。本文将对这些问题进行解析。 首先,高压差分探头需要在高压电场中运行,因此需要特别注意探头的绝缘。应该选择能够承受高电压的材料作为绝缘材料,如聚四氟乙烯。在使用前,还应该对探头进行高压测试,以确保其绝缘性能
2024-03-19 09:55:06
54
电表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器等。 目前公司有的差分探头一共有3个系列,分别是N系列、PT系列、DP系列,N系列的精准度高达0.5%--1%,PT系列有高压差分探头,DP系列最大测量电压高达2600Vp-p,衰减开关有多种模式选择。 差分
2024-03-18 15:34:38
46
PVM系列高压探头专为一般用途而设计,具有出色的高频响应。这些探头的应用范围从汽车点火到准分子激光系统测量再到EMI测量。它们已在工厂校准,无需调整。一般来说,探头适用于1兆欧示波器,但他们还提
2024-03-15 10:22:49
35
知用DP6700A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到 100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进
2024-03-11 13:39:04
87
泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
泰克TEKTRONIX高压差分探头P5200A可与任何示波器配合使用,使用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。P5200A有源差分探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可在任何接地
2024-03-05 09:27:31
82
示波器是电子工程师常用的一种仪器,广泛应用于电路测试与故障诊断中。而高压探头作为示波器的重要配件,能够扩展示波器的测量范围,但也存在一些缺点。本文将就示波器高压探头的几个常见缺点进行详细介绍,并提
2024-03-01 10:58:47
111
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。以下图1将证明双绞线的作用: 图1 差分输入线未双绞时,CMRR 指标下降,且容易受到干扰 以上图片是差分输入线未双
2024-02-29 11:02:57
55
差分探头CMRR的实例分析 如何简单测量差分探头的CMRR指标,通过下面的实例分析将使用户有个基本了解。 我们以下面的测试平台为例,将差分探头的红黑夹子短接,同时勾住上管的G极,理论上差分探头的输出
2024-02-23 10:29:21
54
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:24
79
P1300 高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准
2024-01-25 13:33:49
89
在电子设备的测试与测量领域,示波器扮演着至关重要的角色,而高压差分探头则是示波器中的一款不可或缺的探测工具。本文将带你深入探讨高压差分探头的作用、原理及在电子设备测试中的应用,为您揭开这一神秘而又关键的工具的面纱。
2024-01-18 15:24:05
267
麦科信高压差分探头MDP系列是一款基于光隔离探头技术重新定义的高压差分探头。它采用先进的设计理念和工艺技术,具备超低底噪、优秀的幅频特性和业内更高的共模抑制比,可轻松应对各种高频高压信号测试。
2024-01-18 15:06:31
150
如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15
257 示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39
217
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22
385 高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19
500 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05
342 示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02
312 普通探头测高压会有什么情况 普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29
177 ,同时也会探讨如何正确选择和使用高压差分探头。 首先,我们来了解高压差分探头的原理。在高电压电路中,往往存在几百伏甚至几千伏的电压差,而传统的示波器探头只能在几十伏的范围内进行测量。为了能够测量这样高电压的
2024-01-08 15:29:59
168 高压差分探头的共模抑制比如何排除? 高压差分探头是用于测量高压电压的一种仪器,在实际应用中,可能会遇到共模干扰的问题,影响测量的准确性。为了排除共模抑制比,我们需要从以下几个方面着手:探头设计、信号
2024-01-08 14:55:37
191 揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项 高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:09
198 电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06
268 如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22
169 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20
221 为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16
327 旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31
256 如何正确校准使用高压探头的示波器 校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54
185 N2791A探头电流探头高电压差分探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
阻,由合适材料制成。其电阻值根据需要选择,以确保检测到的电压能够准确反映被测电路中的情况。分压电阻通常采用分压电阻柱或分压电阻网络构成,以实现精确的电压分压。 工作时,高压探头的分压电阻与被测电路相连。被测电路中的
2023-12-29 10:36:28
210
衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50
131
RP1025D高压差分探头可以将输入的高差分电压转换为低电压,并将波形显示在示波器上。其使用频率可分别高达 25MHz(RP1025D)非常适合大电力测试和研发使用。 使用说明 1. 将附件提供
2023-12-26 10:40:08
170
,选择适当的探头类型是非常重要的。常见的示波器探头类型包括被动探头、差分探头和高压探头。被动探头是最常见的类型,适用于大多数一般测量情况。差分探头用于测量差分信号,可提供更好的抗干扰性能。高压探头适用于高压测量
2023-12-21 14:56:04
376 高压驱动用隔离探头还是普通探头?选择正确的传感器可以提高测量精度与安全性。 高压驱动是现代工业中常见的需求之一,它可应用于各种场景,如电力系统、高压实验室以及工业自动化等。在高压环境下,我们的目标
2023-12-08 11:24:51
190
AD7124-8可以配置成16个通道输入,差分负端全部选择VSS吗?如果不能,伪差分的负端怎么供电呢?
2023-12-07 06:11:57
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29
251
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46
245
如果您不知道应该关注示波器探头的哪些关键技术指标,那么就不可能确定自己的需求。技术资料通常包含大量数字列表。哪些才是您需要关注的?
2023-11-23 14:34:15
260
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56
858
从前两篇讨论的信号源和示波器问题中可以明显看出,如果没有一定的帮助,选择适当的探头是一个非常麻烦的过程。事实上,由于并没有一直指定某些关键选择标准,如探头上升时间和示波器输入电容,在某些情况下选择过程可能会变成猜测性的工作。
2023-11-17 11:16:15
260
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03
358 THDP0200高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的良好选择
2023-11-03 11:22:55
245
N2891A 高压差分探头可执行最高 ±7000 V 差分电压和共模电压的浮置信号测量。
2023-11-01 14:09:44
188
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 差分探头放大器用于嵌入式设计中的高速差分或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06
578
Tektronix泰克P6247差分探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 差分 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631
P7516低压差分探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行差分、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
2023-09-12 10:32:54
422 为什么电压探头会有降额曲线(Derating Curve)指标,它的意义是什么呢?
2023-09-08 15:45:10
306
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30
333 示波器的高压探头详解 示波器是一种用来测量电子设备电信号的仪器。它能够捕捉和显示电路中电压和电流随时间的变化情况,用来检测各种电子设备的故障。而在示波器的测量过程中,高压探头也是极其重要的一个部分
2023-08-29 10:39:08
1608 示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压
2023-08-29 10:39:04
1084 高压差分探头是一种广泛应用于各种领域的仪器设备,它在电气测试和精密测量中起着至关重要的作用。然而,正确认识和使用高压差分探头对于获得准确可靠的测试结果至关重要。本文将为您揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项,帮助您更好地掌握这一关键仪器的使用方法。
2023-08-21 11:57:32
869 在高压差分探头的设计和应用中共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,简称CMRR)是一个重要的性能指标。CMRR代表了差分信号和共模信号之间的差异,量化了探头能够抵抗
2023-08-09 09:41:30
453
在电子设备领域中有很多令人迷惑的术语和工具,其中之一就是高压差分探头。对于非专业人士来说,这个名词可能会让人感到陌生且难以理解。在本文中,我们将深入探讨高压差分探头以及它在连接示波器方面的作用。
2023-08-07 11:40:19
292 高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40
485
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差分电压范围:探头支持最大1500V差分电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
高压测量是一项关键的技术,在许多领域都得到广泛应用,如能源行业、电力系统和电子设备。通过合适的测量设备,我们可以准确地获取高压数据,而普通探头是一种常见的工具。然而,使用普通探头进行高压测量可能会引起一些不同情况和问题。本文将详细探讨普通探头测量高压时可能遇到的情况,并提供相应解决方案。
2023-07-25 11:45:27
291 高压探头被广泛应用于许多领域,包括电力行业、科研实验室和工业自动化等。p6015a高压探头作为一款常见的高压测量工具,其输出信息对于测量数据的准确性和可读性十分重要。本文将详细介绍p6015a高压探头的输出是如何显示的,包括显示方式、测量参数以及可能遇到的常见问题等。
2023-07-19 14:33:13
273 示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39
474 高压放大器是一种专门用于输出高电压信号的电子设备,主要应用于精密测量、医疗设备、电力电子等领域中。在选择高压放大器时,需要注意其性能指标,以确保设备的稳定性和可靠性。 以下是高压放大器需要
2023-07-17 15:03:25
256
电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32
553
在高压测量和实验设备的领域里,泰克高压差分探头一直以其准确性和可靠性而闻名。它被广泛应用于电力系统、电力设备制造和测试、电力研究等领域。然而,对于这样重要的设备,其准确性和可靠性的维护尤为重要。因此
2023-07-11 14:58:02
486
高压差分探头广泛应用于电力系统、工业自动化以及仪器仪表等领域,是一种用于测量高压电力设备中电位差的重要设备。它可以帮助我们监测电力系统的运行状态,确保设备安全可靠运行。然而,由于工作环境的复杂性以及设备本身的特殊性,高压差分探头也会面临一些容易损坏的情况。
2023-07-07 12:02:43
237 产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
差分探头的校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的差分探头可能存在一些差异。
2023-06-29 17:34:57
1117 在半桥驱动拓扑中,进行双脉冲测试时,上桥电压信号的测量需要用到差分探头,尤其是高压系统。 高压差分探头有一个很重要的指标,共模抑制比,Common Mode Rejection Ratio,简称
2023-06-21 09:58:30
276
由于高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,必须使用隔离探头和高压差分探头,那么如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头? 在说这个问题之前,您需要先了解三大基本问题。这些
2023-06-15 10:16:27
257
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24
855
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:02
1106 亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
差分探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32
672
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源差分探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
示波器探头:有源和无源探头使得 R&S®RTM 示 波器如虎添翼。这些探头不仅拥有优异的技术 指标,还具备杰出的可靠性和易用性。 •遵循 优异的技术规范,信号保真度极高
2023-05-22 15:17:19
1.0GHz,有源,差分,1M2II 0.6 , robenleter电压计,微按钮,10:1 衰减,1M2 I .3 ,70 Y DC,46 V AC (peak)主要特点
2023-05-22 15:04:13
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压差分探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源
2023-05-17 08:57:17
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字差分总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
高压差分探头是一种用于测量高电压的仪器,它可以在不接触电路的情况下进行非接触式测量。在三相电压测试中,我们通常使用两个高压差分探头来测量三相电压。下面我们来详细介绍一下高压差分探头测试三相电压的接法。
2023-05-15 11:25:05
759
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
单端高压探头是一种专门用于高电压环境下的测量仪器,能够对高压电路进行安全可靠的测量。接下来是单端高压探头的使用方法,帮助你了解如何正确使用单端高压探头。 1,前置准备 在使用单端高压探头之前,需要
2023-04-27 15:53:36
757
高压差分探头用于测量两个点之间的电压差。通常情况下,探头的量程是有限的,一旦超出量程使用,可能会对仪器及其测量结果产生负面影响。 首先,超出量程使用可能会导致探头损坏或失去精度。探头的内部结构很复杂
2023-04-25 14:14:54
608
泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54
464 高压探头是一种用于测量高压介质中电压、电流和其它物理量的传感器。在高压工程和电力系统中有着广泛的应用,是保障电力系统稳定运行的重要组成部分。 NorthStar北极星是一家专注于高压探头研发和生产
2023-04-17 10:45:10
416
高压探头是一种常用的测试工具,广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业。它可以用来检测设备的绝缘性能、电气参数以及故障诊断等方面,是保证设备运行安全和稳定的必备工具。下面,我将为大家介绍高压探头
2023-04-04 11:02:33
1890
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:27
1495
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要。
2023-03-28 13:56:43
331
Part 01 无意间翻到一篇高压探头的数据手册,7080年代HP1137A, 1000:1探头,里面有一点点示意图,拿出来跟大家看一下, 官方
2023-03-24 15:16:14
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
