电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>串口屏在智能文件柜的应用优势
串口屏在智能文件柜的应用优势
收藏
查看更多
智能存储抽屉式物料存储 一机多控物料出入库联网管理智能
  智能存储 物料存储 存包 寄存 快递 抽屉式物料 智能存储系统 自动寄存 物联网智能存储 储物
2024-03-13 08:54:58
镜面不锈钢氮气柜 智能充氮温湿度显示TCPIP联网防潮镜面氮气柜
智能氮气柜 电子防潮 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿 干燥 除湿防潮箱 恒湿 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
硬件设计则是为了确保设备执行这些任务时能够保持低能耗,从而提高其续航能力。 2、应用场景 NanoEdge AI 可以广泛应用于各种物联网设备和传感器,如智能家居、工业自动化、智能交通、医疗健康
2024-03-12 08:09:00
AWTK 开源串口屏开发(12) - 记事本应用
记事本是一个常用的应用程序,在AWTK串口屏中,内置文件模型和文件选择对话框,无需编写一行传统的代码,即可实现一个简单的记事本应用程序。记事本是一个很常用的应用,用来编辑和查看文本文件非常方便
2024-03-09 08:23:4069
串口通讯RS485、SPI和I2C的比较优势
前在做单片机产品的时候,用的最多的就是串口通讯,凡是单片机的外设,优先选用带串口功能的,比如蓝牙模块,WIFI模块,4G模块,电表和显示屏等等。
2024-02-27 14:10:16177
【AWTK开源智能串口屏方案】设计UI界面并上传到串口
本篇文章将介绍如何使用AWStudio设计串口屏端的UI界面和添加绑定规则,以及怎么将资源文件上传到串口屏端。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能串口屏方案,本系
2024-02-22 08:24:51126
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
摘要: 为避免因电线接头松动、电缆老化等引发高温造成火灾,所造成的的经济损失巨大,一些电气设备如大电流电缆设备节点、电力设备局部异常升温部位、开关的动静触头,进线与出线母排接点、整流中的电气
2024-02-20 11:04:57
安科瑞AM系列微机保护装置贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
需求,做出力所能及的贡献。巩固住宅开发和物业服务固有优势的基础上,业务已延伸至商业、长租公寓、物流仓储、酒店与度假、教育等领域,为更好地服务人民美好生活需要、实现可持续发展奠定了良好基础。 本项目为
2024-02-20 11:01:34
基于51单片机的智能小车驱动MAX7219控制点阵显示小车运动状态?
智能小车点阵显示 个人是小白,想求各位大佬帮忙!!!用51单片机控制小车运动,并驱动MAX7219控制点阵显示小车运动状态,就是当小车向前行驶,点阵显示向上的箭头\'↑\'。
2024-02-05 00:50:21
4.3寸【串口案例】电脑副应用
1 产品优势 拥有配套软件可以简单快捷实现对副的控制。 简单易上手的编辑操作,快速上手对副的自定义编辑。 产品实物可通过乐升半导体官网联系购买获得 产品实物图如下。 软件主界面及基本功能如图
2024-01-31 11:12:44
usb转串口线怎么使用 usb转串口串口转usb的区别
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40632
【AWTK开源智能串口屏方案】HMI端程序移植编译及运行
本篇文章介绍一下AWTK开源智能串口屏方案的串口屏端(即HMI端)的编译运行步骤,并介绍如何将HMI端移植到Linux或STM32平台或RTOS平台,以及如何配置资源文件。引言:AWTK-HMI
2024-01-18 08:24:21205
RFID文件柜系统-RFID涉密载体柜系统
RFID智能文件载体柜系统(DW-S402)采用RFID识别技术,结合智能文件载体管理软件,实现了文件载体权限管理、定位管理、智能存取、智能盘点、在线监控等功能,同时对文件载体进行规范化、智能
2024-01-14 14:53:18160
串口
串口
默语聆听发布于 2024-01-11 09:03:34
USB虚拟串口串口1可以同时发送吗
可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30359
用自耦启动启动电机切换完电流不降是什么原因?
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
​【AWTK开源智能串口屏方案】方案介绍和工作原理
本篇文章介绍一下AWTK开源智能串口屏方案的基本原理和实际使用效果,包括主要特点、应用场景、工作原理以及简单的Demo演示。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能
2023-12-21 08:24:56337
芯知识 | 语音芯片支持一线串口和两线串口的作用与应用优势
随着科技的不断进步,语音芯片作为现代电子产品中的核心组件,其功能和性能也在不断提升。其中,语音芯片支持一线串口和两线串口的功能,在实际应用中具有重要的作用和优势。首先,让我们了解一线串口和两线串口
2023-12-20 08:39:28202
WTN6系列语音芯片:串口控制模式带来的应用优势
景带来了显著的优势。本文将深入探讨这些串口控制模式的应用优势。一、数脉冲与精确控制数脉冲控制模式允许WTN6系列语音芯片通过接收数字脉冲信号来精确控制语音播放。这
2023-12-18 08:47:42111
【迪文COF结构智能试用体验】基于串口通信的电子相册(动态平滑、完整代码)
非常感谢迪文的妍姐,给我提供了一块COF智能测试,经过一番摸索,详细了解了串口通讯的具体用法,结合上位机,试用Python脚本来进行通讯,实现了一个简单的电子相册的功能,下面将我的经验进行
2023-12-06 15:58:58
AWTK 开源智能串口屏方案
AWTK开源智能串口屏方案发布,旨在解决传统串口屏诸多痛点,为用户提供更开放、更易用、更强大的开源串口屏方案。基于AWTK和AWTK-MVVM实现的串口屏方案。界面修改数据,自动通知MCU。MCU
2023-12-02 08:24:40395
7寸工业智能串口电阻电容触摸RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸GF结构
2023-11-29 10:10:01
4.3寸工业智能串口电阻电容触摸RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸GF结构
2023-11-29 10:05:37
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通? 直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别
2023-11-28 15:45:221308
智能车ROS与STM32串口通信代码
这里以一个智能车代码工程为例,抽取串口通信部分代码 在头文件中,进行串口头文件的包含 # include 在类的定义中,什么一个 serial 类的实例 serial::Serial
2023-11-26 17:47:48729
WTN6系列语音芯片支持多种串口控制模式:特征优势与应用场景解析
随着科技的进步,语音芯片的应用越来越广泛,而WTN6系列语音芯片凭借其支持多种串口控制模式的特性,在市场中备受瞩目。本文将详细解析WTN6系列语音芯片支持数脉冲、按键、一线串口以及两线串口控制模式的特征优势,并探讨其应用场景。
2023-11-24 10:23:30204
2023-11-24 10:14:16178
ROS与STM32串口通信代码
2023-11-17 18:10:44405
食堂智能留样人脸智能留样冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留样是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
解决电空调出风口漏水的一个小技巧分享
,可能会造成电柜内电器件的损坏。 这不昨天更换一个进口线电柜内西门子控制器主板时,打开电柜门发现了,底板上有水迹,幸好附近的西门子控制器没有问题。 看出风口内有比较多水要溢出来了。 检查原因
2023-11-09 07:09:18
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09259
STM32怎么实现一个非阻塞性的串口收发?
2023-10-24 08:15:33
串口到多大时刷新会有卡的问题?
串口的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的还是可以的,也就是7寸以下的,再大的,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
虚拟串口屏的应用
一,首先找到虚拟串口屏的可执行程序如图1所示,并双击打开 二,打开虚拟串口屏的默认界面如图2所示 操作: 1 点击右侧文件夹选择用户需要仿真的工程、或者lowcost工程进行仿真显示和操作 操作
2023-10-20 15:07:13223
配电智能监控系统
配电智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30
大彩串口新品:8寸商业级电阻式触摸串口发布!
led串口
广州大彩串口屏发布于 2023-10-12 14:45:49
OLED驱动的过程中怎么避免烧
OLED驱动的过程中怎么避免烧
2023-10-12 08:02:05
大彩串口新品发布:医用级5.5寸新品发布!
元器件串口
广州大彩串口屏发布于 2023-09-21 17:32:25
大彩串口新品发布:低成本8寸商业级800*600电阻发布!
元器件串口
广州大彩串口屏发布于 2023-09-21 17:31:17
德晟串口智能舵机协议文件第五版(含TTL_RS-485)
串口智能舵机协议
2023-09-21 09:31:320
AI智能呼叫中心
优势的发挥,不仅提高了企业的工作效率,还提升了用户的体验,相信AI智能呼叫中心未来会有更加广阔的发展前景。
2023-09-20 17:53:17
广州大彩串口医用级7寸IPS全贴合长条发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-09-04 14:28:22
物联网卡平台的优势助力智能未来
物联网卡平台的优势助力智能未来
2023-09-01 09:47:59211
接地电阻系统使用说明
接地电阻系统说明 随着柴油机组发电国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻可以降低接地电流,降低健全相的电压。 系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
拼接优势有哪些?# 拼接# #机械制造
机械拼接
joueasy发布于 2023-08-23 10:20:23
怎么通过串口传输文件 网口传输和串口传输的区别
串口通常用于串行数据传输,主要用于传输数字数据。在传统的串口通信规范(如RS-232、RS-485)中,并没有专门设计用于传输音频的协议和格式。   虽然串口本身可以传输数据,但由于其较低
2023-08-18 15:15:356099
串口通信协议有哪些 串口传输文件方法有哪些类型
串口传输文件的方法有以下几种类型:   1. XMODEM:XMODEM是一种最早应用于串口传输文件的协议,它使用简单的数据包结构进行传输,支持差错校验和重传机制。   2. YMODEM
2023-08-15 14:43:557152
大彩串口新品发布:爆款7寸HMI外壳串口开窗尺寸192*138 价格118元起!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-08-11 16:47:44
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】 DSC28034PNT-搭建环境推荐以usart串口烧录下载
介绍以USART串口烧录下载的方式搭建DSC28034PNT开发环境的方法和优势。 摘要 DSC28034PNT是一款强大的嵌入式开发平台,广泛应用于工业控制、物联网和智能家居等领域。 为了实现高效
2023-08-05 09:29:55
智能触摸网关/智能家居控制面板
产品介绍DSGW-120 智能网关是一款搭载 PX30 四核 ARM Cortex-A35 处理器的多功能触控制面板,专为智能家居自动化而设计。DSGW-120 支持它支持多种协议,包括
2023-08-04 16:45:57
PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌温度
2023-08-02 16:36:39
大彩串口新品发布:8寸16:9 1024*600分辨率医用级串口发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-31 11:20:17
新品发布:KM7.0寸外壳组态串口新款外壳发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-31 11:11:07
大彩串口新品发布:大彩4.0寸480*800医疗级IPS、电容全贴合串口发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-26 13:12:16
大彩串口新品发布:高性价比10.1寸带WiFi医疗级M系列新品发布!
串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-25 11:02:45
串口问题案例分享
串口
小鱼教你模数电发布于 2023-07-10 21:44:23
高低压开关通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关通电试验台用于高低压开关生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。发电厂、变电所、开关厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
串口屏与上位机的关系
串口屏和上位机是两种不同的设备,但它们之间有着密切的关系。 帝晶光电专注智能交互方案,提供一体化服务。 串口屏是一种显示屏,可以通过串口与其他设备进行通信,而上位机则是一种控制设备,可以通过串口与其
2023-07-03 09:51:58741
求STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19 串口的C语言程序
STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口上地址为00 03的显示框内 MAIN_Fosc11059200L时钟 BaudRate19600UL波特率 求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
接地电阻是如何生产制造的
元器件, 例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。 这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。 三、制造组装 材料准备完成之后,就需要进行接地电阻的组装了。 此阶段的重点
2023-06-08 11:04:41
QT上位机开发之串口助手(下)
接着嵌入式QT上位机开发之串口助手(上)来完善一下串口助手的功能,上一篇博客已经实现了自动获取的功能了。 首先要在头文件里面包含一下头文件,再定义一个QSerialPort类型的参数;其次打开widget.cpp文件,在这个文件里面也要定义一个QSerialPort类型的参数。
2023-05-29 16:49:061
迅远超高频RFID智能文件柜特色功能介绍
BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2023-05-17 11:35:30538
什么是串口屏?
我们先来认识下串口屏,字面意思就是带串口的屏,最核心有两个功能: 1. 可以通过PC端设计屏幕显示界面 2. 可以通过串口修改屏幕显示内容 直白的讲,就是屏幕用于显示,显示的数据源来自串口的对端设备
2023-05-11 17:28:566561
STM32CubeMX之串口接收不定长数据
基本串口通信通常只能接收到定长数据,无法稳定接收不定长数据,本章介绍利用STM32单片机的IDLE空闲中断,接收不定长数据。使能串口1的异步串行通信模式,开启Usart1的全局中断。添加DMA通道
2023-05-11 09:59:582067
QT5串口编程——编写简单的上位机
下面开始介绍串口类的使用。 首先,QT5是自带QSerialPort这个类的,使用时需要在pro文件里面添加一行: ​然后直接引用头文件就可以了。 ​在QT5中,串口通信是借助
2023-05-10 14:28:110
Qt5实现上位机与串口通信
Qt助手内搜索:Qt Serial Port为串口的相关函数  1.添加串口头文件: # include //使用串口功能# include //串口输出信息之后就可以直接操作波特率等等
2023-05-10 10:46:390
现场主控(防爆型)
       现场主控(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
QT串口数据接收上位机
QT串口数据接收上位机1.界面设计 2.串口配置 3.文件读写 4.使用QT遇到的一些问题 5.excle保存数据 6.上位机程序 1.界面设计 设计的上位机界面如下图所示,包括显示接收数据的文本框
2023-05-09 14:26:131
电源分配末端配电设备监控的设计与应用
开展,确保数据中心机房配电的安全性、可靠性。 关键词: 列头、监控系统、触摸。 1、概述 智能化和信息化高速发展,信息系统建设受到越来越多单位的重视,他们认为信息系统的建设能够更好地服务于业务系统
2023-05-09 14:16:09
基于OpenHarmony的智能音响
搭载OpenHarmony操作系统的小凌派LCD显示上显示实时时间和当地实时天气情况。人工智能音箱交互的过程中,主要是使用耳和嘴两个信息通道,即听和说,语音识别的过程要经过三个阶段:发音、传递
2023-05-06 15:41:38
基于51单片机的串口测试程序设计资料源程序文件
2023-04-27 15:05:370
基于51单片机的串口通讯测试设计资料源程序文件
2023-04-26 18:19:531
基于STM32单片机串口实验使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:49:210
LED圆柱
产品概述:LED圆柱能够满足更加高端的显示需求,展现更好的创意,包括结合手机微信更好地与用户进行互动。意义:LED圆柱融合AR、VR、触摸等新兴技术强化用户的体验等等,不断开辟了新的市场空间。 产品介绍公司优势五大理由必选景信应用领域景信产品应用于各行各业,品质与服务久经考验
2023-04-23 14:15:11
LED球型
111产品概述:LED球形让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形,有普通常规显示无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
智能串口协议转换模块(四串口
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
串口/PROFIBUS DP 适配器(立式)
基本说明:PM-125PROFIBUS DP端为从站,串口端是1个RS232口或1个RS485口,可以为Modbus主站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接1个具有RS232或RS485接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-12 10:00:46
智能输配电及控制设备包含哪些?
和控制。  2. 智能配电系统:智能配电系统是一种能够自动化、集中化地监控和管理输配电系统的设备,包括智能配电智能电控智能电表、智能开关等。  3. 智能电力装置:智能电力装置可以使设备具备更高
2023-04-10 10:03:04
STM32和串口联合实现温度控制器的可视化显示和控制
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户串口上设置参数,然后串口发送
2023-04-09 18:51:40
智能发电系统的特点和优势
智能化能源管理系统,可以监控、控制和优化能源的生产和使用,提高能源的利用效率,同时减少碳排放和节约能源成本。以下是智能发电系统的一些特点和优势
2023-04-09 18:41:21837
以8寸串口屏组成为例谈串口屏定制和模块取舍
2023-04-03 08:41:02482
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
T100智能焊台
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
显控触摸的技术原理(显控触摸的应用)
小编来讲解一下。一、显控触摸的技术原理把显示与控制器结合在一起的触摸技术,它采用电容式触摸技术,显示的表面上设置多个电容器,当用户使用手指或其他物体碰触显示的表面时,表面电容器的电容值会发
2023-03-27 10:38:29
TJC1060X5A1_011C
10.1寸电容串口HMI智能
2023-03-24 13:35:52
TJC1060X5A1_011R
10.1寸电阻串口HMI智能
2023-03-24 13:35:52
TJC8048X550_011C
5寸电容串口HMI智能
2023-03-24 13:35:51
TJC8048X550_011R
5寸电阻串口HMI智能
2023-03-24 13:35:51
TJC8048X570_011C
7寸电容串口HMI智能
2023-03-24 13:35:51
TJC8048X570_011C_Y
7寸电容带壳串口HMI智能
2023-03-24 13:35:51
TJC8048X570_011R
7寸电阻串口HMI智能
2023-03-24 13:35:51
TJC8048X570_011R_Y
7寸电阻带壳串口HMI智能
2023-03-24 13:35:51
已全部加载完成
