一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器 一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负
2010-10-28 12:58:57824 此,上海麓源电子科技有限公司推出2.4G无线电力测温完整解决方案,帮助客户快速出产品,上项目.具体方案介绍如下几个方面:一、上海麓源电子科技有限公司可提供的硬件支持A,集中采集器,在电力行业俗称采集表
2012-05-18 10:04:04
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
电网中烧毁电力变压器的主要原因如下:▲三边负载均衡 3阶段工程技术人员链接订阅时发现一个visa加载的流比engine高,另一个vis加载的流低,导致极热变压器文件,以及直线方程中的电流传递,如果它
2022-06-29 09:16:01
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的并联特性变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能.https://bbs.elecfans.com/ 电子技术论坛 https://www.elecfans.com 电子发烧友
2008-07-18 17:45:36
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
第一节 变压器电磁计算的一般程序第二节 变压器技术参数的确定第三节 电压和电流的计算第四节 做好变压器设计应注意的问题第五节 铁芯直径的选择第六节 高、低压绕组匝数的计算 第二章 绝缘设计基础第一节
2008-12-13 01:32:32
一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器 一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分
2011-04-14 09:53:34
2011-08-29 09:39:16
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
无变压器开关电源电路图
2019-04-10 06:01:30
无源WDM技术是现阶段5G前传采用的主要技术,由于5G前传的速度高达25G,色散成为影响5G前传的主要因素。介绍了无源WDM前传方案的技术原理和常用模型的波长分配,通过对光模块的发送和色散代价
2020-12-03 14:01:06
无局放试验变压器一般结构要求a)应装有储油柜(除密封式外),带有储油柜的无局放试验变压器应加装带油封的吸湿器。b)无局放试验变压器应配便于接线的均压球、均压罩。c)在低压绕组、测量绕组和高压绕组之间
2020-08-26 22:22:18
,安装ACREL-2000/T软件。就地实时显示温度分布以及报警等详细参数。图7 无线测温采集设备配置方案5、结论由于技术产品成熟度和成本等原因,变压器上普遍没有安装热点监测系统,从而使变电系统
2020-08-30 19:31:44
使变压器状态在线监控的数据传输的稳定性、安全性等各方面指标得以提高。目前无线传感器技术主要方向是ZigBee技术, ZigBee是一种强调极低耗电、极低成本的短距离无线网络技术,传输速度为
2012-10-23 10:33:18
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
的材料《MOSFET 驱动器与MOSFET 的匹配设计》也可以借鉴。首先谈一下变压器隔离的MOS管驱动器:如果驱动高压MOS管,我们需要采用变压器驱动的方式和集成的高边开关。这两个解决方案都有自己的优点
2012-11-12 15:39:26
,这些问题在以前常常应用玻璃保险丝在初级做过流保护。somay-ptc变压器的过热过流保护方案:(http://www.somay-ptc.com/) 同时也有用温度保险丝以及应用双金属温控器做过温保护
2017-06-15 09:33:16
小、低成本和高可靠性的表面安装组件。应用可以在宽带、无线中找到。以及其他通信系统。这些单元是无铅的。符合RoHS标准产品型号: RFXF0007产品名称:变压器RFXF0007产品特性4.45兆赫至1200
2018-06-19 11:55:07
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
的变压器容量等级的测试,可有效准确的测试配电变压器的容量等级。 SF5810有源变压器容量特性测试仪技术特点● 精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。● 内部自带电源、自动产生三相大功率
2020-06-19 17:41:08
申请理由:目前在开发一款无源无线声表面波测温系统,现用的的DSP芯片较老且功能不多,希望通过对开发板的使用,对高级的DSP系统有一定了解。项目描述:无源无线传感系统主要由声表面波无线测温探头(传感器
2015-11-06 09:56:15
,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软
2018-05-18 22:17:32
/440V/420V/400V/380V/220V/200V/190V/120V/110V/100V(V)[/td]变压器概述:SBK系列变压器是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产
2013-08-23 16:47:02
来了解电压调节:
如果变压器的次级端子开路或无负载连接到次级端子,则空载电流流过它。
如果没有电流流过变压器的次级端子,则其阻性和无功负载上的压降变为零。变压器初级侧的压降可以忽略不计
2023-04-24 18:27:47
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
项目中涉及到应用无线传输的问题,在这里向前辈们请教两个问题:1.前辈的项目中应用到网络变压器,请问网络变压器具体起到什么作用?2.无线网卡LAN8720A,无线模块比如HLK-RM04
2017-11-26 00:49:01
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
变压器内有直流成份,所以变压器磁饱和,变压器内电流的有效值大于输出电流的平均值,想了多天都未能领会该公式如何导出。我个人理解变压器次级,电压是交流成份,但是电流是直流的成份的,其有效值应该和平均值相等。翻遍了各大模电技术书籍,对该公式都未有描述。请各位大神解惑。谢谢!
2015-10-20 14:30:43
具有转换效率高、无电磁辐射、体积小、不燃烧、安全和可靠的特点。压电陶瓷变压器的优势主要有以下几个方面: ①转换的效率很高,与传统变压器的60%至85%的效率相比,压电陶瓷变压器很容易做到98%以上
2012-02-05 18:15:39
等一系列工艺而制成的新型功能陶瓷材料。此类变压器与传统电磁变压器相比,具有体积小、重量轻、结构简单、不用铜铁材料、不怕受潮、不会燃烧、不受电磁干扰等优点。压电陶瓷变压器具有转换效率高、无电磁辐射
2012-01-11 20:27:03
应用中加以落实。但是,随着电力电子技术的发展与完善,电力系统对于相关技术的应用更加的完善,从而使得变压器无弧有载调压方案的可行性更加突出。 对比我国,国内有关无弧有载调压开关的研究相对起步较早,所取
2018-09-27 15:37:05
。 变压器组之间具有相移,用于抵消谐波。 HMT 阻抗 两个 HMT 应具有相同的阻抗值,靠近源总线,并具有相同的负载谐波曲线。对于锯齿形次级,阻抗小于变压器铭牌阻抗额定值。在三角形或三角形变压器中
2023-02-24 14:57:36
的阻抗值,靠近源总线,并具有相同的负载谐波曲线。对于锯齿形次级,阻抗小于变压器铭牌阻抗额定值。在三角形或三角形变压器中,单相阻抗与正负序阻抗相同。这是铭牌上的阻抗。 对于三角形锯齿形或星形锯齿形变压器
2023-02-21 15:11:43
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器?变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变。油变接纳在独立的变电场合。箱变内变压器一样通常使用干变。野外无源场所用电一样使用油变。在设置装备部
2020-09-23 20:02:19
厂商展开技术交流和工艺交流。
2.设计方案:根据用户的需求,变压器厂商将为用户提供合适的设计方案,并进行计算和仿真,以确保变压器的可靠性和高效性。
3.试制样品:厂商将根据设计方案试制样品,并同步确认工艺
2024-01-09 14:26:27
,然后通过四信F3123工业无线路由器将数据传送至监控中心,从而实现远程监测的功能。 将实时操作系统和无线网络技术相结合,应用到变压器的远程监测中,通过在线监测变压器矿物绝缘油中溶解气体的浓度,利用无线
2016-10-14 14:46:40
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
信号的有无,以及结合脉冲电流法或直接利用超声信号对局放源进行物理定位。在电力变压器的离线和在线检测中,它是主要的辅助测量手段。 RIV法。局部放电会产生无线电干扰的现象很早就被人们所认识。例如人们常采用
2010-12-27 12:28:05
干式变压器不正常的噪声产生原因及解决方案
2021-03-04 07:35:58
相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%采用2500V或5000V绝缘电阻测试仪3交流耐压试验①6年 ②大修后按出厂试验电压值的0.8倍10kV变压器按35kV×0.8=28kV进行4测温装置及其
2020-09-03 21:06:52
,使用自主研发的测温传感器,它的作用主要就是温度数据的采集与发送,与接收主机搭配使用。 郑州泰恩科技有限公司温度传感器可以分为两大类,无源无线和无源无线,并且五种产品类型可以根据不同的场景使用,通过感应
2019-08-16 10:38:04
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
图1所示。该环节对系统性能的优劣起到关键性作用。现如今,市场上存在多种测量位置、转速的传感技术,能够满足用户对不同精度应用的需求。其中,旋转变压器是一种可靠的测量位置、转速传感器,广泛应用于工业驱动
2022-11-14 06:33:47
智能无源无线传感器一站式方案解决物联网感测设计挑战,不看肯定后悔
2021-05-18 06:11:39
求基于c51单片机的变压器器光纤测温仿真
2014-05-12 15:56:24
大家好~我这里有很多电压低和无电源的适配器~几乎都是换完变压器就良了~可变压器有什么问题呢?能导致电压低或无电源?请高人指点一下哦~
2013-11-02 16:25:32
实际工作过程中,逆变变压器在线检测技术主要包括局部放电在线监测、变压器油气在线分析、红外测温技术等三个方面。做好变压器在线检测工作需要对变压器组件采用区别对待和重点检验的方式,这样有利于提高变压器在线
2016-01-19 16:50:08
靠近原点越差。这样就可以围成一个六边形。当变压器的体积,磁通密度,电流密度确定后,六边形的面积也就是确定的。通常设计时都采取了折中的方案,图形接近于正六边形。当拔高某项指标时,就会出现右图的情况,功率
2014-11-28 14:12:21
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,它只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。因此,分接开关的触点设计容量较小,也不需要
2023-04-25 17:29:45
北京中讯四方科技股份有限公司,经过二年的研发。现已完成声表面波无源无线测温系统。主要用于电力开关柜等领域。有意者可以联系。蔡华兴***。E-MAIL:zxsf_chx@163.com
2014-03-18 18:38:40
电源技术与电子变压器
2012-04-07 22:10:19
电源技术与电子变压器介绍
2012-08-20 23:03:57
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
自耦变压器和隔离变压器的区别自耦变压器和隔离变压器是变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲
2009-02-14 15:42:31
自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高.。自耦变压器原理和普通变压器一样的,只不过他的原线圈
2012-05-15 10:10:04
铁氧体变压器,用于开关电源,开关电源规格为输入: 85/265 Vac, 输出:7-9 Vdc,电流:700 mato850 ma功率5W, 打算用集成电路 tny255g产生130 khz信号作为主线圈的振动源。电路图:那变压器生产需要哪些参数,哪位好心高手帮我设计一下,非常感谢。
2011-07-01 20:39:39
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器。
2019-09-24 09:11:04
使用的传感监测系统设计的兼容性较强的传感器无线节点模块。提出了“无线无源” 的解决方案, “无线”是指利用自建网络物理线缆使普通传感器具备无线功能, “无源” 是指设备内置了自放电率极低的电池并且具有
2019-10-31 21:47:45
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
概述开关电源中主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频开关电源中发热量较大的器件之一,减小它的发热量,不仅可以提高功率管
2021-07-01 07:00:00
2008-12-13 01:23:020 光纤测温技术在变压器上的应用光纤测温技术用于测量高电压变压器的绕组热点温度至今已有近30 年的历史。近10 年来, 光纤测温监测仪器制造公司对产品进行了改进
2009-11-16 14:50:451 光纤测温技术在变压器上的应用摘要: 介绍了光纤测温技术的工作原理及其在变压器上的应用。
2009-12-10 11:49:1937 变压器的概述
Ⅰ变压器的概述变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之
2010-03-16 14:46:3933 非晶合金铁芯变压器的研究与发展概述
非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空
2009-04-30 09:10:161574 变压器的概述变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组
2009-12-11 09:12:46693 电力线及变压器防盗报警系统解决方案
一、概述 本产品综合应用了电网理论知识,计算机单片编程技术,无线通讯技术,数据
2009-12-15 08:43:54758 本文首先介绍了电力变压器的用途与应用,其次对电力变压器故障类型进行了概述,最后介绍了电力变压器继电保护系统的设计方案。
2018-06-01 10:42:492677 安科瑞 任心怡 技术支持:安科瑞 彭峰 摘要:温度是变压器运行状态的关键参数之一,对变压器温度进行实时监测可防止事故发生,保障变压器设备安全稳定运行。本文提出一种无源无线测温装置,首先对该装
2021-12-27 16:32:315301 变压器常见故障之变压器渗油的解决方案
2022-03-07 11:24:359 本文主要介绍开关柜无源无线测温技术方案,该方案采用SAW声表面波技术,可以实现无源、无线、免维护的温度测量。
2022-05-19 20:43:082479 有源无线测温技术的核心在于利用无线传感器来捕捉物体的热量变化,并将这些变化转换为电信号,进而实现数据的传输与处理。这一技术特别适用于高压开关柜、变压器、母线与电缆接头等关键部位的温度监测,帮助
2024-03-19 08:47:4551 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统
2023-09-26 10:20:02
查看更多
