在导电金属材料体系中,铜(Cu)以卓越导电性及远低于金、银的成本优势,成为电子浆料、催化等领域贵金属替代潜力材料。但纳米铜表面活性高,易氧化形成绝缘层,严重限制实际应用。因此,行业多通过合金化改性
2025-12-25 18:05:03
68
导电薄膜(卷状带OCA)为这一问题提供了出色的解决方案。本文将详细介绍这款产品的特点、应用、规格以及使用注意事项。 文件下载: Panasonic Industrial Devices EMA0600003B0透明导电膜.pdf 产品特点 高透明度与卓越的EMI屏蔽性能 这款薄膜在宽频
2025-12-21 17:00:06
1092 低温NTC热敏电阻的应用与特性解析 在电子工程师的硬件设计工作中,对各类电子元件的特性和应用场景的了解至关重要。今天,我们就来深入探讨一下THERMOMETRICS的NTC低温热敏电阻。 文件下载
2025-12-10 14:15:20
244 ,适用于Wi-Fi 6/6E、5G、NB-IoT等协议。 · 轻量化和柔韧性:基于新型材料(如银纳米线、导电聚合物),实现高导电性与柔性兼顾。 · 高增益与低损耗:优化天线设计以提供更高的增益和更低
2025-12-05 09:10:58
在追求更高I/O密度和更快信号传输的驱动下,铜互连与银浆印刷已成为先进封装的标准配置。然而,Cu²⁺和Ag⁺在电场下的迁移速度是Al³⁺的5-8倍,极易引发枝晶生长导致短路失效。本文聚焦这一行业痛点,系统阐述纳米级离子捕捉剂IXEPLAS的工程解决方案,包含作用机理、量化数据与产线导入方法论。
2025-12-01 16:53:53
409
本文系统解析康丽达导电泡棉三大核心产品系列(SMT导电泡棉、AIRLOOP泡棉、全方位导电泡棉),详细阐述其技术演进从传统缝隙填充到现代阻抗控制的功能升级。针对5G、卫星通信、汽车电子等高频场景
2025-11-28 08:36:04
666
会受到基体树脂的影响。因此,各组分材料的选择和添加量的确定对导电银胶的性能影响重大。导电银胶物理、化学特性和固晶工艺都对银胶的粘接、散热效果发挥着重要的作用,银胶的
2025-11-26 17:08:31
553
在追求“交通强国”战略的今天,公路建设的质量与耐久性直接关系到国计民生。其中,预应力施工,特别是张拉与压浆环节,是决定桥梁等构造物寿命与安全的核心。传统的人工记录与监控方式,因其主观性强
2025-11-20 13:44:34
146
从“通讯孤岛”到“数据交响曲”:CC-Link IE转EtherNet/IP网关,贯通供浆制浆系统 作为一名常年奔波在造纸行业的自动化工程师,我见证了太多生产线因协议壁垒形成的“通讯孤岛”。直到
2025-11-17 15:39:38
246
大家好!叠层固态电容工艺相比传统的电容工艺,在响应速度上具体快在哪里?
2025-11-15 10:03:31
和峰值/平均增益,可实现比类似GPS贴片天线更长的范围。该芯片天线制造用于设计高质量产品,设计用于使用标准回流工艺组装到PC板上。VJ5101W157天线的工作温度范围为-40°C至85°C。该天线非常适合用于GPS L1频段和1.575GHz应用的传输/接收。
2025-11-13 14:20:27
405
在电子设备向微型化、高集成度狂奔的当下,PCB 线路间距已缩小至 20-50μm,银导电浆凭借优异导电性成为首选。但随之而来的 “银迁移” 难题,却成为设备故障的隐形导火索 —— 在湿度与电压作用下
2025-11-12 16:07:55
378
目前,市面上常用的NTC热敏芯片为银电极NTC热敏芯片,其银电极层所使用到的导电银浆,因其性价比高成为最早被使用的导电浆料之一。导电银浆其作为一种功能性导电材料被广泛应用于电子产品中,与导电碳浆、导电铜浆相比,因其具有更良好的导电性能而备受关注及青睐。
2025-11-05 11:09:09
297
近日,以“天线数智化使能网络性能全面跃升”为主题的2025年全球天线技术暨产业论坛在意大利米兰成功举办。论坛上,华为介绍了数智化天线在全球商业应用的相关进展,并重磅发布华为数智化天线三大部署成果及三大底层能力创新,加速推进产业数智化进程。
2025-11-03 11:30:45
668 、工艺流程 基材预处理 陶瓷基板需经激光打孔、表面金属化(金/银/铜层)及活化处理,确保粘接强度;FR-4基板则通过棕化工艺形成微结构,增强树脂浸润性。 预压合阶段采用低温(80℃)和低压(0.5MPa)释放应力,放置24小时稳定伸缩量。
2025-10-26 17:34:25
970
银胶与银浆是差异显著的材料:银胶是“银粉+树脂”的粘结型材料,靠低温固化实现导电与固定,适合LED封装、柔性电子等热敏低功率场景,设备简单(点胶机+烘箱),成本中等;导电银浆是“银粉+树脂+溶剂
2025-10-17 16:35:14
1583
车规铝电解电容是保障冬季汽车低温启动的可靠组件,其通过特殊工艺和材料创新,在极端低温下仍能保持高容量、低ESR(等效串联电阻)和稳定性能,成为汽车电源管理模块电压调节的核心元件。以下从性能突破、技术
2025-10-17 14:07:13
373
国内电子材料领域迎来重要技术突破。钜合新材料科技有限公司(以下简称“钜合新材”)今日正式宣布,经过多年潜心研发,成功推出新一代钽电容专用浸渍银浆——SECrosslink 3080。该产品以卓越
2025-10-09 18:17:14
535 随着Mini LED市场需求爆发,一款解决散热难题的高性能导电银胶正从中国实验室走向产业化前沿。 当今电子设备正向更高性能、更小体积发展,Mini LED作为新一代显示技术,因其高亮度、高对比度
2025-10-09 18:16:24
690 树脂析出的根本原因
树脂析出的核心在于银膏中的有机载体系统与框架基板表面以及烧结工艺之间的不匹配。原因可以归结为以下几点:
基板表面能与浸润性问题
框架表面污染:框架(如铜框架、镀银、镀金框架)在生
2025-10-08 09:23:32
核心原因:界面能的竞争
烧结银膏是一个复杂的混合物,主要包含:
银颗粒: 微米/纳米级,提供导电、导热和最终烧结成型的骨架。
有机载体: 由溶剂、树脂(粘结剂)、分散剂等组成,为银浆提供适宜的印刷
2025-10-05 13:29:24
真空脱泡
原理 :这是最常用、最有效的脱泡方法。将待涂覆的银膏(如在注射器中)或已印刷好银膏的基板,放入真空腔室内,抽至高真空(通常要求达到 10⁻² Pa 甚至更高的真空度)。在低气压下,气泡内部
2025-10-04 21:13:49
层的导电导热性能。
缺点:需要气氛控制系统,增加设备和工艺复杂性。
总结与建议
对于GaN芯片的无压烧结银工艺,要达到最佳的可靠性,推荐采用组合拳式的脱泡策略:
标准最佳实践流程:
前处理:银膏从冰箱
2025-10-04 21:11:19
硅异质结(SHJ)太阳能电池因其高转换效率、高开路电压和低温度制程等优势,已成为前景广阔的光伏技术,预计市场份额将持续增长。然而,其低温
2025-09-29 09:02:51
505
在芯片封装生产的精细流程中,有一个看似简单却至关重要的环节——银胶烘焙。这道工序虽不像光刻或蚀刻那样备受关注,却直接决定着芯片的稳定性和寿命。银胶烘焙定义银胶烘焙,专业术语称为EpoxyCuring
2025-09-25 22:11:42
494
低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。首先,从成分上来说,低温锡膏和高温锡膏的主要成分是相同
2025-09-23 11:42:43
1 烧结铜在工艺上的优势集中于三方面:一是兼容现有银烧结产线,仅需升级气氛控制系统,大幅降低设备改造成本与技术转换风险;二是工艺条件持续优化,实现低温无压烧结与简化防氧化流程,提升批量生产稳定性;三是
2025-09-22 10:22:26
577
介绍工业废水低温蒸发器的原理、优点以及应用等相关信息,希望能让读者更全面地了解这种废水处理技术,并帮助读者更好地解决实际问题。1、低温蒸发器的原理低温蒸发器是一种
2025-09-05 16:31:18
777
锡膏与烧结银的竞争本质是成本——性能曲线的博弈。锡膏凭借成熟工艺与成本优势,继续主导普通芯片的焊接市场,但需通过材料创新突破高温性能瓶颈。烧结银以绝对性能优势占据高功率场景,但需通过国产化与工艺革新降低应用门槛。
2025-09-02 09:40:24
2631
最大辐射方向与天线物理轴线重合,能量集中在前向,后向与侧向电平显著抑制。
2025-08-19 14:36:07
1921
锡膏是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等。对于初学者或对锡膏了解不深的人来说,区分这些不同类型的锡膏可能存在一定的困难。因此,本文将详细解析高温锡膏与低温锡膏之间的六大显著差异。
2025-07-21 16:32:41
1430
激光增强接触优化(LECO)是提升TOPCon电池效率的有效技术。然而,亟需改进LECO兼容银浆以确保TOPCon电池的可靠性与稳定性。本研究通过在导电银浆的无机玻璃粉中引入Al/Ga/Fe元素优化
2025-07-18 09:04:04
850
这一篇文章介绍几种芯片加工工艺,在Fab里常见的加工工艺有四种类型,分别是图形化技术(光刻)、掺杂技术、镀膜技术和刻蚀技术。
2025-07-16 13:52:55
3329
、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控.基于碳纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究【江南大学赵树强】基于碳纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究上海
2025-07-11 10:21:22
403
应用的高分子复合材料,了解其低温下的玻璃化转变温度、结晶行为等热特性,对优化材料配方、改进生产工艺关键作用。经过前期的调研和考察,石河子大学采购了南京大展的低温款D
2025-07-08 09:54:41
1243
实验表明,后侧银使用量减少了85%,整个电池的银消耗量降至7mg/W,效率损失仅为0.1-0.2%。通过进一步优化打印和烧结工艺,预计可以实现与工业标准银金属化设计
2025-07-02 09:04:37
787
关于针对NOR Flash芯片在低温环境下无法启动的问题,详细分析与解决方案如下所述: 1. 低温失效原因分析 1.1 半导体物理特性变化 阈值电压(Vth)漂移:低温下MOSFET阈值电压升高(约
2025-06-30 17:23:43
729
随着TOPCon太阳能电池市占率突破50%,其双面银浆消耗量(12–15mg/W)导致生产成本激增。本研究提出以铝浆替代背面银触点,通过材料配方革新与工艺优化,解决铝/多晶硅界面过度合金化问题。研究
2025-06-18 09:02:59
1145
产品介绍☆ 无卤无铅高温锡膏采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。解决小尺寸电容
2025-06-13 14:17:29
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesive, ACA)是一种特殊的导电胶,其导电性能具有方向性,即热压固化后在一个方向上(通常是垂直方向)具有良好的导电性,而在另一个方向(如水平方向)则表现为绝缘性。这种特性使得ACA在电子封装、连接等领域具有独特的应用价值。
2025-06-11 13:26:03
711
失效现象剖析这是因为,硅胶具有吸水透气的物理特性,易使导电银胶受潮,水分子侵入后在含银导体表面电解形成氢离子和氢氧根离子,银胶中的银在直流电场及氢氧根离子的作用下被离子化后产生正价银离子。同时,又
2025-06-09 22:48:35
872
近日,光洋股份发布公告,公司正在筹划发行股份及支付现金方式购买宁波银球科技股份有限公司(以下简称“银球科技”)100%股权,并募集配套资金。
2025-05-28 11:49:27
1011 在消费电子、汽车电子等领域,柔性电路板(FPC)凭借柔性、轻薄、可弯曲折叠特性成为连接核心组件的“经脉络”。傲牛科技推出了超低温无铅无铋锡膏系列产品,从材料配方到工艺适配全方位突破,立志重新定义FPC焊接标准,打造成为热敏元件、FPC及高可靠场景的首选方案。
2025-05-28 10:15:51
890
电子发烧友网综合报道 所谓低温烧结银胶是一种以银粉为主要成分、通过低温烧结工艺实现芯片与基板高强度连接的高性能封装材料。其核心成分为纳米级与微米级银粉复配体系,结合烧结助剂和银前体,在150-200
2025-05-26 07:38:00
2051 会受到基体树脂的影响。因此,各组分材料的选择和添加量的确定对导电银胶的性能影响重大。导电银胶物理、化学特性和固晶工艺都对银胶的粘接、散热效果发挥着重要的作用,银胶的
2025-05-23 14:21:07
868
的银浆价值不菲。然而,当前行业银浆回收率普遍较低,通过芯森电子的电流传感器精准测量,提高工艺优化与资源回收效率提升,重塑光伏回收价值链。下面从技术原理、应用方案的探
2025-05-22 13:14:06
809
工艺中。
低温烧结,开启便捷高效大门
低温烧结是AS9120BL3纳米银浆的一大显著优势,也是其区别于传统银浆的关键特性。与传统银浆通常需要在高温下进行烧结不同,低温纳米烧结银浆的烧结温度在120
2025-05-22 10:26:27
低温软钎焊(即锡焊)工艺。但由于Pb及其化合物的剧毒性对人类健康和生活环境的危害,且铅锡焊料抗蠕变性能较差、热强度低、不耐温等缺点不能满足电机可靠使用的质量要求,为此将部分电机引线螺栓接头的焊接采用
2025-05-14 16:34:07
前几个章节我们介绍了卫星导航抗干扰天线的选型、抗干扰天线能不能同时做RTK差分的内容。抗干扰天线选型指南,如何选择满足自己需求的抗干扰天线为什么自适应调零抗干扰天线不能做RTK差分定位?自适应调零
2025-05-14 11:23:26
2152
Plating(电镀)是一种电化学过程,通过此过程在基片(wafer)表面沉积金属层。在微电子领域,特别是在Bump连接技术中,电镀起到至关重要的作用,用于形成稳固且导电的连接点,这些连接点是芯片封装的关键组成部分。
2025-05-09 10:22:02
1508 阻碍了标准焊接工艺,因此通常使用背面银焊盘实现电池与铜线的互连。超声波焊接技术MillennialSolar原理:超声波焊接通过空化效应破坏铝的氧化层,使熔融焊料
2025-04-28 09:04:33
796
镀银铜编织带软连接作为一种重要的导电材料,在电力、电子、新能源等领域有着广泛的应用。这种材料结合了铜的优良导电性和银的抗氧化性能,通过特殊的编织工艺制成柔性连接件,能够有效解决设备振动、热胀冷缩等
2025-04-26 10:22:42
668
SMT FUJI NXT三代CPU卡 2EGTBC0302**/ 2EGTBC049700, PDS-BX01E0906
2025-04-22 14:32:21
装片(Die Bond)作为半导体封装关键工序,指通过导电或绝缘连接方式,将裸芯片精准固定至基板或引线框架载体的工艺过程。该工序兼具机械固定与电气互联双重功能,需在确保芯片定位精度的同时,为后续键合、塑封等工艺创造条件。
2025-04-18 11:25:57
3086
化学反应需要在特定的低温条件下进行。低温冷冻机能够准确控制反应釜内的温度,确保反应在适宜条件下进行,从而提高产品的质量和产量。发酵工程制药:在发酵工程制药的生产工艺中
2025-04-14 13:55:48
732
半导体是一种介于导体和绝缘体之间的导电性,半导体通过参杂可以使得能够精确地控制电流的流动。通过基于晶圆的光刻、刻蚀和沉积工艺,我们可以构建出各种元件,如晶体管。然而,仅有元件还不足以完成电路,我们还需要将它们连接起来。
2025-04-11 14:56:49
1042
超导材料(REBCO线材)应用于电机绕组(定子或转子),在低温下实现零电阻或极低电阻运行,从而大幅降低能量损耗。
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~
*附件:超导电机——东芝2MW项目.doc
2025-04-08 16:53:53
中温在快速发展的电子封装领域,中低温固晶锡膏以其独特的优势,正逐步成为众多高精度、高可靠性电子产品封装的首选材料。东莞市大为新材料技术有限公司,作为固晶锡膏领域的先行者,凭借其对技术的深刻理解
2025-04-02 10:21:44
669
本文介绍了集成电路制造工艺中的栅极的工作原理、材料、工艺,以及先进栅极工艺技术。
2025-03-27 16:07:41
1960
随着技术进步,n-TOPCon晶体硅太阳能电池成为主流结构之一,但金属接触处理是其在工业应用中的关键挑战。丝网印刷银浆工艺虽成熟,但成本高,铜、镍等金属因成本低、电导率类似,有望取代银浆用于
2025-03-26 09:04:07
1560
近日,软银集团公司(TSE:9984,“软银集团”)宣布,将以 65 亿美元的全现金交易方式收购领先的独立芯片设计公司 Ampere Computing。根据协议条款,Ampere 将作为软银集团
2025-03-20 17:55:17
1091 单频天线和双频天线是无线通信领域中两种常见的天线类型,它们各自有着特定的应用场景和优缺点。本期我们将对这两种天线进行简要的对比。
2025-03-17 15:37:53
1780 是每个无线系统都有天线,我们也许没看到,没认识到,但事实上它就在那里。天线的任务很简单:它把电信号转化成无线波(在发射机中)或是把无线波转化成电信号(在接收机中)或者二者兼而有之。天线是无线系统的心脏
2025-03-14 09:21:08
本文介绍了集成电路制造工艺中的电镀工艺的概念、应用和工艺流程。
2025-03-13 14:48:27
2312
本文介绍了在集成电路制造工艺中的High-K材料的特点、重要性、优势,以及工艺流程和面临的挑战。
2025-03-12 17:00:21
2500
本文概述了集成电路制造中的划片工艺,介绍了划片工艺的种类、步骤和面临的挑战。
2025-03-12 16:57:58
2797
AS9335无压烧结银
2025-03-09 17:36:57
748
PKE低频天线的结构主要由高q值磁棒电感和高压电容组成,经过绕线、焊接、组装、调测和密封等近20道工艺制作而成1。这种结构确保了在特定的条件下密封成型,并且经过6道检测。PKE低频天线通常采用3D立体感应天线设计,通过纵横交错的安装方式,确保在信号有效区域内可靠接收信号。
2025-03-01 17:15:17
1524 领先的汽车智能化解决方案供应商上海银基科技股份有限公司正式宣布,旗下支持Apple钱包中的数字车钥匙接入的银基数字钥匙平台正式上线,该平台全面适配CCC国际标准,标志着数字钥匙全球化部署进程取得重要进展。
2025-02-28 13:47:01
943 烧结银的导电性能比其他导电胶优势有哪些???
2025-02-27 21:41:15
623 研究背景HJT太阳电池因其高能量转换效率、较少的制造工序、较低的制备温度和更优的温度系数而受到广泛关注。HJT太阳电池的低温制备特性限制了浆料的选择,导致银浆导电性较差,成本较高。为降低成本,行业
2025-02-24 09:05:12
1929
的热点。在材料科学与电子工程领域,烧结技术作为连接与成型的关键工艺之一,始终占据着举足轻重的地位。接下来,我们将详细介绍150℃无压烧结银AS9378TB的最简单三个步骤,以便读者和客户能够快速理解并
2025-02-23 16:31:42
实际使用中,PC材料常面临高低温环境的挑战,其性能稳定性直接影响产品的可靠性和安全性。因此,高低温试验成为评估PC材料性能的关键环节。本文科准测控小编将简要介绍PC材料的高低温拉伸试验方法及意义,为相关研究和应用提供参考
2025-02-22 10:11:13
1405 电阻损耗和遮光面积。核心优势更高转换效率:去除主栅可减少电池表面遮光,提升有效受光面积;同时降低电阻损耗,提高电流输出效率。更低银浆耗量:主栅通常需大量银浆,0BB
2025-02-19 09:04:21
2020
致真精密仪器低温设备系列产品介绍
2025-02-18 10:45:37
782
无压烧结银AS9375
2025-02-15 17:10:16
800
VB法4英寸氧化镓单晶导电型掺杂 2025年1月,杭州镓仁半导体有限公司(以下简称“镓仁半导体”)基于自主研发的氧化镓专用晶体生长设备进行工艺优化,采用垂直布里奇曼(VB)法成功实现4英寸氧化镓单晶
2025-02-14 10:52:40
901
浆成本占非硅成本的41.7%,是光伏电池的主要成本项之一,银价波动对行业影响巨大。少银化的必要性白银供应有限,价格波动大,光伏行业亟需通过技术创新降低银耗,以控制
2025-02-14 09:04:38
1814
本文介绍了背金工艺的工艺流程。 本文将解析一下背金工艺的具体的工艺流程及每步的工艺原理。 背金工艺的工艺流程 如上图,步骤为: tape→grinding →Si etch → Detape
2025-02-12 09:33:18
2057
本文介绍了集成电路工艺中的金属。 集成电路工艺中的金属 概述 在芯片制造领域,金属化这一关键环节指的是在芯片表面覆盖一层金属。除了部分起到辅助作用的阻挡层和种子层金属之外,在集成电路工艺里,金属主要
2025-02-12 09:31:51
2695
你好,板上2块ADC,低温下一块ADC的指标变差,常温测试采用Wavevision5测试ENOB在8bit以上;低温-40°c时,输入和常温同样幅度的信号但此时ADC已经饱和,数字化的数据大于
2025-02-12 07:26:26
导电滑环是一种关键的电力传输设备,广泛应用于各种旋转系统中。本文将深入分析导电滑环的原理、结构和应用,介绍其在电力传输中的重要性和优势。
2025-02-10 16:10:19
1641 耐低温铠装网线是一种特殊设计的网络线缆,旨在低温环境下保持其正常传输性能和常温特性。以下是一些常见的耐低温铠装网线类型及其特点: 一、主要类型 PVC耐寒网线 PVC材质具有较好的耐寒性能,能够在
2025-02-07 10:33:30
1042 随着全球能源需求的增长,太阳能电池技术迅速发展,成为可再生能源的重要组成部分。预计到2029年,太阳能电池板市场规模将突破700GW。本文探讨了网版印刷技术对银浆印刷形貌的影响,特别是网结搭接
2025-02-07 09:02:40
1116
近日,据报道,软银集团目前正就收购芯片设计公司Ampere Computing LLC进行深入磋商。这一消息引起了业界的广泛关注。 据悉,软银集团正在与Ampere进行积极谈判,旨在达成一项收购协议
2025-02-06 14:19:22
739 一、铜排制作工艺详解 铜排,又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的截面为矩形或倒角矩形的长导体,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排的制作工艺是一个复杂而精细的过程,包括多个步骤和严格的技术
2025-01-31 15:23:00
4136 导电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
在当今高科技迅猛发展的时代,显示屏作为信息传递的重要窗口,其性能与稳定性直接关系到用户体验及产品的市场竞争力。随着显示技术
2025-01-22 15:24:35
晶体硅太阳能电池占据全球约97%的市场份额,降低银消耗成为满足未来生产和成本目标的关键,铜因成本低、储量丰富且电阻率与银相似,成为银的理想替代品,但存在易氧化、向硅扩散及降低少子寿命等问题。本文研究
2025-01-20 09:02:16
1576
电子发烧友网站提供《ES32F0283 PDS用户手册.pdf》资料免费下载
2025-01-16 15:22:25
1 电子发烧友网站提供《ES-PDS-ES32F3696LX-V1.1原理图.pdf》资料免费下载
2025-01-16 15:20:23
0 电子发烧友网站提供《ES-PDS-ES32F0100DB1原理图.pdf》资料免费下载
2025-01-16 15:15:24
0 光伏产业发展迅速,面临银等关键资源长期可用性的挑战,2022年全球光伏产业消耗了约13%的全球年度银产量。铜和铝是替代银的有潜力材料,其中铜在导电性方面与银接近,但在高温电池概念(如TOPCon)中
2025-01-08 09:02:53
2337
