在半导体产业不断追求高密度、高性能封装技术的背景下,长电科技近日宣布推出了一项革命性的高精度热阻测试与仿真模拟验证技术,这标志着长电科技在半导体封装技术领域的创新取得了新的突破。
2024-03-11 10:35:41
97 脉冲信号放大300倍
ATA-4051高压功率放大器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售
2024-03-08 17:41:48
很多硬件工程师在进行电阻选型时,往往只看电阻的精度是F还是J,有时候可能会出大问题。精度是电阻的重要参数之一,我们在进行电阻选型时,应该如何考虑电阻的精度呢?
2024-03-08 14:34:33
153
在芯片封装技术日益迈向高密度、高性能的今天,长电科技引领创新,推出了一项革命性的高精度热阻测试与仿真模拟验证技术。
2024-03-08 13:33:31
110 一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50
146
随着科技的不断发展,激光打标机在塑料行业中的应用越来越广泛。这种高精度的标记技术为塑料产品提供了持久、清晰、可追溯的标识,满足了生产过程中的各种需求。首先,激光打标机具有高精度的标记能力。这种技术
2024-02-29 16:13:12
87
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27
179
高精度电压源是一种能够提供稳定、可靠且精确的电压输出的电子设备。它在科学研究、工程应用和制造业中起着至关重要的作用。以下将详细介绍高精度电压源的作用及其在不同领域的应用。 一、工作原理 稳定性
2024-02-06 15:01:14
163
协议完成数据传输。可广泛应用于智能驾驶和平台稳定控制等领域。
二 、产品特性
内置高精度车规级MEMS陀螺仪与MEMS加速度计
供电电压:3.3±0.3 V;整机电流:≤100mA;
内置多种误差补偿
2024-01-18 13:46:16
GNSS终端,即全球导航卫星系统终端,是一种用于接收和处理卫星导航信号的设备。随着技术的不断进步,GNSS终端在位移高精度监测领域发挥着重要作用。计讯物联GNSS接收机多频多系统实现毫米级高精度位移
2024-01-09 14:23:27
131
高精度电流源是一种用于产生稳定、准确且可调的电流输出的设备。在电子测试与测量领域中,高精度电流源被广泛应用于校准、精密测量和实验研究等方面。下面安泰电子将介绍高精度电流源的研究内容,帮助大家全面了解
2024-01-05 17:46:56
161
高精度电压源是一种能够提供精确、稳定且可调的电压输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的用途和应用。 高精度电压源的主要用途如下: 精密测量
2023-12-28 13:51:13
165
高精度电流源是一种能够提供准确、稳定的电流输出的设备。它被广泛应用于工业自动化、科学研究和仪器仪表等领域,用于检测、校准和驱动其他设备。
2023-12-25 12:29:55
229
中的应用。 一、高精度电压源的作用 精密测量:高精度电压源可用于实现精密测量。在测试和测量领域,精确的电压信号对于准确的测量结果至关重要。高精度电压源可以提供稳定、可重复的电压信号,用于校准仪器、传感器和测量设备等。 校准
2023-12-19 10:11:22
140
高精度逐次逼近型ADC支持电路的结构
SAR基准电压源分为内部与外部
内部基准电压源
易于使用
节省空间
外部基准电
无与ADC集成的基准电压源
最佳性能(噪声
2023-12-19 07:16:31
我想用AD7175-2做高精度数据采集,采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估板和EVAL-SDP-CB1Z评估板,我直接采集直流电
2023-12-18 08:29:30
高精度电压源是一种用于提供稳定和精确电压输出的电子设备。它们在实验室研究、工业生产和医疗器械等各种应用中发挥着重要作用。下面西安安泰来为大家详细介绍高精度电压源的作用和用途等内容。 一、高精度电压
2023-12-13 15:00:54
308
万用表小电阻测试精度的差异 万用表是一种常用的电子测试仪器,它可以测量电压、电流和电阻等电学量。在电子电路设计、故障排除和科学实验等方面,万用表被广泛应用。其中,小电阻测试是万用表的一项非常重要
2023-12-11 16:44:15
347 数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15
264
高精度电流源是一种能够提供精确、稳定且可调的电流输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面西安安泰将详细介绍高精度电流源的用途和应用。
2023-12-04 13:55:50
188
高精度电压源是一种能够产生高精度、高稳定性、低噪声的电压信号的设备。其主要作用是提供准确的电压参考信号,以满足各种测试、校准、研发和生产应用的需求。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的作用。 高精度
2023-12-01 18:08:40
234
微小力量测试仪的基本原理和应用领域
2023-11-28 10:35:24
290
高精度基准电压源是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证电压信号的准确性和可靠性,在使用高精度基准电压源进行测试时,需要采取一系列的测试
2023-11-27 17:11:00
313
如何提高 AD 采样精度
(主要针对高精度测量类的 AD)
1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压.
2:如果 PGA 可调,增益系数一般是越小噪声越低.
3:一般最好
2023-11-27 07:02:51
联讯仪器双通道高精度台式源表S2026H,pA级电流测量精度,广泛应用于漏电流,暗电流等小电流的高精度测量,支持双通道同步触发,单台仪表即可对完成三端口器件的高精度同步扫描测试。
2023-11-20 11:21:55
280
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33
283
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00
274
重锤式体电阻测试仪是一种用于测量物体电阻的仪器,主要应用于以下几个领域: 电力工业:在电力系统中,重锤式体电阻测试仪可以用于测试电缆、变压器、开关设备等电气设备的电阻值,以确保它们的运行正常
2023-10-31 09:59:00
154
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度?
2023-10-17 08:11:58
、测试、老化的得力助手。二 应用范围高精度高压稳压电源实验 、电器设备的绝缘耐压测试 、高压电容耐压测试 、IGBT测试、高压二极管耐压测试、漏电流测试、MOS、BJ
2023-10-16 15:43:35
; 高精度恒流恒压高压输出源 它拥有 0~20kV 的电压输出能力, 0.005%的电压分辨率精度, 0.1uA 的电流分辨率精度, 近零的放电火花
2023-10-16 15:10:04
2023-10-16 14:04:26
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
氧化铜、氧化镍、硒化镉和硅等。 热敏电阻传感器的工作原理可以总结为:温度升高时,电阻值下降;温度降低时,电阻值升高。这种电阻值的变化通常是非线性的,因此需要根据具体的应用进行校准和补偿。 高精度NTC热敏电阻式传感
2023-10-13 11:32:27
566 怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
高精度电流源是一种能够提供稳定、准确、可控的电流输出的仪器设备,广泛应用于多个领域。以下是一些高精度电流源的应用领域。 科学研究:在物理学、化学、材料科学等领域中,需要进行精确的电流实验和测试
2023-10-10 15:01:17
374
共晶贴片技术是一种电子封装技术,它利用两种或多种金属的共晶熔点来制造微小的焊点,实现高精度、高可靠性的电子组件连接。高精度共晶贴片机在这一过程中起到关键作用,它能够实现精确的焊料位置和量的控制,从而
2023-10-08 09:38:28
449
(1)定位精度更高-服务于自动驾驶的高精度地图的精度需要控制在 20-50 厘米左右,才能保证不会因地图精度误差发生碰撞。
高精度地图绝对精度(地图上某个目标和外部世界真实目标点的精度差)接近1米
2023-10-07 14:24:35
福禄克近期宣布收购总部位于美国加利福尼亚州的Solmetric公司,后者是高精度光伏测试测量领域的领导企业。此次收购展示了福禄克致力于全球范围内的世界电气化战略,践行始终如一地为技术人员提供高质量
2023-09-28 18:51:19
585 个,内置LVD模块、WDT、LCD、PWM模块,高精度的12位ADC和8位定时器,内建高精度1.2V基准电压。工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃,提供SOP8、SOP14、SOP16封装
2023-09-27 15:29:26
钻孔主轴在铝铸件微小孔加工中具有高效性、高精度性、高稳定性和长寿命等优点。使用SycoTec高速电主轴4060ER-S,可实现高精度铝铸件微小孔φ2mm钻孔加工。
2023-09-25 13:33:32
412
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA) B2902B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900系列精密型源表模块性能出色,同时
2023-09-22 15:53:39
信号检测,被广泛应用在红外线传感器、微弱磁场传感器以及光电晶体管的光检测、医疗、科研教育等测试领域。在本文中,Aigtek安泰电子将介绍前置微小信号放大器的工作原理。 在我们开始之前,先简单了解一下什么是微小信号。
2023-09-20 11:02:28
351
高速增长的连接、高精度定位市场需求,双方将展开深度合作,并结合双方在专业领域的优势,充分利用生态、研发、技术等资源,为资产跟踪、车载定位、物流运输、智能制造等行业提供高精度GNSS定位解决方案。
华
2023-09-13 09:58:17
作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。
产品简介
RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1
2023-09-08 17:56:48
客户仪表中广泛应用到了热敏电阻,在热敏电阻生产出来下线时需要对每一个电阻进行测试,因为热敏电阻的精度比较高,所以需要较高精度的仪器去采集,又因为是产线测试,所以需要尽可能的提高效率,如果采用传统
2023-09-05 10:36:38
433 高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:00
1544 小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:11
1893 内部电子的运动方向和速度发生改变,使电阻值发生微小变化。微变电阻用于测量微小的力、压力、应变、振动等物理量,因其响应快、灵敏度高、体积小等优点,广泛应用于精密测量和自动控制等领域。 微小电阻测量方法 为了保证
2023-08-24 14:48:19
881 微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:04
2571 高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03
473
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
半导体的检测与分析是一个介于基础研究与应用研究之间的设计内容很广而又不断蓬勃发展的领域,在半导体材料的研究中,电阻率,载流子密度和迁移率是测试的关键参数。目前对半导体材料进行物理和化学研究的方法
2023-08-21 17:22:40
556
使用模拟MCU,LDO,外部热敏电阻和一些分立器件,您可以构建高精度的温度传感应用。
2023-08-04 14:21:57
368
2450 是 Keithley 的 20 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:02:01
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地电
2023-08-03 11:46:47
。5. 关闭电源开关,拔掉测试仪与被测设备的连接线。在操作时,需要注意安全问题,避免造成设备损坏和人身安全事故。总之,智能双显绝缘电阻测试仪是一种广泛应用于各个领域的测试仪器,具有高精度、便捷易用等特点
2023-08-01 11:26:47
RX23E-A系列MCU配备了高精度模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理想之选。 模拟前端集成两个24位delta sigma ADC
2023-07-24 17:40:06
334
该芯片采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40℃~85℃范围,芯片外形小巧,可广泛应用于消费电子、压力变转、家用医疗及工业测量等领域。
2023-07-17 09:58:35
1027
高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10
448
一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
机台介绍PW-UTM1K8C高精度泡棉压缩电阻测试仪是一款针对导电泡棉而设计的高精度机台,可测试泡棉压缩到一定高度或压缩率时对应的力值及电阻值,目前已在导电泡棉行业被广泛应用。机台结构采用交流伺服
2023-06-27 16:54:18
几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:44
1690
*1020cm-3*霍尔系数:±1*10-2~±1*106cm3/C* 迁移率:0.1~108 cm 2 /volt*sec*测试全自动化,一键处理高精度电磁铁:极头直径 100mm;N,S 间距
2023-06-15 10:31:58
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55
516
高精度电流源是一种能够提供恒定、稳定电流输出的设备,被广泛应用于电子实验室中。电子实验室是电子工程师进行实验、测试和研发的场所,而高精度电流源则成为了其中非常重要的仪器设备。下面安泰电子将详细介绍高精度电流源在电子实验室中的应用。
2023-06-12 09:13:54
342
高精度恒流源电路的设计分享
2023-05-31 18:14:02
高精度温控器设计,希望对大家有帮助
2023-05-31 17:56:39
除传统测绘领域外,高精度位置服务在精细农业、智能驾考、无人机、通用航空、车联网、自动驾驶等领域的高精度应用市场正在显现出巨大的增长潜力。支持RTK算法的高精度定位模块特别适用于对定位精度要求比较高的特定行业。
2023-05-31 10:24:21
1376
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31
484
精密型源表模块,2 通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲特点Keysight B2902B 精密型源表模块(SMU)是一款 2 通道台式 SMU,外形紧凑,经济
2023-05-25 16:22:05
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21
695
/2 数字万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。万用表功能包括高重复性和低噪声。结果是一个紧凑的单通道直流参数测试仪。Keithley 2410 高压源表是一款
2023-05-18 11:19:19
请问热敏电阻高精度的读取方法是哪种啊?
2023-05-15 17:32:01
室内人员定位技术应用在各个领域,尤其是在企业、医院、机场等场所,室内人员定位系统可以提供高精度的人员定位服务。在这篇文章中,我们将探讨室内高精度人员定位系统,为您提供一个全面的理解。
2023-05-15 13:50:17
771 航智高精度直流测试仪是一款全新的软硬件设计,能够同时测量直流电压、电流、有功功率等参数,精度达到了0.01%。该测试仪广泛应用于计量研究所、电力、计量、军工、制造、科研等领域的直流测量。政府检验机
2023-05-08 10:57:26
944
2023-05-06 17:06:41
1060
高精度定位:UWB定位技术采用超宽带信号,可以实现非常高精度的定位,达到亚厘米级的空间精度和毫秒级的时间精度。在室内定位领域,UWB技术是目前精度最高、误差最小的一种技术。
2023-04-28 11:47:11
578 KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
磁栅尺,是一种高精度的测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30
726
仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能。万用表功能包括高重复性和低噪音。其结果形成了一个 紧凑的单通道直流参数测试仪。在操作中,这些仪
2023-04-14 11:10:18
随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03
720
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
泰克高精度电流探头是一款常用的测试仪器,可以广泛应用于各种电路的电流测试中。有些用户可能对其按键使用不太熟悉,下面就来介绍一下泰克高精度电流探头的按键使用方法。 1. 开/关机按键 泰克高精度电流
2023-03-30 14:45:00
535
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
高精度薄膜电阻 RN73H RN73H系列是比以前的产品RN73系列提高了耐环境性和稳定性的高可靠性车载品 电阻值允许偏差 ±0.05% T.C.R. ±5×10-6/K 实现
2023-03-24 14:46:33
910 在测试测量设备开发应用中,如何实现信号链DC Offset的补偿,以及如何获得高精度灵活可调电压输出一直都是系统设计者需要克服的困难。在本文中,我们将探讨TI新一代多通道DAC——DAC80508在诸如示波器、电池测试系统等测试测量设备中的实现上述功能的优势。
2023-03-23 10:24:41
1356
