器效率高,但对于都是为正弦波电源设计的电器来说,
2007-12-22 12:08:5710470
正弦波方波电路
正弦波方波电路
2008-07-18 16:04:2034836
正弦波方波变换器电路图
正弦波方波变换器电路图
2009-03-25 09:08:542938
DAC0832波形发生器protues仿真 正弦波 方波 三角波
DAC0832波形发生器protues仿真 正弦波 方波 三角波发生器仿真
2017-01-14 22:32:46183
【工程师小贴士】蜂呜器有极性吗?/方波的晶体振荡器测出正弦波形
2019-07-12 16:17:412160
单片机课设波形发生器 产生方波、三角波、正弦波、锯齿波 波形幅度可调、频率可调
单片机课设波形发生器 ,产生方波、三角波、正弦波、锯齿波 波形幅度可调、频率可调。
2021-11-15 15:06:02167
基于单片机正弦波三角波锯齿波方波波形仿真
2021-11-23 17:21:3564
正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器介绍
逆变器按波形主要分为三类:纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器。
2022-04-16 10:33:514528
有源晶振的波形正弦波吗?怎么测量?
KOAN晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。其中方波有非差分和差分输出的选择;正弦波有准正弦波和削峰正弦波的选择。
2023-04-17 16:20:121717
怎么测量有源晶振的波形
无源晶振输出波形正弦波;有源晶振输出波形正弦波方波。有源晶振本身是正弦波输出波形,内部增加整形电路,输出后的波形方波
2023-04-17 16:26:01989
正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器有哪些区别
逆变器按波形主要分为三类:纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器。方波逆变器输出质量较差的方波交流电,其正峰值和负峰值几乎同时产生,会损坏负载和逆变器。而且方波逆变器的负载能力差,只有额定功率
2022-04-16 10:42:593661
方波晶振为什么测出形似正弦波
方波晶振为什么测出形似正弦波
2022-05-17 17:47:381263
晶振的输出波形:TTL、CMOS、LVPECL、LVDS和正弦波
晶振(XO)输出波形(Output Type)是与封装尺寸一样重要的一个技术指标,这些输出波形可简单归为两种:正弦波方波
2022-08-31 10:47:172435
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波方波怎样变成正弦波
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:442696
晶振选择哪种输出波形比较适合?
输出波形比较适合。 目前市场上常见的晶振输出波形包括正弦波方波和矩形波。不同的波形有各自的特点和应用场景,下面我将详细介绍各种输出波形的特点和适用性。 1. 正弦波 正弦波是一种典型的周期性连续波形,具有周期性、连
2024-01-24 14:44:10177
正弦波方波晶振能否互相替代?
正弦波方波晶振能否互相替代? 正弦波方波晶振是两种不同的波形形态,在某些情况下可以互相替代,但也存在一些区别和限制。下面是对正弦波方波晶振进行详细的比较和分析,以帮助你理解它们之间的关系
2024-01-31 09:11:44199
正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别?
系统、风能发电系统、家居和工业用途等。 与正弦波逆变器相比,普通逆变器输出的交流电波形通常是方波方波近似或脉冲波形正弦波逆变器的主要优势在于其输出电流质量较高,能够提供高度稳定的交流电源。下面将详细介绍正弦
2024-02-01 09:25:48299
已全部加载完成
