微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
2024-03-19 09:20:36204 全球计算动态固件领域的领军企业AMI今日宣布,将在NVIDIA的GH200 Grace Hopper Superchip平台上推出适用于GIGABYTE服务器的MegaRAC SP-X。这一创新产品为数据中心、云、边缘和企业应用提供了前所未有的高级带外管理体验。
2024-03-06 09:57:41120 您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
解决办法:一般刚开始拿到的服务器的端口服务器商会主动帮忙设置好的,在这之后更换了的端口记得要加进防火墙策略哦,
不会操作的话可以联系服务器商帮忙操作。
3.已超出远程计算机上的连接数。
五
2024-02-27 16:21:28
我在哪里可以找到适用于 CYPD3174-16SXQ 的 USB 驱动程序?
2024-02-26 08:18:27
Linux服务器和Windows服务器是目前应用最广泛的两种服务器操作系统。两者各有优劣,也适用于不同的应用场景。本文将
对Linux服务器和Windows服务器进行比较,并介绍它们各自的特点
2024-02-22 15:46:15
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)是一种用于在网络中发送电子邮件的协议。它定义了邮件的传输规则和相关的命令。SMTP服务器是负责接收、处理和传递邮件的服务器
2024-02-02 10:56:03356 室外服务器时间同步装置时钟系统采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制
2024-01-30 16:21:31
数据中心服务器功率一般多大: 数据中心服务器的功率大小可以根据具体的需求和规模而定。一般来说,数据中心服务器的功率会相对较大,以应对大量数据处理和存储的需求。根据统计数据,中小型数据中心的服务器功率
2024-01-25 10:10:54404 高精度NTP时钟服务器北斗卫星同步时钟是一款基于ARM架构开发的高性能大容量NTP时间服务器。可广泛适用于企业、教育、政府、邮政、铁路、金融等行业用户各种规模的网络校时应用。产品特点:1U 19英寸
2024-01-12 09:15:57
磁珠有什么功能?适用于哪些行业? 磁珠是一种具有磁性的微小颗粒,通常由磁性材料如氧化铁或钴合金制成。磁珠具有许多独特的功能和用途,广泛应用于各个行业。在本文中,我将详细介绍磁珠的功能以及适用的行业
2024-01-11 15:59:12172 ntp时钟同步服务器是一款基于ARM架构开发的高性能大容量NTP时间服务器。可广泛适用于企业、教育、政府、、邮政、铁路、金融等行业用户各种规模的网络校时应用。ntp时钟同步服务器产品特点:1U 19
2024-01-11 13:01:55
站群服务器和大宽带服务器是两种不同类型的服务器,各有其特点和适用场景。小编为您整理了站群服务器和大宽带服务器的用途和对比情况。
2024-01-05 09:52:4092 防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
物理服务器和大宽服务器的选择需要根据具体的业务需求来决定。物理服务器是一种独立的、非虚拟化的计算机设备,它通常被用作高性能应用、数据库、存储和网络等关键业务应用的运行平台。常见的物理服务器一般分为
2023-12-20 10:50:13229 AI服务器常用频点:50MHZ、125MHZ、156.25MHZ,适用于AI服务器的YXC差分晶振
2023-12-18 18:06:37160 的通用机架服务器配置通常为2块CPU、16-24条DIMM,不同的硬盘数量配比就能够区分服务器功能。
比如双路加4块硬盘的机型通常偏计算,加8-12块硬盘一般是性能均衡型,12块硬盘以上往往应用于高密度存储
2023-12-18 10:14:56
TFTP服务器是什么如何下载文件
想必许多人知道FTP是什么,但他们缺并不熟悉TFTP。TFTP是TCP/IP协议族中的一种协议,用于客户端和服务器之间进行简单的文件传输。它提供了一个简单的文件传输
2023-12-12 16:06:26
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56244 请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58471 Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40251 适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50266 轻量云服务器和云服务器都属于云计算领域,但它们在性能、配置、定价和适用场景上存在一些区别。
2023-11-28 17:22:091994 适用于您的操作系统的ISC DHCP软件来开始配置。 第二步:配置DHCP服务器 一旦安装了ISC DHCP服务器
2023-11-27 14:48:57790 看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
超六类屏蔽双绞线主要应用于以下场合: 企业网络:超六类屏蔽网线适用于所有规模的企业网络,包括大型商业中心、数据中心、医院、学校等。这些场合通常需要连接大型服务器、网络存储设备和其他高速设备。超六类
2023-11-22 10:14:50366 “服务器和存储等高可靠性系统需要总线保护设计。传统设计使用热插拔控制器和外部分立 FET,然而越来越多的人并不选择这种解决方案,取而代之的是由 eFuse 提供的更紧凑的解决方案。AOS 将 TrenchFET 技术与领先的 IC 设计相结合,可实现紧凑、强壮的 eFuse 方案”。
2023-11-10 09:03:20184 UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
在Ubuntu上开启RNDIS的DHCP服务器的一般的思路
2023-10-19 07:56:32602 传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
低压电笔一般适用于500V及以下的交流电压。 低压电笔是一种常见的电工工具,用于检测电路中是否存在电压。它由一个绝缘杆、一个金属探头和一个电灯泡组成,金属探头接触电路,当有电压存在时,电灯泡会亮起
2023-09-13 10:56:347440 随着云计算技术的不断发展,轻量应用云服务器成为了当前 IT 行业的热门话题。轻量应用云服务器是指一种基于云计算技术的虚拟服务器,它具有高度的灵活性、可扩展性和可靠性,适用于运行轻量级应用程序的需求
2023-09-07 16:22:15160 电子发烧友网站提供《适用于戴尔易安信的博科网络企业混合云.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:56:460 华为云云耀云服务器 L 实例是一种轻量级、高性能、高可靠、高安全的云服务器产品,适用于各种场景,如网站建设、跨境电商店铺管理、视频服务器搭建、轻量企业业务系统等。它提供了多种配置规格,满足
2023-08-22 21:31:12415 开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34739 ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低至0.3mm
2023-08-15 09:50:01246 找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
VisualSVNServer,适用于Windows的企业级Subversion服务器。
2023-08-11 16:47:18506 。
服务器基本系统架构嵌入了功能级别的概念。每个级别都在前一级别之上添加了功能。除非明确说明,属于N级的所有规格项均适用于大于N的级。
一个标高的所有视图都需要实现以符合该标高。
SBSA合规性
2023-08-09 07:49:10
电子发烧友网站提供《适用于IBM System x服务器的LightPulse 16Gb光纤通道固件发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-07 11:07:180 韩国服务器是一种高性能、高速和稳定的服务器,适用于游戏、视频流和流媒体服务等应用。但需要注意的是,使用韩国服务器需要遵守当地的法律法规,并注意版权问题。 除了香港美国以外,韩国服务器在海外服务器
2023-08-03 09:12:27269 石英振荡器YSO110TR作为扬兴科技(YXC)的一款优质产品,被广泛应用于服务器领域,为服务器内部电路提供稳定、高精度的基准时钟信号。下面将介绍其在服务器行业的应用背景、晶振在服务器产品中的重要性,以及产品的特点。
2023-07-24 14:25:52940 电子发烧友网站提供《适用于智能行业的自适应视觉计数器.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:07:520 一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
电子发烧友网站提供《适用于Arduino的Adafruit NeoPixel Shield.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:27:360 我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
你好呀,
是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本?
谢谢
2023-06-05 08:03:08
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
到第一个服务器发送一个 GET 请求关闭连接但是无法连接到服务器2但是,我可以从我的手机向所有不同的服务器发送请求。这是我用于主要部分的代码。
2023-05-30 09:03:01
任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口?
我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
S32DSV3.5能否从IPCF V3.7.0导入适用于S32K324的IPCF例程?
2023-05-19 07:07:32
我正在使用 s32k118evb。我可以使用板载 OpenSDA 调试器来下载图像和调试,但该板不适用于 PE Micro Multilink Universal FX。
我还有一个
2023-05-18 08:10:48
:0.9.5
当我用 AT+CIPSERVER=1,80 启动服务器时,
我只有一个 TCP 服务器,
有人知道吗?
正常吗?我可以启动 UDP 服务器吗?
2023-05-15 07:27:52
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
我正在通过客户端从服务器读取传感器值,一切似乎都正常。有时服务器会卡住(尚未发现原因),可以使用 RUN 命令通过浏览器重新启动。
问题:如果客户端检测到服务器故障,可以发送来重启服务器吗?或者重启命令必须通过其他方式发送?
2023-05-10 08:12:10
适用于 H8/36079 CPU 板原理图的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:47:490 适用于 M16C/29 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:02:460 适用于 H8SX/1622 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 18:47:340 适用于 H8S/2472 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-26 20:13:200 适用于 H8S/2456R 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-21 19:22:140 PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
适用于 M16C/6C 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:15:520 适用于 M16C/65 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:04:420 PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
站群服务器是单独为一个网站或者多个网站配置独立IP的一种服务器。企业或是用户如果想组建多个网站的话就需要用站群服务器了。 站群服务器可以提高搜索引擎多个网站的关注度,提高网站文章的收录以及网站
2023-04-18 16:16:20
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
随着科学技术的不断发展,同步时钟服务器已经广泛应用于各个领域。同步时钟服务器是一种用来实现各种设备时间同步的网络设备。它可以采用多种方式来确保网络设备之间的时间同步,如使用GPS卫星信号、地标信号或
2023-04-14 13:36:20
连接,可通过集线器(Hub)连接,也可用交叉网线直接点对点连接。网管控制台服务器上须安装用于会议管理和诊断的网管控制台软件,有T.120数据会议应用的还要安装数据会议服务器软件。终端控制台一般采用
2023-04-04 14:10:52
,从而降低 IT 成本、提高 IT 灵活性。如何选择一款合适的云服务器,需要考虑多个方面,包括云服务器类型、网络、安全、存储、价格等。 一、云服务器类型 云服务器类型是选择云服务器时最重要的因素之一。不同类型的云服务器适用于不同的应用场景,
2023-04-04 12:00:01550 读卡器还是卡本身造成的: - EV3 卡是否适用于 EV2 读卡器?- 或者我应该有一个同时兼容 EV2-EV3 的读卡器来读取 EV3 卡?
2023-03-31 08:49:45
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
作为一种新型的数据存储方式,云服务器在近年来拥有了越来越多的用户。云服务器可以有效地将数据进行存储、备份和访问。它可以为各种类型的企业和行业提供数据备份和灾难恢复等方面的解决方案,并且它的成本还要
2023-03-30 09:52:33689 在哪里可以找到适用于 i.MXRT 1160 平台的 FlashLoader。但是对于 i.MXRT1160 ,无法找到 FlashLoader?
2023-03-29 09:04:23
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
高防服务器是一种为保护网络安全而特别设计的服务器,它具有高级别的DDoS攻击防护能力和硬件级别的安全措施。虽然所有的行业都受到网络安全威胁的影响,但以下是一些行业可以考虑选择高防服务器。 1.
2023-03-23 12:19:00864
查看更多
