= HDMI_PICTURE_ASPECT_16_9, },
,查了一下edid里面的白名单也有这个3840x2160p@60Hz,但是在分辨率设置的选项里面没有对应的分辨率,如果使用wm size设置分辨率,实际
2024-03-19 15:44:02
MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频
2024-03-11 22:26:05
. miniDP+VGA同时输出,观影大屏更震撼,看短视频新享受,手机秒变电脑;miniDP支持4K分辨率,音视频同步;VGA支持1080P分辨率,不支持音频
2024-03-11 14:18:59
usb2.0下,也可以选择其他分辨率,但是选好后显示花屏或dma reset. 从上面看他们数据流都没有超过480M,按到了应该支持显示正常才对吧?实际为啥不行呢?
2024-02-28 06:08:19
捕获,同时高速传输较低分辨率(640x480,1280x720,1920x1080)时,静止请求被触发,它正在从一种分辨率转移到另一种分辨率,但无法进行静态捕获。
我在调试时观察到了以下几点:
1
2024-02-22 07:58:43
接口配置,THS-prepare、THS-zero、H-blanking、V-blanking都和sensor配置对应上了,帧率60,分辨率1920*1080,RAW10输出
2024-02-22 06:20:11
LT9211/LT9611/LT9611UXC/LT8911EX/LT8918L/LT8918/LT6911C/LT8911EXB等等 HDMI转1/2/4 PORT LVDS
2024-02-01 14:15:22
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/31/wKgZomW7Nt2ACHZDAAjyQ_CJ-3Q931.png)
分辨率是指设备显示器或摄像头能够在特定尺寸下显示或捕捉到的图像或视频的细节清晰度水平。它通常由水平像素数和垂直像素数组成,以像素为单位。分辨率通常以“宽度x高度”表示,例如1920x1080
2024-01-30 10:24:41
237 嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CF/wKgZomWmNcOAMBiiAAIg28CQPk8823.png)
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
电子发烧友网站提供《高性能MIPI或LVDS芯片LT7911UX产品资料.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:36:42
37 LT8511A-M是LT8511的集成解决方案,它是一款兼容HDMI 1.3的低成本高性能单端口HDMI接收机。 RX可以接收1080p(8/10/12位深颜色,高达2.25GHz的数据比)输入
2024-01-02 11:35:26
11 我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
问题一:AD9949内部的12高性能位ADC是什么类型的,如逐次逼近型、Sigma-Delta型等;
问题二:AD9949中提到了很多的增益调整,我有点搞晕了,比如我的输入信号是1Vp-p,经过
2023-12-25 07:45:00
从AD7714的datasheet里可以看出,它在输出速率为5Hz时的分辨率可以达到22.5位。可我用干电池的输出电压直接做AD7714的输入时,测得的分辨率最高也就能达到19位;而用微弱信号经过前
2023-12-25 06:33:32
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
值分辨率则指出了不闪烁的位数,因而能 更好地表示性能。
有效位数计算方法因公司而异。因此, 针对一项应用比较不同公司的器件时,直接比较数值是不可取的,因为规定使用峰峰值分辨率的器件看起来会比规定
2023-12-15 07:56:29
,0x7fffff将被存储在速度寄存器中;如果速度为-125 转,0x8000将被存储在速度寄存器中。 对于10位分辨率、 8.192兆赫输入时钟, ad2s1210 传真: ad2s1210的最大跟踪速率
2023-12-07 08:07:24
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
要实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgaomTsVfeADhiFAADAqBH4GjA531.png)
1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。它支持2560的最高分辨率*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化板空间。 特点
2023-11-06 11:10:32
383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/71/pYYBAGR4S12AS2qoAACTrYC6aDw876.png)
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
想用单片机控制DCDC,而PWM分辨率不高,
比如我用36k PWM频率,如果用72M单片机的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。
大家有什么建议?
不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。
也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
1080P,4K,2160P及8.3MP等经常用来表示视频的分辨率,但是如此多的称呼,经常让人混淆和困惑,那么今天就把视频分辨率说清楚。
2023-11-02 10:55:03
3802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/CE/wKgZomVDD_eAWttYAABDEej7w5c865.png)
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
。MIPI 转 LVDS 输出,可以是 Bypass 输出,也可以 scale 输出(就是 LVDS 输出分辨率可以缩放成 1080P60 以下分辨率输出)。2、根据前端MIPI 信号 Timing
2023-10-16 14:59:15
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
目前市面上大多的拼接屏的分辨率是1920*1080,就是说单块拼接屏为这个数值,但是一般使用拼接屏又不可能只采购一台,通常是两台及以上的数量,那数量上有增加,这个分辨率会不会也有增加呢?分辨率到底是
2023-08-30 11:26:50
944 CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49
931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7C/wKgZomTlycmAartSAAEJgKwOs-k677.png)
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。
现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
可选31Pin FPC MIPI或50Pin FPC LCD RGB接口,兼容5寸、7寸、8寸等小尺寸液晶屏,最高支持1080P分辨率,适合各类人机交互界面要求。
2023-08-14 14:30:50
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZy4GAd_fVAABck7EYnk8545.png)
,支持HDMI1.4和HDMI2.0;分辨率支持1080p@120Hz或4096x2304@60Hz
eDP
1路,1个4Lane eDP,支持eDP V1.3版本,最大分辨率为
2023-08-10 16:52:37
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
接着说说分辨率对显示效果的影响,如果你拥有1080P和2K的显示设备,可以分别播放同一段视频,这时候你会发现,在画面清晰度和视觉体验上会有很大的区别,2K的显示效果会更加清晰细腻。
2023-08-05 11:49:53
1038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/76/wKgZomTNxyKAbwJ4AAPFXazvaf4943.png)
接待大厅P3LED显示屏分辨率达到1080P尺寸是多少及定做价格---1080P-LED显示屏是指显示屏分辨率1920*1080,P3全彩显示屏每平米像素为111111点,如果您想定做1080P室内
2023-06-26 10:56:09
985 1080P需要横向1920像素,纵向1080像素,P2.5间距是2.5mm,那么显示屏横向长度为1920*2.5/1000=4.8米,纵向长度为1080*2.5/1000=2.7米。 当然这只
2023-06-26 10:55:40
766 有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
name=HDMI-A-1
需为屏幕支持的有效分辨率
mode=1920x1080
需为整数倍数
scale=2
如果需要动态配置分辨率及缩放,可以通过动态配置文件,这种方式缩放时需要依赖 RGA
加速
2023-06-15 10:36:51
图
类似上述方法2,Sensor名称可以填一个已知的名称,例如gc2053_mipi,分辨率填1920*1080, 30fps,其他选择默认,点击连接工具,再通过adb shell执行两个命令即可看到分辨率等。
2023-06-13 17:26:12
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:36
1541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/79/poYBAGM2l4-AOSeSAAFyRLpkyCg757.png)
我们正在通过这个eva板开发一个工业控制面板。我们对帧率没有什么高要求(比如视频流对我们来说是没有必要的)。
问题一:这款处理器理论上可以支持的最大分辨率是多少?
问题二:eva板只占用了2路MIPI接口。如果我们在另一个客户指定的硬件设计中将通道数增加到 4,是否意味着我们可以增加显示传输?
2023-05-30 08:47:24
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。
运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
方框为各显示屏的名称,右边的方框为对应显示屏的分辨率。
本例以LVDS、MIPI同显为例。
4、首先,按下数字键‘1’,进入LVDS分辨率选择界面,如下图所示:
下面来解释一下各选项的含义:
[0
2023-05-24 17:35:10
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
/H.264/VP9/VP8视频解码和1080P 100fps H.265/H.264/VP9视频编码,可根据网络情况,自动切换视频分辨率调节画质,确保网课不卡顿,更流畅。RK3568有HDMI、EDP
2023-05-04 11:13:47
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:20
1055 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/AB/pYYBAGRE6oqATBLgAAAe75c6H3o175.png)
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
RK3568M车载中控&AVM一体机方案搭载4核A55 CPU,G52-2EE GPU架构,1Tops算力NPU,支持1路4K 60fps或8路1080P 30fps的多格式解码
2023-04-17 10:14:03
; !queue !waylandsink\" 显示预览摄像头,显示窗口一直呈现全屏(我用的是4K分辨率的显示器),即视频窗口是1920*1080和窗户的其他部分是黑色的。如何将gst-launch的显示窗口设置为实际分辨率(1920*1080)?
2023-04-17 07:39:38
22AP10 是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR 产品应用开发的新一代专业 SoC 芯片。22AP10 集成了 ARM Cortex-A7 四核处理器和性能强大的图像分析
2023-04-15 12:16:21
我想将 i.MX8MMINI EVK 连接到我拥有的另一个显示模块。是否有可以连接的固定显示分辨率?如果没有,如何设置像素时钟?查资料比较困难,因为没有EVK中使用的MIPI转HDMI发送器的datasheet。你可以帮帮我吗 ?
2023-04-14 08:43:31
显,最高分辨率1080P;支持以太网,AUDIO,SDIO,UART,USB,SATA,VGA,TVIN,IR,CSI等功能。平台:全志A40I内核:linux-3.10系统:Linux说明:1、驱动
2023-04-07 13:58:10
MIPI CSI-2 (MIPI Camera Serial Interface 2),移动和其他市场中使用最广泛的摄像机接口。它以其易用性和支持广泛的高性能应用程序(包括1080p,4K,8K以及
2023-04-06 11:07:47
14536 各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
Lontium LT8911EXB 是带有单端口 MIPI 接收器的 MIPI®DSI/CSI 至 eDP 转换器,具有 1 个时钟通道和 4 个数据通道,每个数据通道的最大运行
2023-03-31 14:37:38
630 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F0/poYBAGQmf7CAa1sAAAAvsl4F23M101.png)
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
支持 1200p60。 哪一个是正确的数字?我认为参考手册是正确的,因为 MIPI DSI 最大分辨率支持已从修订版 2 更改为修订版 3(第 A.1.1 节)。有人可以证实这一点吗?
2023-03-29 07:24:30
