我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2862 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项 蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝白可调电阻广泛应用于模拟电路的增益调节、音量控制、亮度控制
2024-03-06 15:23:5599 热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项 热电偶是一种常见的温度测量仪器,通常由两种不同金属组成的热电偶线材制成。当两种金属相连接处存在温度差时,会产生电动势,从而可以通过测量电动势来计算出
2024-03-06 14:58:54302 ,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。
一、波峰焊工艺流程
波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。
以下是波峰焊的组成、功能流程:
1、裝板
将
2024-03-05 17:57:17
链上,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。 以下是波峰焊的组成、功能流程: 1、裝板 将印刷电路板(PCB)装入波峰焊机
2024-03-05 17:56:341158 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14144 用的焊接工艺之一,因为它在组装元件和连接线路时提供了强大的支持。不过,在实际操作中,波峰焊也带来了一些工艺难点,使许多PCBA组装难度增加。接下来深圳 PCBA加工 厂家为大家介绍PCBA波峰焊的工艺难点,以及如何解决这些难点。 PCBA波峰焊接工艺问题解决
2024-01-30 09:24:12173 浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:4195 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36120 示波器接电流探头时的设置方法及注意事项 示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16875 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59533 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38382 安装和使用AWS角度传感器的注意事项 安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在安装
2024-01-04 16:00:56162 在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50166 光缆安装的主要注意事项 光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项。 首先,光缆安装前要进行规划和设计。在实施光缆安装
2023-12-27 15:02:46198 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175 在PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意的事项。
2023-12-22 09:35:29190 这两种焊接方式的区别。 一、焊接原理的区别 1. 波峰焊:波峰焊是一种传统的焊接方式,主要用于通过浸泡电子元器件引脚、“波峰”(即焊锡液)的运动将焊锡材料与印刷电路板(PCB)连接。在波峰焊过程中,焊锡先加热熔化,并形成一个波
2023-12-21 16:34:391696 波峰焊技术作为电子制造领域中的一种重要焊接方法,广泛应用于印刷电路板(PCB)的组装过程中。它通过将焊接部位浸入熔融的焊料波峰中,实现电子元器件与PCB板之间的可靠连接。本文将对波峰焊技术的原理、应用及行业标准进行详细阐述,为初学者提供有益的参考。
2023-12-20 11:42:12555 拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111428 其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17326 必要了解一些安装的注意事项! 1、在安装弧形导轨之前,应选择一个干燥、无尘的环境,避免在有水、油渍或杂质的环境中安装,以防止对导轨造成损害。
2023-12-15 17:47:23
当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252 欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55273 监测现场设备组网连接的方法和注意事项 无线的低功耗数据转发器 监测现场设备组网连接的方法和注意事项如下: 选择合适的网络协议:根据监测设备的特点和监测场景的需求,选择合适的网络协议,如WiFi、蓝牙
2023-11-29 10:02:28163 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 ://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项 电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中实现电阻的变化。它的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项对于使用者来说十分重要。下面将详细介绍电位器
2023-11-22 17:15:004529 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 会有不同的注意事项。在本文中,我们将详细讨论equals()方法的注意事项,并解释如何正确使用它来比较两个对象。 首先,我们来看一下equals()方法的基本定义: public boolean
2023-11-17 16:59:13260 安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51273 传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38407 数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26216 什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02778 外设事件中断响应流程及注意事项介绍一种保障回调任务可被精确响应的方法
2023-10-23 07:47:29
PCB波峰焊是一种常用的电子组装技术,用于将电子元件固定在PCB电路板上。它涉及将预先安装在PCB上的元件通过波峰焊设备进行加热,使焊料熔化并与PCB表面形成可靠的连接。今天捷多邦小编就跟大家
2023-10-19 10:10:53213 低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
2023-10-16 11:02:08167 分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:56509 注意事项和正确维护的情况下,我公司所有系列的电缆组件都可以保持较长的使用寿命。 为了获得最佳的测试精度和安装效果,请遵循以下注意事项: 连接器 1.定期检查所有连接器接口(尤其是在每次精度测试之前)。如果发现连接器接
2023-10-10 14:45:25343 SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-09-28 15:47:56486 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 15:58:03
2023-09-22 15:56:23
电压、额定电流、额定漏电动作电流的分断时间等参数是否与所选定的一致。 2、 使漏电保护器在空载情况下接入电源,然后按动检验按钮,检查能否正确动作。 二、安装时的注意事项 1、对电源系统的要求 1)电压动作型漏电保护器必须用于
2023-09-22 14:40:591105 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17391 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-21 18:10:04278 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊
2023-09-20 08:47:19281 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-19 18:52:281235
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是
2023-09-19 18:32:36
新能源风光储能系统及家庭储能都会用到储能连接器产品,它为储能电池设备提供了更为可靠的性能,在加工的工艺中就要严格检查每一个步骤是否达到了标准,特别是在接线端压接的时候,一些注意事项就必须引起我们的注意,主要表现在四个方面,具体如下:
2023-09-14 10:48:45982 的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的焊接设备。波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似
2023-09-13 08:52:45
Y电容是一种常见的被动元件,用于滤波和稳压电路中。在实际应用中,需要对Y电容进行测试以确保其正常工作。本文将介绍Y电容的测试方法和注意事项。
2023-09-12 16:53:511266 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27480 有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
2023-09-01 16:27:44709 机械设备组装中,编码器传感器安装时需知道的3大注意事项。一、机械注意事项1、编码器传感器与用户端输出轴不可以刚性连接应采用弹性软连接,以避免因用户轴的窜动、跳动、抖动、偏心等导致编码器轴系
2023-08-27 08:08:34687 直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22854 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
更换M12连接器(8芯)涉及一些步骤和注意事项,以确保更换顺利进行并保持连接的可靠性。
2023-08-17 10:36:53967 SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-08-17 10:08:37558 电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57239 选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34533 安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定合适型号的安全
2023-08-01 15:32:23309 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48936 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507 电子连接器在应用各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是保证连接器可靠性的一个重要方面。那么在我们常用的分类和结构及型号等选择时,还有哪些核心注意事项呢?
2023-07-13 09:36:28355 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423 波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416 GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
请告诉我有关ICT的注意事项。
测量MC33FS4502NAE/R2、i.MX6(MCIMX6Y2CVM08AB)等IC周围的电阻值和电容容量。
可以想象,没有电源输入到IC,而是施加电压来测量电容
2023-05-29 06:11:18
波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391 德索五金电子工程师指出,如今大多数电子设备都有LVDS连接器,它们通过LVDS实现数据交换和/或对便携设备的电池充电。虽然LVDS通信协议,该协议已经相当普及,但对于供电的设备时需要LVDS连接的应用程序,一定要注意一些安全注意事项。下面由德索工程师来为大家讲解!
2023-05-04 17:35:10568 E8仿真器用户手册附加文档(连接M16C/6S注意事项)
2023-04-28 19:49:520 E8仿真器用户手册附加文档(连接R8C/2E和R8C/的注意事项)
2023-04-27 20:26:360 E8仿真器用户手册附加文档(连接M16C/64注意事项)
2023-04-27 20:26:060 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430 E8a仿真器用户手册附加文档连接M16C/6S时的注意事项
2023-04-26 20:32:580 E8/E8a 仿真器 用户手册附件 连接 H8/38602RF 时的注意事项
2023-04-26 20:31:382 E8a仿真器用户手册附加文档连接M16C/64时的注意事项
2023-04-26 20:25:010 技术中的个工艺环节。通孔回流焊大的好处就是可以在发挥表面贴装制造工艺的优点的同时使用通孔插件来得到较好的机械连接强度。 通孔回流焊接工艺与波峰焊接工艺相比的优势 1、通孔回流焊接工艺首先是减少
2023-04-21 14:48:44
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
,可能会出现连接不上或接触不良等情况,因此压接fakra连接器在使用时有很多要注意的地方。那么到底压接fakra连接器的使用注意事项是什么呢
2023-04-10 17:39:08481 PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:164605 在安装传感器(变送器)之前要小心谨慎,以下介绍一些高温熔体压力传感器(变送器)的安装使用注意事项,正确连接调试,以确保无故障的操作。
2023-03-28 17:46:343801
查看更多
