电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:04
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2F/wKgaomX73XuAQvffAACNAs6ngLs850.png)
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/34/wKgaomXybYCAYaQ6AACS2D0xIYQ959.jpg)
接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:50
96 浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。
2024-02-21 13:55:38
165 APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/99/wKgaomUlHEmAeCUUAAGnDlyixB8084.png)
逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。
2024-02-05 11:38:40
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/C4/wKgZomXAWEeAMX_3AAFCJgssoIE647.png)
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53
140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/BF/wKgZomW_VNmAS4erAACHgeQiIG8480.jpg)
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32
318 双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/07/wKgZomW5sXGAOcmqAADjCXigtwY160.png)
数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08
430 触觉传感器的基本原理是将外部压力转化为电信号,以估算和测量力和剪切力。这其中,关键的技术指标包括空间分辨率、力敏感性、减少零漂和边缘层盲区检测,以及优化处理数据的能力。
2024-01-23 16:16:39
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E4/wKgaomWvdkCAWg_oAABAHN3aZw0405.png)
示波器的三大关键指标有哪些? 示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,使我们能够观察信号的振幅、频率、相位和波形等特征。在选择和使用示波器时,有三个关键指标需要我们
2024-01-17 15:14:24
276 传感器,英文Sensor,由Sense一词演变而来。传感器常见的性能评价指标可以分为静态指标和动态指标两类。 1. 静态指标:静态指标主要反映传感器在稳态条件下的性能。常见的静态指标
2024-01-16 15:19:16
624 对测量结果的影响。 一、示波器探头的降额曲线指标 示波器探头的降额曲线指标描述了探头在不同频率下的信号衰减比例,它通常以分贝(dB)为单位来表示。降额曲线指标还有一个重要的参数——-3dB带宽,它表示探头在频率增加到
2024-01-08 11:30:20
221 项目上遇见AD9255采集15MHz与15.02MHz双音信号(-7dBm)的二阶互调干扰30.02MHz在-75dBm左右,测试发现双音信号功率减小到-20dBm,二阶互调仍然有-75dB左右。无法满足项目技术指标。
请问IMD2 偏大的原因?
如何减小IMD2?
谢谢!!
2023-12-21 07:01:03
关于ADC的疑问:
1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小?
3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
功率信号源 是指可以提供一定功率输出的信号源装置,常用于实验室、测试仪器、通信设备等领域。功率信号源的性能参数对于评估其工作质量和适用范围非常重要。下面是功率信号源的一些常见指标参数。 功率输出
2023-12-13 15:49:23
226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/C5/wKgaomV5YgOAYBgsAABDDHnJipQ731.png)
E5052AE5052A信号源分析仪10 MHz至7 GHz, 26.5 GHz 或 110GHz信号发生器 安捷伦Agilent E5052A主要特性与技术指标频率范围RF输入频率范围:10
2023-12-12 09:59:41
E4428CAgilent E4428C ESG系列6G模拟信号发生器安捷伦250kHz-6GHz主要技术指标信号特征250 kHz至3或6 GHz(.01 Hz分辨率)-136至17 dBm@1
2023-12-06 14:34:41
拓扑电路的闭环调试,点击波形采集窗口可以观察到PWM控制信号以及输出电压波形如图。输出电压最终稳定在300V,符合变换器设计技术指标要求。
到这里,移相全桥拓扑的电路设计与仿真已经完成。我们可以看到
2023-12-04 11:12:41
N5182B主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
2023-11-30 15:07:20
N5182AAgilent N5182A MXG 射频矢量信号发生器N5182A主要特性与技术指标 信号表征100 kHz ~ 3 或 6 GH使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz
2023-11-29 11:40:47
功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
2023-11-28 16:31:07
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/54/wKgZomVlpUuAWdlQAADf-vE_YvA850.png)
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:58
0 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3D/wKgZomVlRfyAXK5FAAAM9MkDyjI129.png)
N5183BN5183B,是德keysight N5183B主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz
2023-11-27 16:07:15
最近想选用AD8367实现信号的AGC,信号中心频率46MHz左右号带宽约20MHZ,进AGC芯片之前有个1dB带宽21MHz的声表滤波器,请问这么宽的信号可以用AD8367处理吗?宽带信号的相位
2023-11-23 08:10:40
使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/16/wKgaomVdfk-AID9mAADTuaJP1lE865.png)
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音信号
2023-11-21 16:10:36
2081 用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是
附设计电路
但是实际测试输入阻抗很低达不到10M
下图是未输入阻抗的波形
下图是输入阻抗的波形
根据国家技术要求,测试方法
基本上才在1M左右。
是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
万分级高精度MEMS谐振式压力传感器主要技术指标比传统应变式、压阻式、电容式等原理的压力传感器高1~2个数量级,且具有数字化输出、抗干扰、长寿命和抗辐照等优点,技术指标、稳定性、可靠性和环境适应性均达到国际先进水平。
2023-11-08 14:58:35
454 可编程直流电源的技术指标 可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30
329 射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/0F/wKgZomU_asSALaz-AAAeUkItWkg802.png)
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:06
1188 一、板卡概述
板卡基于6U VPX标准结构,北京太速科技板卡包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。二、处理板技术指标
•DSP处理器采用TI 8核
2023-10-16 11:12:06
2023-10-14 16:05:03
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/F5/wKgZomUiS_WAEPmdAAAxT16Its4219.png)
二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
N5173BN5173B EXG X系列微波模拟信号发生器,40 GHz主要特性与技术指标信号特性9 kHz至13、20、31.8或40 GHz+20 GHz时的20 dBm输出功率-10 GHz
2023-10-07 11:02:53
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:52
1052 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/3A/poYBAGMPFBiARtLxAABaNSgwWro472.png)
E8663DE8663D信号发生器|安捷伦E8663D|安捷伦信号发生器主要特性与技术指标信号表征100 kHz 至 3.2 或 9
2023-09-16 16:01:01
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1
2023-09-16 14:30:14
2023-09-14 09:34:50
2023-09-12 14:23:16
描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56
840 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
N5182B主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和
2023-09-08 16:34:55
2023-09-06 14:06:37
主要技术指标 Signal Characteristics◇ 250 kHz to 3 or 6 GHz (settable down to 100 kHz) ◇ +13 dBm
2023-09-05 13:59:33
主要特性与技术指标信号特征100KHz to 2.2,3,4 or 6GHz RF1频率范围100KHz to 2.2 or 3GHz RF2频率范围-145dBm to +20dBm输出功率范围
2023-09-05 10:09:47
2023-09-04 17:29:15
1 主要特性与技术指标信号表征• 250 khz 至 3 或 6 ghz(0.01hz 分辨率)输出功率时为 -136 dbm至 17 dbm(1ghz时)和10 dbm(6 ghz时)• +/-0.5
2023-09-04 17:26:13
0 Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制
2023-09-04 17:22:42
0 采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32
903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/D2/wKgaomT0BkCAYuSoAAAK0LFWqgA773.png)
N5173BN5173B EXG X系列微波模拟信号发生器,40 GHz主要特性与技术指标信号特性9 kHz至13、20、31.8或40 GHz+20 GHz时的20 dBm输出功率-10 GHz和20 kHz偏移时的101 dBc/Hz相位噪声高稳定性OCXO
2023-08-30 18:01:22
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47
550 监督检验部门和有关行政管理部门认证并允许生产销售的产品,应符合国家有关规范和标准的要求。 2、液晶拼接屏技术指标应与产品说明书中给出的技术指标一致,另外说明书中的技术指标应当更加详细具体。 3、液晶拼接屏选择的时候,
2023-08-25 11:17:51
357 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55
948 主要特性与技术指标10-GHz带宽,可升级到13 GHz4个模拟通道高达40 GSa/s的采样速率标配512 kpts存储器,可选2 Mpts存储器(4 GSa/s采样率时为64 Mpts) 可选
2023-08-23 16:12:47
术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:57
1772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_UCARs7UAAAG37PwQuQ494.jpg)
主要特性与技术指标
高输入功率电平
波长平坦度:<0.05db
衰减精度高< 0.1db
重复性<10mdb
2023-08-15 09:52:08
ATA-2041是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出400Vp-p(±200Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2023-08-08 11:07:39
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/B5/wKgaomTRsV-AU22AAABNtR1vvhM520.png)
面对国外高端科技领域的技术封锁,突破技术壁垒依然迫在眉睫。为满足市场对于水声功率放大器的需求,Aigtek安泰电子通过坚持不懈的研发创新,不断地脱坡了一个又一个的技术难题,现在我们已在原有
2023-08-07 18:14:01
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/A7/wKgaomTQw-eAXGV5AA1MqPcQ1Js616.jpg)
和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/97/wKgZomTInquAOxjwAAHLy7j5yF0015.png)
超声无损检测是一种常用的材料及构件内部缺陷检测技术。它利用超声波在材料中传播的特性,通过接收回波信号来检测材料内部的缺陷情况的技术,其应用领域与场景十分广泛。从材料的缺陷检测、结构健康监测、压力容器
2023-07-24 10:35:13
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/92/wKgaomS941aAW7KDAADpLogxPkA754.png)
研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/91/wKgaomS94hWAFFUWAACNk30XRiY077.png)
对换能器施加扫频信号确定换能器的最佳工作频段,对换能器施加激励信号,利用超声导波检测CFRP孔缺陷,并进行信号处理,确定缺陷位置。实验板材为CFRP材质,边长500mm,厚度2mm,通过信号发生器
2023-07-24 10:26:02
651 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/91/wKgaomS94TWASCrDAAGrnXTBNbE885.jpg)
本文主要讲解隧道调频广播信号覆盖的实行方案和技术性指标要求
2023-07-20 13:49:33
1250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/48/wKgaomS4yHKAcNbFAAPUPygTYxs470.png)
主动声纳是通过声纳本身发射声波,根据声信号反射回波来发现目标,并测定目标的位置和运动参数。水声信号发射机在主动声纳设备中是非常重要的组成部分,其产生特定形式的大功率电信号,经发射换能器转换成声能辐射到水中,对水下目标进行探测、跟踪和识别。发射机的输出功率直接关系到声纳的重要技术指标。
2023-07-05 09:21:01
235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/95/pYYBAGRzPCWALC9pAADg1521P0g318.png)
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CB/poYBAGSZRfqATg8FAA6ZlAahyY4169.png)
芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38
490 N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5B/poYBAGSKv9aAaOCTAAFCC0stZRE380.png)
在查看雷达资料过程中,经常看到许多技术指标的描述,对于新手来说,这些指标往往很难理解,甚至不知为何物。
2023-06-13 17:45:46
2039 代码:IFNNY)推出的AURIX™ TC3x和TRAVEO™ T2G微控制器产品系列通过广泛集成的硬件功能安全与网络安全功能来满足这些要求。这两个产品系列均扩大了对IEC 61508软硬件技术指标的支持,包括功能安全认证所需的所有文件。另外,英飞凌AUTOSAR微控制器MCAL底层驱动软件产品也支持
2023-06-12 15:03:57
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/83/wKgZomSGw8iAJesmAADE8_vwMBI957.jpg)
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:37
1815 拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42
835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/45/pYYBAGMnztuAGyO_ABqDyKSgBHA451.png)
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:44
2701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgZomRsg0SAXHRLAAATbdMQ2oc297.jpg)
ADC (Analog Digital Converter) 用来将连续的模拟信号转化成离散的数字信号,从而将数字信号给处理器进一步作数字域的处理。本章以SAR ADC ADS8688为例介绍ADC的 DC指标。
2023-05-06 11:26:21
1495 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/26/poYBAGRVyD2APq-YAAFf6gi_568513.png)
我们在功分器设计一文中,详细叙述了功分器设计的相关知识,功分器主要实现功率的比例分配,但是很多时候,我们希望输入信号能够按照一定的相位和功率关系去分配
2023-05-04 11:04:10
1176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6E/wKgZomRTIWyAMh8iAAAM9MkDyjI053.png)
最常用的滤波器是低通跟带通。低通在混频器部分的镜像抑制、频率源部分的谐波抑制等有广泛应用。带通在接收机前端信号选择、发射机功放后杂散抑制、频率源杂散抑制等方面广泛使用。
2023-04-25 17:38:34
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/45/wKgaomRHoCOAedWNAAAQI3fY1ZM714.jpg)
电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。二是用作变阻器:用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样在它的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。三是用作电流控制器:当作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
2023-04-23 14:45:03
1000 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15
800 主要特性与技术指标 单通道:102.4 kHz,双通道:51.2 kHz,四通道:25.6 kHz100、200、400、800 和 1600 行分辨率90 dB 动态范围,在扫描正弦波
2023-04-18 18:03:12
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14
518 在智能手机及平板电脑上,随着ID设计开孔减少、外形美观化、可视屏幕全屏化、结构超薄化、防尘防水等级及性能提升的要求,各大厂商相继取消3.5mm耳机孔,转而采用和支持type-c耳机。此时,Type-C接口被赋予更多的功能,除了高速数据传输、提供充电过压保护外,还需要支持高清模拟音频传输。有容微电子针对这一应用研发设计的Type-C音频+数传+保护多功能芯片ASW5480,具有高性能、高带宽、低失真、低功耗等特点,自量产以来已为业内众多客户青睐和使用。
2023-04-07 15:03:52
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/6F/poYBAGQvwAmAKrzYAAFgeIaSJYg419.png)
描述N5173B EXG X 系列微波模拟信号发生器拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,当您需要平衡预 算与性能时,它是您的理想选择。主要特性与技术指标信号特性
2023-04-07 10:35:49
电源模块的作用其实就是电压的转换,BOSHIDA博电科技认为它可以将交流或直流电变换成你所需要的交流或直流电。如:将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电,而电子产品是低压供电的,这就需要一个转换装置,将交流220V的电压转换成低压。再比如在机动车里有时需要转换成220V交流电来使用,那么这会就成了低压转高压了,因为机动车的电压一般都比较低。
2023-03-31 10:35:20
660
