单片机使用HAL库提供的接口函数HAL_UART_Transmit_DMA来发送数据,串口助手来接收数据,但是奇怪的是,当我全速运行时候,串口助手接收到的数据全部是0x00,在打断点调试的时候发现
2024-03-12 06:34:18
正在探索如何在运行时更改输入和输出之间的 GPIO 配置。
我无法计算TESTBOARD_150PC_OUT缓冲区的效果:CY_GPIO_DM_PULLUP_IN_OFF
2024-03-05 06:20:49
电机是现代工业中最常见、最重要的动力装置之一,广泛应用于各行各业。而作为电机运行特性的一个重要参数,功率的计算与分析对于电机的设计、运行和维护具有重要意义。本文将介绍电机运行功率的计算方法
2024-02-20 14:22:20328 我知道嵌入式软件构建工具报告程序闪存使用情况。我认为他们也报告了 RAM 使用情况,但他们是否报告了最大 RAM 使用率?
生成工具可能不知道在运行时将使用多少堆。是否还有其他构建工具不知道的 RAM 使用情况?
如何准确找出运行时使用的RAM量?
2024-01-31 07:48:58
变压器空载或轻载运行时用不用进行无功补偿?变压器空载或轻载运行又存在哪些问题呢? 变压器是电力系统中常用的电能互换设备,用于提高输配电的电压等级和变换电压。在变压器运行中,如果发生空载或轻载情况
2024-01-26 16:06:45298 CALL A指令 运行时,tricore会自动load upper context 到CSA空间,如果此时load失败,PCXI会被置为NULL嘛?
2024-01-26 06:54:28
我想知道如何在运行时计算设计中使用的时钟频率(设计使用时钟组件),尤其是组件内部的时钟,例如 UART。
例如,使用 clock_getSourceRegister () 返回
2024-01-24 06:09:21
我有一个项目需要在现场更新 SOTA。 这需要在运行时更新必要的 UCB 值。 我已经看过擦除/编程 PFLASH 和 DFLASH 的示例代码,但我还没有找到任何特定于 UCB 内存的代码。 我
2024-01-22 07:18:41
变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐一介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率因数低:当变压器空载运行时,变压器的铁芯需要维持磁通的运动
2024-01-19 13:58:43585 请问M480系列的MCU,可以获取单次上电的CLK运行时长吗?
例如 设定一个变量,long 型的,记录自上电的运行时长。谢谢!
2024-01-16 07:38:51
SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
VB运行时错误429代表不能创建对象的错误。这个错误可能会发生在使用CreateObject函数或New关键字创建对象时。 这种错误通常发生在以下情况下: 缺少所需的组件或库:创建对象时,需要确保
2024-01-09 11:07:24449 使用虚拟机运行Linux操作系统通常会比在物理机上直接安装系统的运行效率更低,本篇博文将介绍如何优化虚拟机的设置,进而提升虚拟机性能体验。
2023-12-29 16:33:101850 变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。 1. 电机结构 变频电机的转速稳定性主要由其结构
2023-12-25 16:33:48225 请教各位高手,我刚接触变频,问大家几个问题:
一、变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?
二、限制了电流的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制?
三、限制了电机
2023-12-25 07:28:49
我用的是西门子的电机,用的是840D的控制系统,在电机不运行时电机有很大的电流声,当运行时感觉丝杆的声音也很大,原来没有,我想应该是什么参数不对导致的以前也出过这样的问题,后来是恢复数据解决的,但具体不知道什么原因,现在又出现这样的问题,请教各位前辈帮帮忙,急用啊 !!!!!!!1
2023-12-22 08:05:36
变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素 变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。 1. 电机结构 变频电机
2023-12-21 10:50:51371 应用时初级线圈激励电压为7Vrms(峰值约10V),线圈匝比为0.5,此时能否采用单电源+12V供电呢?
3、AD2S1205在伺服电机运行时,激励线圈容易受干扰,这种现象有没有好的办法解决呢?
2023-12-18 06:08:22
JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行环境,它提供了内存管理机制来管理Java程序所需的运行时数据内存。这些运行时数据内存包括堆内存、栈内存、方法区(元数据区)、程序计数器和本地方法栈。下面
2023-12-05 14:09:34167 JVM是Java Virtual Machine(Java虚拟机)的缩写,它是Java编程语言的运行环境。JVM的主要功能是将Java源代码转换为机器代码,并且在运行时管理Java程序的内存。JVM
2023-12-05 14:08:10212 Redis是一种开源的内存数据库,常用于缓存、消息传递、持久化等场景。在Redis中,flushdb命令用于清空当前数据库中的所有数据。然而,Redis容器的运行时间并不会自动触发flushdb命令
2023-12-05 10:12:04334 根据120型空气控制阀半自动缓解阀作用原理,对120型空气控制阀半自动缓解阀手柄部卡滞,导致列车充风时半自动缓解阀漏泄的故障进行了原因分析,并结合现场实践,提出了针对性预防措施,提高了120型空气控制阀半自动缓解阀检修质量。
2023-11-28 16:59:111081 当RUN信号为TRUE时,开始计时,为FALSE时停止计时,单次运行时间清零,长按RESET为5秒时,单次和总运行时间都清零。
2023-11-27 09:59:37576 如何在 CFD 设计中利用网格维护几何形状并减少运行时间?
2023-11-24 17:07:45176 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题。 首先,需要
2023-11-17 14:35:36252 实施制造执行系统(MES)的好处很多。其中,MES软件可以通过多种方式帮助增加机器的正常运行时间。正常运行时间是指制造机械或设备的效率和可用性。每当机器停机(无论原因如何)时,制造商
2023-11-14 15:28:292 用guidie做完界面,用他自己的模拟器运行时,中文不能显示,有办法解决吗
2023-11-13 07:27:03
电机运行时啸叫、噪音过大?
2023-11-08 08:18:28
紧密耦合的容器运行时继承了主机操作系统的安全态势和攻击面。运行时或主机内核中的任何漏洞及其利用都会成为攻击者的潜在切入点。
2023-11-03 15:24:55260 某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办? 在开发过程中,我们经常会遇到一些bug。这些bug会对我们的开发造成一定程度的困扰,有时候甚至会让我们的软件崩溃或无法正常运行
2023-10-31 14:37:09155 频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。带动电机运行时产生抖动的处理方案以三菱变频器带动电机运行时产生抖动分析为例,如下:(一)、机械共振原因:机械共振
2023-10-31 08:07:33574 运行时环境(RTE) AUTOSAR CP运行时环境(RTE)是AUTOSAR架构中的核心组件,它实现了AUTOSAR虚拟功能总线(VFB)的接口,并提供了通信基础设施和访问基础软件组件(如操作
2023-10-27 15:44:25809
如何才能观察一段程序的运行时间
2023-10-25 08:08:44
驱动电机旋转变压器是一种电机运行原理的解析工具,用于分析电机运行时的电磁场变化规律。
2023-10-17 14:31:57609 Melexis推出超低功耗霍尔开关MLX92216和MLX92217,具有功耗仅为1微瓦且误差更小等优势,有助于准确预测电力成本并延长电池运行时间。
2023-10-07 15:46:16601 操作域监督(ODS) 操作域监督功能模块图 操作域监督模块监控与动态驾驶任务相关的能力、状态和情况,目的是确保自动驾驶车辆在操作设计域及其他适用的动态和静态约束下运行。它使用两个操作域表示实现运行时
2023-10-04 18:19:00295 请问单片机运行时候内存是如何分配的?
是在链接脚本中人工定义?还是编译器根据某种算法自动分配?
2023-09-27 08:16:51
在容器技术中,容器运行时可以分为三种类型:低级运行时、高级运行时以及沙盒或虚拟化运行时。
2023-09-20 11:42:32322 电子发烧友网站提供《利用MPLAB Harmony v3在Cortex-M7 MCU上在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:40:240 电子发烧友网站提供《使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:28:100 C语言概述以及如何上机运行
2023-09-18 11:05:060 电子发烧友网站提供《Xilinx运行时(XRT)发行说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:01:210 ch32v307记录程序运行时间 在程序开发中,很重要的一项任务就是对程序的运行时间进行评估。对于大型的程序系统来说,它们通常需要处理大量的数据或进行复杂的计算操作。因此,如果程序的运行时间过长
2023-08-22 15:53:37407 说一下 JVM 运行时数据区吧,都有哪些区?分别是干什么的?
2023-08-19 14:35:34393 在进行IDE运行时,出现如图的错误提示,上网查找资料,说是executable path出错,但是查看之后,发现与之前helloworld是一样的,所以应该不是此处出错,长按mcu_reset,然后运行,则会出现图三的出错提示,希望论坛大神帮忙解决一下呢。
2023-08-16 08:09:49
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。
无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
虚拟运行时间的计算 关于tick: tick是周期性的时钟中断,时钟中断驱动调度器runing,其周期间隔根据硬件频率的设定相关(T=1/f),如下: T=1/250 = 4ms,也就说时钟中断
2023-07-31 11:15:04443 可编程控制器PLC运行时可能会出现死机的情况,这给工业生产造成不可预估的损失,因此,首先要了解PLC死机的原因,针对原因进行排查,软件或硬件错误都有可能导致PLC死机,下面分别进行介绍:
2023-07-03 16:16:141275 现在,您不再需要在电量计上进行权衡。Maxim的高精度、低静态电流电量计,有助于最大限度地延长电池运行时间,而无需耗时、劳动密集型的电池表征。MAX17055 ModelGauge m5非常适合便携式设备设计人员,他们希望以更简单的方式设计精确的低功耗主机侧电池电量计。
2023-06-30 10:42:08459 所谓直流电机是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
2023-06-26 10:07:552077 M261在使用内部时钟的条件下,最低运行时钟是多少MHZ?
24MHz吗?
2023-06-20 07:34:49
我用KEIL调试新唐51单片机的时候,在调试运行时点击停止运行后,源文件栏出现反汇编文件,指针也指向了反汇编文件,有没有人知道怎么解决?
2023-06-15 06:55:34
我是 esp8266basic 的新手。
我想了解所描述的 time() 命令。
每次打开 esp8266 模块时我都必须更新时间吗?
如果是,那么是否有任何选项可以让即使停电也能保持运行时间?
如果没有,那么如何添加备用电池以保持运行时间。
2023-06-08 09:21:12
我在使用 s32k344 时遇到问题,其中 MCU 在代码运行时不断重置。
如果连接劳特巴赫仿真器,则不会有问题,但如果芯片重新上电,就会出现问题。
我查看了ME_RGM寄存器的值和Reset
2023-06-08 08:24:32
性能仍然是任何复杂片上系统 (SoC) 设计的关键因素。此外,复杂性每天都在增加,这给工程师跟踪设计性能带来了挑战,但他们的任务是不断提高芯片性能。在运行时,性能工程师不仅可以开发功能,还可以检查受新模块影响的设计性能。在传统方法中,功能开发和性能分析是顺序任务,并一个接一个地执行。
2023-05-26 10:17:40383 ,在核0和核1的主程序while循环中,每间隔500us翻转一次各自IO口输出电平。程序中除了必须的board_init函数外,其余没有配置任何外设。程序运行发现问题如下:
1、仅核0运行时,用
2023-05-26 06:56:56
在AUTOSAR OS系统中,事件用于向任务发送信号信息。本节解释事件是什么,如何配置它们以及如何在运行时使用它们。
2023-05-22 10:04:571233 ulog 开启运行时筛选日志选项就编译就报错,关闭这个选项就能编译通过,那位大神帮忙看看是什么原因呢?想使用日志筛选功能
2023-05-17 14:20:12
我将 NXP S32K3X4 与 PE Micro Debugger (Multilink Universal) 一起使用,在调试时我在 S32Design Studio 的 0348A5D6 处 收到 运行时错误 216
对此有什么想法吗?
得到同样的错误?
2023-05-09 11:18:05
的 5 A/小时单元具有 50% 的 SoC。所有电池单元必须保持在 SoC 范围内,以避免损坏或寿命下降。允许的 SoC 最小和最大级别因应用程序而异。在电池运行时间至关重要的应用中,所有电池都可以在最小 20% 和最大 100%(或完全充电状态)之间运行。
2023-05-01 14:22:00650 我正在尝试在运行时重新配置 SerDes 通道协议,而且我几乎已经开始工作了。环回 (XGLP) 工作,即 MAC 看到我传输的数据包,但它不能通过 SGMII/XFI 线路将数据包发送到以太网 PHY。
是否可以在运行时更改 SerDes 协议?即使是“否”也会有所帮助,因为我可以结案。
2023-04-28 08:28:01
容器引擎(Container Engine)主要负责容器运行环境的创建、容器资源的配置和容器生命周期的管理,北向接收来自于 Kubernetes 或前端命令行的输入,南向则调用底层容器运行时(Low Level Container Runtime)来完成最终容器环境的生成和容器生命周期的操作。
2023-04-27 15:00:46678 Runtime,顾名思义,这是一种最先进的运行时威胁检测和事件响应解决方案(XDR),适用于基于Linux和RTOS的物联网系统。下面的视频很好地解释了它是如何工作的。
2023-04-25 09:10:17634 如何重建 arm_ewl2 运行时库
2023-04-20 12:13:14
我在引脚初始化配置中将 PTC2 设置为 CAN RX 模式。我可以在运行时将 PTC2 更改为 EIRQ[2] 吗?无需更改引脚初始化配置。而且,在运行时回到 CAN RX 模式?谢谢 const
2023-04-20 08:51:47
我的设备需要两个 CPU 内核同时运行的情况并不常见。为了节省能源,我希望能够在我的设备运行时打开和关闭 CPU1。这可能吗?如果是,我该怎么做?
2023-04-13 07:55:57
新的 OTA 更新,当应用程序从其中一个 OTA 分区运行时,它会更改工厂分区的分区子类型。我无法在 esp-idf 中找到任何允许这样做的现有功能,但如果我知道引导加载程序中的位置,大概可以更改它?有什么建议吗?
2023-04-13 06:46:09
FPGA外接50MHZ的晶振,里面的组合逻辑电路运行时刷新频率是多少呢?
2023-04-10 11:46:50
电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的方法。
2023-04-07 16:01:40519 本教程探讨了增加正常运行时间的各种注意事项以及它们如何影响底线。这些包括工业设施的维护方法,例如工厂、商业设施、发电厂或其他安装,在这些设施中,适当的维护方法可以防止灾难性故障。但是,保持底线需要更多。还必须考虑可靠性、安全性、功耗、故障检测和正确设计的设备,以满足行业标准。
2023-04-06 11:10:10662 在 sdk 的“lvgl demo widgets”示例中添加 flash 支持时,我已经能够重现该问题。当 lvgl 正在运行时通过 spi 发送闪存擦除命令时,应用程序会停止。调试器通常会
2023-04-06 06:14:27
三相异步电机运行原理
(1)三相感应电动势工作模型
2023-03-29 10:30:000 ] 寄存器,锁步确实被禁用了。现在,我只是想知道除了 dcf 记录之外,是否还有其他方法可以做到这一点,可能是在运行时可以完成的事情?
2023-03-28 08:49:01
有时我们需要知道自己的单片机程序需要花费多长时间,delay延时的精确时间等。今天来介绍几种测量程序运行时间的方法。 1.单片机内部定时器 使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器
2023-03-23 14:55:19
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
三模式 0方式二CPOL1个01个CPHA1个00环境从机 2从机 1结果通信。初始化后的从站 1。从机 2模式方式一模式 0方式一CPOL000CPHA1个01个通缉情况 我需要在运行时快速切换
2023-03-23 08:21:38
查看更多
