电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>linux内存管理中的SLAB分配器详解
收藏
查看更多
Linux内核内存管理之ZONE内存分配器
内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
2024-02-21 09:29:13316
Linux内核内存管理slab分配器
本文在行文的过程中,会多次提到cache或缓存的概念。如果没有特殊在前面添加硬件的限定词,就说明cache指的是slab分配器使用的软件缓存的意思。如果添加了硬件限定词,则指的是处理器的硬件缓存,比如L1-DCache、L1-ICache之类的。
2024-02-22 09:25:48263
Linux内存系统: Linux 内存分配算法
表项也会相应的更新6、slab 算法——基本原理1) 基本概念· Linux 所使用的 slab 分配器的基础是 Jeff Bonwick 为 SunOS 操作系统首次引入的一种算法· 它的基本思想是将
2020-08-24 07:44:49
Linux虚拟内存和物理内存的深刻分析
不同的内存分配器。分区页框分配器分区页框分配器 (zoned page frame allocator) ,处理对连续页框的内存分配请求。分区页框管理器分为两大部分:前端的管理区分配器和伙伴系统,如下
2022-05-31 08:00:00
HDMI分配器常见问题及解决办法
在市场上,信息技术的迅速发展,带动了分配器的整体发展及变化,技术也越来越成熟。当然,不管哪款产品多么的成熟,都会有它的自身不足或问题。一般,在我们使用HDMI分配器的时候,会偶尔碰到以下的问题,具体
2017-11-30 17:18:31
RT-Thread系统动态内存堆有哪几种管理算法呢
。next 用于将各个内存块链接起来,指向下一个内存块节点prev 用于将各个内存块链接起来,指向当前内存节点的上一个节点。2. slab 管理算法RT-Thread 的 slab 分配器是在
2022-03-31 13:53:33
VGA分配器2口的原理是什么?如何去使用它?
2021-05-31 07:24:52
VGA分配器有哪些特性?主要应用在哪?
VGA分配器有哪些特性?主要应用在哪?
2017-09-13 17:21:43
信号分配器
隔离•可将输入信号分为两路信号输出,分别传送到PLC和调速器•螺丝接线端子 应用:信号分配器专为准确无误地将编码器输出信号分配到多个目标单元而设计。本产品可以在TTL/RS422电平信号和HTL
2016-04-06 11:32:44
关于RT-Thread的动态内存管理简析
分配器分配 。每个 zone 上分配内存块大小是固定的,相同大小内存块的 zone 会链接在一个链表。72 对象的 zone 链表则放在一个数组中进行统一管理(zone_array
2022-04-06 17:11:23
关于RTT支持的内存分配算法
是固定的,能够分配相同大小内存块的zone会链接在一个链表,而72种对象的zone链表则放在一个数组(zone arry)中统一管理。 下面是分配器主要的两种操作: 内存分配: 假设分配一个32字节
2023-04-27 14:42:24
关于RTT支持的内存分配算法
的,能够分配相同大小内存块的zone会链接在一个链表,而72种对象的zone链表则放在一个数组(zone arry)中统一管理。 下面是分配器主要的两种操作: 内存分配: 假设分配一个32字节的内存
2023-04-27 14:40:53
内核的内存是如何进行分配
嵌入式LINUX驱动学习之12内核内存分配一、头文件、函数及说明:一、头文件、函数及说明://头文件位置 : include/linux/slab.h/*申请内存函数:kmalloc()实现方式一般
2021-12-17 06:44:48
功率分配器
是950MHz-2150MHz。大家想必对功率分配器是再熟悉不过了。以上器件的用途和性能是完全不同的,但在日常使用往往容易把名称混淆了,使得人们在使用容易产生困惑。卫星电视接收系统的多台卫星接收机,共用
2014-05-07 18:30:48
如何去制作一个高效的内存分配器
高效内存分配机制是什么意思?如何去制作一个高效的内存分配器呢?
2022-01-20 06:57:07
智能分配器怎么设计?
你好,我期待设计一个智能分配器,我对FPGA的经验不多。我希望能够以分辨率(即1440x1800)拍摄VGA信号,并将该信号分成2个输出,但将信号分成1440x900,上下图像。你会推荐哪种FPGA?先谢谢你!
2020-03-24 07:25:15
有关RT-Thread操作系统的内存管理模块基本知识简析
,而72种对象的zone链表则放在一个数组(zone array)中统一管理。  下面是动态内存分配器主要的两种操作:  内存分配: 假设分配一个32字节的内存SLAB内存分配器会先按照32字节
2022-05-11 15:14:11
步进电机环形分配器
步进电机环形分配器仿真,很实用的!!!
2016-05-10 22:37:04
浅析视频分配器
一路视频信号对应一台监视器或录像机,若想一台摄像机的图像送给多个管理者看,建议选择视频分配器,因为并联视频信号衰减较大,送给多个输出设备后由于阻抗不匹配等原因,图像会严重失真,线路也不稳定。
2019-05-23 09:11:39
深入细节的详解,嵌入式必懂知识之Linux内存管理
前面说的段页管理机制算是虚拟空间的部分,然而linux内存管理的另外一个重要部分就是物理内存管理了,也就是如何分配和回收物理内存,这就涉及到一些内存分配算法和分配器。4.1 物理内存分配器分配器分配
2020-08-28 10:34:34
分配器或合成器来分离或合成射频微波信号
某些插入损耗,会不可避免地影响到功率处理能力。不过,分配/合成器尽管存在缺点,但仍然在高级系统扮演关键角色,所以仍属于最重要的无源射频 /微波元件。本文首先回顾选择功率分配器或合成器时需要考虑的一些
2019-07-10 08:20:28
监控系统中视频分配器与矩阵切换器的区别
在监控系统,会使用到很多的硬件设备,一般会有摄像机、硬件录像机、显示器、视频分配器和矩阵切换器等等。摄像机的主要作用是用来拍摄现场环境画面,硬盘录像机主要用于录制现场环境画面,显示器主要用于观看
2017-12-02 17:39:40
自制一个锡膏分配器
描述锡膏分配器这是自制的锡膏分配器。结构是在 3D 打印机上打印的。PCB基于arduino nano与ULN2003的基本连接,用于步进电机和任何按钮。这些按钮用于控制步进电机的旋转方向,并用
2022-06-21 07:45:27
这是延长器还是分配器
,通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的。分配器:将音视频信号分配至多个显示设备或投影显示系统上的一种控制设备。相信很多从业IT行业
2017-12-12 17:58:40
译码器 数据分配器
  译码器/数据分配器   4.2.1  译码器的定义与功
2007-12-20 23:12:0017
微带功率分配器设计方法
微带功率分配器设计方法功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路信号能量输出的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器
2007-12-25 23:24:1188
可调谐光功率分配器应用及技术
本文介绍了可调谐光功率分配器的应用的几种情况,并介绍了目前可调谐光功率分配器的几种实现技术,相信可调谐光功率分配器在未来的光通信市场中会有非常诱人的应用前景。
2008-12-02 08:13:5617
Linux内存管理中的Slab分配机制
早期Linux内存分配机制采用伙伴算法, 当请求分配内存大小为几十个字节或几百个字节时会产生内存碎片, 严重消耗系统资源。现今采用Slab 机制可以缓存物理空间的申请和回
2009-04-24 10:49:3011
五路色差视音频放大分配器
五路色差视音频放大分配器
2010-09-02 22:16:3626
分配器
分配器分配器是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常
2008-10-19 12:27:451591
CATV用户有源分配器电路
CATV用户有源分配器电路
2009-02-28 11:16:49915
视频信号分配器电路图
视频信号分配器电路图
2009-08-06 14:47:507380
分配器的支持分辨率/传输距离
分配器的支持分辨率/传输距离  分配器的支持分辨率              支持分辨率主要是指分配器在有其控制的
2010-01-07 10:37:31752
分配器的输入接口/输出接口
分配器的输入接口/输出接口
2010-01-07 10:40:54649
脉冲分配器
脉冲分配器
2010-01-12 14:03:122175
工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备 矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号
2010-02-09 11:43:05502
矩阵切换器和分配器设备该如何选择
矩阵切换器和分配器设备该如何选择 矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(
2010-02-09 11:44:33903
什么是视频分配器设备
什么是视频分配器设备 视频分配器可把一路视频输入信号分配成多路视频输出信号,或把一路视频输入信号分配成两路视频输出信号。采用专用视
2010-02-11 11:14:241068
矩阵切换器和分配器设备如何恰当选择
矩阵切换器和分配器设备如何恰当选择  矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其V
2010-02-21 13:35:101191
工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
2010-02-21 13:39:01829
分支器和分配器是什么,有什么区别
分支器和分配器是什么,有什么区别 放大器后接一个分配器到电视,两个以上才能到电视的,中间请用分支器。比如分支器有四个
2010-03-10 11:51:3515328
音视频/信号分配器,音视频/信号分配器是什么意思
音视频/信号分配器,音视频/信号分配器是什么意思     音视分配器专为音视频信号在传播中进行分配而设计,适用于KTV、MTV
2010-03-26 09:51:362527
常见分配器的种类有哪些?
常见分配器的种类有哪些?  分配器是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输
2010-03-26 09:53:453830
功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些?
功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些?     它是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件
2010-03-26 09:57:323368
VGA分配器,VGA分配器是什么意思
VGA分配器,VGA分配器是什么意思 VGA分配器的概念:   VGA分配器是将计算机或其它VGA输出信号分配至多个VGA显示设备或投影显示系
2010-03-26 09:59:222260
分配器,什么是分配器
分配器,什么是分配器 将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功率比例不同, 可分为等功率分配器和不等功率
2010-04-02 13:48:152508
分配器的带宽
分配器的带宽      &n
2010-01-07 10:38:11842
分配器的产品类型
分配器的产品类型              产品类型指分配器的类型,一般分为:视频分配器和信号分配器
2010-01-07 10:44:361162
视频分配器
视频分配器              一路视频信号对应一
2010-01-07 11:18:01736
分支器和分配器的技术指标
分支器、分配器技术指标内容有迅田牌(5-1000MHz)高品质分支器性能指标和迅田牌CATV(5-1000MHz)高品质分配器性能指标。
2011-04-25 07:50:162771
网络分配器PCB抄板实例
该网络分配器是其中已成功实现二次开发的典型产品之一,它主要针对工业现场恶劣环境而设计,属于有源光电隔离型RS-485分配器产品类型,对于那些要求高可靠性和安全性的场合尤其
2011-06-23 11:20:312582
感应钎焊之分配器焊接#分配器焊接
分配器
bcyk001发布于 2023-04-07 14:44:59
使用tcl文件分配器件与管脚
电子专业单片机相关知识学习教材资料——使用tcl文件分配器件与管脚
2016-08-08 17:03:240
双工位分配器感应钎焊#分配器焊接
分配器
bcyk001发布于 2023-10-13 16:57:55
OmateHDDVI高清视频分配器
OmateHDDVI高清视频分配器
2017-01-04 15:59:570
网络分配器与交换器区别
网络分配器,是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。网络交换器(又称“网络交换机”),是一个扩大网络的器材,能为子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。分配器和交换机都是数据传输的枢纽。
2017-10-20 15:39:2322210
网络分配器的接法图解
网络分配器就是把一路网络信号分成几路网络信号,且每路信号电平相等的设备。使用分配器会有信号强度的损耗。,现在的网络覆盖面积变得越来越大,对于很多人来说网络的使用是日常生活中必须要做的一件事,在网
2017-10-20 15:58:3875192
用CD4017B制作多路脉冲分配器
本文开始介绍了什么是脉冲分配器与脉冲分配器特点,其次介绍了脉冲分配器的结构组成与应用领域,最后介绍了用CD4017B制作多路脉冲分配器电路。
2018-01-31 16:54:176964
需要了解的Linux slab 分配器原理
内存管理实际上是一种关于权衡的零和游戏。您可以开发一种使用少量内存进行管理的算法,但是要花费更多时间来管理可用内存。也可以开发一个算法来有效地管理内存,但却要使用更多的内存。最终,特定应用程序的需求将促使对这种权衡作出选择。
2019-04-28 15:20:31916
分配器点涂技术的特点及方法介绍
分配器点涂技术是指将贴片胶一滴一滴地点涂在PCB贴装SMD的部位上。根据施压方式不同,常用的分配器点涂技术有三种方法。
2019-10-21 11:40:094444
功率分配器的技术指标_功率分配器的功能
功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反古将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。下面,我们一起来了解一下功率分配器的技术指标。
2020-01-06 10:30:263903
有线电视分配器原理
有线电视由一些分支器、放大器、调制器等组成。    550MHz信号 特点: 集中型分配器,是为集中分配网络分配信号制造的,它主要解决了高密度用户传统分配方法,用元器件多,解决现在多功能双向网络
2021-07-30 10:28:455021
分配器支持在进程间轻松安全地共享分配
  用户可以通过使用设备属性 cudaDevAttrMemoryPoolsSupported 调用 cudaDeviceGetAttribute() 来确定设备是否支持流序内存分配器
2022-04-28 09:42:44755
深入剖析SLUB分配器SLAB分配器的区别
首先为什么要说slub分配器,内核里小内存分配一共有三种,SLAB/SLUB/SLOB,slub分配器slab分配器的进化版,而slob是一种精简的小内存分配算法,主要用于嵌入式系统。慢慢的slab分配器或许会被slub取代,所以对slub的了解是十分有必要的。
2022-05-17 16:05:51844
HDMI分配器的概念/工作原理/作用/安装
在音视频领域中,分配器是一种能够将1路音视频信号分成多路相同音视频信号输出的设备。根据不同的接口来区分,比较常见的分配器主要有:HDMI分配器、DVI分配器、VGA分配器、SDI分配器等;根据分出
2022-06-17 14:01:485059
Linux内核深度解析》之内存地址空间
内核空间提供了把页划分成小内存分配的块分配器,提供分配内存的接口 kmalloc()和释放内存的接口 kfree(),支持 3 种块分配器SLAB 分配器、SLUB 分配器和 SLOB分配器
2022-07-15 14:22:271823
自制的锡膏分配器
电子发烧友网站提供《自制的锡膏分配器.zip》资料免费下载
2022-07-18 16:00:082
bootmem分配器使用的数据结构
在内核初始化的过程中需要分配内存,内核提供了临时的引导内存分配器,在页分配器和块分配器初始化完毕后,把空闲的物理页交给页分配器管理,丢弃引导内存分配器
2022-07-22 11:18:041119
Linux之引导内存分配器
早期使用的引导内存分配器是 bootmem,目前正在使用 memblock 取代 bootmem。如果开启配置宏 CONFIG_NO_BOOTMEM,memblock 就会取代 bootmem。为了保证兼容性,bootmem 和 memblock 提供了相同的接口。
2022-07-22 11:17:441128
Linux内核之伙伴分配器
内核初始化完毕后,使用页分配器管理物理页,当前使用的页分配器是伙伴分配器,伙伴分配器的特点是算法简单且效率高。
2022-07-25 14:06:561274
Linux内核之块分配器
为了解决小块内存分配问题,Linux 内核提供了块分配器,最早实现的块分配器SLAB 分配器
2022-07-27 09:35:371194
无接触酒精分配器开源分享
电子发烧友网站提供《无接触酒精分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-19 11:09:480
PocketBeagle药物分配器开源分享
电子发烧友网站提供《PocketBeagle药物分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-26 14:43:221
点心分配器开源分享
电子发烧友网站提供《点心分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 11:23:200
消毒洗手液分配器开源分享
电子发烧友网站提供《消毒洗手液分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-09 09:38:491
3合1消毒剂分配器开源分享
电子发烧友网站提供《3合1消毒剂分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-10 14:27:340
arduino廉价肥皂分配器
电子发烧友网站提供《arduino廉价肥皂分配器.zip》资料免费下载
2022-11-15 09:22:490
带Arduino的自动酒精分配器
电子发烧友网站提供《带Arduino的自动酒精分配器.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:51:250
自动洗手分配器开源分享
电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-24 10:08:060
免提洗手液分配器开源
电子发烧友网站提供《免提洗手液分配器开源.zip》资料免费下载
2022-11-28 11:35:420
自动酒精分配器开源分享
电子发烧友网站提供《自动酒精分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-29 11:40:510
免接触式洗手液分配器开源分享
电子发烧友网站提供《免接触式洗手液分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-30 11:59:254
RFID药丸分配器开源
电子发烧友网站提供《RFID药丸分配器开源.zip》资料免费下载
2022-12-01 09:35:480
高尔夫球分配器开源分享
电子发烧友网站提供《高尔夫球分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-09 15:30:130
牙膏分配器开源硬件
电子发烧友网站提供《牙膏分配器开源硬件.zip》资料免费下载
2022-12-21 17:19:431
智能洗衣液分配器开源分享
电子发烧友网站提供《智能洗衣液分配器开源分享.zip》资料免费下载
2023-02-03 09:34:350
Dulciurilla:Fitbit智能糖果分配器
电子发烧友网站提供《Dulciurilla:Fitbit智能糖果分配器.zip》资料免费下载
2023-02-08 09:45:140
谁才是管理内存的大BOSS
接下来的问题是变量a占用的内存是谁给我们分配的呢? 答案是运行在用户态的内存分配器,如果你愿意,也可以绕过内存分配器自己来管理内存。 接下来的问题是a占用的内存在哪里呢? 答案是进程地址空间中的堆区,堆区在这里
2023-02-17 14:26:47261
Linux内核引导内存分配器的原理
Linux内核引导内存分配器使用的是伙伴系统算法。这种算法是一种用于动态内存分配的高效算法,它将内存空间划分为大小相等的块,然后将这些块组合成不同大小的内存块。
2023-04-03 14:52:49222
宠物食品分配器开源设计
电子发烧友网站提供《宠物食品分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:25:320
自动洗手分配器开源设计
电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:33:310
自动药丸分配器开源项目
电子发烧友网站提供《自动药丸分配器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:02:100
基于单片机的多通道分配器
电子发烧友网站提供《基于单片机的多通道分配器.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:36:410
功分器和分配器的区别 微带功分器相位怎么调试?
功分器和分配器的区别 微带功分器相位怎么调试? 功分器和分配器是微波器件中非常常见的两种,它们在微波通信与雷达等领域中都有着重要的应用。 功分器的作用是将输入的微波信号按特定比例分成多个输出,保持
2023-10-22 14:32:13747
Linux内核slab性能优化的核心思想
今天分享一篇内存性能优化的文章,文章用了大量精美的图深入浅出地分析了Linux内核slab性能优化的核心思想,slabLinux内核小对象内存分配最重要的算法,文章分析了内存分配的各种
2023-11-13 11:45:42288
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗?
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗? HDMI分配器是一种常见的视频信号分配设备,可以将一个HDMI输入信号分配到多个HDMI输出端口。一般来说,HDMI分配器可以支持输出不同分辨率的信号
2023-12-07 09:53:10335
已全部加载完成
