电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>仪表/电车屏段码LCD液晶驱动IC-VK1623的特点
收藏
查看更多
56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册
电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420
VK2C23 LCD控制驱动芯片的数据手册免费下载
 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
超小封装段码驱动VK1088B液晶显示驱动原厂
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:5660
用PSoC 41S plus做LCD驱动驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。 如下是使用的API: LCD_Seg_WritePixel(LCD
2024-02-21 06:56:41
lcd1602液晶显示模块工作原理
LCD1602液晶显示模块是一种常用的显示设备,可以显示文字和简单的图形。它常被用于各种电子设备中,比如计算器、电子表格、仪器仪表等。本文将详细介绍LCD1602液晶显示模块的工作原理
2023-12-20 10:30:01947
超省电段码驱动芯片VKL144A/B小封装液晶驱动
VKL144A/B 超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC简介: 产品型号:VKL144A/B                          产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式
2023-11-16 18:09:48267
关于RA8873液晶屏驱动图层问题
RA8873液晶屏驱动IC有3个图层,我平常只用一个图层,那什么时候需要用到多个图层呢?
2023-11-06 07:29:39
采用CSM32RV003开发板点亮6位数码管的的基本程序
1 、前言 今日翻开电子器件箱,偶然发现以前邮购的HT1621驱动的6位液晶显示的,该只有三个信号线,当时用51单片机驱动显示正常,决定用申请的南京中科微的CSM32RV003开发板试试能否
2023-11-01 09:10:00
基于单片机2个IO口驱动LCD1602案例
LCD1602作为常见的并口数据屏幕,因为驱动简单,相较数码管可以显示更多的内容,所以应用很多,当然了,不及LCD单色液晶屏和彩色LCD屏,可以操控每个像素点。
2023-10-31 15:24:42542
VK1C21B 32×4 LCD显示驱动芯片特点及原理
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490
VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片介绍
概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100
液晶屏摩擦系数仪
随着科技的不断发展,液晶屏已经成为现代电子产品中最为常见的显示技术之一。液晶屏的摩擦性能对于其使用体验和寿命具有重要影响,因此液晶屏摩擦系数仪成为了测量液晶屏表面摩擦性能的重要工具。液晶屏摩擦系数仪
2023-10-18 15:59:32
spartan3E没有数码管,只有LCD液晶屏,这个LCD到底应该如何使用?
spartan3E没有数码管,只有LCD液晶屏.这个LCD到底应该如何使用
2023-10-18 06:03:31
省电LCD驱动模式稳定电压显示IC32×4LCD驱动厂家
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD,也支持2COM和3COM的LCD。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
驱动OLED液晶屏用到的字库及图形怎么放在外部flash芯片?
2023-10-16 06:44:19
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
要求可靠、稳定和抗干扰能力强的应用。(C28-70) (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) LED驱动
2023-10-12 14:23:43
如何不用驱动芯片让单片机直接驱动LED液晶屏
如何不用驱动芯片单片机直接驱动LED液晶屏
2023-10-12 07:39:23
VK1072省电液晶LCD驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动液晶显示ICLCD显示、液晶显示、显示LCD液晶屏驱动LCD液晶显示、LCD驱动LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC液晶
2023-10-11 10:52:39
LCD显示和竖显示是一样的驱动方式吗?
LCD显示和竖显示是一样的驱动方式吗
2023-10-09 06:04:58
高稳定LCD驱动/段码液晶驱动芯片/点阵液晶驱动VK1625
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396
单片机如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
LCD驱动段码显示IC-VK1625介绍
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
、、703LCD驱动液晶显示ICLCD显示、液晶显示、显示LCD液晶屏驱动LCD液晶显示、LCD驱动LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC液晶驱动原厂、LCD驱动液晶屏驱动驱动
2023-09-18 09:48:08
电瓶车仪表盘可使用4COM段式LCD液晶驱动芯片CN91C4S48
电瓶车的仪表盘需要实现电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示功能。多功能的仪表盘显然更受消费者的喜爱,比如电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示一目了然,因此,采用合适的LCD驱动芯片用在
2023-09-13 10:32:21
VK0384抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片段码液晶驱动芯片
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249
超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50395
高稳定LCD驱动液晶芯片VK1024B段码屏IC厂家
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50264
点阵式存储映射的LCD驱动VK1621
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244
点阵式存储映射的LCD驱动VK1C21EA
概述:VK1C21EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示
2023-09-01 15:31:26257
LCD驱动控制器点阵式液晶显示芯片IC VK1S56D
产品型号:VK1S56D 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-02 特点 • 工作电压 2.4-5.2V
2023-09-01 10:21:11329
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16  概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45420
防干扰LCD驱动液晶芯片VK2C21BA适用于燃气表、温控仪等段码屏显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30249
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。 3:水杯,储水器等液位检测杯 4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED
2023-08-29 09:52:18
高稳定LCD驱动/段码液晶驱动芯片/温控表LCD驱动IC-VK0192 LQFP44介绍
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持   C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376
省电液晶驱动/液晶IC/LCD驱动芯片VK0384 LQFP64 FAE支持
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288
抗噪液晶驱动芯片VK2C22A/B
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251
32x8的LCD驱动VK0256/B/C介绍
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314
高抗干扰LCD驱动ICLCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20506
LED数显驱动IC VK1624 SOP24介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24 概述 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁 存器、LED 驱动等电路
2023-08-17 14:11:36346
LCD驱动芯片/液晶IC/省电液晶驱动VK0192 LQFP44 FAE支持
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302
LCD液晶条形屏的参数如何设置?
LCD液晶条形屏的参数如何设置? LCD液晶条形屏是一种高端屏幕,它被广泛应用于各种场合,如超市、银行、医院等。由于其高清晰度和色彩鲜艳,LCD液晶条形屏也逐渐成为许多企业推广产品和服务的重要工具
2023-08-16 09:49:07648
VK0192 LQFP44 192点阵3/4线串行接口LCD驱动芯片,LCD显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357
数显IC VK1629内置显示RAM为16x8位,4线串行接口LED显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54335
VK1625/LCD液晶驱动芯片完美兼容互换QFP-LQFP100/DICE/晶圆PDF资料
产品型号:VK1625 产品品牌:VINKA/元泰 封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG 专业工程服务,技术支持!用芯服务! 概述: VK1625B是一个
2023-08-08 09:57:57
东沃LCD液晶屏接口静电浪涌防护经典方案
LCD 液晶屏是Liquid Crystal Display 的简称,指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品,为用户提供了一个标准的LCD显示驱动接口,用户可以按照接口
2023-08-04 17:20:431159
超小体积VK1128C QFN48是一个点阵式存储映射的LCD驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14228
VK2C21AA LCD驱动IC应用抗干扰环境/工业仪表显示医疗等
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275
VK2C21BA I2C接口降低IC耗电,适用于家电民生消费品等
2023-08-01 15:47:15215
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK
2023-08-01 11:37:06
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C21适用于消费类电子产品FAE支持
服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述: VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11209
高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15414
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237
ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24
深圳市三佛科技有限公司供应ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24,原装现货 ET6037S  封装:SSOP24  品牌:力芯微 LCD驱动IC是为了
2023-07-05 13:48:45
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
高稳定LCD驱动44*4/40段VK2C23A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份  概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416
VK1088B QFN32省电LCD液晶段码驱动IC 4*4超小体积封装 FAE技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17313
Nano110SE3BNLCD驱动时闪烁问题如何解决?
我最近用了这块芯片驱动码式的LCD 我想要的是某些单独闪烁,但我一用LCD_EnableBlink() 就所有显示的都闪烁了,我怎么让某些闪烁某些正常显示呢?难道需要我手动的去定时开关这些我需要闪烁的么?
2023-06-28 07:08:39
2SK1623(L) 2SK1623(S) 数据表
2023-06-27 20:46:140
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片。
) —————————————————————————————————————————————————— 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg4com168偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB
2023-06-20 15:48:44
超低功耗高抗干扰56SEGx4COM的LCD液晶驱动芯片
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据
2023-06-20 11:12:45273
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4
2023-06-20 09:45:32
段码/断码屏驱动LCD显示驱动芯片VK1621多种封装/FAE技术支持
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755
VK1072省电LCD液晶段码显示驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335
有人用过N76E003和HD1621B驱动LCD液晶显示吗?
我先把ADC采样电压值在LCD液晶显示出来,不会配置,有朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
VK1056B/C SOP24/SSOP24高性价比省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
2023-06-06 09:47:02
VK1C21A点阵式存储映射的LCD驱动器中文手册
VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-05-30 17:33:481
LCD液晶段码显示驱动IC-VK1024B SOP16少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390
BL55080 LCD液晶显示驱动芯片 5.5V 丝印55080 贝岭代理
BL55080是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有8背极和35极共280位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕BL55080 具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口
2023-05-23 16:15:28
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK
2023-05-20 09:53:23
常用的标准LCD驱动芯片,性价比高,稳定性好,多种封装型号选择VK1056
驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
VK1088B LCD驱动器中文手册
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:277
BL55077 通用LCD驱动与控制电路芯片 液晶控制 上海贝岭代理
描述BL55077(A)是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有4背极和40极共160位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55077(A)具有兼容多数微机系统的双向二线式
2023-05-17 10:09:27
2023-05-09 19:24:140
HT1623LQFP100段码屏驱动专用芯片
LCD 显示控制功能的电路。PC1623 的软件特性使得它很适合应用于多种 LCD 显示模块和显示子系统中。在主控制器和PC1623 之间通讯只需要用三根线。
2023-05-06 15:08:09438
19*4段LCD液晶段码驱动IC-VKL076超低功耗/超省电 FAE技术支持
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43287
STM32系列之LCD驱动接口与驱动程序介绍
STM32F103系列是没有内置LCD控制器接口的,如果要驱动LCD,需要一颗LCD图形驱动IC
2023-04-24 17:26:008079
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
4*4超小体积封装LCD液晶段码驱动IC-VK1088B QFN32工程技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22161
RV1126/1109配置LCD驱动问题
RV1126/1109板子配置LCDLCD屏幕的SPI驱动是固化好的,配置好设备树中的屏幕参数即可点亮。但该屏幕有以下两个问题:屏幕只有蓝黑两种颜色屏幕显示logo后熄灭,不能长期显示请问各位大佬如何解决。
2023-04-17 11:00:18
VK1072省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504
使用NCP1623A设计紧凑高效的PFC级的关键步骤
点击蓝字 关注我们 本文介绍了快速设计 由 NCP1623 驱动的 CrM/DCM PFC 级 的关键步骤 中的 定义关键规格 与 功率级设计 , 并以实际的 100W 通用电源应用为例进行说明
2023-04-12 00:50:04842
LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1056B/C更少脚位,体积封装小FAE支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232
省电LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1024B FAE技术支持
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169
如何解决PCF8579 LCD Driver IC中的错误?
我正在为 LCD 显示器开发固件,其中 PCF8579 用作驱动IC。在我的应用程序中,一切正常;然而,PCF8579(1) 在其引脚 (0,1,2) 上生成了不必要的信号,而没有在 RAM
2023-04-04 07:21:56
【BPI-Pico-RP2040 开发板】+ LCD1602液晶屏显示驱动
LCD1602液晶屏是一种常见的显示,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
2023-03-24 10:09:17363
工业级高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48 LCD液晶段码屏显示驱动IC
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
已全部加载完成
