工控机主要用于与生产和制造相关的工业现场,如连续生产、间歇制造和批处理。工控机对生产过程进行实时监测与控制,当工作状况产生变化时给予快速响应,及时进行采集和输出调节,遇险自复位,保证系统的正常运行。工控机具备丰富的I/O接口以及多种类的扩展插槽,与工业现场的各种外设、板卡相连,以完成各种任务。
在工业现场,工控机使用环境复杂,如粉尘、高频振动等,可能会造成工控机故障。当遇到工控机无法启动如何解决?
工控机无法启动的可能原因有:
一、工控机启动时没有任何反应,工业主板指示灯不亮,电源风扇不转动
1、首先应检查工控机电源是否正常。
2、如果供电正常,应考虑工控机的电源是否出现故障。使用镊子或铁丝将ATX电源接口的绿色和黑色电线短路。如果工控机的电源风扇能够正常工作,说明电源无故障。此时,应考虑工业主板是否故障。取下工业主板上的所有外接设备,只留下内存、硬盘,再启动工控机看是否能正常运行。如果不能,可去掉内存,看是否报警;然后检查CPU的工作,是否正常;最后替换工业主板,检查工业主板否有短路或烧坏。
二、工控机启动时,电源风扇能运行,但不能正常工作。
1、工控机启动时没有报警声,CPU风扇转动一会停止,如此重复,考虑电源供电有问题或CPU松动。可以重新插拔一遍电源、给工业主板放电,清空一下CMOS、重新安装一遍CPU。
2、工控机启动时没有报警声,CPU风扇运行正常,但无法正常初始化,则应分析工业主板上是否有附件导致短路或工业主板烧坏。
3、当工控机启动时有报警声,查看内存条是否松动,重插内存或更换内存看是否能正常运行。如果不能,更换工业主板。
4、当工控机启动时,停留在系统初始化启动界面,无法进行下一步。此时,查看外围部分,看是否有U盘和其它U盘设备接入。移除相关设备并重新启动,工控机可以正常运行。
审核编辑:符乾江
