电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>机柜散热风扇的组成及其正确安装步骤的介绍
收藏
查看更多
风扇灯方案介绍【其利天下技术】
近年来,随着人们对高品质生活的不断追求,风扇灯需求量激增,成为家电行业中不可忽视的一部分。下面,我们一起探讨风扇灯在家电行业中的发展趋势、设计原理及其方案特点。
2024-03-20 21:20:00663
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
故障现象故障诊断故障排除一辆2015款路虎神行者车,搭载2.2L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。故障现象故障诊断故障排除接车后首先试车
2024-03-14 08:08:05603
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终排除故障!
2024-03-13 15:15:26118
森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A
森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A,通过PWM直接输入模式,高效、精确地控制直流无刷马达运转速度
2024-03-05 10:24:28341
苹果Vision Pro头显配备散热风扇清除灰尘
名为《减少碎屑的风扇》的专利对Vision Pro等头戴式设备的运行环境提出了改善措施,旨在解决设备在长时间使用过程中产生高温对头戴组件造成损害以及用户感到不适的问题。
2024-03-01 09:39:03117
华硕推出双风扇散热的DUAL OC RX 7900 GRE显卡,性能显著提升
对于DUALOC这一型号,其采用双风扇设计,首次运用了该类型显卡的双风扇散热方案。尺寸高达279.9毫米×133.9毫米×2.47槽,具备双8针电源连接器。
2024-02-29 14:08:27135
充电桩机柜检验标准
充电桩用屏供应商给出的充电桩机柜散热避坑
2024-02-29 10:58:051074
温控直流风扇电路图分享
温控直流风扇是一种结合了温度控制技术的直流风扇。它通常内置有温度传感器和控制电路,能够根据设备或环境的温度变化自动调整风扇的转速,从而实现对设备或系统的有效散热和温度控制。
2024-02-22 17:25:40893
物联网单灯控制器如何安装接线?
物联网单灯控制器如何安装接线? 物联网单灯控制器是一种智能化的设备,用于实现对单个灯具的远程控制和管理。安装接线是使用该控制器的第一步,正确的接线是确保其正常工作的前提。本文将详细介绍物联网
2024-02-03 14:01:001020
西门子定位器自动整定步骤、优势及其注意事项
西门子定位器自动整定步骤、优势及其注意事项  西门子定位器是一种用于工业自动化系统中的控制器,其具有自动整定功能,能够方便地调整控制系统的参数。本文将介绍西门子定位器的自动整定步骤、优势以及注意事项
2024-02-03 11:29:09707
差压变送器高压侧和低压侧怎么安装
安装差压变送器时,正确安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45536
博德越 USB4 NVME M.2SSD硬盘盒
   USB4 NVME M.2SSD硬盘盒,极速传输高达40Gbps。免工具安装,快速强大的即插即用体验。内置散热风扇, 加强空气流通与热量排出,双重散热不惧高温,让设备稳定
2024-01-16 14:41:37
CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21198
威刚发布首款M.2固态硬盘,搭载水冷+风扇,传输速度高达14000MB/s
官方声明指出:“Project NeonStorm是业界首款整合水冷与风扇散热技术的M.2固态硬盘。制冷液借助铝合金传导热量至散热器,再由左右风扇迅速排出,从而创造出一套全面的散热系统。”
2024-01-04 10:40:19348
360水冷散热器评测:稳压340W i9-14900K
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231271
smt与dip生产步骤介绍
smt与dip生产步骤介绍
2023-12-21 11:16:55628
小型流量计正确安装方法
正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12271
光伏逆变器安装接线步骤
光伏逆变器是将直流能源转换为交流能源的装置,常用于太阳能发电系统中。正确安装光伏逆变器对于系统的运行效率和安全性都非常重要。下面将详细介绍光伏逆变器的安装接线步骤,以确保正确连接和操作。 第一步
2023-12-18 11:26:274471
如何选择和正确安装EMI磁环呢?
如何选择和正确安装EMI磁环? 1. EMI磁环简介 EMI磁环是一种专用于电磁干扰(EMI)抑制的磁性元器件,也被称为磁阻器或磁衰减器。它在电路中起到抑制高频电磁辐射和吸收电磁波的作用,从而减小
2023-12-15 14:52:22555
测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项
测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:461226
求助,伺服电动机要不要加装散热风扇
公司有部分伺服电动机,电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
【飞腾派4G版免费试用】初识篇
背面布局 除了开发板,随机配备的还有散热风扇和适配电源,见图5和图6所示。 图5 散热风扇 图6 适配电源 为了保证良好的散热效果,在安装风扇前,需正确认识风扇风道方向,以使CPU 散热风扇的风道
2023-12-07 11:26:12
正确连接晶振的步骤说明
晶振是否有正负极?如何正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片?
2023-12-07 09:56:48930
多片AD9361同步后相位随机翻转是哪里的问题?
调试过程中发现:多片AD9361同步后,一段时间内相位恒定,散热风扇撤掉或者一二十分钟后会有片子相位翻转180°,片子位号随机,请问一下这个是片子本身特性还是散热影响(若散热影响,麻烦告知影响机理),又或者代码哪里未设置对?期待您的回答
2023-12-07 07:36:42
怎么选择网络机柜
好这个方面的选择。 选择网络机柜的过程中,一定要考虑到设备是用来安装服务器的网络存储设备,显示器以及其他的标准设备,再加上非标准的设备在应用的过程中,对于机柜方面都会存在着一定的要求,而且总体上的结构应有比较好
2023-12-06 14:11:08151
PCB电路板散热技巧是怎样的?
PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01389
变频器的安装和调试步骤
安装:首先,需要选择一个适合的安装位置,确保变频器周围有足够的空间散热,并且远离潮湿和腐蚀物。接下来,将变频器安装在固定的支架上,并连接好电源线、电机线和控制线。
2023-11-30 09:23:10823
机柜浪涌保护器行业应用解决方案
,是保障机柜系统安全稳定运行的重要组成部分。 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 地凯科技将介绍机柜浪涌保护器在不同行业的应用解决方案 ,以及
2023-11-28 09:59:59204
风扇式工业用工控电脑一体机使用优势分析
风扇工控电脑一体机是属于工控一体机分类中的其中一种,看名字,很明显就是没有散热风扇的工控电脑一体机,而平常我们使用的电脑主机是带有电源风扇、CPU散热风扇的。
2023-11-28 09:38:09304
如何正确安装和使用灌封变压器?如何降低灌封变压器的成本?
灌封变压器的成本也是提高效益的关键。本文将详细介绍如何正确安装和使用灌封变压器,并提供一些降低成本的建议。 一、灌封变压器的安装 1. 场地选择:选择一个干燥、通风良好的场地,远离火源和易燃物。根据变压器的尺寸和重量,
2023-11-23 14:26:14523
笔记本电脑的风扇结构和特性
笔记本电脑轻薄化的发展历程中,散热一直是一个关键课题。一般来说大都采用主动散热,即使用风扇把热量吹走。使用风扇,不可避免地会伴随噪音的产生。本文会从 EC(笔记本电脑专用控制器)的角度分析如何优雅地控制风扇
2023-11-18 15:20:211254
散热在高速PCB设计中的作用
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
风扇嵌入式工控机的特征及结构
有限公司将结合研华工控机详细介绍风扇嵌入式工控机的特征及结构。 无风扇嵌入式工控机的特征: 1. 主动散热:嵌入式工控机使用分布在机箱表面的散热片进行散热,有效地解决了机箱内部温度高,散热风扇长时间工作容易发生故
2023-11-14 10:14:31301
LabVIEW中NIPackageManager功能介绍
LabVIEW中PackageManager功能介绍 使用NIPackage Manager可安装、更新、修复和删除NI软件。 安装NI软件使用PackageManager浏览和安装NI软件
2023-11-13 18:59:50
示波器的各个组成部分及其功能
示波器的各个组成部分及其功能  示波器是一种用于测量、观测、显示电信号波形的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程以及各种研究领域。它包括多个组成部分,每个部分都有其独特的功能和作用。下面将详细介绍
2023-11-07 10:13:151561
安装光纤衰减器的主要步骤
光纤衰减器是一种用于调节光信号强度的设备,常用于光纤通信系统中。安装光纤衰减器需要注意以下几个步骤
2023-11-02 09:22:41282
半导体电子元器件的散热解决方案
在电子设备设计中,除了性能提高和可靠性增加必须要求电子设备具有良好散热性能以外,消除噪声、减少能量消耗、降低设备造价也需要有良好的散热。如果设备通过某种途径合理散热风扇的噪声、能量消耗和费用将会降低。
2023-10-31 12:19:56406
机柜布线需要注意哪些事项
机柜布线时需要注意以下事项: 确保机柜散热风扇或空调挡风口敞开,以避免设备过热而造成死机现象。 机柜内部的每一条网线都应该有标签,以避免给后期的维护带来不必要的麻烦。线缆标签需要粘贴在线缆弯曲处
2023-09-26 10:26:35376
如何正确安装EMI磁环?
如何正确安装EMI磁环?
2023-09-20 11:12:46664
SC5 PCIe板卡安装及使用注意事项分享
,断开220V,重新上电,再次观察LED 状态,如正常,请操 作步骤4 6、 如LED正常,lspci命令下,仍无法识别设备,请收集硬件信息,和OS版本。 2. 散热相关注意事项 1.看一下是PC
2023-09-20 06:11:27
如何正确安装滚珠螺杆螺母?
如何正确安装滚珠螺杆螺母?
2023-09-18 17:53:17428
default风扇的降温处理方法
运行 default 风扇策略时,CPU前部的两个风扇转速默认是根据CPU温度、主板温度、 硬盘温度来进行调速的,在环境温度太高时可能会出现加速卡温度偏高的情况。可根据下面步骤,设置 CPU 前部
2023-09-18 08:35:03
SG6-10的风扇噪音太高怎样能把噪音降低
是否已经安装加速卡的驱动程序。需要安装并加载加速卡的驱动后,BMC 才能获取到卡的温度,根据加速卡温度进行风扇自动调速; 3. 确认 BMC 的风扇策略是否设置正确,需要选择并运行 default
2023-09-18 07:39:07
如何使用PWM控制风扇转速?
近期本人入手了一个支持PWM四线控制的涡扇散热器(蓝色是温控线,黄色测速线可以先忽略),再加上VF2拥有两个PWM引脚(PWM0和PWM1),因此我打算通过VF2上的PWM来控制风扇转速。 准备工作
2023-09-13 07:05:30
新品来袭!微雪推出VisionFive 2嵌入式一体机外壳
2023年8月,微雪电子(Waveshare Electronics)宣布推出旗下最新产品——基于赛昉科技VisionFive 2的嵌入式一体机外壳。这款外壳不仅融合了创新设计,内置散热风扇散热
2023-09-08 15:07:15
【项目外包】一台电源管理、转换、检测设备的工程化设计
; 综合电源机箱按照4U,480mm深度全铝合金设计; 机箱散热风扇采用 九龙风扇 404010mm ; 环境温度检测,并显示;根据温度控制机箱散热风扇和机箱电加热器; 有兴趣的联系,后续项目很多,跪求合作。
2023-09-07 14:13:05
屏柜散热风扇故障处理
电路开关电源电网电工
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:34:45
风扇选择常开或者常闭
很多产品上都选择加装风扇的原因是为了提供额外的散热效果和保持设备的稳定运行。
2023-08-30 15:28:31488
嵌入式无风扇工控机
嵌入式无风扇工控机是一种特殊类型的工业控制计算机,具有无风扇散热设计的特点。它们在工业自动化和控制应用中经常被使用,因为它们能够在恶劣的工业环境中提供稳定可靠的性能。 嵌入式无风扇工控机通常采用
2023-08-29 16:53:42341
逆变器智能风扇怎么不转了 逆变器风扇故障怎么修
如果逆变器智能风扇停止转动,您可以按照以下步骤进行故障排除:   1. 检查电源连接:确保逆变器和智能风扇的电源线连接良好且稳定。检查插头是否牢固插入电源插座,确保没有松动或断开的电缆
2023-08-28 15:18:433006
如何正确安装滤波器?
滤波器是一种用于改变电子信号频率响应的设备。它们广泛应用于音频、通信和电子设备中,用于去除噪音、调整信号波形和频率等。正确安装滤波器对于保证设备的正常工作和信号质量至关重要。下面是关于如何正确安装
2023-08-28 11:43:041059
如何通过最简单的方法将电脑上的12V风扇降速呢?
近年来,随着电脑性能的提升和游戏需求的增加,电脑散热问题也变得愈发重要。而在电脑散热系统中,12V风扇是不可或缺的一部分。
2023-08-15 11:44:032717
推拉力测试仪器组成及校正步骤
为了使客户更好的了解LB-8600推拉力测试仪器的使用,今天,博森源电子为大家介绍推拉力机器主要组成及校正步骤
2023-08-11 16:59:101286
LED灯散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744
散热风扇冷热冲击试验箱
散热风扇冷热冲击试验箱主要特点:1、美观的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能
2023-08-08 14:56:12
如何正确安装储能逆变器
作为户用光储系统的核心设备,储能逆变器的安装关系到户用光储系统的发电效率、稳定性、安全性等多个方面,因此,正确安装储能逆变器至关重要。
2023-08-04 11:14:091264
KV260视觉入门套件试用体验-开箱和系统安装
一.开发板实物图与简介 实物包括: (1)开发板 (2)电源线 (3)HDMI线 (4)摄像头 (5)usb线 (6)网线 (7)16G内存卡 开发板介绍: 板卡由两部分构成的,在风扇下面压着
2023-08-02 18:01:33
WIFI智能机柜锁在数据机房的运用
机柜锁、智能网关、管理模块、电池单元、好视角管理系统及应急钥匙组成。具有三种开锁方式:平台远程开锁、小程序开锁、应急钥匙开锁。与好视角以往机柜锁不同的是,此款控制盒
2023-07-31 23:02:28371
穆柯安全光幕安装步骤
穆柯安全光幕安装步骤  (安全光幕 安全光栅 光电保护装置 冲床保护器)     穆柯的安全光幕怎么安装的?安全光幕的安装步骤是怎么样的呢?   1.看说明书    我们收到货是看说明书,一般的安全
2023-07-28 11:05:18429
安装永磁同步电机的步骤和注意事项
永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何安装永磁同步电机的步骤和注意事项。
2023-07-21 17:18:04776
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤
2023-07-19 10:27:05509
工控机的尺寸设计及常见安装方式
散热要求:工控机在运行过程中会产生一定的热量,因此需要有合适的散热结构和空间,以确保系统稳定运行。尺寸设计中需要考虑散热风扇散热片等散热组件的安装位置和空间。 安装环境:工控机可能需要安装在不同的环境中,
2023-07-14 16:31:10508
好视角智能机柜锁总览
我司坚持以市场为导向,通过项目现场调研及客户需求沟通,加大研发投入力度,近年来我司推出了满足不同场景的智能机柜锁,大致可分为以下几类。按用电方式可分为:有源、无源;按通讯方式可分为:485、DO
2023-07-08 10:05:56295
一体化伺服电机怎么解决散热问题?
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043
如何正确选择和安装气压传感器
气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49742
基于STM8的PWM风扇控制程序分享
找来了两个电脑DC12V的CPU散热风扇风扇一共四根线,红色:电源+、黑色:电源-、黄色:转速信号线、蓝色:PWM信号线。
2023-06-29 15:04:011220
隔膜液位计的安装步骤与方法
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326
散热风扇电机灌封胶使用方法、电机专用灌封胶应用分享!
散热风扇是一种常用的散热设备,它的主要功能是为计算机、家用电器、电视等电子产品提供散热。随着电子产品的普及,我们使用的电子产品越来越多,在使用它们的过程中,电子产品会因为长时间运行而发热,如果不能及时排热,会严重影响它们的使用寿命。
2023-06-14 17:13:36458
如何正确使用和调整滤波器?
正确使用和调整滤波器需要一些基本的步骤和技巧。以下是一些建议。
2023-06-10 11:09:171954
步进电机该如何处理散热问题?
安装风扇,通过风扇将电机周围的空气循环起来,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (2)散热散热法:在步进电机表面安装散热片,通过散热片将电机内部的热量传递到外部,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (3)液冷散热
2023-06-10 08:05:02587
PLC的散热问题怎么解决?
机箱一样添加水冷或风冷散热器的,因为PLC本身的体积不大,内部空间有限,塞不进硕大的散热装置。其次,PLC的CPU多是ARM结构的,功耗较低,发热量较小。 其次,PLC一般会集成到控制机柜里使用,机柜空间较大,有完善的风道帮助散热,当然也不
2023-06-04 13:45:01330
00002 比拇指还要小的手机散热风扇;红魔手机内部散热风扇到底有多小
电工技术电路设计分析
学习电子知识发布于 2023-05-29 21:37:41
自动散热风扇制作分享#电子知识
DIY电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-26 18:47:18
液晶拼接屏的安装步骤是什么你知道吗
液晶拼接屏在日常工作和生活中是十分常见的视频显示设备,不同于普通的电脑、电视机,液晶拼接屏由于是拼接而成,所以其安装难度也是很大的,一般都是需要专业的安装人员进行安装操作。那么,液晶拼接屏的安装步骤是什么你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍
2023-05-23 10:11:231600
液晶拼接屏的安装步骤是什么你知道吗
2023-05-22 16:30:091130
FFB0424VHN 台达40x40x28尺寸低转 带测速线
FFB0424VHN  台达40x40x28尺寸  高风量散热风扇
2023-04-28 12:21:33
AFB0624EH-A 台达60X60X25 24V高风量风扇
台达散热风扇  AFB0624EH-A 60x60x25尺寸 台达高风量散热风扇
2023-04-28 12:16:38
台达4020尺寸 24v散热风扇
台达 EFB0424VHD 40x40x20尺寸 24V  散热风扇
2023-04-28 11:45:53
台达92x92x38尺寸高风量散热风扇
台达FFB0924EHE 92X92X38尺寸  24V 高转速大风量散热风扇
2023-04-28 11:43:30
介绍Multisim11.0安装步骤和汉化技巧
踪示波器、直流电源、波特图仪、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等仪器仪表。有了这个软件,就等于有了自己的实验室,本文主要介绍Multisim11.0安装步骤、激活
2023-04-27 15:48:20
拆一个散热风扇介绍一下无刷电机原理#硬声创作季
电路分析电工技术
也许吧发布于 2023-04-25 14:19:42
台达 80x80x38 尺寸24v 可调速散热风扇
台达 80X80X38尺寸 高风量散热风扇 具有FG测速+PWM调速功能
2023-04-24 16:04:31
基于滞回比较器的温度滞回控制系统设计
本节我们用滞回比较器的原理,设置一个温度滞回控制系统,让散热风扇在温度高于40℃时启动,在温度低于25℃时停止。
2023-04-24 14:53:44932
箱式变压器接地、安装步骤和规范
  箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤
2023-04-17 16:41:1111695
HTTPS取消下载的正确步骤是什么?
:esp_http_client_close(client)这个调用是从下载任务之外的另一个任务进行的。这在大多数情况下都有效,但有时我们会看到一个错误,回溯在下面。取消下载的正确步骤是什么?
2023-04-13 08:21:02
汽车散热风扇马达电机
马达电机
李开鸿发布于 2023-04-11 16:56:28
硬件设计基础之PCB的散热设计
  硬件设计基础之PCB的散热设计  从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。  板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件在PCB上的排列顺序应该遵循一定的规则,如下:  1、对于
2023-04-10 15:42:42
如何解决变频器过热风扇不运行问题
我打开电控箱门,确认变频器故障为何种故障代码?操作板显示故障代码:F30004,据以往经验知其因散热风扇不运行,过热导致的。 此变频器是西门子G120,CU250S-DP,功率220KW,电源380V,宽80cm,高160CM左右。
2023-04-06 11:28:551906
带温度测量反馈的可调速风扇散热系统
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时
2023-04-06 10:14:29825
AFB1224SHE-CR00台达120x120x38尺寸 24v带不转报警高转速风扇
台达AFB1224SHE-CR00 120x120x38尺寸  高风量散热风扇  带RD不转报警线
2023-04-06 09:56:42
FFB0424VHN台达40x40x28尺寸 24V 高风量散热风扇
服务器通用散热风扇 40x40x28尺寸  高风量散热风扇.
2023-04-06 09:51:15
FFB0624EHE台达60x60x38尺寸 高风量散热风扇
台达散热风扇 60x60x38尺寸 24V 高风量散热风扇
2023-04-06 09:45:18
单片机控制直流电机(风扇)电路详解
我们在使用单片机去控制+5V的直流电机或者散热风扇时,可能会有一种疑惑,51单片机的引脚电压为+5V,为什么不直接用单片机引脚去驱动电机 或者风扇? 实际上单片机的控制引脚,不管是51单片机或者
2023-03-31 10:45:451
介绍下Chocolatey离线安装步骤
由于网络原因,在线安装Chocolatey通常不会成功,而离线安装Chocolatey则没有这些问题。
2023-03-29 15:00:18754
弱电机柜布线这样做 告别脏乱差
弱电机柜布线直接反应出弱电施工的综合水平,机柜里布线如盘丝洞般凌乱不但不美观,时间长了反而影响线路的稳定性,下面科兰综合布线小编为您整理一下弱电机柜布线的要点。 弱电机柜布线
2023-03-29 10:35:47918
已全部加载完成
