电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:34
0 电子发烧友网站提供《具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:50:40
0 智能感应密码锁作为一种高科技产品,正逐渐取代传统的机械密码锁,成为人们家居安全的新选择。而要实现智能感应密码锁的功能,关键在于其内部的触摸触控芯片。本文将介绍一种应用于智能感应密码锁中的14键触摸触
2024-03-18 10:17:58
67
电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:21:15
0 FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光无闪频。
2024-03-06 09:21:30
3 电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:55
0 GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸芯片,它具有高灵敏度和超强的抗干扰能力,并且具备自动灵敏度校准功能,其电源电压范围为1.8V~5.0V,能够支持单键和多点触控操作
2024-03-01 10:15:29
113
TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46
140
电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:48
0 电子发烧友网站提供《单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:16:48
4 特点
双通道25A 或单通道 50A 输出
输入电压范围:4.5V 至15V
输出电压范围:0.6V 至1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
简介KF1018是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。KF1018可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性
2024-01-31 15:51:14
0 智能化产品已成为我们日常生活中不可或缺的一部分;其中,智能锁等触摸电子产品在家居安全领域中扮演着重要的角色;而这些产品的核心技术之一就是单键/多键触摸触控芯片。 单键/多键触摸触控芯片是一种集成
2024-01-29 10:31:38
211
Hi 大家好,我需要咨询一个程序烧写的问题,我想知道如何使用CAN线来为的TC233芯片烧写程序?有哪些资料可以参考呢?谢谢大家
2024-01-23 07:57:22
单通道触摸感应开关IC简介KF1018是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。KF1018可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸
2024-01-22 19:06:38
0 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。C51-109 概述:VK3601具有1个触摸按键,可用
2024-01-11 15:19:46
160
DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片,一款针对触摸台灯专用设计的单通道触摸芯片,它可以完全PIN-TO-PIN替代市场上的8022相关芯片。现在DL102W以8022卷王之称的姿态扑向市场
2024-01-07 10:18:04
340
SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2024-01-03 10:35:59
1 由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16
192
单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
2023-12-27 09:12:12
297
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35
274 您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
大家好:
AD9172在单通道模式下,默认输出通道为DAC0,能否切换成DAC1输出?如果可以,该如何修改呢?
2023-12-05 07:23:12
eNJ8201是一款电容式触摸控制ASIC,支持单通道触摸输入和单路PWM输出,而引脚配置4种功能。eNJ8201主要应用于触摸调光LED灯具,具有低功耗、告抗干扰、宽工作电压范围,灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2023-12-01 20:59:37
0 电子发烧友网站提供《单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:58
0 概述:VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-11-22 15:19:48
392
CKS32F4xx系列ADC单通道电压采集
2023-11-06 16:54:47
470
电子发烧友网站提供《DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:19:42
1 SC01T 触摸感应器可以用平均电容值作为基准检测感应点的电容变化。它可以通过任何非导电介质来感 应电容变化。这样感应模块就可以很好的跟水和灰尘隔离。SC01T 有更强的抗干扰性和更好的一致性。这个
2023-09-22 16:23:25
0 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24
257
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
2023-09-18 07:11:25
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42
267
双通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?它们提供相同的性能吗?事实上,对于用户和IC设计者,这都是一个很重要的问题。需要在电路中使用许多运算放大器的客户非常喜欢使用多通道运算放大器(双通道、三通道
2023-09-07 18:15:05
267
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述: VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-08-30 21:31:34
359
。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用
2023-08-29 10:23:24
286
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-29 10:21:28
256
、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8
2023-08-29 09:52:18
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3618I 封装形式:SSOP28 概述 VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少
2023-08-28 11:03:38
278
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31
385
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L 概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件
2023-08-23 10:54:16
277
描述TTP233H-SB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 17:38:07
描述TTP233H-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 17:18:13
描述TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:50:36
描述TTP233H-BA6是一款单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:34:25
描述TTP233D-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:31:25
描述TTP233D-SB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:01:54
描述TTP233D-QA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 14:04:38
描述 TTP233D-MA6 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,触摸检测芯片是专为取代传统
2023-08-22 13:47:58
描述TTP233D-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:51:10
描述TTP233D-BA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:25:41
! 概述:VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特
2023-08-18 15:54:38
356
具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
2023-08-17 14:41:23
712
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16
428
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42
565
VK3601概述:原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S16-05
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸
2023-08-01 11:37:06
只需触摸此触摸调光器开关,您就可以分三步增加白炽灯的光强度。最初,当电源开关打开时,灯泡关闭。现在,如果您触摸触摸板,灯泡会发出微弱的光芒。第二次触摸时,灯泡发出中等亮度。在第三次触摸时,灯泡被完全驱动。再轻轻一碰,灯就熄灭了。
2023-07-24 15:54:58
1052
DC6V-24V.2835LED灯带6V 1. 概述 CDW01S是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内置 LDO 稳压电路单元模块,提供稳定电压给芯片触摸单 元模块使用。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专 为取代传统按键而设计,具有宽工作电
2023-07-19 17:11:53
2055
MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us。与无源LC 滤波器
2023-07-18 09:24:45
386
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23
570
产品型号:VK36W1D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无。该芯片具有较高
2023-07-14 09:16:50
444
9DB233 数据表
2023-07-10 19:19:15
0 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。MS1631 的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为400V/us。MS1631
2023-07-07 08:53:03
269
该芯片是一款单通道低侧GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,可应用于LiDAR、飞行时间、面部识别和低侧驱动的功率转换器等领域。
2023-06-30 09:58:50
263 产品型号:VKD233HR/VKD233DR 产品品牌:VINKA / 永嘉微电 封装形式:DFN6 产品年份:新年份 概述: VKD233HR 具有 1 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人
2023-06-26 09:12:12
359
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28
503
2023-06-07 09:41:43
603
220ms @VDD=3V封装:DFN6(2*2超小体积)
低功耗
VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μ A /1.5μ A (3V)感应通道数:1 输出方
2023-06-06 09:47:02
单通道恒流 LED 控制芯片
2023-06-01 09:38:17
TTP233B-BA6 TonTouchTM 是单个按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片
2023-05-19 18:06:17
723
芯片图01概览01概述SC01B是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01B可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。02特性
2023-05-15 10:15:57
2 芯片图01概览01概述SC01是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。02特性◇普通
2023-05-11 17:17:18
2 MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
2023-05-11 10:00:53
476
芯片图01概览01概述NT01A是低功耗单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,NT01A可以应用于普通触摸按键开关、大金属触摸及高灵敏度场合。02特性
2023-05-10 17:07:06
1 今天呢,来学习一款单通道模拟符合视频解码芯片,他就是芯昇的XS9950. XS9950是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和CVBS 标清协议,视频制式支持 720P
2023-05-10 09:21:38
999
芯片图01概览01概述 SC01T 触摸感应器可以用平均电容值作为基准检测感应点的电容变化。它可以通过任何非导电介质来感应电容变化。这样感应模块就可以很好的跟水和灰尘隔离。SC01T 有更强
2023-05-10 08:57:29
2 为24~25A,是否可以使用LTC3877的单通道来利用LTC3877的30A。
在以前的 T4241 设计中,处理器电流为 56A,使用了 LTC3877 双通道组合输出(支持 60A 双通道组合)。
请确认,在我们的案例中可以使用 LTC3877 的单通道吗?
2023-05-10 08:47:19
01BS单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能:可通过引脚配置成多种模式。01BS应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
2023-04-26 11:49:51
0 本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:53
2684
我试图通过 I2S 系统使用 ADC1 通道作为音频输入。我让它工作,但是我似乎无法将通道上的增益设置为 11dB (ADC_ATTEN_DB_11) 以外的任何值。我想将它设置为
2023-04-13 08:02:02
AD605的每个独立通道均提供48 dB增益范围,并可针对应用优化增益范围。−14 dB至+34 dB与0 dB至+48 dB之间的增益范围可以通过引脚FBK与引脚OUT之间的单个电阻进行选择。
2023-04-12 16:33:54
464 许多用于TAP(触摸激活程序交换机)的电路以前已被公开发布。但是,所有这些都需要使用两对触摸触点,一对将TAP设置为“开启”位置,另一对将其重置为“关闭”。该电路的新颖之处在于它只需要一个触摸触点。触摸触点一次设置TAP;第二次触摸它会重置 TAP。
2023-04-08 10:42:55
473
单通道 LED 恒流驱动控制芯片
2023-04-06 22:40:16
,提供各种触摸、LCD/LED驱动、电源管理、MCU及各类控制芯片。 永嘉微电多年来一直坚持聚焦在主航道,抵制一切诱惑;踏踏实实,长期投入,厚积薄发;坚持以客户为主,与客户一起共同创造价值,和客户合作共赢是我们目标.我们的宗旨
2023-03-30 09:53:47
614
单通道自校正触摸感应芯片
2023-03-28 18:13:15
7V单通道直流马达驱动芯片
2023-03-28 12:54:58
单通道功率MOSFET驱动芯片
2023-03-28 00:16:51
单通道功MOSFET驱动芯片
2023-03-28 00:16:51
具有快速关断特性的单通道同步整流控制器1、特点支持CCM,QR和DCM多模式工作支持高频有源钳位反激拓扑支持宽输出电压范围,可低至0V支持放置正端整流而无需辅助绕组供电振铃检测技术防止DCM下振铃
2023-03-27 10:02:02
单通道恒流 LED 控制芯片
2023-03-24 15:15:42
9DB233 数据表
2023-03-23 19:28:18
正在加载...
