包装系统装液内袋弱焊开通力测试仪产品简介SCT-E1包装耐压性能测试仪适用于各种塑料包装袋,纸品包装袋的耐压性能测试,符合标准《GB/T10004-2008包装用复合膜、袋干法复合、挤出复合》的测试
2024-03-21 15:48:06
自动止液输液器流量测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪的功能
2024-02-29 15:56:58
据了解,Phantom Ultimate在正常模式下,其6.55寸屏幕可左右延伸,具有单驱动电机系统,用户只需轻点右侧顶部按键,即可在1.3秒内拓宽手机屏幕至7.11寸。
2024-02-29 14:12:01
182 高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于分析化学和生化分析领域的技术。它能够分离和定量测定各种化学物质的成分,并且具有
2024-02-14 16:41:00
458 一、 产品概述JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
高效液相色谱仪(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种分离和分析化合物的仪器。其操作流程包括前处理、样品注射、柱箱部件、检测器部件和数
2024-01-17 15:06:09
296 HPLC(高效液相色谱)是一种广泛应用于化学、生物化学、药学、食品科学等领域的分析技术。它基于液相色谱技术,利用溶液作为分离介质,通过样品与固定相之间的相互作用来实现分离、定量和结构分析,具有分离
2024-01-16 10:32:52
377 高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于化学分析、生物医药、环境检测等领域的分离与检测技术。其基本原理是利用溶液中样品
2024-01-12 17:34:54
260 自动止液输液器流量测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪
2024-01-10 13:41:22
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
自动移液机器人, 全自动移液工作站在生物医学研究、化学实验以及临床诊断等众多领域,精确且高效的液体处理能力至关重要。而近年来,随着科技的飞速发展,一种名为“自动移液机器人”的设备应运而生,不仅
2023-12-06 11:21:24
安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11
849 、赛默飞、丹纳赫、沃特世等纷纷提到中国制药及生物市场发展受限,引起相关业务收入下滑明显。 液相色谱,作为制药领域的核心分析仪器,在过去的几年间,受中国生物制药市场快速发展的带动,市场连续双位数高速增长。而在今年大环境的影响
2023-11-20 09:45:57
253 纸和纸板吸液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光机压力会
2023-10-12 16:38:45
止咳口服液瓶轴偏差测试仪 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程中。其中,电子轴偏差仪作为一种高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
葡萄糖口服液瓶轴偏差检定仪 在制药行业,西林瓶(也被称为小瓶或安瓿瓶)是用来封装药品的主要容器。西林瓶的制造和检测过程对药品的质量和安全性至关重要。其中,西林瓶的垂直度偏差检测是一个重要
2023-09-26 13:46:49
华为之前已经推出了“huawei watch ultimate”系列智能手表,新款ultimate design的金手表将会有类似的喷射。据华为官方网站介绍,手表采用鸿蒙moonics 3.0操作系统
2023-09-26 10:26:30
1858 华为发布全新超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大师,历经多年沉淀,推出极致美学、极致工艺、极致创新的集大成者,从PORSCHE DESIGN到ULTIMATE DESIGN,品牌实现全面升级。
2023-09-25 15:02:04
1015
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
口服液瓶密封性试验仪 在药品和食品包装领域,密封性能是保证产品质量和安全的关键因素之一。为了确保药品和食品的密封性能符合要求,可以采用负压密封试验仪进行检测。下面介绍如何使用负压密封试验仪
2023-09-18 09:57:42
TA-3000质构仪适用于食品、生物制品、药品、化妆品及包装材料等行业进行产品的硬度、酥脆性、弹性、咀嚼度、坚实度、韧性、纤维强度、粘着性、胶着性、粘聚性、屈服点、延展性、回复性、凝胶强度等诸多
2023-09-12 10:48:49
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
快速、准确地判断水位状态。同时,光电液位传感器的内置红外发射管和光敏接收器具有较长的使用寿命和可靠性,能够长时间稳定工作。
我们的光电液位传感器广泛应用于泡奶机等家用电器中,以其可靠的性能和高效的防干
2023-08-29 13:32:48
三星新款PRO Ultimate microSD存储卡和SD存储卡采用UHS-I接口,提供快速的读写速度 升级后的控制器,提高了寿命可靠性和功耗效率 多重防护在严苛的环境下进行了测试【3】,保障日常
2023-08-29 11:29:41
541
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B配置:蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B功能:
TC-3000B Bluetooth
2023-08-18 11:46:47
饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
一.变压器油色谱仪的工作原理网络型电力色谱仪是按照中华人民共和国国家标准GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、中华人民共和国电力行业标准GB/T
2023-07-28 10:59:46
该LC仪表电路可以测量线圈和电容器。当Lx或Cx连接到电路中时,振荡器频率将降低,这种下降是通过T3和T4构建的变频器来测量的。用P1和P2调整此LC表电路。液相色谱仪精度为3%。
2023-07-26 14:25:26
644
一、产品概述HM-301全自动界面张力测定仪,按照GB6541-86《石油产品油对水界面张力测定法》(圆环法)标准要求,测量各种液体的表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液
2023-07-25 09:45:07
色谱法是一种重要的分离方法,这种方法用到分析化学中,就是色谱分析,它具有高分离效能,高检测性能,分析速度快的特点。因而成为现代仪器分析方法中应用最广泛的方法。
2023-07-20 09:31:27
250
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
光纤色谱排序是了解光纤的重要内容,目前来看,光缆内的光纤和光纤套管的颜色一般采用全色谱识别,在不影响识别的情况下允许使用本色。我们将从套管色谱说起,分别介绍光纤内色谱的排序,以及举例说明,加深记忆
2023-06-29 10:13:58
2030
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
AUPOS团队始终以色谱技术为核心,永攀科技高峰,不断标新立异,把最前沿的色谱分离技术推向全球,为世界范围内的广大用户提供更多的,具有跨时代意义的产品。目前最受用户青睐的3大系列产品分别为:明星产品
2023-06-26 15:20:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
实现缺水提醒的关键是光电液位传感器。光电液位传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断液位高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电液位传感器就会检测到液位
2023-06-21 13:49:56
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
电子发烧友网站提供《看看Makeblock的mBot Ultimate 2.0.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:19:25
1 色谱法种类繁多,按照作用原理可分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和空间排阻色谱等。吸附色谱利用固定相对混合物中不同化合物的吸附能力不同而实现分离
2023-06-01 14:52:50
1360
泵、色谱柱及检测器是HPLC的三大关键组成部分。样品经色谱柱分离后随流动相共同进入检测器,检测器将样品的物理或化学信号转换为电信号,得到样品组分分离的色谱图。
2023-06-01 14:47:10
1785
和定量分析. 测试质量数范围为 1 至 100 amu, 1 至 200 amu 和 1 至 300 amu. 质谱分析仪整机操作简便, 设计紧凑, 可定制化模块.
2023-05-26 13:53:31
5月13日,以HUAWEI Mate X3、HUAWEI WATCH Ultimate新品上市及嘉兴户外旅行俱乐部尖山滑翔伞活动,邀请嘉兴户外旅行俱乐部尖会员在海宁嘉兴大尖山露营基地进行新款华为产品
2023-05-23 10:28:42
484 原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
压器内部邦联造成的。如气体内有气休,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气
2023-04-28 16:45:14
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
