微机二次消谐装置是怎样运行的?微机二次消谐装置是一种用于电力系统中的无功补偿和谐波控制的装置,它采用先进的数字信号处理技术和微机控制技术,能够实现对电力系统中的无功功率和谐波进行快速有效的控制和补偿
2024-03-18 14:47:18
70 电压检测装置
2024-03-14 21:11:15
, 污闪是高压线路外绝缘的主要问题, 它严重威胁着输电线路的安全运行。 而且,随着输电电压等级的提高,线路外绝缘的染污放电问题越来越突出,不但表现为次数的增加,而且表现为面积的扩大及严重性的增加,污闪事故给国民经济造成了很
2024-03-14 13:57:09
85
污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。电力系统高压运行经验表明,污闪是高压线路
2024-03-14 13:50:31
62
安科瑞 程瑜 1、概述 1.1 AM2 微机综合保护装置简介 AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户 20KV 及以下电压等 级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求
2024-03-13 11:08:58
32
的数学模型在此基础上研制出微机直流绝缘监测及故障点定位综合装置。实际应用表明该装置工作可靠运行准确。 主题词 :发电厂 ;直流系统 ;绝缘 ;故障接地 ;监测 1 引言 发电厂、变电所的直流系统是二次设备的电源。为保证二次设备可靠工作需要对直流系
2024-03-13 10:46:29
131
保定联智电气的微机消谐装置是研制的新型智能化电力谐振消除装置,使用简单方便,无需维护,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。同时可根据用户需要将相关信息打印或通过通信接口传给上级监控系统,适用于
2024-03-13 09:30:23
32
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线上传到监测中心,基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理,通过检测光能参数的变化和环境温湿度的变化
2024-03-08 10:33:32
141 在电网系统中,微机消谐装置扮演着至关重要的角色。这一装置通过其独特的技术原理,能够有效地消除电网中产生的谐波,保证电网的稳定运行。然而,为了确保微机消谐装置在实 出厂测试是对微机消谐装置性能的一次
2024-03-07 14:27:44
70 绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27
136
输电线路可视化覆冰监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路覆冰情况进行综合监测,包括视频图像监测、环境信息监测(温度、湿度、风速等)、拉力监测(导线和绝缘子拉力),无线上传到监测中心进行数据建模,便于运维人员全向感知线路覆冰状态,助力输电线路抗冰保电。
2024-03-04 09:41:44
107 杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:37
0 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:58
0 微机综合保护装置WK-94S1具备线路、变压器、电动机、电容器、母联保护装置的功能,主要用于10kV及以下电压等级的电网用电系统中。
2024-02-28 14:33:06
WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:23:45
81
2024-02-28 14:21:32
107
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45
229
、连续供电。本文介绍的AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能。并根据备用电源也会失电的实际情况对备自投保护装置的逻辑进行优化,使得保护条件更加严谨
2024-02-20 11:01:34
微机消谐装置是一种用于解决电力系统中的谐波问题的电气装置。它的作用是对电力系统中的谐波进行监测和分析,并通过适当的控制手段来消除或减少这些谐波的影响,从而保证电力系统的稳定运行。下面将从几个方面详细
2024-02-18 15:06:56
164 在检测变频器中电容好坏时,常用的检测方法有三种:一种是采用电容表进行检测;二是采用指针万用表进行检测;三是采用电桥进行检测。
2024-02-06 11:22:19
170 微机消谐装置是一种用于消除电网中谐波的装置,主要用于保证供电系统的稳定运行和电气设备的正常运行。它通过检测电网中的谐波电流和电压,并按照特定的算法进行处理,从而消除电网中的谐波。本文将详细介绍微机
2024-02-04 10:44:49
332 电容的原理是什么?电容如何进行储电的? 电容的原理是指两个金属导体之间存在一层绝缘介质,这种结构可以储存电荷并产生电场。电容器由两个导电板以及之间的绝缘介质组成。当电容器两端施加电压时,电荷开始
2024-02-02 10:51:13
248 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-01 10:59:55
207
安科瑞 邹玉丽 充电桩绝缘检测是保障电动车充电安全的重要环节。通过对充电桩绝缘电阻的测量与评估,可以判断充电桩是否存在漏电等安全隐患,从而保证用户及周围环境的电气安全。 充电桩绝缘检测原理主要
2024-01-31 14:20:56
250
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下城市线路的守护神:配网线路故障预警与定位装置。 小伙伴们,你们有没有想过,咱们繁华都市里那些高高矮矮的电线杆,上面挂着的错综复杂的线路,其实就像是城市的血管,流动
2024-01-23 15:42:54
151 微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细分析微机
2024-01-17 10:56:15
295 、采样电阻异常等原因导致的,下面将从几个方面来进行具体的处理。 第一,检查线缆连接。当微机消谐装置报接地时,首先要检查线缆连接是否牢固,是否有脱落、接触不良的现象。可以将线缆拧紧,清洁接触点,再次测试,看是
2024-01-12 11:00:46
222 AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能。并根据实际情况对备自投保护装置的逻辑进行优化,使得供电条件更加严谨。很大程度上提高了变电站运行的可靠性、安全性和供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。
2024-01-10 17:09:16
153
输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21
178 区别。 一、原理和技术 数字式保护装置是在数字信号处理和微处理器技术的基础上发展起来的。它使用模数转换器将模拟信号转换为数字信号,并进行数字信号处理,实现各种保护功能。而常规微机保护装置则采用传统的模拟信号处理方法
2024-01-04 10:45:51
225 您好!最近在调试LTC3787搭建的升压线路,用的SSOP封装的。12V输入,19V/3A输出,按照手册推荐的线路采用内部INTVCC供电,VBIAS接输出,在室温27℃测试,发现芯片壳体很烫,测了
2024-01-04 07:54:05
在电力系统中,谐波的存在是一个普遍问题。谐波的产生不仅会影响电力系统的正常运行,还会对设备造成损害,影响电力供应的稳定性。为了解决这一问题,微机消谐装置应运而生,成为保障电力系统稳定运行的重要工具
2023-12-28 14:14:25
168 的功能、技术特点以及在电力系统中的应用。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的功能 输电线路分布式故障定位监测装置是一种实时在线监控系统,主要用于对输电线路进行故障检测、定位和评估。其主要功能包括: 实时故障
2023-12-26 09:58:36
203
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
对电路信号进行检测之前首先要知道被测电路是什么电路,被测信号是什么信号。盲目地测试或者使用不正确的测量方法,有可能得到错误的波形甚至损坏仪器危及安全。1什么是差分信号?什么是单端信号?差分传输是一种
2023-12-08 16:14:35
371
本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10
379
在电力系统中,谐波是一个广泛存在的问题。谐波的产生不仅会降低电力系统的效率,还会对设备造成损害。因此,微机消谐装置在电力系统中扮演着重要的角色。本文将介绍微机消谐装置的基本结构。 微机消谐装置主要
2023-11-30 14:26:55
173 变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22
947 大家好!
本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。
由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13
339 电子发烧友网站提供《新apcups电源如何进行初充电.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:55:41
0 电阻为0MΩ。
那么我的问题是,若是线路没有接好或者绝缘电阻太低,会不会导致电机接地?
非常感谢!
p.s. 测量电机和线路的对地电阻都是单独测量的。电机是星形接法,中间的连接片拆除了,只有一路接地,其它两路对地电阻都是10MΩ以上。
另外,已经决定重新缠电机线包了,一般0.37kw的要多少钱?
2023-11-13 06:28:22
DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12
283
绝缘阻抗测试是电源模块测试的指标之一,检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。通常是施加500v直流电压来检测其绝缘阻抗性能。
2023-11-07 12:41:07
628
我们使用一种微机消谐装置来确保设备的正常运行。该装置具有故障报告功能,能够实时监测设备运行状态并提供详细的故障信息。本文将详细介绍如何使用微机消谐装置的故障报告功能。 使用步骤: 步骤一:开启设备
2023-10-18 15:16:24
226 MCU对按键长按的检测,是否要消抖呢
2023-10-13 08:14:09
汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56
685
在电力系统的运行过程中,由于各种复杂因素的影响,有时会出现一些意外的故障,其中之一就是谐波。为了解决这个问题,微机消谐装置以其独特的消谐原理,确保了电力系统的稳定运行。 微机消谐装置
2023-10-10 15:55:58
533 对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测:
注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测。
2023-10-07 15:01:20
773 微机消谐装置是一种电力系统中重要的设备,用于消除系统中的谐波,从而保证电力系统的稳定运行。但是,对于一些非专业人员来说,可能并不清楚微机消谐装置具体应该安装在哪些位置。因此,本文将向大家介绍一下微机
2023-10-07 14:40:06
173 一、微机保护装置的硬件系统 1、数据采集单元 即模拟量输入系统,包括电流、电压形成和模数转换模块,完成将模拟输入量准确地变换为数字量的功能。 2、数据处理单元 即微机主系统,包括微处理器、只读存储器
2023-09-22 16:34:33
546
预告信号,以便通知值班人员前来处理。 作用:确保电力系统能够有效应对故障并尽可能减少损失。 微机保护装置一般按照保护对象进行分类。用户侧项目常用保护装置包括主变保护、线路保护、变压器保护、电动机保护、PT保护、母联保
2023-09-22 14:57:42
462
微机消谐装置的工作方式主要包括以下步骤: 采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。 在正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器
2023-09-20 15:25:51
159 电容的原理是什么?电容是如何进行储电的? 电容的原理是指电荷在电场中的储存能力。电容器是一种被用来储存能量和电荷的装置,它是由两个带电的金属板之间隔着一层绝缘介质组成的。电容器中的电荷可以在两个
2023-09-18 09:57:37
2503 大家是否对绝缘电极实验装置感到陌生?这是一种专业设备,用于测试高压设备在极端条件下的绝缘性能。今天,我们将带您一起探秘绝缘电极实验装置的工作原理和重要性。
2023-09-13 10:58:06
295 安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53
240
本文会用以下测试程序,来演示在bash中,如何进行各种文件重定向
2023-08-25 09:31:46
594
正确使用气密检漏仪进行检测需要按照以下步骤进行: 准备工作:首先,检查气密检漏仪的状态,确保仪器正常工作。检查仪器的电源、气源等是否正常连接。确认被测产品或系统已经准备好,没有明显的损坏或杂质
2023-08-24 09:43:56
466
微机消谐装置在电力系统中发挥着重要作用,可以有效地消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。然而,为了保证微机消谐装置的正常工作,需要在安装前对其进行检查。本文将介绍微机消谐装置安装前如何查看
2023-08-15 08:38:01
211 微机消谐器的用处有什么
2023-08-14 10:55:52
388 直线模组如何进行精度校准?
2023-08-01 17:44:21
713
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择 一次消谐器和微机消谐装置的选择 在电力系统中,一次消谐器和微机消谐装置是两种常用的设备。一次消谐器通常用于简单的过电压保护,而微机消谐装置则用于更复杂
2023-08-01 14:08:05
323 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-31 14:50:59
191 在电力系统中,谐波污染是一个常见且棘手的问题。为了解决这个问题,微机消谐装置逐渐成为了行业中的主流选择。微机消谐装置具有以下几个显著的特点: 微机消谐装置具有高效性。这种装置通过实时监测电网中的谐波
2023-07-19 13:55:56
233 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-14 14:23:14
265
一、功能与用途除可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定外,并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行
2023-07-13 09:25:11
微机消谐装置是一种用于保护电力系统中电压互感器免受谐振的设备。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开电压大于30V时,系统
2023-06-21 14:26:52
715 电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线? 电阻柜智能监控装置是一种用于接地电阻柜的智能监控系统,它可以对电阻柜的工作状态进行实时监测、记录和分析,以保证电阻柜的安全和稳定运行。在进行电阻
2023-06-21 11:37:59
438 本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41
663
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03
602 FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42
388
和微机消谐装置应该正确接线,按照说明书的要求进行接线操作,防止出现误操作而引起的安全事故。 2.消谐装置和微机消谐装置的接口应该配合使用,避免接口的不匹配引起的干扰和误差。 3.消谐装置和微机消谐装置的使用时间应该同时协
2023-06-09 10:08:22
315 的 UART 引脚 (J19) 并避免使用单独的 USB-UART 电缆。但在这种情况下,我无法让 NXP MCU Boot 实用程序进行检测。是否有任何具体原因导致失败,是否有其他人尝试过?
2023-06-08 06:17:08
消谐装置安装在电网的负载点上,通过连接电缆和控制线,使装置与电网负载点进行完整的接口。在安装过程中,需要确保设备的安全可靠,连接正确无误,同时调试好设备的参数。 第二步是开机。一旦安装好设备,我们就可以将微机
2023-05-24 14:10:34
193 一、汽车配电箱壳体气密性检测基本原理 1.汽车配电箱壳体气密性检测是检测汽车配电箱壳体的空气密封性能的检测方法。它利用一定的物理原理,通过把空气压力变化和空气流量变化0等检测参数,来判断汽车配电箱
2023-05-17 11:37:56
513
微机消谐装置和PT柜都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系。
2023-05-13 16:22:52
336 6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29
341
新能源汽车、充电桩、光伏储能等是直流高压的典型应用,在异常情况下,如线缆老化破损、接插件进水、结构受损等都有可能导致绝缘降低壳体带电的情况。高压系统正极与负极对地绝缘降低时,高压系统会通过壳体与地形
2023-05-04 17:08:28
878
很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者
2023-04-27 17:49:45
微机消谐装置的配置原则 微机消谐装置是为了消除电力系统中的谐波而设计的,其配置原则应遵循以下几个方面: 根据谐波分析结果确定需要消除的谐波级数和各级谐波电流的大小。 根据电网实际情况和负载特性选择
2023-04-25 14:18:08
268 微机保护是指通过微型计算机技术,对电力系统中大型变压器、发电机、线路、母线等重要设备进行过电压、欠电压、缺相、接地、过载等多项保护的监控和控制,以保障电力系统的安全、稳定、可靠运行的一种保护手段
2023-04-23 11:25:57
4888 的保护装置,针对电器系统中额定电流值以外的大电流而设置。该装置可以检测到电气系统中的过流情况,当超过设定值时,可通过微机控制进行自动跳闸,防止电气设备过载,保护设备和人身安全。
2023-04-23 11:22:33
3440 摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18
779
微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:09
4833 摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43
874
微机消谐装置的操作说明如下: 将微机消谐装置接入电网,在电网正常运行状态下,装置应能正常运行。 进入微机消谐装置的设置菜单,对装置进行必要的参数设置,例如调节谐波滤波器的电容值、电抗器的电感
2023-04-13 17:00:32
437 要注意绝缘和屏蔽。 参数设置:微机消谐装置可以根据具体的谐波情况进行精细的参数设置,必须根据实际情况进行选择和设置,以确保消除谐波的效果。 地线连接可靠:微机消谐装置需要接地运行,必须保证接地电阻低于规定的值,接
2023-04-11 14:28:57
293 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。对微机型重合闸来说就与微机线路保护装置做在一起。
2023-04-11 11:33:44
1618
微机消谐装置使用场景受到哪些影响 微机消谐装置的使用场景受到以下因素的影响: 电网电压和电流的波动范围:微机消谐装置是根据电网的实时电压和电流进行自适应谐波消除的,因此电网电压和电流的波动范围会对
2023-04-06 08:40:07
292 微机消谐装置是一种用于电力系统中的谐波保护设备,其主要功能是消除电网中的谐波,
保护电力设备不受谐波的损害
2023-03-30 15:38:23
272 过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34
902
