压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:0078 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随电压变化而变化,属于限压型保护器件
2023-09-21 17:05:56632 电子元件中,有一种蓝色圆片形的电子元件,它不是安规Y电容也不是陶瓷电容,那它是什么呢?其实它是电阻器中的压敏电阻。
2023-09-21 17:05:2288 运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
2023-08-22 10:42:52207 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50181 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为
2023-06-19 15:12:28371 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09179 压敏电阻在使用中会因安装环境或电流冲击而容易老化。而压敏电阻与陶瓷放气管并联能解决压敏电阻的易老化问题。
2023-03-10 17:56:02153 贴片压敏电阻是一种瞬态电压抑制元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。贴片压敏电阻保护IC和其他器件的电路免受静电放电、浪涌和其他瞬态电流(如雷击)的影响。使用时,贴片压敏电阻仅连接到受保护IC或设备的电路。
2023-01-11 15:41:471103 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的元器件,应用在许多电子产品的电路中。由于压敏电阻的非线性特性,压敏电阻的阻值和电压的曲线不是呈直线,压敏电阻的阻值会随着电压的变化而变化。压敏电阻类型不同,其使用场合也不同,一起来看看有哪些压敏电阻吧。
2022-12-09 10:27:28834 来源:罗姆半导体社区 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体
2022-11-25 17:13:031298 非线性伏安特性是压敏电阻的特性,压敏电阻的阻值和电压有关,在正常情况下压敏电阻的阻值是无穷大的,在电路中呈开路状态。
2022-11-25 16:53:33415 压敏电阻是一种对电压温度灵敏的具有非线性伏安特性的限压型电阻器。在一定电压范围内,压敏电阻的阻值会随着电压的增大而减小。在电路中起到保护电路和其它元器件,雷雨天起到防雷作用。
2022-09-22 16:53:15252 锂离子脱嵌过程中,尖晶石结构的钛酸锂(Li4Ti5O12)与岩盐结构的钛酸锂(Li7Ti5O12)相互转化,同时伴随Ti4+与Ti3+之间的转化。
2022-09-08 16:28:494907 根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。
2022-09-08 08:55:171712 压敏电阻作为限压型保护元器件,因其非线性伏安特性,通常用在电路中,它在电路中起到承受过电压,当过电压出现在压敏电阻的两端时,压敏电阻可以将电压钳到相对固定的电压值,吸收多余的电流来保护其它元器件。
2022-08-11 17:10:54284 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,经常被用在开关电源上,配合保险一起使用。当电压超过压敏电阻的耐压值时,压敏电阻瞬间会形成短路,并烧掉保险,这样才能达到保护开关电源的作用。
2022-06-14 10:40:591348 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,经常被用在开关电源上,配合保险一起使用。当电压超过压敏电阻的耐压值时,压敏电阻瞬间会形成短路,并烧掉保险,这样才能达到保护开关电源的作用。
2022-06-14 10:23:145382 最佳答案 1、什么是“压敏电阻” “压敏电阻是中国大陆的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏感"
2010-10-14 14:46:04
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,特别是人工费用越来越昂贵的今天,如果可以把插件的电容、电阻变成可以贴片的,就能节省大量人工,塑封贴片压敏电阻能替代插件压敏电阻
2022-05-26 09:22:59282 常有网友向东沃电子寻求帮助,询问这样的问题:压敏电阻10D471K代表什么?10D471K压敏电阻是什么意思?压敏电阻10D471K电阻多少?直插压敏电阻10D471K价格多少,哪家厂家好……关于10D471K直插压敏电阻,您了解多少?
2022-01-12 14:35:33632 工欲善其事必先利其器,压敏电阻MOV选型之前,必先熟练掌握压敏电阻各项参数含义。那么,压敏电阻MOV选型过程中,会涉及到哪些参数呢?各项参数又代表什么意思呢?压敏电阻型号25D182KJ有代表什么意思呢?接下来,压敏电阻MOV厂家东沃电子为您详解压敏电阻各项参数含义及压敏电阻型号命名方式。
2021-12-31 17:50:185948 QA 问:压敏电阻规格说明 压敏电阻是非线性双向电压依赖型保护器件,具有相对较高的瞬态电流和能量等级(反应时长为纳秒至毫秒等级)。压敏电阻的快速反应时间用于防止电子电路出现电压瞬变、电压浪涌、电压
2021-11-01 15:15:092227 钛酸锂电池是一种用以锂电池的电池正极材料——钛酸锂,由锰酸锂电池、磷酸铁锂电池等电池正极材料做成或做成锂离子电池二次电池。
2020-10-27 15:20:325161 压敏电阻是我们经常使用的一款电阻,而目前压敏电阻主要应用于电源系统、浪涌抑制器、安防系统、电动机保护、汽车电子系统、家用电器等领域。应用广泛的压敏电阻有哪些特点了,小编为大家做一次总结,也方便新手们
2020-10-12 10:20:001486 钛酸锂电池由正、负极板(正极活性物质为三元锂,负极为钛酸锂)、隔膜、电解质、极耳、不锈钢(铝合金)外壳等组成。正负极板是电化学反应的区域,隔膜、电解质提供Li的传输通道,极耳起到引导电流的作用。
2020-03-23 10:11:237053 本文首先介绍了钛酸锂电池实际寿命,其次介绍了钛酸锂电池的优缺点,最后介绍了钛酸锂电池电压范围。
2020-03-23 09:58:3825043 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等,了解清楚压敏电阻的参数、种类及应用是很重要的。
2020-03-01 15:18:002667 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
2020-02-20 00:18:255417 压敏电阻到底能不能用普通电阻代替?并非所有电阻都可以替代,选择替代也要考虑到实际因素。如果压敏电阻突然坏了,可以用普通电阻替代吗?
2019-06-25 14:13:5616167 本文首先介绍了压敏电阻选型指南,其次介绍了压敏电阻4种常见的应用类型,最后介绍了电路中压敏电阻应用的典型实例。
2019-06-12 17:05:144949 本文首先分析了压敏电阻爆裂的原因,其次介绍了压敏电阻的失效模式,最后介绍了压敏电阻坏后给电路造成的影响。
2019-06-12 16:52:0414867 压敏电阻的使用一般是并联在电路中,在两端的电压发生急剧变化时,压敏电阻可能会短路从而将里边的电流保险丝熔断掉,一定程度上起到保护作用。压敏电阻的作用是用于电源出现高压时起到保护和稳定的作用。压敏电阻的常用测量方法如下.
2019-06-12 16:36:5420958 本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
2019-06-12 15:48:026627 本文档的作用内容详细介绍的是10D471K压敏电阻数据介绍及压敏电阻技术术语各种性能包装方法资料概述包括了压敏电阻工艺性能、机械性能、压敏电阻安全可靠性能 、环境试验性能。
2018-09-12 15:33:3721 纳米钛酸锂材料,并以此为基础建立储能用钛酸锂电池材料体系。通过实验,材料粒径在0.8微米时,既能保证长寿命的特点,又能降低生产工艺控制的苛刻条件,从而降低成本。同时,还采用在性能、制造工艺、成本方面都具有优势的叠片式软包装结构取代环形结构和圆柱形结构。
2018-08-13 17:28:189763 在购买产品前我们都会咨询店家,小编在与客户的交流中整理出大家关心的点,本文为大家解说关于压敏电阻和热敏电阻的相关问题点,一起往下看吧! 热敏电阻和压敏电阻的包封区别? 答:压敏电阻是环氧树脂包
2018-07-31 13:41:494391 常见的电阻有压敏电阻,防雷一般都会使用到的。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。压敏电阻的失效保护方式有哪几种呢,一起跟小编来看
2018-06-01 14:06:55702 本文开始介绍了钛酸锂电池原理及结构组成,其次介绍了钛酸锂电池的优缺点,最后介绍了钛酸锂电池技术开发难点及其发展方向。
2018-04-17 12:45:2920830 本文开始介绍了压敏电阻的概念和基本性能,其次介绍了压敏电阻的种类与选型的方法,最后介绍了压敏电阻的作用与应用。
2018-04-10 15:42:4628171 本文开始介绍了压敏电阻主要参数及压敏电阻的优缺点,其次介绍了压敏电阻型号的真确看法,最后介绍了压敏电阻型号大全以及介绍了常用的压敏电阻型号。
2018-04-10 15:27:2981567 钛酸锂电池是一种用作锂离子电池负极材料-钛酸锂,可与锰酸锂、三元材料或磷酸铁锂等正极材料组成2.4V或1.9V的锂离子二次电池。此外,它还可以用作正极,与金属锂或锂合金负极组成1.5V的锂二次电池。由于钛酸锂的高安全性、高稳定性、长寿命和绿色环保的特点。
2018-03-07 13:36:175153 钛酸锂电池具有高安全性、可大倍率充电、循环寿命长等优点,但是用钛酸锂做负极时,电池在充放电循环过程中有严重的胀气现象,在高温时更为严重。虽然对钛酸锂电池胀气的研究从未停止过,包括碳包覆改性、杂化、纳米化等等,但是其胀气问题仍未被完全解决,阻碍了钛酸锂电池的市场推广。
2018-02-23 09:17:138377 压敏电阻与齐纳二极管相比,压敏电阻器有更高的电容值,根据不同的应用领域,对浪涌抑制器的电容值是不同的,在直流电路中,压敏电阻器的电容既可起到去耦的作用又可以起到抑制瞬时过电压的双重作用。那么压敏电阻器与其他浪涌抑制器比较有什么优势。
2018-01-19 13:49:003267 20世纪九十年代,新能源的迅速崛起,钛酸锂作为新型锂电池的负极材料出现,并因其多像优异的性能而受到重视。近十多年来,国内外对钛酸锂电池技术的的研究可谓风起云涌。下面给大家分析钛酸锂电池概念股都有哪些,并且做了详细介绍。
2017-12-14 09:18:2122999 钛酸锂电池是一种用作锂离子电池负极材料-钛酸锂,可与锰酸锂、三元材料或磷酸铁锂等正极材料组成2.4V或1.9V的锂离子二次电池。此外,它还可以用作正极,与金属锂或锂合金负极组成1.5V的锂二次电池
2017-11-20 15:22:48122398 钛酸锂电池是一种用作锂离子电池负极材料-钛酸锂,可与锰酸锂、三元材料或磷酸铁锂等正极材料组成2.4V或1.9V的锂离子二次电池。此外,它还可以用作正极,与金属锂或锂合金负极组成1.5V的锂二次电池
2017-11-20 14:48:558606 一、首先,我们研究了钛酸锂电池的重构技术 以低成本亚微米钛酸锂材料取代纳米钛酸锂材料,并以此为基础建立储能用钛酸锂电池材料体系。通过实验,材料粒径在0.8~1.3m之间时,既能保证长寿命的特点,又能
2017-09-19 09:10:523 “压敏电阻“是中国大陆的名词,意思是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,或者是说”电阻值对电压敏感“的阻器。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor”。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。
2017-08-17 11:34:393027 钛酸锂产气的主要原因为高电位条件下电解液在钛酸锂表面的分解;对钛酸锂材料表面进行改性,阻止电解液在钛酸锂材料表面发生反应是抑制电池产气的可行办法
2017-03-11 09:18:05612 压敏电阻
2017-03-04 17:53:551 国内生产钛酸锂材料比较早的有银隆、微宏等。其实早在10年前(2007年),东芝就有了基于钛酸锂负极的锂离子电池问世,东芝给它取了一个特别的名字:超级充电离子电池(Super Charge ion Battery, SCiB),它能在5分钟之内充满90%的能量。
2017-02-20 11:09:373225 压敏电阻由于其类似于半导体稳压管的伏安特性,使得它还具有多种的电路元件功能,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
2016-10-19 17:06:542393 本文为您讲解压敏电阻符号电路表示方法,压敏电阻的工作原理,压敏电阻选型型号及参数、作用等方面内容,希望通过全篇能给你完整了解压敏电阻的相关知识。
2016-09-22 16:31:4381042 压敏电阻器介绍
所述压敏电阻器具有壳体和包封在壳体内的压敏电阻主体,所述壳体的内
2010-04-16 09:50:392135 ZnO压敏电阻的漏电流是压敏电阻应用中的重要参数,它决定着施加稳态外电压时的功率损耗,因而就决定了压敏电阻的工作电压。文章综述了ZnO压敏电阻材料的显微结构,晶粒
2010-03-05 13:36:5630 摘要:ZnO环形压敏电阻器广泛应用于消除录音机的噪声.理论分析表明,在消除大能量噪声方面,突变型压敏电阻器优于缓变型;在消除小能量噪声时,缓变型效果更佳.本
2010-03-03 22:17:0717 压敏电阻器概念及电极制作方法简介
钛酸锶环形压敏电阻器(STR) 是以SrTiO3为主要成分,添加微量稀土元素及金
2009-12-09 08:52:032332 压敏电阻应用技术节选
1、什么是“压敏电阻”
2009-11-28 11:08:031375 贴片压敏电阻/SMD压敏电阻
2009-11-27 14:16:543656 压敏电阻的选用要点及原则
1、氧化锌压敏电阻器应用原理
2009-11-27 12:07:592593
压敏电阻选用的基本知识
什么是压敏电阻器及其分类与参数? 压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性
2009-11-27 12:02:5517270 压敏电阻是什么意思
“压敏电阻是中国大陆的名词,意思是“在一定电流电压范围内电阻值随电压而变”,或者是说“电阻值对电压
2009-10-13 09:21:424303 压敏电阻器的选用
本文主要讲述压敏电阻器的选用方法,主要是压敏电阻器参数选定方法和压敏电阻器使用中应注意的事项。
1、 压敏电阻器参数选
2009-09-19 17:05:421202 压敏电阻器
关于压敏电阻,百度百科中的压敏电阻有如下解析“压敏电阻是中国大陆的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏
2009-09-19 17:04:31680 压敏电阻器的应用
压敏电阻标称参数
压敏电阻用字母“MY”表示,如加J
2009-04-26 14:08:37883 1、什么是“压敏电阻” “压敏电阻是中国大陆的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。
2007-06-13 13:18:005469
查看更多
