电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420 )。VK2C23/芯片的软件配置特性使其适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。VK2C23/ 芯片可通过双线双向 I 2C 接口与大多数微处理器或微控制器进行通信。
应用领域
2024-03-22 14:51:39
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器
2024-03-20 16:25:57125 型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:5660 本文旨在为 SPM 31 v2 系列功率模块设计提供实用指南,该系列智能功率模块 (IPM) 适用于三相电机驱动,包含三相变频段、栅极驱动器等。
2024-03-17 17:03:07843 TFT液晶显示屏出现闪屏问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏闪屏原因及处理方法的详细分析:
一、电源问题
TFT液晶显示屏连接的电源线路出现问题,如电压不稳定、电源线接触不良等,可能导致屏幕闪烁。
2024-03-11 09:39:16152 然而,当尺寸超过 QVGA 时,大多数 LCD 模块都没有内置显存。当然,3000日元的液晶不像300日元的液晶那样内置显存。因此,为了使用这种类型的LCD模块,需要外接显示存储器和LCDC,以便在指定的时间刷新(驱动LCD面板)。
2024-02-02 16:58:50106 TFT彩色液晶显示模块
2024-01-17 10:35:33
WitDisplay消息,据预测,可折叠和可滑动的OLED将取代广泛用作 IT 显示器的液晶显示器 (LCD)。
2024-01-05 13:57:46492 电子发烧友网站提供《RA8835液晶显示模块使用手册.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:03:210 LCD1602液晶显示模块是一种常用的显示设备,可以显示文字和简单的图形。它常被用于各种电子设备中,比如计算器、电子表格、仪器仪表等。本文将详细介绍LCD1602液晶显示模块的工作原理
2023-12-20 10:30:01947 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814 LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。能够同时显示16x2,32个字符,是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。
2023-11-27 10:55:072857 电子发烧友网站提供《LCD12864点阵图形液晶显示模块中文资料.doc》资料免费下载
2023-11-17 11:48:530 VKL144A/B 超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC简介: 产品型号:VKL144A/B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式
2023-11-16 18:09:48267 基于普通MCU的TFT-LCD液晶显示方案
2023-11-03 14:35:28418 电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器维修教程.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:13:363 概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490 概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100 电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器接口图.doc》资料免费下载
2023-10-23 10:31:120 或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) www.szvinka.com VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片 • 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种
2023-10-16 10:16:41
、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID、7SEGx5GRID、6SEGx6GRID、5SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大支持5x1按键。适用于
2023-10-12 14:23:43
、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD
2023-10-11 10:52:39
各位大佬,画的HT1621B驱动板驱动液晶,烧录程序后液晶不显示程序如下。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar
2023-10-08 06:30:49
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396 概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312 驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片
2023-09-18 09:48:08
电瓶车仪表盘上尤为重要。芯北科技CN91C4S48是4COM段式LCD液晶驱动芯片,它具有4COM和48SeG/96SeG共192/384段的控制能力,适用于常用
2023-09-13 10:32:21
锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调
2023-09-13 10:29:36243 过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动
2023-09-13 09:10:11543 LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249 篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50395 与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动。 相较
2023-09-11 15:00:47518 1.芯片简介 LCD12864液晶显示模块是 128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字(16X16 点阵)(需带有字库的型号才能显示中文)、128 个字符
2023-09-11 11:26:521877 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 概述 VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-11 10:18:53445 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50264 VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244 数 据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代 市面上大部分LCD驱动芯片。原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-08 VK1C21EA 14×4 LCD
2023-09-01 15:31:26257 和关振荡器进入) • 3线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤
2023-09-01 10:21:11329 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45420 点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点ZTT807 •工作电压
2023-08-30 21:55:30249 器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。 特点: ★ 工作电压: 2.4V~5.2V ★ 内建256KHz RC
2023-08-26 14:25:23376 VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288 :VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251 VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314 等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用
2023-08-22 14:51:19337 2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。ZTT722
2023-08-21 09:56:20506 VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x4按键矩阵。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。采用
2023-08-09 10:29:54335 8x4按键矩阵。适用于冰箱、空 调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。采用LQFP44的封装形式。 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置RC振荡器
2023-08-08 15:14:28411 64x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式M18+105
l 工作电压 : 2.4V
2023-08-08 09:57:57
点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT397 特点 •工作电压
2023-08-02 09:32:11275 点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT386 特点 •工作电压
2023-08-01 15:47:15215
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK
2023-08-01 11:37:06
1602 液晶显示模块是一种通用的工业液晶显示模块,专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块。从名字就可以看出该液晶显示模块有 2 行,每行 16 个字符共可以显示 32 个字符。每个字符是由 5x7 或者 5x11 的点阵位组成,我们这里讲解的为 5x7 模式的模块。
2023-07-27 16:46:086130 供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319 屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点: ★ 工作
2023-07-17 10:51:11209 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237 有4线 串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴 极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x4按键矩阵。适用于冰箱
2023-07-11 15:12:15353 LCD液晶显示屏的闪屏问题是电子产品生产设计中经常遇到的事情,TOPWAY技术支持团队,凭借多年积累的技术经验,成功协助客户解决了可编程电子负载的LCD闪屏难题。
2023-07-08 11:11:011109 控制器ET6930是为LED显示屏设计的,带有96点恒流驱动器。采用标准的I2C通信协议。通信接口、数据锁存器、LED恒流驱动模块的内部集成。特别适用于小型LED显示
2023-07-05 13:53:17
调整在液晶显示器电极上施加的电位信号的相位、峰值、频率等,建立驱动电场,实现液晶显示器的显示效果的芯片装置。常用的驱动方法包括静态驱动和动态驱动。随着LCD的高精细
2023-07-05 13:48:45
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268 VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17313 )
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg4com168偏置电压1/3 1/4
I2C通讯接口SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB
2023-06-20 15:48:44
映射双模式 LCD 驱动电路。是一款静态扫描型LCD控制驱动电路,具有对比度好、可视角大、不闪烁等,适用于如洗衣机面板的显示,加油机表头、电梯楼层面板、工业仪表、汽机车仪表、医疗、家电等要求高显示品质
2023-06-20 09:45:32
型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,有量有价!C93-27 VKL060概述: VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 功能特点
2023-06-16 10:54:07551 S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335 低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09423 VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287 VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)
送显示
2023-05-30 17:33:481 VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390 LS_696 V1.0 液晶显示器控制主板,支持 3840x2160 及以下分辨率的 LCD Panel,主芯片 用 Realtek RTD27XX。
2023-05-23 16:43:310 BL55080是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有8背极和35段极共280位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕BL55080 具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口
2023-05-23 16:15:28
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK
2023-05-20 09:53:23
驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
有:LED数码管、点阵屏、液晶显示屏、TFT显示屏、OLED显示屏及墨水屏。
图1 获赠书籍
其中,在LED数码管部分,对数码管的静态及动态显示驱动进行了详细的介绍。通常LED数码管多是指笔段式
2023-05-13 19:48:49
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191 可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的液晶显示屏对比度比TN的高很多。
2023-04-21 12:36:15384 LCD液晶显示的51单片机简单计算器资料分享
2023-04-21 09:21:276 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448 : VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22161 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504 VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232 VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169 LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
PC1621B是一个32*4的LCD驱动器,可软体程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
特色
2023-03-29 15:01:47427 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-25 10:38:26194 当前,液晶显示仍是电视、电脑显示器中占据主导地位且最受欢迎的显示技术,但未来其很难再实现大幅改进。
2023-03-24 11:51:51956 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-24 10:09:17363 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
查看更多
