电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Lora无线门磁:疫情期间的居家隔离管控工具
收藏
查看更多
FPGA与LoRa模块的串口通信问题
自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。 FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
LoRa网关+LoRa节点的特点和优势
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。 LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50185
Lora127X无线模块为什么说可以用于工业级应用
LoRa127X无线模块采用Semtech公司的SX1276/SX1278器件,该器件采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK
2024-02-27 17:44:26162
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式  LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530
请问电路设计中用0欧电阻还是珠来隔离数字地和模拟地?
电路设计中用0欧电阻还是珠来隔离数字地和模拟地? 我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是珠来进行数字地和模拟地的隔离? 板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。 请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
LoRa无线温湿度监控系统架构分析
介绍了一款基于LoRa无线组网的温湿度监控系统,该系统具有远距离传输、低功耗和实时监控等优势,可广泛应用于各种需要精确监控环境湿度的场景。随着物联网技术的不断发展,我们期待在更多的领域和应用场景中看
2024-01-08 09:53:51189
Lora网关是如何工作的?
Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203
LoRa是什么技术?LoRa频段有哪些?
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:561003
100mW 小体积 超高灵敏 LoRa无线通信模块 LoRa1278# 无线模块
无线模块
思为无线发布于 2023-12-26 18:13:59
LoRa1278 系列模块 100mW LoRa无线收发模块 #无线通信
模块无线通信
思为无线发布于 2023-12-21 18:23:51
LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点
LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点  LoRa(低功耗广域网)和NB-IoT(窄带物联网)是当今物联网应用中使用最广泛的两种无线通信技术。尽管它们都为物联网设备提供了广阔的连接性能,但它
2023-12-15 10:31:31905
LoRa是什么?LoRa与LoRaWAN的区别
LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00601
基于ZWS云对LoRa网关与节点的通信统计
是ZLG致远电子开发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能
2023-12-13 08:24:56605
XD6500S— LoRa SIP模块
-148dBm的高灵敏度,可为各种应用场景提供高抗干扰能力。 XD6500S采用LGA封装,尺寸非常小,仅为8x8x1.3毫米。 01主要特性 占用空间小:8x8x1.3毫米 集成射频前端 LoRa无线
2023-12-09 23:27:36
lora无线技术是什么?lora无线技术的优缺点
Lora(Long Range)无线技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。它采用了一种称为“扩频”(spread spectrum)的调制技术,可以在低功率下实现长距离的通信。Lora技术一般用于传输小量数据,例如传感器数据和控制信号等。
2023-12-08 17:33:49835
iCoupler® 具有isoPower的产品™技术:隔离期间的信号和功率传输使用微型变压器的屏障
电子发烧友网站提供《iCoupler® 具有isoPower的产品™技术:隔离期间的信号和功率传输使用微型变压器的屏障.pdf》资料免费下载
2023-11-30 09:20:520
LoRa分体式无线温度传感器
Geniitek-GTS40-A 传感器是一款小巧轻便的工业级LoRa分体式无线温度传感器。具有远距离传输、大容量电池供电,采用低功耗算法,实现电池供电长期工作;采用高能量锂亚电池供电,可在特征值
2023-11-23 11:44:31
室内无线LORA温湿度传感器介绍
无线LORA温湿度监测系统是一种基于LORA无线通信技术的环境监测系统,主要用于监测环境中的温度和湿度。该系统由LORA温湿度变送器、无线环境监控主机以及综合环境监控云平台组成。
2023-11-17 13:56:43303
LoRa127X-C1 100mW LoRa无线收发模块 V3G规格书免费下载
思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:11:361
为什么大家都选择LoRa MESH组网技术?
随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34503
LoRa128X-C1 lora模块规格书免费下载
oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:090
基于ZWS云对LoRa网关的远程运维管理
景GLCOM-NET是致远电子研发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485
2023-11-15 08:24:54186
LoRa611II -DZ 160mw 串口LoRa无线组网模块V1规格书免费下载
LoRa611II-DZ模块是思为无线最新推出的无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。
2023-11-14 17:48:470
lora Pro系列数传模块及各版本数传模块选型比
数传电台LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版mesh组网无线通讯数传模块。本系列模块有AES数据加密及上电复位自检功能。可通过配置与我司之前LoRa 数传模块兼容互通。其中lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
2023-11-14 17:28:43234
PG-610/L无线LORA脉冲阀控器
产品说明 基于LORA的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。 设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向
2023-10-31 11:26:45152
在数码电路中使用珠后显示不正常怎么解决?
在数码电路中使用珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
智能灌溉系统之无线LORA阀控器
基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。 设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52201
LoRa模块的通信范围与其他无线通信技术的比较
在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29522
lora模块将32的数据无线传输到电脑串口可行吗?
现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
Lora模块在无线温控器中的市场需求及优势
。温控器是用来控制室内温度的设备,常见于家庭、办公室、商业建筑等场所。Lora模块作为一种远程无线通信技术,具有广域网覆盖范围广、低功耗、高可靠性等特点,非常适合用
2023-09-20 08:35:40467
报警器中的磁性霍尔开关可使用AH462,替代HAL248
开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为开关和窗开关两种,是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 报警器
2023-09-12 09:57:09
什么是Lora模块?Lora模块的作用是什么?
什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475
LORA智能灌溉系统
LORA无线灌溉技术作为一个智能灌溉系统,是由多种传感器组成,LORA土壤温湿度采集器,LORA光照采集器、LORA485数据采集器、LORA网关、LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成,整体工作围绕LORA技术展开。
2023-09-08 17:34:23663
基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能实现LoRa模块的数据传输
V1.1 LoRa(LongRange)在低电广域网(LPWAN)中很受欢迎,LoRa无线通讯技术是由Semtech公司获得的合法公司Croudo开发的,并与IBM合作制定规格,最后,Semtech
2023-09-01 07:26:43
LORa无线温度传感器的应用场合
LoRa无线自组网络简介:定制各种物联网传感器 LoRa 是 LPWAN(低功耗广域网 Low Power Wide Area Nerwork)通信技术中的一种, 是 Semtech 公司采用和推广
2023-08-28 14:45:51414
LORA无线阀控器——智慧灌溉的魔法守卫
无线阀门控制器,是一款基于470MHz无线传输技术研发的新型产品。本产品主要用于智能灌溉系统,通过RN-LR-WA Lora无线智能网关即可根据农作物对浇灌的不同要求设定不同的浇灌策略,实现个性化浇灌。
2023-08-23 14:10:46417
LoRa模块在物联网应用中的重要性
随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43438
Lora无线智能网关,通天才!
Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335
加油站lora无线数传方案相比加油站有线数据监控中有哪些优势
lora无线加油站方案相比有线加油站方案具有更低的安装和维护成本、更大的灵活性和扩展性。lora无线方案实现了设备的远程数据监测和控制,减少了传统有线通信的限制。它可以帮助加油站管理者及时发现和解
2023-08-07 15:23:53539
LoRa无线模块,休眠功耗低至2μA,通信距离25km以上
新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161286
LoRa611Pro组网数传模块在LoRa组网中的3大应用优势
LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792
LoRa611PRO 100mw 串口Lora无线组网模块V4规格书
LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:090
工业抄表中无线抄表选择lora模块的5大优势及说明
工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13761
物联网无线传输中为什么选择LoRa模块:更强的抗干扰多信道通讯
随着物联网的快速发展,LoRa模块无线传输成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块已通过FCC和CE/IC的国际认证,证明其符合国际标准和规范,具有可靠的质量和性能。
2023-07-21 11:44:35793
LoRa无线模块E22-230T37S介绍
E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547
LoRa ESP32无线电-轻松入门教程
电子发烧友网站提供《LoRa ESP32无线电-轻松入门教程.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:14:291
Lora无线通讯的优点
你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-07-05 11:02:18686
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
节点必须在同一信道 LoraChannel = 433 --Lora无线速率(范围:0.3, 1.2, 4.8, 9.6, 19.2kpbs),速率越低通信质量越高 LoraBaudrate
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-25 15:16:12
2023-06-19 08:44:00
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-16 10:42:34
如何使用ML51实现LoRa模块数据对传?
LoRa是LongRange的简称,应用于物联网的低功耗广域网传输技术(Low Power Wide Area Network, LPWAN)。LoRa无线通信技术由美商Semtech并购的法商
2023-06-15 11:11:04
浅谈LoRa技术的优缺点与应用场景
LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。
2023-06-15 11:06:544958
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-15 10:08:09
【开源】远程光照监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-14 10:28:21
lora和wifi的区别 lora怎么传输数据
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:075558
lora模块的收发流程 lora模块怎么组网
Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461450
lora无线433区别 为什么不建议用lora
一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-13 17:41:274760
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-13 10:39:40
lora无线技术传输距离 lora和wifi的区别
 LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:413861
lora怎么传输数据 lora有哪些模块
 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563
lora模块是什么 lora模块怎么组网
2023-06-12 17:30:343297
lora模块怎么组网 lora无线通信模块原理
 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900
为什么不建议用lora lora无线技术的优缺点
2023-06-12 17:24:024972
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-06 15:06:05
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
2023-06-02 14:22:30
正点原子Lora无线串口的透明传输点对点通信及其注意事项
首先,必须认识lora就是一个串口,不过它是无线的,这就是其特别之处,可以远距离1km内的无线通信。 根据正点原子上的教程,它有好几种方式,不过正点原子那种把配置写在代码里确实复杂化了,当然,这样
2023-05-31 16:29:582
无线通信LORA中继方式的秘密
LoRa是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离,可广泛应用于各种 场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积 小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
2023-05-31 15:33:090
基于STM 8位MCU的LoRa无线通信芯片组
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组 ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU ASR6505
2023-05-31 10:04:08
基于STM32的LoRa无线通信
前些天接触到一个小项目,需要使用无线传输的功能,不仅如此还需要远距离的通信,搜索资料后最终选择了泽耀科技的LoRa(AS32—TTL-1W)无线串口模块。之前使用的是100mW的无线模块
2023-05-30 11:02:182
LoRa和BLE:物联网的最新应用
LoRa和BLE:物联网的最新应用 随着物联网(IoT)的不断扩展,新技术正在出现,以满足这一不断增长的领域的需求。两种这样的技术是LoRa和BLE,它们现在正在广泛的应用中一起使用。 LoRa
2023-05-29 11:02:06848
物联网lora无线数传模块应用案例
什么是 L o R a LoRa( Lo ng  Ra nge) 无线通信技术是 Semtech 在2012年开发出来的一款适合物联网使用的射频IC、其设计理念为低功耗、长距离、低成本、网路简单
2023-05-19 17:32:112
无线通信中LoRa技术特点
意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出
2023-05-18 11:15:230
lora模块是怎么提过广播传输通信?
LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486
无线通信网络之LoRa技术
报警器、宠物跟踪器等。这些节点通过LoRa无线通信首先与LoRa网关连接,再通过3G网络或者以太网络,连接到网络服务器中。网关与网络服务器之间通过TCP/IP协议通信。   LoRa网络将终端设备划分
2023-05-11 14:58:57
LoRa技术与NB-IoT的发展前景
井监测;电力计量、故障报警监测;畜牧养殖智能跟踪、喂养控制;智能路灯的控制等行业。   当然,LoRa技术不止可组建物联网IoT感测网络,还能通利用LoRa无线网络来提供IoT设备的定位追踪服务,如协助
2023-05-11 11:33:17
LoRa通信技术在智能燃气表中的应用
了多种无线通信方式。现在市场上各种产品主要的通信方式有4种:GFSK调制解调方式、自组网方式、SIM卡GPRS通信方式、LoRa扩频方式。   ①GFSK调制解调方式   这种方式的通信速率快,但通信距离
2023-05-11 10:22:38
NB-IOT与LoRa未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
年便积极部署NB-IOT网络,目前已基本实现全国覆盖且还在不断的建设之中。因2017年12月工信部印发的《微功率短距离无线电发射设备技术要求》(征求意见稿)》导致2018年上半年LoRa在国内的发展
2023-05-11 10:14:49
开关电源中的mos源极加个小环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
无线测温探杆(LORA型)
      济南祥控自动化研制的此款温度检测设备将实时采集的温度数据,通过LORA无线通讯方式,传输至现场监控主机或远程监控中心,解决了传统有线布线难的问题,又实现了
2023-05-09 09:03:57
LoRa技术的工作原理和特点
LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075762
LLCC68与SX1278 LoRa模块的优势对比
LLCC68和SX1278都是美国Semtech公司推出的LoRa芯片。思为无线用Semtech公司的芯片研发的LoRa模块,它们的各自的优势是什么?
2023-05-05 16:49:16949
AMEYA360:和地磁是如何工作的?#
智能
jf_81091981发布于 2023-05-05 11:50:35
基于LoRa无线网关的智慧供水流量数据监测系统解决方案
成本和人工成本,随着LoRa无线技术的发展,供水公司越来越趋向于使用LoRa无线水表。 物通博联推出的LoRa无线网关具备数据采集、LoRa传输、边缘计算和智能报警等功能,让管理者可以随时在手机电脑上查看各个水表数据,查看实时数据和历史数据,有效
2023-04-27 13:48:35327
433M lora 无线串口模块的 按键接触串口波特率
LoRa无线串口模块
jf_18521771发布于 2023-04-25 10:30:30
LoRa模块的应用场景
LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480
lora工业无线信号呼叫器应用范围
lora工业无线信号呼叫器能将产品的加工所需的产品数据、产品标准、工艺规程或相关信息连同作业指令一起送达相应的加工单元,并对活动的过程、结果和环境等进行符合规定要求的信息收集和记录。工业LED电子看板这不仅改善了流程的协同性,改善了产品标准、产品数据、工艺规程等控制的有效程度
2023-04-18 09:47:40391
LORA手抄器
LoRa
bonn3619发布于 2023-03-29 21:06:31
MTAC-LORA-868
ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
MTAC-LORA-915
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
LoRa 和LoRaWAN有何区别
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
已全部加载完成
