EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1270 。作为影响供电可靠性因素之一的电气绝缘性能逐渐成为各方关注的。文章对电力系统接地故障进行分析,并提出查找及解决方法,以期为相关工程案例提供参考。 关键词:船舶电气;接地故障;查找及解决方法 0引言 随着现代船舶电气自动化程度的
2024-03-14 10:20:4961 这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456 伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
光伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561194 在光伏发电系统中,逆变器发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的作用,逆变器的转换效率高,供自家使用及出售的电力就可增加。吹田电气一套方案帮您搞定光伏逆变器效率测试。
2024-02-06 09:56:30556 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501048 ,高频逆变器的优点之一是高效率。由于采用了高频运算方式,能够大大提高能量转换的效率。高频逆变器的效率通常在90%以上,而传统的低频逆变器通常在80%左右。这意味着高频逆变器在能源转换过程中可以减少能量的损耗,提高能源利用
2024-02-02 14:41:28178 步进电机丢步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47693 逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法 逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。它的主要作用是将太阳能电池板、风能发电机或电力电池等直流电源所产生的电能,转换为交流电以供家庭、商业
2024-02-01 09:45:05293 光伏逆变器和组件如何配比选择 光伏逆变器和组件的选择是光伏系统设计中至关重要的一环。正确的配比选择可以确保系统的高效运行和长期稳定性。在进行光伏逆变器和组件选择时,我们需要考虑以下几个因素
2024-02-01 09:25:57245 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884 逆变器的效率是衡量其将直流电能转换为交流电能的能力的重要指标。常用的逆变器效率有四种,分别是最大效率、欧洲效率、加州效率、整机效率和MPPT效率。 1. 最大效率:最大效率是指逆变器在最佳工作状态下
2024-01-23 10:51:35472 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747 平衡组件之一,可以配合一般的交流供电设备协同工作。在市场行业中,逆变器的转换效率对于提高光伏系统的自家使用和电力出售的效益至关重要。同时为了最大化客户的利益,需要
2024-01-16 08:32:48247 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401 脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:341280 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246 逆变器的分类方法很多,按照源流性质可分为有源逆变器和无源逆变器,根据逆变器输入交流电压相数可分为单相逆变器和三相逆变器,根据用途不同,可分为离网逆变器和并网逆变器。为了便于用户选择逆变器,一般
2024-01-04 09:44:23354 一块太阳能板因为阴影或其他问题导致发电效率下降会导致系统的整体发电效率下降,如图一所示。而且,单板的远程监控也很难实现。因此,此方式正逐渐被更优的方案替代。 图一、组串逆变器,单板阴影影响整体发电效率 使用功率
2024-01-03 14:55:59175 功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:261420 SQL对象名无效的解决方法 SQL对象名无效是指在SQL查询或操作中使用了无效的对象名称,导致无法执行相应的操作。当出现这种情况时,会抛出错误信息,指示哪个对象名无效。解决这个问题需要检查和修复
2023-12-29 14:45:37411 电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:541755 当DC(直流电)转换为交流电时,逆变器会产生热量。冷却风扇防止组件过热,因此风扇正常工作至关重要。以下是变频器冷却风扇故障的常见原因及解决方法。解决逆变器风扇不工作方法逆变器冷却风扇在逆变器给电池
2023-12-28 16:07:38330 WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法 WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16839 导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法 MySQL索引的目的是提高查询效率,但有些情况下索引可能会失效,导致查询变慢或效果不如预期。下面将详细介绍导致MySQL索引失效的情况以及相应
2023-12-28 10:01:18235 伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15378 逆变器转换效率影响电池运行时间逆变器的额定值基于它们将DC转换为交流电的能力。如果逆变器具有90%的额定值,这意味着在转换过程中会损失10%的能量。这也意味着逆变器消耗的功率比它们所承载的负载
2023-12-22 11:53:11374 电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190 就像负载效率一样,当负载增加时,逆变器可以获得更大的价值。如果您充分利用系统容量,您可以运行更多的设备并弥补其低效。逆变器会不会买大了?你应该买最大的逆变器,你会实际使用。如果逆变器太大,你不仅浪费
2023-12-13 11:38:58415 全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59242 电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897 如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗,有什么好的解决方法
2023-12-12 07:28:34
常见的电压问题及其解决方法 电压问题是常见的电气故障之一,它可能会导致设备故障、损坏甚至危险。在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些电压问题,例如电器无法正常工作、电器过热、电器短路等。本文将详细
2023-12-11 17:16:20824 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185250 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 也要看你对逆变器的依赖程度。如果你用逆变器运行离网系统,你一定要保持系统运行。否则,您的设备将停止运行。为什么逆变器电池总是处于充电模式?逆变器总是在充电模式下工作涓流充电。这就是电池保持充电的方式
2023-12-07 11:56:16222 本文研究了四个经常被忽略的因素对基于GaN的全桥逆变器损耗模型的影响:器件的[寄生电容]()、时变功耗(Ploss)下的结温度(*T*~j~)动力学、壳温度估计以及对无源元件的详细考虑。
2023-12-06 15:18:12589 电子发烧友网站提供《中性点钳位 (NPC) 逆变器的方法应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:03:080 电子发烧友网站提供《GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:53:070 汽车继电器故障表现及解决方法 汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器
2023-11-17 14:04:291992 电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290 晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55814 DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法 DC-DC(直流-直流)电路是将一种直流电压转换成另一种直流电压的电路。因其效率高、可靠性高、动态响应快等特点,广泛应用于电子设备、通讯设备
2023-10-29 16:28:302088 电子发烧友网站提供《采用FPGA驱动GPS模块和电子罗盘模块的解决方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:02:361 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301375 这就要求我们在选择逆变器的时候要有慧眼,仔细观察逆变器的外在技术和内在实力。逆变器识别方法:如何判断一个逆变器的好坏电力逆变器首先给人的是外观的视觉冲击,就像手机一样,有第一印象。好的逆变器外观新颖
2023-10-23 17:27:46673 有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。尤其在太阳能发电系统中,逆变器效率的高低是决定太阳电池容量和蓄电池容量大小的重要因素。
2023-10-20 09:10:08899 不同的研究。但是,其中大多数仅适用于与绝缘栅双极晶体管(IGBT)一起使用的频率,通常高达20 kHz。 英飞凌使用碳 化硅(SiC)和氮化镓(GaN)宽带隙(WBG )开关,将仿真和实验方法相结合,研究了较高开关频率对逆变器和电机效率(高达50
2023-10-18 14:11:031316 对于其他的stm32芯片或者其他ARM Cortex-M芯片,其实解决方法都相通。建议先完整阅读了本文之后,再对照着你所遇到问题的现象进行调试。
2023-10-16 09:40:25656 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 都有什么印象会影响MCU的代码执行效率
2023-10-11 06:30:15
功率放大电路的效率影响因素有哪些? 功率放大电路是一种将输入信号放大到更大幅度的电路。在实际应用中,功率放大电路经常被用在音频、雷达和通信的设备中。然而,功率放大电路的效率是一个重要的因素,因为
2023-09-27 17:44:091243 使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。光伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在
2023-09-27 08:35:57754 是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
针对一种为九相集中整距绕组感应电机供电的九相逆变器进行研究。为了提高感应电机输出转矩和直流母线电压利用率,在多相空间矢量理论的基础上提出一种九相逆变器空间矢量脉宽调制的实现方法。对工作状态作用时间、扇区判断、功率开关切换顺序等关键部分进行了推导演算。仿真结果证实了该方法的有效性。
2023-09-26 06:37:24
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096 脉宽调制(PWM)是一种常用的调节逆变器输出频率的方法。通过改变PWM信号的占空比,可以改变逆变器输出电压的有效值和频率。逆变器通过快速开关电路来产生PWM信号,使得输出电压在不同频率上变化。
2023-09-18 09:47:503934 很多客户在使用工控机的时候会遇到工控机蓝屏的故障,其实造成工控机蓝屏的原因有很多,在此扼要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望这些方法在大家遇到工控机蓝屏故障时会有所帮助。一、灰尘堆积导致
2023-09-13 08:09:44787 很多因素都会导致逆变器耗尽电池,常见问题包括逆变器故障、旧电池或导致能量损失的故障电路.哪些因素决定逆变器电池的使用但是,以下是导致逆变器耗尽电池电量的主要因素:逆变器效率水平随着逆变器老化,其效率
2023-09-08 15:53:36377 随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:411011 光伏逆变器常见故障及处理方法 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,是将直流电转变为交流电的关键装置。虽然现在的光伏逆变器质量越来越可靠,但是在长时间使用过程中仍然可能会出现一些故障,如电路板失效
2023-08-22 17:22:546398 开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:154190 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:521128 之前使用stm32cubeProgrammer时都可以烧录文件,晚上再次尝试,提示驱动重连失败,求解决方法
2023-08-07 14:01:16
如图,按照官网例程跑代码,会出现这样的报错。请问有什么解决方法吗?
2023-08-07 09:19:07
效果测试是指通过逆变器转换后的交流电进行实际应用的测试,以验证逆变器的性能和稳定性,例如在太阳能发电系统中测试逆变器的电能输出和太阳能电池板之间的匹配度等。
2023-07-28 15:34:005832 微软Teams无法登录解决方法——SDWAN加速服务
2023-07-18 14:27:241019 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10752 振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05536 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。 一、人为因素 1、安装物料时撕料带太长
2023-06-21 09:11:14500 逆变器根据发电源的不同,分为煤电逆变器,太阳能逆变器,风能逆变器,核能逆变器。根据用途不同,分为独立控制逆变器,并网逆变器。世界上太阳能逆变器,欧美效率较高,欧洲标准是97.2%,但价格较为昂贵
2023-06-20 17:07:471599 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:531167 安全光幕主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护,它通过发射一束红外光束并在另一端接收反射光束的方式,来检测物体是否进入设定的保护区域范围,可以有效保护人体或者物体的安全。然而,安全光幕有时会遭受干 扰,无法正常工作,那么安全光幕受干扰的因素有哪些?解决方法有哪些?
2023-06-13 09:49:12562 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:443763 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146
在移植soem代码的过程出现这个错误,一般有什么解决方法?
2023-05-26 06:22:43
牵引逆变器是电动汽车 (EV) 中消耗电池电量的主要零部件,功率级别可达 150kW 或更高。牵引逆变器的效率和性能直接影响电动汽车单次充电后的行驶里程。因此,为了构建下一代牵引逆变器系统,业界广泛采用碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 来实现更高的可靠性、效率和功率密度。
2023-05-23 15:09:46385 电源逆变器是一种将DC电源转换为交流电源的装置。虽然大多数家用电器都设计为使用交流电源(美国为120V或240V,英国和欧盟为230V),但这就是为什么我们需要一个合适大小的逆变器,以便在紧急情况
2023-05-12 10:33:121788 对于其他的stm32芯片或者其他ARM芯片,其实解决方法都相通,主要就是先修改启动方式,再去更改flash或者ram中的程序。
2023-05-05 12:24:392444 N32WB031国为把PA4、PA5初始化普通IO后,不能下载固件的解决方法
2023-05-05 09:09:331349 如果逆变器输出的电流超过了其额定电流,或者所连接的负载存在短路或开路,逆变器的输出电路,例如大功率内部开关和倍增器等通路,可能不堪重负而发生故障。
2023-04-23 17:44:359735 事实上,我们将在这里讨论一般功率变换器效率无论是太阳能逆变器还是纯正弦波逆变器甚至是改进型正弦波逆变器。逆变器效率是什么意思?逆变器效率指的是有多少直流功率将被转换成交流功率,因为在此转换
2023-04-17 10:22:381467 接点输入] ③H7-01~H7-04[虚拟数字输入] 解决方法为正确设定参数。 ②待机模式功能的设定有后述矛盾,解决方法为 ①b8-50 = 0[待机模式选择 = 无效]但H2-xx= 65[多功能接点输
2023-04-07 14:36:370 怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
太阳能有助于降低发电相关成本。这个行业最热门的话题之一就是电源转换效率。为了提高0.1%的效率,太阳能逆变器制造商往往需要投入大量的时间。考虑到更高的效率和增加的能源之间的关联性,亦即更快的光伏(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器将太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。
2023-03-30 09:18:39460 为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
会议厅led电子屏应用的四种解决方法及保养技巧 会议在现代商务活动中变得越来越重要,会议厅led电子屏的应用为会议组织等过程中遇到的各种问题提供了新的解决方法。 场景1:有些人在会议厅的白板上留下
2023-03-27 09:59:45755 逆变器的维护对于不同的元器件有不同的维护方法,所以维护时需要不同的维护工具,只能掌握一些电子线路上的基本技能。然而,在部件修复之前,检测故障点是一个非常复杂的过程。
2023-03-24 14:11:168893 今天,逆变器厂家给你说下,逆变器的逆变效率提升方法,可以简单了解一下,会定期更新相关文章。逆变器的效率直接关系到系统的发电量,是客户非常关心的一个重要指标。提高功率逆变器的转换效率非常重要。逆变器
2023-03-24 11:16:591778 步进电机基础(8.3)-步进电机的问题解决方案-改善暂态特性的解决方法 前言 基本信息 前言说明 8.3 改善暂态特性的解决方法 1. 利用阻尼器的改善 2 . 利用驱动电路的改善 (1) 半步
2023-03-24 11:05:350 每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。
2023-03-23 14:52:236279
查看更多
