电子发烧友网站提供《具有相互依赖的双热插拔电源控制器TPS2310和TPS2311数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:44:46
0 电子发烧友网站提供《–48V 高性能热插拔控制器TPS23521数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:36:17
0 电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:35:17
0 电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器TPS2300和TPS2301数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:33:39
0 电子发烧友网站提供《带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:32:21
0 电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:30:06
0 电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:26:37
0 电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Single OR-ing控制器TPS23523数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:25:23
0 电子发烧友网站提供《PCIExpress服务器双插槽热插拔控制器TPS2363数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:23:20
0 电子发烧友网站提供《正电压智能保护装置 热插拔控制器TPS2480/81数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:50:50
0 电子发烧友网站提供《2.5 至 18V 高性能热插拔TPS2477x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:49:06
0 电子发烧友网站提供《2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:46:29
0 电子发烧友网站提供《正高压功率限制热插拔控制器TPS249x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:43:11
0 电子发烧友网站提供《正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:37:20
0 电子发烧友网站提供《具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:33:54
0 HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
电子发烧友网站提供《SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:39:09
0 的是USB2.0设备,那么短路后,反复插拔USB2.0设备,可以识别,USB3.0设备不能识别。
在短路的过程中,如果接口上插上的是USB3.0设备,那么短路后,反复插拔USB3.0设备,可以识别,USB2.0设备不能识别
直接使用CPU的USB3.0接口没有这个现象。
2024-02-28 06:40:52
今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个非常重要的功能——电池的可热插拔拆卸。是的,亿道三防onerugged系列产品具备这一亮点功能,给用户带来了极大的便利和灵活性。 首先,让我们来看看电池
2024-02-25 16:25:42
114 该系列主要有两款产品,XDP700主要用于电信基础设施,XDP710则更适合服务器、工业和数据中心电源系统等应用中,以实现安全的热插拔操作和系统保护。
2024-02-20 15:23:06
216 键盘热插拔和非热插拔的区别 键盘是计算机外设设备之一,热插拔是指在计算机运行中插入或拔出设备而无需重启计算机,非热插拔则需要重启计算机才能生效。键盘热插拔和非热插拔的区别体现在以下几个方面:连接方式
2024-02-02 17:34:23
836 大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个主要原因之一。
2024-01-31 09:41:32
268
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
和易用性,同时降低系统维护的难度和成本。 热插拔的主要目标是将瞬间高电流控制在较低且合适的范围内。热插拔芯片通常包括一个驱动MOS设计和电流检测电阻,除了实现基本的热插拔功能,它还能够提供一些特殊功能,例如调节电流上升速度
2024-01-16 11:03:31
604
我是使用port B,使用的输入源是HDMI接口的摄像头,不需要检测EDID,但是检测不到HDMI TMDS CLK,想请教一下如何解决?
现象:
1. I2C通信正常
2. 回读
2024-01-12 06:08:54
热插拔功能允许在系统启动之前或运行期间从EtherCAT网络中删除或添加预先配置的部分网络,而不影响与网络其他部分的通信。
2024-01-04 15:03:00
405
ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
2024-01-03 06:39:42
热插拔和非热插拔的区别 热插拔和非热插拔是指电子设备或组件在工作状态下是否可以进行插拔操作的一种分类。热插拔指的是可以在设备或系统正常运行的情况下进行插拔操作,而非热插拔则表示插拔操作需要在设备
2023-12-28 10:01:21
771 深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA9511是可热插拔的I2C总线缓冲器,支持将I/O卡插入带电背板,而不会损坏数据和时钟总线。控制电路可防止背板侧I2C线(输入)连接到卡侧I2C线(输出),直到
2023-12-22 14:16:01
这是带有功率限制器的正高压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:43:26
215
这是带有功率限制器的正低压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:41:00
239
HYM1422 是一款集成 2.7V 至 12V 热插拔控制器。该设备允许将板安全地插入带电背板或从带电背板上移除。
2023-12-18 15:36:10
244
TPS2390 和 TPS2391 集成电路是热插拔电源管理器。这些器件针对标称 -48V 系统的使用进行了优化。
2023-12-18 15:32:55
266
负载浪涌电流受 TPS2331 限制。该系统还受到 TPS2331 作为热插拔控制器的传统角色的负载故障保护。
2023-12-16 17:30:17
1148
作为企业级标准NVMe块设备接口的固态硬盘固件,需要保证在存储系统遇到异常掉电的情况下,或对盘进行热插拔操作的情况下,保证盘上数据的可用性,正确性和一致性。
2023-12-12 17:01:51
2674
避免热插拔:在开机状态下,直接插入或拔出HDMI线很容易造成接口烧毁。因此,在插拔HDMI线时,需要将所有设备关闭后再进行操作。
2023-11-24 09:41:02
403 HDMI线能带电插拔吗?此功能允许用户在不关闭系统、不关闭电源的情况下取出和更换硬件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等。热插拔技术是实现电源连续运行和不停机维护的关键技术。 平时
2023-11-21 10:29:32
290 HDMI线和光纤HDMI线的外观和传输速率也有较大的差异。普通HDMI线通常较粗、较重、较硬,而光纤HDMI线则超细、重量轻、柔软。在传输速率方面,光纤HDMI线不受外部电磁干扰影响,可以实现真正的无损传输,具有更高的信噪比,将音质发挥到极致,保证了声音的纯
2023-11-20 10:14:25
768 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39
245 下面讲述的是HDMI显示器上的HPD原理电路,平时设计主板的时候只需要连接上(注意单向导通方向)就可以。
2023-11-17 09:44:52
3098
距离远:HDMI光纤线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:HDMI光纤线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的
2023-11-10 10:01:32
213 电子发烧友网站提供《基于TPS2491的热插拔保护电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:14:38
0 基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出首批 80 V 和 100 V 热插拔专用 MOSFET(ASFET),该系列产品采用紧凑型 8x8 mm
2023-09-22 09:08:10
385 慢:响应时间为几毫秒(取决于I2t)• 有损 [高串联电阻]• 不准确 [什么电流会熔断保险丝?(取决于 I2t) ]• OC 事件后必须更换• 总线电压可能会下降,影响其他设备
2023-09-07 06:45:23
和管理者。今年,Nexperia(安世半导体)的热插拔MOSFET与碳化硅肖特基二极管两款明星产品现已双双入围年度功率半导体! 采用SMD铜夹片LFPAK88封装的热插拔专用MOSFET(ASFET) 同时
2023-08-28 15:45:31
1140 的PCB布局要求 1)HDMI接口按照外形结构要求放置PCB板边,方便插拔; 2)ESD静电保护器件靠近HDMI座子放置,在布局方面,ESD器件一定要靠近HD
2023-08-12 07:35:03
938
安路CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
在典型的热插拔或电熔丝应用中,选择 MOSFET 时需非常小心,要确保在软启动(SS)开启时 MOSFET 不会超过器件的安全工作区(SOA)。即使并联了多个 MOSFET,软启动也会引起大量热应力
2023-07-28 16:25:51
413
图1所示电路为负载(C1和R2)提供浪涌电流限制和可靠的断路器功能,但仅包含一个p沟道MOSFET、一个热插拔控制器IC和两个可选电阻(R1和R3)。在 MOSFET 漏极处添加一个低阻值电阻器可提供可调跳变点,并在整个工作温度范围内提高精度(图 2)。
2023-06-25 15:53:21
494
本应用笔记介绍如何利用MAX5977热插拔控制器和单个ADC,对两个域的负载电流进行精密、独立的监测:高功率初级域和低功耗内务域。MAX5976集成MOSFET功率开关可用于为内务管理领域提供简单
2023-06-25 15:26:04
291
MAX15090B/MAX15090C IC是额定电流为12A的集成方案,适用于需要从带电背板上安全插入和拔出电路线卡的热插拔应用。这些器件在单个 6.2mm x 07.3mm WLP 封装中集成了一个热插拔控制器、53mΩ 功率 MOSFET 和一个电子断路器保护。
2023-06-25 10:38:26
435
高可用性系统中常见的两种系统功率级别(–48 V和+12 V)使用不同的热插拔保护配置。–48V 系统集成了低侧热插拔控制和调整 MOSFET;+12 V系统使用高边控制器和调整MOSFET。
2023-06-17 17:24:56
1083
本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源的热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求:
2023-06-10 16:39:24
818
输出/输入互联产品。 在使用中,HDMI-D型连接器符合HDMI1.4规范中的机械和电器要求,插拔寿命达5000以上,并提供出色的保持力,满足移动应用场合对连接器的插拔寿命要求及可靠性要求。HDMI
2023-06-01 17:28:15
861
加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
2023-05-26 11:04:56
2507
E:\\\\audio_sample_event /data
hdc file send E:\\\\xxx.wav /data
HDMI音频类设备插拔检测
进入shell端口进行一次HDMI设备
2023-05-23 14:04:11
其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET 和检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。
2023-05-09 11:41:51
399
这里介绍的电路是一种简单、快速响应的过流检测器,旨在保护低压应用。专用热插拔控制器由欠压引发较长的启动延迟,与专用热插拔控制器不同,该电路在输入电源升至150.2V以上后仅提供7μs的保护。此外,外部p沟道开关上的有限栅极电压可在上电期间提供浪涌电流限制措施。
2023-05-09 11:25:36
728
电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电阻检测到过电压或过电
2023-04-15 09:11:35
604
数字示波器是大多数工程实验室的常态,但您可能还没有充分探索它们的功能。数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路的分析。本应用笔记介绍了如
2023-04-13 11:54:34
1091
定义了术语“5-NINEs 可用性”,这意味着几乎零停机时间。只有在不关闭整个系统电源的情况下通过热插拔卡来维修卡时,才能实现这种可用性级别。本文随后介绍了热插拔电路。它展示了一些拼凑的热插拔方法,并解释了这些方法的缺陷。本文最后讨论了更新、集成度更高的热插拔控制器,这些控制器克服了先前设计中的问题。
2023-04-13 10:27:41
401
其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET 和检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。这节省了大量的设计时间,否则需要花费在选择最佳控制器/MOSFET 组合、设置电流限值以及仔细设计布局以保护 MOSFET 免受过度功耗的影响上。
2023-04-11 10:58:19
644
除了通常的正电压电源阵列外,许多需要热插拔到带电背板的系统至少使用-5V或-5.2V单电源。有许多正低压热插拔控制器用于这些应用;然而,负低压控制器很少见甚至几乎不存在。由于当正低压热插拔电路也在使用时,通常需要负低压热插拔电路,因此借助正电源电压创建负电压电路很有用。
2023-04-10 14:42:52
1199
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
平台:i.MX8MP EVKBSP:Linux 5.4.70.2.3.0客户报告在运行 L5.4.70.2.3.0 的 i.MX8MP 上进行 HDMI 热插拔时,HDMI 显示器上的 UI 异常并且左侧有更多线条。
2023-04-04 07:48:48
由于内部断路器延迟和有限的MOS栅极下拉电流,许多热插拔控制器在短路输出后的前10μs至50μs内不限制电流。结果可能是几百安培的短暂流量。一个简单的外部电路通过最小化初始电流尖峰并在200ns至500ns内终止短路来解决这个问题。
2023-03-31 11:15:30
570
当热插拔控制器的输出短路时,内部断路器功能跳闸以断开电路。但在内部断路器响应之前,初始电流可能为几百安培。典型的热插拔控制器断路器延迟时间可能为200–400ns,由于栅极下拉电流有限,栅极关断时间可能为10-50微秒。同时,高短路电流流动。
2023-03-30 11:26:08
642
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
DVI和HDMI接口ESD和过流保护,DDC/CEC缓冲,热插拔检测和反向驱动保护
2023-03-28 15:04:33
DVI和HDMI接口,ESD和过电流保护,DDC/CEC缓冲,热插拔检测和回驱保护 HVQFN32_5X5MM_EP
2023-03-28 15:03:50
2023-03-28 14:31:04
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:46
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:46
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:46
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
可热插拔的双I²C隔离器
2023-03-28 13:02:02
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 12:59:09
可热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-24 14:02:01
可热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 07:32:56
可热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:10
可热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:10
提供独立的热插拔2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:10
可热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:09
5A集成热插拔控制器
2023-03-23 04:51:49
负极48V热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
带开路检测的高压热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
5A集成热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
5A集成热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
5A,20V集成FET热插拔
2023-03-23 04:51:45
热插拔 I2C 隔离器
2023-03-23 04:48:40
