电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>1.8V低功耗28位LVDS发送器GM8285C概述
收藏
NUCLEO-H743ZI2开发板VDD1.8V Ethernet收发异常怎么解决?
推荐的,将J5跳到了1和2端。其他硬件配置都是默认配置。电源使用的是USB供电。 但是使用的时候,1.8V情况下lwip只能接收到数据,无法发送数据。断点查看,lwip发送的时候返回的状态为OK,读取
2024-03-21 07:23:22
stm32G070串口设置外部中断触发退出低功耗后重新变为串口,串口发送后退出低功耗为什么会卡死?
stm32G070低功耗STOP模式外部中断唤醒,串口设置外部中断触发退出低功耗后重新变为串口,串口发送后 退出低功耗不知道为什么会卡死
2024-03-20 07:24:09
STM32H723VGT6 Nucleo-144 board VDD为1.8V时,USB使用外置HS PHY ULPI接口初始化失败的原因?
开发板为 STM32H723VGT6 Nucleo-144 board,外置USB PHY为CH132H VDD为3.3V时可以正常工作,尝试将VDD切换到1.8V,测试发现reset 始终
2024-03-18 07:57:51
EK-H5 1.8V
EVALUATION KIT EK-H5 1.8V FOR HU
2024-03-14 22:30:04
dsp6748芯片1.8v拉高到2.7v
dsp6748芯片同一个设计图,重新布板后,上电后1.8v电源 拉高到了2.7v,按手册要求考虑了加大1.8v电源等三种方法,没有效果,重新复位也没有效果,不知道大侠这个问题怎么解决的,更换不同批次的DSP芯片能解决吗?
2024-03-06 18:11:32
GM8775C:DSI 转双通道 LVDS 发送器
产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33105
在CCG3PA datasheet上看到LVTTL input, VDDD<2.7V,是不是说CCG3PA IO/I2C可以是1.8V电平的?
我在CCG3PA datasheet上看到LVTTL input, VDDD<2.7V,是不是说CCG3PA IO/I2C可以是1.8V电平的? 如果是的话,此时芯片供电来自于VBUS_IN ? VDDD供1.8V吗?
2024-02-28 08:34:02
请问CYUSB232开发板是否支持1.8V Uart输入?
请问CYUSB232开发板 是否支持1.8V Uart输入
2024-02-27 06:31:40
使用PSOC4000S设计一款触摸板,在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
你们好, 目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V 供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。 在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
MS933~适用于 1MP/60fps 摄像头、37.5MHz100MHz、10 /12 的串化
并行输入口 ◼ 1.8V 单电源供电 ◼ 温度范围:-40°C 至+105°C 应用领域: ◼ 车载摄像:环视摄像头、前置和后视摄像头,远程卫星雷达或 激光雷达传感 ◼ 管道探测 ◼ 医疗内窥镜 封装形式:QFN32
2024-02-19 16:03:02
MS90C385、MS90C386:LVDS 信号发送、接收
** ◼ 频率范围:20-150MHz 时钟信号 ◼ 较少的总线减少了连线尺寸和费用 ◼ IO 供电电源 1.8V、3.3V 兼容 ◼ 低功耗模式 ◼ 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA ◼ 支持扩展
2024-02-19 15:59:45
低电压1.8V升5V,输出峰值电流11A高效率同步升压-ZCC2007
can start up from an input voltage as low as 1.8V and convert up to 5.5V output voltage. During
2024-01-30 17:20:50
正在加载...
