Instruments)的CD4047B,一款高性能的CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器。 文件下载: CD4047BNSR.pdf 1. CD4047B概述 CD4047B是一款具有独特设计的多谐振荡器,它集成了可门控的无稳态多谐振荡器逻辑技术,支持正或负边沿触发的单稳态多谐振荡器操作,还具备重触发和
2026-01-05 16:50:09
20 HK32F005是航顺芯片推出的1mm²超小封装32位MCU,凭借微型化、低功耗、高存储密度与高性价比,广泛应用于医疗、物联网、消费电子、智能交通、智能安防、工业控制、汽车电子等领域。以下是具体
2026-01-05 10:46:53
245
焊接。
工作模式
待机模式:上电8秒无操作后自动进入,降低功耗。
工作模式:触摸任意键唤醒,响应时间:
正常模式:125ms(典型值)。
低功耗模式:150ms(典型值),首次唤醒后速度恢复
2026-01-05 09:23:55
低功耗唤醒的常用方式有哪些?
2026-01-05 06:02:03
输入电压范围:0~VDD。
输出驱动能力:灌电流典型值0.95mA,拉电流典型值-5.0mA(@VDD=3V)。
总结FZH34以其低功耗、高灵敏度和灵活的配置选项,成为触摸控制应用的理想选择
2026-01-04 09:31:38
:支持隐藏式安装,面板图案自由定制。
低功耗:适合便携式设备。
高性价比:外围电路简单,成本低。
开发注意:
触摸焊盘需远离高频信号源,避免误触发。
确保电源稳定,必要时增加滤波电容。
如需进一步技术细节,可参考官方文档中的封装尺寸(SOT23-6)和时序图。
2025-12-30 15:19:45
(Texas Instruments)的CD4047B,一款CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器。 文件下载: CD4047BM96.pdf 1. CD4047B概述 CD4047B是一款高压类型
2025-12-28 16:20:06
418 车规贴片铝电解电容凭借小体积、大能量、高可靠性及智能化设计,成为车载集成的优选元件,其核心优势与技术特性如下: 一、小体积与高能量密度:适应车载紧凑布局 体积缩小,容量提升 通过纳米级蚀刻铝箔技术
2025-12-26 15:44:41
88 探索NXP FS26:低功耗ASIL D/B级安全系统基础芯片的卓越性能 在汽车电子的快速发展中,安全和低功耗成为了设计的关键要素。NXP的FS26安全系统基础芯片(SBC),专为满足汽车安全完整性
2025-12-25 09:45:03
153 CW32芯片有哪些低功耗模式?
2025-12-22 07:02:56
专为IoT应用量身打造的MCU + 蓝牙低功耗(Bluetooth® LE)平台,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。 文件下载
2025-12-19 16:20:02
233 德州仪器CD4047B:多功能低功耗多谐振荡器的设计与应用 引言 在电子设计领域,多谐振荡器是一种常用的电路元件,可用于产生各种信号。德州仪器的CD4047B是一款高性能的CMOS低功耗单稳态/无
2025-12-18 17:45:09
477 每一个细节来考虑降低功率消耗,从而尽可能地延长电池使用时间。
因此,大部分芯片都会有低功耗模式。从MCU端来讲,低功耗的MCU性能一般有以下几个参数指标来衡量:
·MCU处于深度休眠模式的时候,所
2025-12-12 07:43:25
一、概述 FSC-BW256B模块采用的是业界领先的WIFI6 / BT5.4双模高性能SOC芯片。它支持WIFI6标准和低功耗。此外,FSC-BW256B集成了一个CortexM4F CPU,其
2025-12-11 11:39:22
619
探索PS1 Sensor Gashood:小体积大作用的气体检测利器 在气体检测领域,传感器的性能和稳定性至关重要。SGX Sensortech的PS1 Sensor Gashood为气体传感器
2025-12-11 11:20:09
209 (Texas Instruments)的CD4047B,一款CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器,它具有高电压额定值(20V),在众多应用场景中表现出色。 文件下载: CD4047BPWR.pdf 一、CD4047B的基本特性 1. 功能概述 CD4047B由一个可门控的无稳态多谐振荡器组成,采用逻辑技术,允许正
2025-12-11 10:40:25
623
单键LED触摸控制PCBA方案开发灯控触摸方案开发PCBA方案灯控方案支持定制寻找灵活、可靠的LED灯光控制解决方案?我们的单键LED触摸控制板PCBA方案,专注于灯控触摸方案开发,为您提供成熟稳定
2025-12-10 17:43:28
222
Amphenol GigaBlox Rugged以太网交换机:小体积大能量 在工业、移动和军事应用领域,对于高性能、小体积且坚固耐用的以太网交换机的需求日益增长。Amphenol的GigaBlox
2025-12-10 16:00:02
283 PD快充充电宝的初级侧需要400V电容,有哪些小体积的高压滤波电解电容可选?
2025-12-05 14:45:37
及数字健康设备提供小体积、低功耗、高能效的解决方案 ,为医疗级连续血糖监测系统提供可靠的硬件基础。 随着数字医疗与生理数据监测需求不断发展,传统CGM设备在功耗、体积及无线传输性能上仍面临挑战。炬芯科技凭借在低功耗无线通信与系统级能效管理的深厚积累,推出全新
2025-12-01 16:57:15
510
1、关闭非必要外设时钟
逐一检查MCU的外设,仅保留工作中必须的模块时钟,关闭未使用的外设时钟,以此减少不必要的功耗。
2、避免时钟倍频
在进入低功耗模式前,禁用PLL(相位锁定环)和FLL(频率
2025-12-01 08:01:01
电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• 封装LQFP64(7.0mm × 7.0mm PP=0.4mm)
DICE
COG
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V
2025-11-28 17:46:09
小体积QFN16的Si502、Si502B均为高度集成的NFC前端芯片,工作频率为13.56MHz,支持多种主动/被动非接触式通信协议(ISO 14443 A/B、Felica、NFCIP-1
2025-11-27 14:45:54
205
容量往往以牺牲布局空间为代价,而缩小体积则可能导致滤波性能下降、系统稳定性受损。这一痛点这个矛盾在高频、高功率密度、高纹波的快充、移动电源应用中尤为明显。永铭解决
2025-11-27 10:18:19
405
VKD233HS是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸检测电路
2025-11-26 16:31:05
364
随着电子设备小型化趋势加速,小体积合金电阻市场前景广阔。深圳市顺海科技有限公司凭借其产品、研发、供应及服务优势,借助华年商城线上平台,有望在小体积合金电阻供应领域持续领先。未来,小体积合金电阻可能会在尺寸进一步缩小、性能大幅提升方面取得突破,供应商需不断创新以满足市场新需求。
2025-11-25 17:17:39
1065
ADS58B18/B19属于超低功耗ADS4xxx模数转换器(ADC)系列,该系列集成模拟缓冲器和SNRBoost技术。ADS58B18和ADS58B19分别是11位和9位ADC,采样率分别高达
2025-11-19 13:55:22
499
合粤贴片铝电解电容22UF25V 4*5.4缩小体电容采用小体积SMD封装,具有体积小、电气性能稳定的特点,适用于对空间要求严格的电子设备设计。 以下是对该产品的详细分析: 一、产品特性 体积
2025-11-17 15:32:47
263
2025-11-11 15:28:56
234
内必须有 0→1 的状态出现,否 则内部译码电路处于关闭状态,并关闭所有输出管脚排列 FZH851 是一款高可靠性、低功耗的LED行选译码芯片,其核心价值在于:1. 动态保护机制:通过A0信号监测防止
2025-11-11 09:50:51
崩溃,大幅提升设备工作可靠性。
三、封装选择与适配场景
产品提供三种主流封装形式,适配不同 PCB 布局需求:
SOT-23:超小体积,适合空间极度受限的紧凑型设计(如便携式音频设备、微型传感器
2025-11-06 17:10:41
特性描述
型号:FZH1693
FZH1693是一种低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片。它拥有52个SEG输出端、4个COM输出端,内置52×4=208bit的DDRAM存,采用2线(SCL
2025-11-05 09:42:47
通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(66超小体积) 超低功耗/抗干扰
2025-11-03 17:29:48
产品描述: PC7403系列是采用CMOS工艺制造的低功耗高耐压的降压型线性稳压器,最高输入电压可达40V,空载时功耗低于5μA。它具有高精度的输出电压、极低的空载电流、极低的跌落电压等特点。内置过
2025-10-31 10:24:34
354
EWM47-400MM20S是亿佰特基于国产射频芯片BC3603研发的Sub-1GHz无线收发模块,支持433/470MHz频段,具备高集成度、超小体积、远距离传输与超低功耗等特性,适用于智能家居
2025-10-16 19:34:25
421
超迷你缩小体电容作为微型设备供电的核心组件,通过微型化设计、高性能材料及创新结构,实现了体积缩减、高能量密度、快速充放电和长循环寿命,成为物联网、可穿戴设备、微型医疗装置等领域的理想电源解决方案
2025-10-16 16:44:45
486
电子带来了突破性解决方案——全新一代超低功耗、超小尺寸Buck-Boost芯片正式发布!它不仅重新定义了电源管理效率,更以极致的能耗控制与稳定输出,为穿戴设备、便携
2025-10-13 09:03:26
548
芯片,以其仅4×4mm的超小体积和出色的音频处理能力,正在为音频技术领域带来革命性的变革。这款芯片在极小的封装内集成了蓝牙通信、音频解码、信号处理等多项功能,为各
2025-09-30 09:09:13
457
为工业传感器的低功耗设计带来了革命性的突破,使得传感器续航能力实现翻倍提升,为工业自动化领域注入了新的活力。 合粤缩小体电容技术是一种基于新型材料和结构设计的电容技术,其核心在于通过优化电容器的内部结构和材
2025-09-16 16:44:13
679 、稳定且低功耗的电源管理芯片。今天,我们要为大家介绍一款来自深圳市世微半导体有限公司的优秀产品——AP8105低功耗PFM DC-DC升压芯片。一、产品概述:极简设计
2025-09-03 10:40:34
UN5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513BU711C+U9513B在隔离电源设计中,同步整流芯片的应用显得尤为重要。隔离电源需要通过变压器实现输入与输出的电气隔离,以
2025-08-14 16:20:55
932
XL2417D 透传模组 采用 XL2417D 低功耗高性能 SoC 芯片,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设。模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G
2025-08-14 15:43:33
Mini3120 小超小体积 无线收发模块 规格书
2025-08-06 18:04:51
0 AW88083CSR超低功耗超小封装数字功放是艾为电子推出的新一款产品,适配AR眼镜、骨传导耳机、VR设备等对面积与续航有高要求的可穿戴设备,提升终端产品音频性能。目前AW88083CSR样品已经
2025-08-04 19:34:33
1011
应用领域 VKD233XX是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸
2025-08-01 15:15:58
604
路使用 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2025-07-29 16:23:40
0 VKD104CR-3H是3通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范 围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需 求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压 电路,提供稳定电压给触摸
2025-07-07 09:55:42
620
近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)现通过推出四款新型NORA-B2蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)模块扩展其产品组合。该系
2025-07-03 12:44:43
891 超低功耗语音芯片有哪些好处?当然是给产品带来更好的续航表现和更好的节电表现,但是一位的追求低功耗的也是不对的,因为功耗和产品性能之间始终是要做取舍的。下面小编给大家带来一些超低功耗的语音芯片
2025-07-02 17:27:38
690
2025-07-01 11:55 发布于:广东省 产品介绍 Rd-03L_V2 是安信可科技开发的 一款电池供电超低功耗雷达模组 。该模组包含极简化 24GHz 毫米波传感器硬件和低功耗人体存在感应
2025-07-01 14:47:37
739
您是否在为设计尺寸不够而烦恼?是否在为电磁辐射和电磁干扰而烦恼?超小体积三合一全隔离RS-485收发芯片解决您的烦恼。SM4500采用ZLG自主开发的电源芯片及国产芯片,具备3.15~5.25V宽压
2025-06-23 11:35:09
1083
相比于传统的机械按键,触摸按键更加美观时尚,因此应用场景非常广泛。瑞萨基于CTSU2新一代触摸IP的触控芯片推出以来,得到了很多客户的青睐,尤其在白色家电产品上。本文基于RL78系列的G23,G22产品,谈一谈触摸按键结合低功耗功能的具体实际应用。
2025-06-17 17:03:29
3650
成了RK3576SoC,PMIC,LPDDR4(X),eMMC和UFS,通过高速B2B连接器引出RK3576的全部引脚资源。RK3576是一颗高性能低功耗处理器芯片,
2025-06-12 14:28:38
1356
研发,体积低至0.5*0.5inch,极致优化了产品的体积,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-06-09 13:54:56
861
电子发烧友网为你提供()低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-06-06 18:30:30
电子发烧友网为你提供()低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-06-06 18:30:15
VKD233HH是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸检测电路
2025-06-05 17:09:59
735
Ci24R02是一款高度集成的低功耗SOC芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER
2025-06-01 18:41:12
电压范围为1.7V ~ 5.5V。PY32F002B还提供sleep/stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
[url=【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn
2025-05-29 16:57:05
或更高版本标准的设备,它们采用低功耗蓝牙(BLE)技术。以下是其工作原理的简要概述: 1. 广播和连接模式:蓝牙低功耗模块可以在广播模式和连接模式之间切换。在广播模式下,模块会定期广播包含特定信息的数据,而在连接模式下,
2025-05-21 15:56:42
1020 FZH31 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC,专为消费电子和家电设备的触摸控制设计。以下是其核心特性与功能概述:核心特性高灵敏度与灵活配置采用 电荷检测技术
2025-05-20 16:27:45
0 (HOTTEK-SEMI)研发的新一代电容式触摸芯片,可提供6个触摸感应按键,一对一直接CMOS输出,或者NMOS开漏(opendrain)输出,提供低功耗模式,
2025-05-20 16:19:30
咨询请看首页华太半导体(Hottek-semi)专注研发电容式触摸芯片,触摸MCU,专业承接小家电,LED灯调光,医疗美容等产品触摸方案开发。 产品概述:HT8118C是华太半导体
2025-05-20 11:50:16
地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<(VDD-VLCD))>
★内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
★低功耗、高抗干扰
★ 封装LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
应用领域
• 面板手表
• 医疗仪器
2025-05-16 17:31:08
电子发烧友网站提供《2223W单键触摸双路PWM输出应用方案.pdf》资料免费下载
2025-04-30 16:41:56
1 在智能硬件设备趋向微型化的背景下,广州唯创电子有限公司(以下简称“唯创电子”)针对小体积设备开发了多款超小型语音芯片方案,其中WTV系列和WT2003H系列凭借其QFN封装设计、高性能与高集成度
2025-04-30 09:04:47
679
芯片低功耗设计已成为芯片领域核心竞争指标,从底层工艺到系统架构的全链路优化,正推动电子设备向高效、智能、可持续方向演进。 一、设计必要性 物理限制突破: 随着CMOS工艺制程微缩,晶体管密度
2025-04-22 15:36:20
1202 进行MAX17506缩小体积设计后, 整个电源功耗异常, 可以有调整漏失功耗的方法吗?
2025-04-18 07:43:22
2025-04-15 15:14:58
812
WTV380)及WT2003H系列语音芯片,以超小体积、高性能和成本优势,为紧凑型设备提供理想解决方案。产品核心亮点1.QFN封装技术赋能超小体积极致尺寸:WTV380采
2025-04-07 08:47:42
760
在智能交互设备快速发展的今天,语音芯片作为人机交互的核心组件,其性能直接影响用户体验与产品竞争力。广州唯创电子推出的WT588F02B-8S语音芯片,凭借其静态功耗<5μA的卓越低功耗特性,成为物
2025-04-02 08:36:19
749
LS013B7DH03是日本厦普SHARP推出的一款1.28寸超低功耗黑白显示屏(MIP),它在每个像素点嵌入了存储体,来存储图形数据,因此静止的图像不需要连续刷新,与传统TFT显示屏相比,减少
2025-04-01 10:23:23
RF3060F27是一款采用ChirpIoT调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片做成的模块,支持半双工无线通信。该模块不仅采用了先进的TCXO晶振,确保了频率的高稳定性,还具备高灵敏度、低功耗以及
2025-03-26 11:06:51
1000
PT2046A 是一款 3 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,主要应用于电子称等消费类电子产品。
2025-03-19 17:11:27
0 PT2052A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2025-03-19 16:49:04
2 1. 产品概述 PT2041A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:50:08
1 1. 产品概述 PT2042A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:48:59
1 1. 产品概述 PT2043A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:46:43
1 1. 产品概述 PT2044A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:45:41
1 1. 产品概述 PT2025 是一款单键电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路/双路 PWM 输出,可引脚配置 4 种模式。主要应用于触摸卫浴镜开关盒,具有介质自适应、高抗
2025-03-17 17:34:02
0 星宸科技专为智能眼镜设计的 低功耗、小尺寸、高集成影像处理芯片SSC309QL 。这一创新方案瞄准智能穿戴设备市场的核心痛点——据行业预测,2025年全球智能眼镜市场规模将突破1585亿美元
2025-03-17 11:27:13
3893 DA14531-00000FX2 芯片介绍1. 概述DA14531-00000FX2 是 Dialog Semiconductor(现为 Renesas Electronics)推出的一款超低功耗
2025-03-10 16:47:37
AiP3201B高速低功耗比较器专门为成本敏感、空间受限的应用而设计。此电路为单通道推挽输出比较器电路,具有内部迟滞、低传输延时、轨到轨输入的特点,可用于检测设备、高速采样等系统,同时因其低功耗的优点,可广泛用于便携式设备。
2025-03-07 12:49:15
896
nRF54L15 是 nRF54L 系列的首款系统级芯片 (SoC)。它是一款超低功耗蓝牙 5.4 SoC,具有同类最佳的新型多协议无线电和先进的安全功能。nRF54L 系列以更紧凑的封装将广受欢迎
2025-03-05 18:17:29
硬件支持
工作温度:-40℃至+105℃
RoHS封装:SSOP24/SOP16
图示
SSOP24封装
SOP16封装
核心优势
灵活安全高性能低功耗系统级芯片架构
拥有国内极少数
2025-03-05 01:09:57
VKL144B 36×4 超低功耗段码LCD驱动芯片 VKL144B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配 置显示参数
2025-02-28 16:22:26
733
痛点
宽输入、高兼容,灵活适配多种场景
LGS5116B支持4.5V-18V宽输入电压范围,可无缝兼容消费级设备常见的5V、12V、18V电源总线。输出电压灵活可调(0.6V-12V),满足从低功耗
2025-02-27 09:49:10
针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-02-20 16:49:15
1187
#超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性#在全负载范围内,相比传统功率器件,超结硅功率MOS电源管理芯片U8621能为用户节省更多的电能。同时,在空载状态下,U8621的低功耗特性得以
2025-02-20 16:37:58
1049
(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm) ///C152-08 概述:VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸
2025-02-17 10:49:30
745
2025-01-17 17:16:08
1483
感应通道数:1 通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
2025-01-16 17:42:56
Si24R05B是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C
2025-01-16 15:53:33
产品品牌:永嘉微电 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6L 特点 VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部
2025-01-15 15:42:08
1143
产品型号: VKD104CR 产品品牌:永嘉微电 /VINKA 封装形式: SOP8 产品年份:新年份 VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高
2025-01-14 17:53:25
991 产品品牌:永嘉微电 产品型号:VKD233HB 产品封装:SOT23-6L 概述 VKD233HB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部
2025-01-14 16:24:57
833
VKD223B --- 工作电压/电流
2025-01-09 17:35:33
封装:SOT23-6
2025-01-07 17:25:45
