AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
非共振式压电直线电机,具有更大的输出速度。
放大器在该实验中发挥的效能:实现激励信号0-30倍的功率放大,驱动压电叠堆产生形变。
图:ATA-4051高压功率放大器指标参数 西安安泰电子是专业
2024-03-08 17:38:14
了,对应的解析出来的参数没有打印。pclk测试点有时钟,但是其他两个测试点没有数据。现在能看到的是mipi数据的clk 是mipi非连续模式下的数据。3065对这个模式有要求吗?
2、cx3 mipi
2024-02-28 07:51:10
TC275的flash 擦除后在非调试状态(禁止了trap错误)读到的个别位非0?是否对以后程序执行存在隐患?
2024-02-02 17:17:43
工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨 在工程监测领域,振弦采集仪是常用的一种设备,用于测量和记录结构物的振动数据。数据处理和分析是使用振弦采集仪得到的数据的重要环节,可以帮助工程师了解结构
2024-01-10 14:44:53
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgaomWE_nyAcPz6AAFKy9wUuKA278.png)
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究 基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究主要涉及以下几个方面: 基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究 1. 数据采集:使用振弦采集仪对工程结构进行振动
2024-01-02 15:12:59
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/88/wKgaomUk3RmAUj-JABSvm94D7Vk027.png)
看数据手册参数,是在50,60hz下的,而且基波测量需要设置50hz,还是60hz,在其他频率,此芯片能正常测量么,或者是否有可以测量非工频的芯片
2023-12-26 06:41:49
AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系?
现在问题是FPGA引脚不够用了,能否将两片AD9280数据D0-D7接在一起,时钟是共用的,两片AD同步输出,在数据开始输出后用三态引脚控制取数?
2023-12-14 06:49:33
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
中图仪器SuperViewW1非接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
综合分析。但现在有了大数据分析工具,一切问题都可迎刃而解。
大数据分析工具,顾名思义就是专门为分析海量数据而开发的一类工具。这类工具具有极强的大数据分析、指标计算、数据可视化能力,能在极短的时间内统一数据
2023-12-05 09:36:05
CONV、SCK和SDO引脚),
在假设V-REF(1V)、IN+、IN-、VCC(5V)都正常的情况下(不接入外部被测),SDO引脚输出的数据异常。
具体现象:
输出的数据间歇性地为0,非零的数跳动范围
2023-12-04 06:08:38
labview如何读取32位有符号的tiff图片数据,非8位数据?
2023-11-30 11:36:26
我是NXP产品的新产品,我试图了解它的生态系统。我需要在非Autosar应用中执行I2C,所以我需要了解它是如何工作的,所以我有一些问题:
1)
在 RTD_I2C_UM.pdf 中写道:
I2c
2023-11-13 07:04:12
在进行射频、微波等高频电路设计时,节点电路理论已不再适用,需要采用分步参数电路的分析方法,这是可以采用复杂的场分析法,但更多的时候则采用微波网络来分析电路。
2023-10-31 09:40:21
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/30/wKgZomVAW82AfzytAAAeHxpbxAQ498.png)
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
改成非阻塞的收发,需要修改那些地方呢?
2023-10-28 06:58:28
public static void main(String[] args) {System.out.println(\"xxxxxxxxxx\");
我记得静态方法里不能调用非静态的方法,可println()明明是非静态方法啊??out也就是个静态的引用而已啊。
2023-10-25 07:02:44
STM32怎么实现一个非阻塞性的串口屏收发
2023-10-24 08:15:33
非 5V 兼容 IO 如何连接 CAN 收发
2023-10-23 08:11:25
部分 AT32 带有非零等待区,当代码超过零等待区后,且时钟不高于 72MHz,读取Flash 的效能会降低。此时不改变外围时钟,如何快速修改程序以提高 Flash 效能?
2023-10-20 08:26:10
将IAP放在非闪存起始地址的方法如何将IAP放在非闪存起始地址?
2023-10-20 07:02:29
闪存零等待区(ZW)和非零等待区(NZW)有何区别?请说明。
2023-10-20 07:01:33
怎么利用单片机io口实现非均匀采样?
2023-10-19 07:47:46
默认非GPIO的Pin如何设置为GPIO
2023-10-19 07:11:48
非5V容忍管脚输入建议非5V容忍管脚输入电平超过芯片的VDD+0.3V的高电压会有什么问题?
2023-10-19 07:11:27
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
我想实现的是以下步骤:
1.将ADC采样的某一通道数据存入一个一维数组。
2.循环采样多次,将这些一维数组存入一个多维数组。
3.最后在收到某一指令时串口发送这些采样值。
结果:接收到的数据每隔一个是0……有值的部分值是对的。
中间不知道哪里出了问题,导致了这些0的出现
2023-10-18 06:22:44
51单片机P3口的wr非口有什么作用,接c0832 芯片时,芯片中的wr非口有什么作用,这个不太懂,有没有关于p3口功能的文档?
2023-10-08 08:03:33
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
方法参数 方法可以在逗号分隔的列表中接受位置参数。对于每个参数,可以指定类型和默认值。 例如,下面是一个接受三个参数的方法的部分定义。这对 IRIS 类中的 ObjectScript
2023-09-20 14:27:13
200 逻辑分析仪参数有哪些? 逻辑分析仪是一种广泛应用于数字电子系统测试的工具。其主要功能是通过对数字信号进行采样和分析,帮助用户定位和解决电子系统中的故障问题。逻辑分析仪的性能参数是衡量逻辑分析
2023-09-19 16:33:18
1204 官方sdk里都编译选项里有没有支持非对齐访问的参数?
2023-09-14 08:11:48
近日,神策数据发布了全新的神策分析 2.5 版本,该版本以经营分析为主题,支持分析模型与外部数据的融合性接入,构建全域数据融合模型,并提供统一、便捷的指标及可视化能力,实现从用户到经营的全链路、全场
2023-09-08 11:26:00
290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/21/wKgZomT6lEOACHU2AAFhRmXIjLo443.png)
2023-09-07 10:25:22
221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/F6/wKgZomT5NI-AOfGFAAFhRmXIjLo762.png)
的中断号。
中断号与中断向量表一一对应,关于中断向量表我们会在后文详解。
2
ECLIC_NON_VECTOR_INTERRUPT
第二个参数配置的是中断的处理模式。中断包含向量处理模式和非向量
2023-08-16 07:58:31
的,这就意味着运行时不能直接修改其中的数据,所以在不修改源码的情况下,RV-STAR不能通过这个参数修改中断向量表。这里填写任何函数,都不会修改这个中断号对应的中断处理函数的地址。所以这个参数写
2023-08-16 07:40:17
RealView®Debugger使您能够对应用程序或系统执行跟踪。
您可以实时捕获指令和数据访问的历史、非侵入性跟踪。
跟踪是一个强大的工具,使您能够在系统全速运行时调查问题。
这些问题可能是
2023-08-12 07:34:59
E203移植到非芯来配套的开发板之后,用hbird-sdk开发需要更改bsp中的板卡信息吗
2023-08-11 13:11:25
)中,\"<=\"作为非阻塞赋值的一部分。
verilog中,一个语法结构不可能同时允许“表达式”和“语句”,
如果某处可以出现表达式,那么就不允许出现语句;
如果
2023-08-08 09:32:07
供应PN8044NEC-T1 18V0.3A小家电非隔离电源芯片,提供pn8044参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 17:29:23
供应PN8034SSC-R1B 12V0.3A非隔离小家电芯片,提供pn8034电源芯片参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 16:47:26
形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。其特殊光源
2023-07-19 10:20:32
供应PN8054ESSC-R1 非隔离15v电源芯片,提供15V0.3A小家电非隔离电源芯片方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:07:48
供应PN8015SSC-R1D 5V0.2A非隔离辅助电源芯片,提供pn8015芯片参数,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:01:21
集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8044内置650V高压启动模块,实现系统快速启动、超低
2023-07-10 14:01:38
深圳市三佛科技有限公司供应PN8045非隔离辅助电源芯片,原装,库存现货热销 PN8045非隔离辅助电源芯片 概述:PN8045集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET
2023-07-10 11:56:38
芯片检测中的非破坏分析有哪些?
2023-06-27 15:20:08
外设宽度8bit,收到非4字节对齐数据,总是被4字节截取,请问有好的思路解决吗?谢谢。
请将DMA的数据宽度设置成8位
这是协议定的有问题么?
2023-06-26 07:26:02
最近在测试M253时,发现M253的systcick选择时钟源为非HCLK时,例如HCLK/2时无法正常工作。
2023-06-26 07:10:23
我有一个我创建的项目,我想上传固件 OTA。
我看过 Arduino OTA,但是我的代码是用非操作系统构建的(不是在 Arduino 平台上)。
有谁知道我如何添加 OTA 功能?我正在使用 SDK 版本 1.5.4
2023-06-09 08:15:49
我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
CMD195 产品简介 Qorvo 的 CMD195 是一种裸片形式的宽带非反射 GaAs 射频/微波 MMIC SPDT 开关。CMD195 覆盖 DC 至 20 GHz,提供
2023-05-29 08:42:36
我正在寻找一种几乎连续发送 SPI 数据而不阻塞 CPU 的方法。我通常使用 PlatformIO / Arduino SDK 进行开发,其 SPI 类仅支持 SPI 的阻塞写入。我在 RTOS
2023-05-29 08:01:06
(非)血管内导管液体流量测定仪 流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业
2023-05-22 14:59:21
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
请问这个三态门为什么不能实现非功能?它的逻辑表达式不应该是A非吗?
2023-05-10 17:44:20
基本分析方法之直流工作点分析
直流工作点分析(DC Operating Point Analysis),是指在电路中的电感短路、电容开路的情况下,对各个信号源取其直流电平值,利用迭代的方法
2023-04-27 16:23:45
(非)血管内导管液体流量测定仪流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业的导管流量测试仪
2023-04-27 13:54:42
2023-04-26 11:49:06
怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
S32DS、RTD和LLCE CAN驱动有对应的工具版本吗?我想知道,LLCE driver是否可以在非autosar os中运行,是否有关于LLCE Driver +S32DS3.5的文档可以学习。
2023-04-18 09:21:58
有一个带有 SDRAM 的相同系统,并且相同的应用程序按预期运行,我可以将不可缓存的区域放在 SDRAM 的末尾,并且一切正常。将非缓存数据放在 HyperRAM 中有什么问题吗(或者我在打别的东西)?
2023-04-17 07:04:11
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域
2023-04-14 07:38:45
我想用非易失性密钥获取CMAC值(仅验证甚至可以)。我正在使用修改后的“csec_boot_protection_s32k148”项目。初始化 CSEc 模块后,我使用给定的指令加载密钥 ROM
2023-04-10 06:34:32
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
从任何 SDK 示例生成完全非 xip 应用程序的步骤是什么?我需要将它与 NAND 闪存一起使用。到目前为止我所拥有的:
2023-03-28 08:20:35
