电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>波形刷新率的概念及测量方法说明
波形刷新率的概念及测量方法说明
收藏
查看更多
我国首批量子测量领域国家标准正式发布
据悉,此次涉及的六大标准分别为《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《精密光频测量中光学频率梳性能参数测试方法》《量子测量术语》《原子重力仪性能要求和测试方法》《单光子源性能表征及测量方法》以及《光钟性能表征及测量方法》。
2024-03-21 14:04:5249
变频磁控管的测量方法有哪些
变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22193
STM32MP135使用HAL库驱动2.4寸刷新率巨低的原因?
使用STM32MP135 驱动2.4寸 LCD屏幕,刷新率巨低; 测试条件:(HAL库) 1、硬件SPI;2、IO操作使用寄存器配置;3、SPI时钟达到16M; SPI配置如下: IO操作配置如下: 之前使用MCU操作,刷新率都没有这么低; 实际现象(连拍两张):
2024-03-07 07:17:21
LDO的PSRR的各种测量方法
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法
2024-02-25 10:44:37230
光学三维测量技术的原理是什么?
光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
2024-02-22 10:40:42276
i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南
电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:040
生成SPWM波形方法
生成SPWM波形方法  SPWM波形产生是一种常见的数字信号生成技术,用于控制交流电子设备的输出电压或电流的形状,使其接近正弦波。 SPWM波形是由一系列的脉冲信号组成,每个脉冲信号的宽度
2024-02-06 13:52:16338
中间继电器线圈电压有几种测量方法
中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59509
如何用万用表测量电机的好坏
首先看一下三相电动机的测量方法。把数字万用表档位放在200Ω档上,两两测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的电阻值相等或非常接近,说明三相绕组导通良好。
2024-02-03 14:30:03228
维信诺全球首发中尺寸宽频LTPS技术,刷新率最高达640+Hz
此外,通过优化驱动电路及相应GIP电路设计,该技术还能带来-80dB的极低Flicker值(显示器光线闪烁程度)。据维信诺官方表述,该技术突破性地将中尺寸AMOLED屏幕刷新率由2023年5月份的240Hz+大幅提升至640Hz+,出色地满足人眼对高帧率、低闪晃需求。
2024-01-31 10:20:36232
电阻的测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676
LG Display推出480Hz刷新率OLED面板
LG Display近日宣布了一项重大突破,成功开发出支持480Hz刷新率的OLED面板。这款新型面板专为屏幕切换速度要求极高的游戏市场而设计,为玩家提供无与伦比的游戏体验。
2024-01-12 14:40:43244
基于51单片机的波形测量
电子发烧友网站提供《基于51单片机的波形测量.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:10:170
高低温湿热试验箱相对湿度的测量方法
湿度测量方法从原理上划分有30种左右,但常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。今天为大家介绍一下目前市场上应用于可靠性测试
2024-01-11 17:08:50439
基于51单片机的波形测量设计
电子发烧友网站提供《基于51单片机的波形测量设计.rar》资料免费下载
2024-01-07 09:22:303
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23429
场效应管好坏测量方法
于电子设备中的半导体器件,其主要作用是放大和开关信号。场效应管的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性,因此对场效应管进行测量是非常重要的。本文将介绍场效应管好坏的测量方法。 外观检查 首先,我们需要对场效应管进行外观检查。观察场效应管是否有破损、烧焦、变形等现象。如果有这些现象,说
2023-12-28 14:53:31474
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系吗?
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没? 譬如说ADXL316资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少?
2023-12-28 07:54:12
相位噪声的概念及其应用
频率稳定度分短稳和长稳。短稳是指由相噪,电源和负载变化引起的频率波动;长稳是指因老化等引起的频率漂移。相位噪声是晶体振荡器短期稳定度的重要指标。今天凯擎小妹就来讲一下相位噪声的概念及其应用。
2023-12-26 13:28:52255
整流桥的好坏测量方法有哪些
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531360
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52180
led屏亮度和刷新率的关系 led屏刷新率高低有什么影响
刷新率之间的关系。本文将详细介绍LED屏亮度和刷新率概念以及它们之间的关系,并探讨不同刷新率对图像质量和观看体验的影响。 第一部分:理解LED屏的亮度和刷新率 1.1 亮度的定义与测量 在LED屏中,亮度是指屏幕上显示出的光线的强度。LED屏的亮度
2023-12-11 17:07:281034
小间距LED显示屏的高刷新率,有哪些好处?
小间距LED显示屏的高刷新率,有哪些好处? 小间距LED显示屏的高刷新率是指屏幕上每秒刷新的图像帧数,通常以赫兹(Hz)为单位。一般来说,高刷新率指的是至少60Hz。 小间距LED显示屏的高刷新率
2023-12-11 17:07:24442
如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗
电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290
如何测量栅极驱动波形
电子发烧友网站提供《如何测量栅极驱动波形.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:06:523
DC-DC转换器的输出纹波测量方法
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782
51测脉冲频率,计数器和外部中断两种方法各有什么优缺点?
各自测量范围是多少,除此之外还有其他测量方法
2023-11-09 07:47:03
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
筛网孔径测量方法,您了解多少?
的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。1.目视测量法目视测量法是筛网孔径大小测量中最常用的方法
2023-11-01 08:08:49300
基于MCU+CPLD的相位差和频率的测量方法研究及实现
介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD与单片机的相位和频率测量方法,其中单片机完成控制和数据处理。
2023-10-31 16:24:32276
晶体电路测量方法
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。 测量方法 使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
高分辨率和高刷新率你真的需要吗?
随着图像技术的进步,电子设备呈现的画面越来越清晰、越来越稳定流畅,也逐渐出现了很多名词,分辨率、像素、刷新率等等
2023-10-27 09:50:15346
led显示屏刷新率高好还是低好
LED显示屏的刷新率又叫“视觉刷新频率”、“刷新频率”,是指每秒钟显示画面被显示屏重复显示的次数,单位是Hz(赫兹)。 刷新率是表征LED显示屏画面稳定不闪烁的重要指标。LED显示屏刷新率越高,画面显示越稳定,视觉闪烁感就越小,换言之对视力的保护也就越好。
2023-10-20 09:34:14615
PCBA上各种元器件的在线测量方法
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723
stm32F4做示波器最大可以做到多少的刷新率
怎么才能提高刷新率
2023-10-16 06:37:15
驱动OLED的时候不能闪屏怎么解决?
这个OLED的刷新率要设置成多少
2023-10-12 07:20:30
LCD的帧率与刷新率有什么区别 ?
LCD的帧率与刷新率有什么区别
2023-10-09 06:53:14
接地电阻的测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:242177
电源核相的概念及意义
一、核相的概念及意义 1、核相的概念 核相是指在电气操作中用仪表或其他手段核对两路电源或环路相位、相序是否相同。 2、核相的意义 1)新建、改建、扩建后的变配电所和输电线路、以及线路检修完毕向用
2023-09-24 16:27:511929
运放失调电压测量方法
运放失调电压测量方法 运放失调电压是运放非理想性质的一种,它是运放输入端所需的偏置电压与实际给的偏置电压之间的差值。这种差异会影响整个电路的性能,因此对于电路设计和测试来说,准确测量运放失调电压
2023-09-22 18:23:551629
高低频的阻抗匹配电路概念及要点 高速电路的振铃产生原因及解决办法
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:422903
电流谐波畸变率测量方法
尤为重要。本文将介绍电流谐波畸变率的基本概念以及常见的测量方法,以期为电力工程技术人员提供参考。 一、电流谐波畸变率的基本概念 电流谐波畸变率,简称THDi,是指电流含有的总谐波畸变电流与基波电流之比。通俗地说,THDi是
2023-09-21 17:20:011303
射频回波损耗的测量方法
如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
电气常用的测量方法
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749
示波器波形刷新率测量方法
波形刷新率也叫波形捕获率,是指每秒钟波形更新次数,表明为波形数每秒钟(wfms/s),波形刷新率越大,捕获异常数据信号的几率越多。有人会觉得好奇心,屏幕刷新一般只有几十hz,每秒钟只有更新几十张图片
2023-09-15 14:16:23566
伏安法测量电路电阻的三种方法
在用伏安法测电阻时,所用的器材主要为二个伏特表和安培表,或者说是可以等效为伏特表或安培表的器材,主要有三种测量方法,即安培表内接法、安培表外接法与试触法,下面具体来看下。
2023-09-14 17:01:431824
监视器技术固定刷新率和gsync选择哪个 监视器刷新率越高越好吗
选择固定刷新率(Fixed Refresh Rate)还是 G-Sync 取决于你对游戏体验和设备需求的具体要求。 固定刷新率的监视器指的是具有特定的刷新率,例如60Hz、144Hz等。在这
2023-09-14 14:49:525667
一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425584
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43828
2023-09-06 07:43:53
电流测量6种不同方法的优缺点
信号,还可以防止印刷电路板被损坏。测量方法有多种测量方法可以产生提示“多大”或“太大”的信号,如下所示:
2023-09-04 11:21:321261
1GW40T60F管好坏测量方法
1GW40T60F管好坏测量方法 1GW40T60F管是一种功率管,其主要用途是在高频电路中进行功率放大和开关控制。在使用这种管子的过程中,如果出现管好坏或者是管子损坏的情况,需要进行相应的测量
2023-09-02 11:20:17758
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?  场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:101064
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424564
4线鼓风机电阻测量方法
4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236
可控硅怎么测量好坏?
其正常工作。本文将详细介绍可控硅的测量方法及如何判断其好坏。 一、可控硅的测量方法: 1.直接测量法 直接测量法是一种常见的可控硅测量方法。它的原理是通过使用数字万用表或模拟万用表直接将可控硅引出的两个端口连接到
2023-08-24 14:48:4511957
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210887
微变电阻是什么?微小电阻测量方法
微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19881
微小电阻测量方法
。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:042571
什么是LED显示屏的刷新率?有几种?LED显示屏的刷新率与什么有关?
2023-08-24 09:37:402812
测漏电最快的方法,学会这个方法快速判断!
其实,钳表除了用来测电流和电压外,还可以直接用来测漏电。测量方法也很简单,如下图就是测单相电路的漏电流。测量时,直接用钳表将火零线同时夹住,若读数为零,说明线路无漏电,若读数不为零,那就说明回路中有漏电现象。
2023-08-21 15:56:221376
插损,回损测量方法是什么
插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
2023-08-20 11:53:401479
LED显示屏的灰阶和刷新率技术解析
决定一块LED显示屏图像质量的主要因素有:均匀性、灰阶、刷新率、对比度、色域和色温。
2023-08-18 11:02:211983
什么是抖动?抖动的几个重要概念及测量方法
随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动在数字设计领域中日益得到人们的重视。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至限制A/D转换器的动态范围。
2023-08-11 09:34:013558
RK3588能够驱动分辨12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨8K30HZ的黑白屏吗?
刷新率。这包括了支持这种分辨刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗? 黑白屏需要的带宽计算: 每个像素只需要1位来
2023-08-09 19:24:53
基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111
噪声系数的测量方法和公式
本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382913
湿度测量方法及湿度传感器的选择
,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境
2023-07-19 13:57:03530
OLED.c优化过程说明 #51单片机 #OLED #刷新率90hz
OLED
学习电子知识发布于 2023-07-02 13:43:20
MIMO雷达波形概念和特点介绍
本文介绍了MIMO雷达波形概念和特点。MIMO雷达波形可以通过增加发射天线数量来提高雷达系统的多样性增益,从而实现更强的检测性能。
2023-06-30 10:01:22932
反射型脉搏传感器的详细说明
脉搏波是心脏发送血液时产生的血管的体积变化波形,监测该体积变化的检测器称为脉搏传感器。 首先,测量心率有四种方法,心电图、光电脉波法、血压测量法、心音描记法等。 其中的光电脉波法是使用脉搏传感器进行
2023-06-30 09:59:10539
陶瓷电容器的静电容量测量方法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明
2023-06-15 17:39:21567
开关稳压器输出纹波的测量方法
测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405
维信诺全球首发240Hz+高刷新率技术、极致全周窄边框解决方案
在AMOLED屏幕刷新率的这场进阶之旅中,维信诺从90Hz、144Hz、165Hz、180Hz、240Hz……不断向着更高刷新率跃升,以创新持续“刷新”,引领AMOLED屏幕刷新率的升级。
2023-05-26 16:42:34901
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03541
开关稳压器输出纹波的测量方法
本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45359
ESP8266有没有办法找出系统任务实际使用了多少延迟?
我写了一个LED显示屏的程序。该程序允许通过网络配置设置刷新率。为了满足刷新率,我测量了一个循环的处理时间。最后我计算延迟并等到下一个循环。 例如,一个循环的刷新率 5 Hz -&gt
2023-05-15 07:08:36
智能酸露点仪的测量方法跟技术特点
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39958
多功能露点仪的安装方法测量方法
露点仪的安装方法测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321453
开关稳压器的测量方法总结
2023-05-13 10:31:02465
功率因数和视在功率测量方法
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154
spwm波形是什么 spwm波形的实现方法 生成spwm波形的实现方法
基于数字信号处理器(DSP)实现方法:使用DSP控制SPWM波形产生器,将参考正弦波信号和三角波信号输入DSP中,经过相关的算法处理后输出PWM波形,从而控制开关管的导通和截止产生SPWM波形
2023-05-02 10:52:005777
西安光机所在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展
而基于时域采样的测量方法通常不受严格的相位匹配限制,并且对电场波形很敏感,可用于直接测量光电场,近年来发展势头较好。研究团队提出基于微扰三阶非线性过程的全光采样方法是一种基于时域采样的测量方法
2023-04-27 14:44:06587
无源晶振频率测量方法及仪器选择
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183041
怎么测量有源晶振的波形
无源晶振输出波形为正弦波;有源晶振输出波形为正弦波或方波。有源晶振本身是正弦波输出波形,内部增加整形电路,输出后的波形为方波。
2023-04-17 16:26:01989
我想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271495
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法
2023-03-23 10:00:441
已全部加载完成
