碱性电池与碳锌电池的区别
碳锌电池
碱性电池
电容量
2009-10-24 08:41:06
1000 引言 在太阳能电池工业中,最常见的纹理化方法之一是基于氢氧化钠或氢氧化钾的水溶液和异丙醇(IPA)。然而,IPA是有毒的,而且相对昂贵,因此人们正在努力取代它。在过去的几年中,硅异质结(SHJ
2022-01-05 11:21:02
1143
中,我们进行了同类最佳的清洗,将隐含的开路电压提高了3%。在批量和在线湿法清洗工具的分批生产试验中,纹理化后蚀刻导致多晶硅晶片上的单元效率绝对提高0.3%。 实验 光伏晶体应用清洁化学的目标是消除晶体衬底材料加工过程中产
2022-01-10 16:15:16
1161
湿化学蚀刻是多晶硅表面纹理化的典型方法,湿化学蚀刻法也是多晶体硅表面锯切损伤的酸织构化或氢氧化钾锯切损伤去除后的两步化学蚀刻,这些表面纹理化方法是通过在氢氟酸-硝酸-H2O的酸性溶液中进行化学蚀刻
2022-03-28 14:20:49
982
请问使用3d函数导入VRML文件到labview里后怎么改变模型的颜色或纹理,应用纹理函数无法应用,属性也没有颜色。
2018-02-01 10:12:49
碱性干电池是一种寿命比较长的一次性电池,它是在常见的锌锰酸性电池的基础上经过改进生产的。又称碱性锰干电池。形状和大小与普通的锰电池相同,由于提高了性能,常用作闪光电源。 碱性干电池的负极材料是锌
2010-03-25 11:02:34
碱性锌锰干电池在结构上采用与普通锌锰电池相反的电极结构,增大了正负极间的相对面积,采用高导电性的碱性电解液,正负极采用高能电极材料,所以,碱锰电池的容量和放电时间是同等型号普通电池的3~7倍,低温性能两者差距更大,碱锰电池更耐低温,而且更适合于大电流放电和要求工作电压比较稳定的用电场合。
2020-04-06 09:02:31
纹理图像的特征是什么?指纹图像的特征是什么?
2021-06-02 07:05:59
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
看出,焊剂污染对桥接传感器输出性能有严重的影响。在未清洁或手工清洗的情况下,桥接传感器电压从未达到约 VREF/2 的预期电压,即便在一小时趋稳时间之后。此外,未清洁电路板还表现出大量外部噪声收集。在
2018-09-20 10:30:20
污染对桥接传感器输出性能有严重的影响。在未清洁或手工清洗的情况下,桥接传感器电压从未达到约 VREF/2 的预期电压,即便在一小时趋稳时间之后。此外,未清洁电路板还表现出大量外部噪声收集。在使用超声波
2018-09-20 15:08:44
水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯净水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。其清洗
2018-09-14 16:39:40
表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。其清洗工艺特点是: (1) 安全性好,不燃烧、不爆炸,基本无毒; (2) 清洗剂的配方组成自由度大,对极性
2018-09-13 15:47:25
焊锡(RMA),可免洗。 2) 水溶型焊剂:焊后用水清洗。 3) 低固态含量助焊剂:免清洗。免清洗技术具有简化工艺流程、节省制造本钱和污染少的长处。近十年来,免清洗焊接技术、免清洗焊剂和免清洗焊膏
2012-07-23 20:41:56
污染物质有残留,便极容易出现附着力不良、颜色不均匀、斑点等问题。而传统的测试方法,如目测、达因笔测试,都无法保障清洗质量稳定性。本次网络研讨会,由翁开尔集团带来的德国工业清洗成熟方案,为行业展现在德国
2017-06-12 11:13:04
不同油墨颜色的离子污染度分析使用不同油墨做同一表面处理--沉锡后测试各个样品的离子污染度。流程:已完成外层正常板件(12片)→阻焊→字符→成型→清洗→FQC1→沉锡→离子清洗→FQC2→取样做离子测试。用
2019-01-29 22:48:15
经过五年多不断的实验研究,自主研发了一套自动化劈刀(磁嘴)清洗设备,采用先进的高压冲洗技术,摈弃传统强酸强碱等高污染及其它有损产品的清洗方式,实现环保无污染的清洗工艺,已为国内众多企业提供劈刀(磁嘴
2016-05-05 11:45:34
可充电电池类型有哪些如何检测碱性电池 常见电池的问题及如何解答
2021-03-11 07:20:26
图像纹理特征总体简述
2019-04-30 17:05:48
应该包括三个部分,第一空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二过滤网清洗,是核心最重要部位;第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在
2010-12-21 16:22:40
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
`长期以来,手机金属、陶瓷、玻璃外壳、屏幕、指纹片,在冲压、CNC、抛光、丝印时,无可避免地使用到各种切削液、润滑油、冷却液、抛光物质和胶水等污染物质,在后续的清洗工艺中,没有彻底的把这些污染物清除
2017-07-05 19:46:16
,并可监控清洗过程的槽液污染度。相信它会为您的产品质量、工艺研发带来新的突破!</p><p> 会议时间:7月6日 15:30-16:30</p>`
2017-06-16 15:41:04
,安全性没有保障。隐蔽部位无法触及,只能做“表面文章”,除污不彻底,造成污染物搬家,引发二次故障。设备维护工作量极大,维护人员没有时间和精力去完成手工清洗任务。清洗不干净,使设备清洗周期缩短,加大维护
2020-09-10 08:45:55
特点是: 1) 清洗能力比较强,能同时除去极性污染物和非极性污染物,洗净能力持久性较强; 2) 清洗和漂洗使用两种不同性质的介质,漂洗一般采用纯水; 3) 漂洗后要进行干燥。 该技术不足之处
2018-09-13 15:50:54
主要介绍了等离子清洗的原理、等离子清洗的特点和优势以及等离子清洗在生产中的实际应用效果。【关键词】:等离子;;清洗;;应用【DOI】:CNKI:SUN:JDYG.0.2010-01-006【正文快照
2010-06-02 10:07:40
纹理是游戏不可或缺的一部分。
这是一个艺术家可以直接控制的领域,以提高游戏的性能。
本最佳实践指南介绍了几种纹理优化,这些优化可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
最佳实践系列指南的总体目标
2023-08-28 06:39:47
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
1、如何在深度学习结构中使用纹理特征 如果图像数据集具有丰富的基于纹理的特征,如果将额外的纹理特征提取技术作为端到端体系结构的一部分,则深度学习技术会更有效。 预训练模型的问题是,由于模型
2022-10-26 16:57:26
你好; 我试着理解 touch gfx watch 应用程序。如果没有任何交互算法,我无法理解压力箭头是如何旋转的。纹理贴图的旋转与orego有关吗?是什么让 2 步前进和 1 步后退,如何在新创建的纹理贴图中实现这一点?
2023-01-03 09:05:17
之前,多次的焊接过程可能引起聚合作用。这些残留更加难于清理,并且因为聚合作用形成高分子重量的物质,使污染物更难于去除,影响PCBA的电气性能。使用PCB清洗剂来清洗和冲刷元件和装配,去除焊锡膏,及助焊剂
2012-10-30 14:49:40
万元的超声波清洗机为例,工作一小时,耗电1度,费用约为0.5元,碱性金属清洗剂1公斤,价格约为20元,可反复使用20-50个小时(根据污染程度而定),相当于0.4-1元/小时,而一般工件清洗时间仅为
2009-06-18 08:55:02
物理化学实验 一、物理化学实验的目的要求1. 学生初步了解物理化学的实验研究思路。2. 掌握物理化学的基本实验技术和技能。3. 学会一些重要物理化学性能的测定
2008-11-30 22:24:18
0 上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
摘要:概述了激光清洗的机理和优点,介绍了激光在脱漆、除锈、除表面污染物、去油污、除胶粘剂残留物5个方面的初步应用研究成果。关键词:激光清洗 光剥离 光分解
2010-11-30 13:41:32
25 碱性电池和碳性电池的区分
1.碱性电池中的反应物是溶液,而碳性电池它的电极是用石墨做的,所以叫碳性电池。
2009-10-20 10:27:15
5732 认识碱性电池
碱性电池亦称为碱性干电池、碱性
2009-10-22 09:13:58
1080 碱性燃料电池
碱性燃料电池(AFC) 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:22
1052 碱性电池和碳性电池哪个污染严重?
当然是碱性电池了碳性电池,也称锌碳电池碱性电池的容量是碳性电池的五到六倍,所以用
2009-10-24 08:49:30
5079 为什么碱性电池比碳性电池大?
碳性电池含有“汞、镉、铅”等重金属,对环境的危害很大。而环保碱性电池采用不同于碳性电池的电解材料和
2009-10-24 08:52:43
2142 什么是碱性电池?
我国电池分为原电池和蓄电池两大部分。原电池:又叫一次性电池,不可以充电,也叫干电池。 原电池有很多系列,主要有碳锌电池、碱性电
2009-10-24 09:16:24
4061 如何区别碳锌电池和碱性电池?
1、直观。碱性电池外表漂亮、光滑,设计非常好。2、重量。五号碱性电池,重23克;五号碳锌电池,重15克。
2009-10-24 09:22:14
1348 如何区分碱性电池和干电池?
1、看标识
以圆柱型的电池为例。碱性电池的类别标识为LR,如“LR6为5号碱性电池,“LR03为7号碱性电池;普通干
2009-10-28 14:19:52
5105 碱性锌锰电池漏液的检测
碱性锌锰电池漏液的检测方法是在规定的贮存条件下检测电池漏液与贮存时间的变化,以此来说明电池的耐漏性能,但该法所
2009-11-06 10:53:28
1552 区分碱性电池和普通干电池的小技巧
1. 看标识
以圆柱型的电池为例。碱性电池的类别标识为LR,如“LR6”为5号碱性电池,“LR03
2009-11-06 10:54:34
2606
什么是碱性电池? 碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电
2009-11-09 09:34:22
1556
碱性燃料电池 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提供
2009-11-09 10:21:52
994 碱性电池充电器电路图
碱性电池充电器电路是专门为碱性电池充电而设计
2009-11-27 21:31:19
4062
顺序控制,顺序控制是什么意思
顺序控制就是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,根据内部状态和时间的顺序,在生产过程
2010-03-18 14:24:39
6634 图像纹理,MATLAB,基于Contourlet变换的纹理图像检索
2015-12-21 14:43:48
0 偏置场变分水平集图像分割模型利用原始图像的局部灰度信息,可以对灰度不均匀图像进行有效的分割,但当灰度图像中存在纹理时,分割效果往往很差。针对这一问题,提出抑制纹理信息的偏置场变分水平集图像分割模型
2017-11-22 17:29:13
0 在纹理处理中一般有三个基本问题: 纹理分割把图片分成不同的部分,每部分内部具有相近的纹理问题。 纹理合成寻找如何利用小的范例图像构造大片纹理区域的方法。 纹理恢复形状包括由图像纹理恢复表面的方向
2017-11-28 16:12:16
1803 碱性电池充电电路
2017-12-08 16:50:42
2 免清洗型助焊剂是一种不含卤化物活性剂,焊接后不需要清洗的新型助焊剂。使用这类助焊剂不但能节约对清洗设备和清洗溶剂的投入,而且还可减少废气和废水的排放对环境带来的污染,所以用免清洗型助焊剂替代传统助焊剂具有重要的经济效益和社会效益。
2017-12-15 10:01:28
12848 探测器清洗有很多种,可大致分为三种清洗方法。 1、超声含氟溶剂清洗方法消防检测工艺原理基于超声波的空化效应和含氟溶剂的理化作用相结合。流程为热浸——超声——喷淋——te超声——脱水。主要设备
2018-12-20 15:53:10
2107 方法 工艺原理基于超声波的空化效应和纯水溶剂(如清洗剂)的理化作用相结合。流程为热浸——超声——喷淋——纯水超声——烘干。主要设备为超声波清洗机、漂洗筐、漂洗槽、干燥设备、不锈钢工作台、专用(电气参数)检测仪、烟箱、防静电设施、纯水机等。
2018-12-20 15:54:37
637 二次污染。主要设备除同上所述外还增添汽相清洗机。 3.超声纯水清洗方法 原理基于超声波的空化效应和纯水溶剂(如清洗剂)的理化作用相结合。流程基本同第一种方法,但以纯水溶剂取代含氟溶剂。主要设备
2019-01-04 15:58:56
1487 化学清洗必须使用浓缩的碱性化学药品去除基板表面的油类、油脂和污物的微粒。使用浓度为80% -100% 的碱性化学药品,在60 -70 'C之间的温度范围内清洗基板,清洗时间是20 - 30min
2019-07-04 15:03:05
4188
现在,纹理被覆盖了,我们的图像现在已经被纹理化了。但是,图像和背景具有纹理。要解决此问题,我们需要对纹理进行遮罩,以便仅将其应用于要纹理化的图像。
2019-12-11 16:47:07
3020
清洗剂在超声波的作用下产生孔穴作用和扩散作用。产生孔穴时会产生很强的冲击力,使黏附在被清洗物表面的污染物游离下来:超声波的振动,使清洗剂液体粒子产生扩散作用,加速清洗剂对污染物的溶解
2019-12-27 11:15:13
7010 近日,青岛企业自主研发、集成创新的全国首台环保水下船体清洗机器人在青下水运行。该款机器人首创运用无接触式高压空化射流自动清洗功能,成功实现垃圾自动回收,绿色环保,避免对海洋二次污染,代表着国内最先进的船体及石油平台清洗科技水平。
2020-01-08 09:13:37
641 在SMT贴片加工的流程中,因为有需要助焊剂等辅助制剂,经过氧化或者高温后会产生一些污染物或者斑点,因此最后很多的PCBA都需要经过清洗才能算是一个完美的产品。清洗方面无论采用溶剂清洗或水清洗,都要
2020-03-05 11:34:32
4968 超声清洗机可用于溶剂清洗,也可用于水清洗工艺。它是利用超声波的作用使清洗液体产生孔穴作用、扩散作用及振动作用,对工件进行清洗的设备。超声清洗机的清洗效率比较高,清洗液可以进入被清洗工件的最细小的间隙中,因此可以清洗元件底部、元件之间及细小间隙中的污染物。
2020-03-24 11:29:20
2112 气相清洗设备是溶剂清洗设备,它是利用溶剂蒸气不断地蒸发和冷凝,使被清洗工件不断“出汗”并带出污染物的原理进行清洗的。气相清洗机由超声波友生器、制冷压缩机组、清洗槽组成。清洗过程为:热浸洗一超声洗一蒸气洗一喷淋洗一冷冻干燥。
2020-03-25 11:23:25
8443 碱性锌锰电池供以氢氧化钾水溶液等碱性物质作电解质的锌锰电池,是中性锌锰电池的改良型。
2020-04-16 10:33:54
4850 激光清洗的原理 激光清洗是利用激光光束具有大的能量密度、方向可控和汇聚能力强等特性,使污染物与基体之间的结合力受到破坏或者使污染物直接气化等方式进行脱污,降低污染物与基体的结合强度,进而达到清洗工件
2020-08-03 11:09:17
6794
本文主要阐述了碱性锌锰电池优缺点及碱性锌锰电池发展前景。
2020-12-28 16:17:10
12877 硅片经过线切割机的切割加工后,其表面已受到严重沾污,要达到工业应用标准,就必须经过严格的清洗工序。由于切割带来的严重污染,其表面的清洗工序也必然需要比较复杂和精细的工艺流程。
2021-06-20 14:07:25
5880 机的原理吧! 等离子清洗机是利用等离子体内各种高能物质的活化作用,将附着在物体表面的污垢完全剥离掉。以等离子体作用于材料表面,使其产生一系列物理化学变化,利用其中含有的活性微粒和高能射线,与表面有机污染物分子发生反应,
2021-09-07 13:51:06
3388 随机金字塔覆盖的纹理。蚀刻速率和纹理化工艺取决于镀液温度、氢氧化钾浓度、硅浓度和异丙醇浓度等。在此过程中,由于异丙醇的沸点较低(82℃),镀液的组成发生了变化。在这个过程中它很容易蒸发,必须定期重做。为了简化添加剂和获得更高的初
2022-01-04 17:13:20
764
引言 湿化学蚀刻是制造硅太阳能电池的关键工艺步骤。为了蚀刻单晶硅,氢氧化钾溶液被广泛使用,因为它们可以形成具有随机金字塔的表面纹理,从而增强单晶硅晶片的光吸收。对于多晶硅晶片,表面纹理化通常通过
2022-01-13 14:47:19
624
在薄膜硅太阳能电池中的光收集。AZO薄膜通过脉冲直流磁控溅射沉积在石灰玻璃片上。利用稀释的盐酸(盐酸)和氢氟酸(HF)进行两步蚀刻工艺,研究了几种AZO纹理化方法。所开发的纹理程序结合了盐酸盐诱导的坑的优点和高频蚀刻产生的更小、锯齿状但横向更均
2022-01-20 13:54:59
289
泵(非脉动流)中,晶圆清洗过程中添加到晶圆上的颗粒数量远少于两个隔膜泵(脉动流)。 介绍 粒子产生的来源大致可分为四类:环境、人员、材料和设备/工艺。晶圆表面污染的比例因工艺类型和生产线级别而异。在无尘室中,颗粒污
2022-03-02 13:56:46
521
本文将详细探讨清洗和纹理的相互作用,在清洁过程中使用的化学类型对平等有着深远的影响,并在纹理中产生不可预测的影响。 经过线锯、除胶和切割,最终清理的目的是清除所有泥浆、切削液和线锯残留物,通常,这种
2022-03-15 16:25:37
320
实验研究了预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响。如果没有适当的预清洗,表面污染会形成比未污染区域尺寸小的金字塔,导致晶片表面纹理特征不均匀,晶片表面反射率不均匀。根据供应商的不同,晶片的表面质量和污染水平可能会有所不同,预清洗条件可能需要定制,以达到一致和期望的纹理化结果。
2022-03-17 15:23:08
501 随着器件的集成化,对Si晶片的要求也变得更加严格,降低晶片表面的金属污染变得重要,这是因为Si晶片表面的金属污染被认为是氧化膜耐压和漏电流等电特性劣化的原因。在Si晶圆的清洗中RCA清洗被广泛
2022-03-21 13:40:12
469
在半导体制造过程中的每个过程之前和之后执行的清洁过程是最重要的过程之一,约占总过程的30%,基于RCA清洗的湿式清洗工艺对于有效地冲洗清洗化学物质以使它们不会在学位处理后残留在晶片表面上,以及诸如
2022-03-22 13:30:21
1161 本文将详细探讨清洗和纹理的相互作用,在清洁过程中使用的化学类型对平等有着深远的影响,并在纹理中产生不可预测的影响。
2022-04-18 16:35:40
325
本文提出了一种抛光硅片表面颗粒和有机污染物的清洗方法,非离子型表面活性剂可以有效地去除表面上的颗粒,因为它可以显著降低液体的表面张力和界面张力,非离子型表面活性剂分子具有亲水和疏水两部分,实验选择了脂肪醇-聚氧乙烯醚作为一种非离子型表面活性剂,这种非离子表面活性剂不能被电离,因此不会带来离子污染物。
2022-05-18 16:01:22
829
由于印制电路板组件在焊接后被污染的程度不同、污染物的种类不同及不同产品对组件清洗后的洁净度的要求不同,因此可选用的清洗剂的种类也很多。那么,如何来选择合适的清洗剂呢?下面我们就来介绍一些对清洗
2022-08-06 10:54:29
845
从污染到整洁的主要环节。 因而清洁变成医疗机械再处理方式中消毒和灭菌前最关键的一个环节。恰当的清洗处理方式、科学合理的清洁方法,科学合理的清洗流程及其清洗机械正确的实际操作可获得如下所示优势: 彻底消除器械表层
2022-09-12 18:24:02
891 电镀是工业生产不可或缺的一部分,电镀前的清洗采用超声波清洗技术已经成为一个全新的典型工艺。过去电镀处理前的传统工艺是采用酸液对工件进行清洗处理,对环境污染问题偏重,工作场地也比较差;与此同时,最大
2022-11-09 18:02:45
1787 去除残留的离子污染物以及清洗液残留液。 PBT-800P 水基PCBA离线清洗机 一:结构 清洗机结构包括壳体、内腔、管道、泵、篮筐和过滤系统等,应选用坚固耐用和安全防腐的材料,对清洗溶剂和去离子水安全。 二:功能 全自动清洗可自动控制清洗流程,并实时显示清洗状
2023-05-25 11:48:34
1460
等离子清洗机的频率有40KHz,13.56MHz,2.45GHz这几种。等离子清洗机采用气体作为清洗介质,有效地避免了因液体清洗介质对被清洗物带来的二次污染。等离子清洗机外接一台真空泵,工作时清洗
2022-07-08 10:17:51
2036
完全可以计算可得的工作,所以很多时候为了安全性,设备清洗的不是那么很彻底,其次清洗的废液有污染性,需要大量资金投入进行废水处理。
2023-07-31 16:03:57
479
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗。
2023-08-17 15:29:37
1344
使用德国析塔FluoScan 3D自动表面污染物检测仪检测不锈钢等离子清洗后表面的油污清洗,对不锈钢等离子清洗效果进行评估。翁开尔是德国析塔中国独家代理。
2022-06-27 11:48:08
363
的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗、化学清洗或超声波清洗等技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。清洗可以确保电路板上的元件和导线之间没有任何污染物,以提高电路的可靠性和性能。 捷多邦小编还整理了一些清洗PCB板子的优点: 去除污垢
2023-10-16 10:22:52
215 激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49
883
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58
562
效率和更好的清洗效果。
2. 环保性:超声波清洗机在清洗过程中无需使用化学清洗剂,只需使用清水或少量专用清洗剂即可。这大大降低了清洗过程对环境的污染,符合现代工业生产对环保的要求。
3. 适用性
2024-03-04 09:45:59
128
