电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>GM8906C型24位FPD-LINK II接收器的简单介绍
收藏
查看更多
M20071
* RF 接收器
2024-03-14 20:42:33
ATA-4051高压功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用
  实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用   实验目的:通过实验验证仿生水下声接收器接收灵敏度与接收指向性   实验内容:搭建了水下声学测量系统进行实验,探究仿生
2024-02-28 15:58:48
HI-8460PCT线路接收器
HI-8460和HI-8461是具有内部防雷电路的电流隔离单个ARINC 429线路接收器。电容隔离和电源调节在线路接收器和逻辑接口之间提供800V隔离。这是需要主机接口保护或不同接地的系统的理想
2024-02-19 19:24:58
HI-8444PST线路接收器
半导体/TTL输出。使用低功耗模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术,线路接收器将从3.3V或5V电源供电。每个ARINC输入都有内部保护,以满足DO-160C/D
2024-02-19 19:07:15
HI-8448PCT-10 线路接收器
/TTL输出。使用低功耗模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术,线路接收器将从3.3V或5V电源供电。每个ARINC输入都有内部保护,以满足DO-160C/D 3级、波
2024-02-19 15:16:47
HI-35851PQTF 线路接收器
HI-35851是ARINC 429中继,可确保ARINC 429信号能够可靠地从传输源接收并重新传输到另一个接收器(例如在长传输线的末端),否则由于信号退化,该接收器可能无法检测到原始发送
2024-02-19 10:38:51
HI-8445PST 四路ARINC 429线路接收器I
2024-02-19 09:22:34
蓝牙适配器、蓝牙接收器和蓝牙发射器傻傻分不清?
蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。
2024-02-02 10:23:43707
HI-8686PQI HOLT品牌 HI-8685和HI-8686系列接收器应用于ARINC 429总线,将信号转换
HI-8685和HI-8686是使用经过验证的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号连接到16并行数据的系统组件。这两种产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个设备中
2024-01-22 12:02:53
怎么实现信号的发射和接收
接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12398
HI-3583APQMF 一款CMOS双接收器、单发射
/HI-3583A设计提供了高速主机CPU接口。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发
2024-01-08 14:13:52
HI-3582PQI-10 一款双接收器、单发射
进行了许多改进。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射有一个32 x 32
2024-01-08 13:57:06
HI-3584APQTF-15 一款CMOS3.3V双接收器单发射
提供两个带标签识别功能的接收器、一个32 x 32 FIFO和一个模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发送还有一个32 x 32的FIFO。所有
2024-01-04 10:25:55
AM、FM、SSB全模式30kHz SDR接收器设计
使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
2024-01-03 09:54:03264
关于ADM3075E接收器输出电流的疑问
ADM3075E的手册上有个图,如果把接收器的输出引脚与MCU的对应引脚直接相连,则上图的接收器输出电流变化图是指的MCU的引脚容忍的输入电流要能达到23mA?
2024-01-03 06:23:19
ADC32RF80IRMPT 一款14射频采样宽带接收器
描述ADC32RF8x(ADC32RF80 和 ADC32RF83)是 14 3GSPS 双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达 4GHz 及以上的 RF 采样。ADC32RF8x
2023-12-29 11:27:45
SD8906A降压转换器规格书
电子发烧友网站提供《SD8906A降压转换器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:29:020
AD7794只能接收到16数据,还有8接收不到是哪里出了问题?
AD7794是24精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16数据,还有8接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
HFBR-2505C 一款接口芯片-光接收器
端口轻松识别。接收器则便于通过深灰色的连接端口识别。该封装在设计上可采用自动插入和波峰焊,因而适合大批量生产应用。 类型描述型号HFBR-2505C功能
2023-12-15 14:31:41
2.4g接收器配对的方法
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162385
无线充电器接收器怎么用
随着科技的不断进步,无线充电技术逐渐成为现代生活中一项重要的功能。无线充电器接收器可以使我们摆脱烦扰的充电线,为我们的电子设备提供便捷的充电方式。本文将介绍无线充电器接收器的使用方法以及在使用过程中
2023-12-08 14:53:23650
使用ad2s1200+接收器应用于电机控制时,遇到IGBT干扰幅度失配问题如何解决?
) ,经过巴特沃斯滤波后的旋变信号(差分信号-5v----5v,10khz)变成了带毛刺的sin+/-信号输入到ad2s1200中,引起电机系统工作异常 。 原处理电路如下图 ①请问怎么解决这个问题? ②我更换接收器电路为简单的调理电路 发现就没有问题了。是什么原因呢?
2023-12-01 07:51:35
接收器百年创新史选编
电子发烧友网站提供《接收器百年创新史选编.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:43:230
用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:550
用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器
电子发烧友网站提供《用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:21:520
基于FPGA的无线充电器接收器系统设计方案
简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:305
HI-8448PSI 一款8通道接收器IC
CMOS/TTL输出。利用低功耗模拟/数字CMOS技术,线路接收器可以采用3.3V或5V电源供电。每个ARINC输入都有内部保护,以满足DO-160C/D等级3、波形3
2023-11-09 10:23:20
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发芯片概述   此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调
2023-10-21 14:29:40
基于FPGA的红外遥控接收器模块数据传输
红外遥控接收器模块,非常简单,也是由GND,VCC和数据三个引脚组成,通过杜邦线可以直接连接在FPGA的IO口上,产品细节如下
2023-10-15 10:53:49338
简单可用的调频接收器制作
四晶体管调频接收
2023-10-07 11:28:411
STM32L4串行同步异步收发(USART)介绍
通用同步异步接收器-发送介绍
2023-09-12 07:01:32
I2C总线的使用与编程
数据。 主发送模式:设备向从属接收器发送数据。 主接收器模式:设备从从属发送接收数据。 从接收器模式:从主发送接收多个数据字节。 从发送模式:向主接收器发送多个数据字节。 I2C标准在
2023-09-04 07:23:14
66089-8906是一款天线
66089-8906制造商迅达科技一般参数方向性全向应用收音机频率902 至 928 MHz获得3分贝行业播送驻波比1.70:1安装连接安装座阻抗50欧姆连接
2023-08-17 10:59:19
饮水机低液提醒功能是如何实现的
饮水机低液提醒功能是通过光电液传感实现的。光电液传感内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电液传感会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
DS90UB947TRGCTQ1 (双通道FPD-Link III串行
描述 DS90UB947-Q1 是一款 OpenLDI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link IIIDS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1解串配合
2023-08-08 14:22:50
IO-Link演示系统介绍
电子发烧友网站提供《IO-Link演示系统介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:40:030
SW接收器电路分析
这是SW接收器(diyhf预选器)电路的预选器。现代MOSFET的入门级低电容具有两个栅极,将通过一个非耦合源电阻产生负反作用。正确应用这种技术允许创建具有相对高动态范围的入口RF级场。
2023-07-23 10:47:41465
MAX9113是一款接收器
MAX9111/MAX9113单路/双路低压差分信号(LVDS)接收器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有
2023-07-12 16:16:25
MAX9111是一款接收器
2023-07-12 16:11:19
MAX9130是一款接收器
MAX9130是一款单路差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps (250MHz)。MAX9130接收一路LVDS差
2023-07-12 14:55:38
MAX13335E是一款接收器
诊断功能,可通过I²C接口控制。器件的音频接收器可与MAX13325/MAX13326音频发送配对使用,在汽车系统中形成全差分音频链路。器件的每个通道都具有极高
2023-07-10 16:58:51
如何制作基于Arduino的IR接收器
在这里,将展示如何制作基于Arduino的IR接收器,以解码来自TV/DVD遥控器的IR信号。根据与遥控器上特定按钮对应的解码值,我们将对Arduino进行编程以控制多个继电器开关。
2023-07-10 14:20:43715
IP_数据表(I-20):FPD-Link Transmitter for TSMC 28nm HPC
2023-07-06 20:18:392
IP_数据表(I-19):FPD-Link Receiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:18:200
ADV7383WBCPZ是一款接收器
车载摄像头总线 (C2B) 接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据ADV7382 具有移动行业处理接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 变送器支持2 通道运行
2023-07-06 15:17:12
ADV7382WBCPZ是一款接收器
 车载摄像头总线(C2B)接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据ADV7382具有移动行业处理接口(MIPI)摄像头串行接口2 (CSI-2)变送器支持2通道运行
2023-07-06 15:09:51
AD8128ACPZ是一款接收器
AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120
2023-07-04 17:51:33
ADV7782是一款接收器
ADV7482是一款集成式视频解码和HDMI®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云
2023-07-03 17:57:26
ADV7614BBCZ是一款接收器
ADV7614是一款高质量、单芯片、集成式4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。该器件内置一个四路输入HDMI 接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA
2023-07-03 17:22:16
ADV7611是一款接收器
ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本, 工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。 ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容接收器
2023-07-03 17:11:41
ADV7619KSVZ是一款接收器
提供专业级(无HDCP密钥)和商用级(有HDCP密钥)两种版本,工作温度范围为0℃至70℃。ADV7619内置双路输入HDMI兼容接收器,支持HDMI 1.4a
2023-07-03 17:04:48
ADV7610BBCZ-P-RL是一款接收器
ADV7610提供专业级(无HDCP)和工业级两种版本,工作温度范围为-40℃至+85℃。 ADV7610是一款高质量、单输入HDMI接收器,内置HDMI兼容接收器,支持HDMI规范规定
2023-07-03 16:59:08
ADV7481是一款接收器
输,并将基于云的多媒体内容与应用集成至汽车信息娱乐系统中。ADV7481 MHL 2.1接收器支持的最高像素时钟频率为75 MHz,24模式下允许高达720p/1
2023-07-03 16:51:59
ADV7480是一款接收器
基于云的多媒体内容与应用集成至汽车信息娱乐系统中。ADV7480 MHL 2.1接收器支持的最高像素时钟频率为75 MHz,24模式下允许高达720p/1080i
2023-07-03 16:49:05
单模光纤接收器和双模光纤接收器的区别
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44911
在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器
电子发烧友网站提供《在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:51:400
基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置
电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:150
国芯思辰|替代AD9231BCPZ,国产12SC1232用于数字射频接收器
近年来,数字射频接收器技术取得了巨大进步,这主要得益于高速ADC的性能发展。直接转换、中频采样以及软件定义的无线电架构开始在现代射频接收器设计中普及。现在ADC中也包含许多以前在独立器件中使用或者
2023-06-19 10:30:13
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-06-14 14:27:54327
GM8775C支持MIPI DSI转双通道LVDS发送,功能替换TC358775
1、产品概述: GM8775CDSI转双通道LVDS发送产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
设计数字无线电接收器的基础知识
本文介绍了设计数字无线电接收机的基础知识。随着数据转换器和无线电技术的许多新进展,复杂的接收器设计已大大简化。本文试图解释如何计算这种接收器的灵敏度和选择性。它绝不是详尽的阐述,而是此类设计中涉及的许多技术和计算的入门。
2023-06-09 15:48:211351
UHF ASK接收器的数据切片技术
幅度移键控 (ASK) 和开关键控 (OOK) 接收器用于间歇性低数据速率应用,如 RKE、家庭安全、车库门开启器和遥控器。从远程发射器传输到ASK或OOK接收器的数据在数据切片器中重建。因此,数据
2023-06-09 15:41:22331
求分享实现一个i2c演示示例来接收来自传感器的数据
我正在实现一个 i2c 演示示例来接收来自传感器的数据, s32k144 将充当主机,传感充当从机, 我尝试使用示例代码,但我发现的只是主发送代码, 是否有可用的简单接收器代码?
2023-06-02 06:25:36
硬件串行GPS接收器,可以使用硬件Rx接收GPD数据,同时使用Tx向PC发送调试信息吗?
在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
QPB8888 视频接收器
QPB8888 产品简介 Qorvo 的 QPB8888 是一款适用于 PON 和 RFOG 应用的 45 - 1200 MHz 高增益低 EIN 射频光接收器。QPB8888
2023-05-26 09:33:24
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
2023-05-23 14:30:51241
是否可以从无线电控制接收器读取信号?
我想在接收器和伺服之间放置一个 ESP8266:这可能吗? 如果可能的话,怎么样?
2023-05-23 06:04:54
6个简单且有用的超声波发射器和接收器电路
这篇文章讨论了6个非常有用但简单的超声波发射器和接收器电路项目,可用于许多关键应用,例如超声波遥控器,防盗报警器,电子门锁,以及收听通常人耳听不到的超声波范围内的频率。
2023-05-22 18:16:239747
如何使用RXB6超外差接收器模块来访问433MHz信息?
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。 它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
调幅接收器里为什么要检波?检波前后的波形有什么变化呢?
2023-05-05 11:26:15
QPL7434 单端射频光接收器
QPL7434产品简介Qorvo 的 QPL7434 是一款适用于 FTTH PON 应用的 47 – 1218 MHz 高增益、低 EIN、差分射频光接收器。它是技术领先者,光输入范围从 -20
2023-05-05 11:02:55
用于80米业余无线电的发射器接收器电路
这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:001878
VP386 数据表 8/28 位 LVDS 视频接收器
2023-04-27 19:34:180
如何使用串行协议IBUS从接收器获取数据?
你好!我正在为一个项目使用 FRMD ke16z。我想使用串行协议 IBUS 从接收器获取数据。为此,我使用了 LPUART1 bc LPUART0 在 arduino 输出上没有 RX 引脚
2023-04-25 06:45:03
CH32V103基础教程41-I2C-10地址模式,主机接收从机发送
本章教程主要在前面第40章的基础上进行10地址模式下的主机接收从机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C相关介绍,在前面章节已经介绍,在此
2023-04-24 16:03:48
CH32V103基础教程29-I2C-7地址模式,主机接收从机发送
本章教程主要在前面第38章的基础上进行7地址模式下的主机接收从机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C相关介绍,在前面章节已经介绍,在此
2023-04-23 16:10:27
纳芯微推出单通道MLVDS收发NLC530x系列, 助力通信电力仪器仪表市场
I接收器,NLC5302和NLC5304支持Type II接收器。NLC530x系列具有超低延时,高抗干扰性的特点,可广泛用于基站通信,电力保护,仪器仪表等应用。超低延时、超强抗干扰能力
2023-04-13 15:22:28
DS90UB947TRGCRQ1 汽车级芯片-是一款双通道串行
DS90UB947-Q1是一款OpenLDI至FPD-Link III桥接器件,与FPD-Link III ds 90 ub 940-Q1/ds 90 ub 948-Q1解串配合使用,可通过经济
2023-04-12 18:11:34
使用 MSPM0 MCU 优化现场传感和发送应用
接收器接收器会对信号进行解读并做出控制决策。目前,将传感连接到接收器的主要方法有两种:4mA 至20mA 电流环路形式的模拟发送,以及 IO-Link 等数字发送。将传感连接到接收器有两种
2023-04-12 13:56:51
【世说芯品】满足PoC检测仪器的未来需求,试试集成式光学接收器
体外诊断(IVD)系统依赖光学接收器技术来获得高灵敏度的具体诊断结果,诸如ELISA和PCR等成熟技术即利用荧光光学接收链来执行诊断检测。同样的,护理点即时检测(PoC)也采用光学接收器作为强有力
2023-04-12 11:28:42306
工业级不锈钢液传感
能点科技的不锈钢液传感有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
ITE IT6801FN/BX HDMI接收器
一、物料概述IT6801FN是一款单端口HDMI接收器,可在HDMI1.4和MHL2.1双模式下工作,完全兼容MHL2.1、HDMI 1.4a、HDMI 1.4a3D和HDCP1.4,还可向后兼容
2023-04-10 17:53:35
SN75182NSR
双路差分线路接收器
2023-04-06 15:53:24
调谐射频接收器电路分享
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:322082
TI FPD-Link III视频传输桥接器件的内部测试模式
TI的FPD Link III 系列的视频传输桥接器件,是专门用于车载信息娱乐系统以及车载ADAS应用的视频传输桥接器件。通常是串化器与解串器一起配对使用,通过50Ω 单端同轴或 100Ω 差分屏
2023-03-30 10:26:252190
FLINK3V8BT-85--NOPB
KIT EVAL FOR FPD-LINK FAMILY
2023-03-29 22:57:03
TI平板显示器Link III器件中断功能的配置及应用
TI在ADAS应用中的FPD-LINK器件均带有丰富的诊断功能,包括奇偶校验/反向通道CRC校验/LOCK状态/帧水平宽度检测/帧垂直宽度检测等,利用这些诊断功能我们可以十分便利的知道解串器接收
2023-03-29 10:42:562559
ST26C32ABDR
四态差分线路接收器
2023-03-28 18:28:25
DS90UB928QSQX--NOPB
5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 至 FPD-Link解串器, 具有双向控制通道
2023-03-28 18:25:39
MS90C386B
+3.3V 175MHz 的 24bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号接收器
2023-03-28 15:09:05
DS90C385AMTX--NOPB
接口(驱动器/接收器/收发器) 5/0 Driver FPD-Link, LVDS TSSOP56_14X6.1MM
2023-03-23 14:59:28
DS90CF383BMTX--NOPB
IC FPD-LINK 24BIT TX 56-TSSOP
2023-03-23 07:31:03
DS90CF383BMT--NOPB
2023-03-23 07:30:44
已全部加载完成
