电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电路中模拟地和数字地的作用
电路中模拟地和数字地的作用
收藏
查看更多
模拟前端电路作用和意义
模拟前端电路在现代电子系统中扮演着举足轻重的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。其作用不仅在于信号的采集和转换,更在于对信号进行预处理,为后续的数字信号处理提供高质量的数据。模拟前端电路的意义在于,它使得我们能够更好地处理和分析模拟信号,进而推动电子技术的进步和应用的发展。
2024-03-16 15:52:081574
模拟前端和数字后端哪个好 模拟前端和数字后端的区别
模拟前端和数字后端都是电子系统设计中的重要环节,它们各自扮演着不可或缺的角色,难以简单地进行优劣比较。
2024-03-16 15:09:03214
模拟前端电路的重要性
模拟前端电路在电子系统中占据着举足轻重的地位,其重要性不容忽视。模拟前端电路作为连接真实世界与数字世界的桥梁,起到了至关重要的作用。它负责将传感器等物理设备捕捉到的模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行分析和处理。下面,我们将从多个角度详细探讨模拟前端电路的重要性。
2024-03-16 15:07:32221
模拟前端电路的工作原理和作用
模拟前端电路,简称AFE(Analog Front End),是电子设备中至关重要的一个组成部分,负责将真实世界的模拟信号转换为数字系统可以处理的数字信号。模拟前端电路的工作原理和作用在信号处理、通信、测量等领域中具有不可或缺的地位。
2024-03-16 15:07:00225
什么是模拟前端芯片?它有哪些作用
模拟前端芯片,简称AFE芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,负责接收并处理模拟信号。这些信号可能来自各种传感器,如温度传感器、压力传感器等,或者来自其他模拟信号源。模拟前端芯片的主要任务是将这些模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行进一步处理。
2024-03-15 15:33:50164
AFE模拟前端是什么意思 AFE模拟前端的原理和作用
AFE模拟前端是一种电路,它在处理链的最前面,即输入端,进行模拟信号的处理。AFE集成了ADC(模数转换器)、放大器、基准源、激励电路、调制解调电路等,形成一个模拟系统。它能够对输入的模拟信号进行数字
2024-03-15 15:31:14201
fpga和数字ic区别 fpga和plc区别
fpga和数字ic区别 FPGA(现场可编程逻辑门阵列)和数字IC(集成电路)在设计、功能、应用等方面存在显著的区别。 FPGA和数字IC在设计上有不同的特点。FPGA是一种可以重构电路的芯片
2024-03-14 18:08:23339
**模电和数电的区别和联系,你真的懂吗?**
VS 数字指数、对数运算 在模拟电路,利用器件的特性(如二极管的电流方程)再加上运放等,可以实现指数、对数运算(以前的模拟计算机就是这样搞的)。而数电则是通过数值计算当中的逼近法来计算指数、对数
2024-03-01 08:43:43
模拟和数字量是什么意思
在电子学和信号处理领域,数字量和模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟模拟量是一种
2024-02-16 17:35:001412
数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用
数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字电位器在电路中起着
2024-02-02 13:51:43633
什么是模拟信号,什么是数字信号,本质区别是什么?
模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50539
模拟电路数字电路的优点
模拟电路和数字电路是电子工程中的两个基本概念。在很多应用中,数字电路已经取代了模拟电路,但是模拟电路仍然保留着许多优点,在某些特定的应用中仍然被广泛使用。 首先,模拟电路在信号处理方面具有很高的精度
2024-01-24 14:25:25339
电阻电容不同连接在电路作用
电阻和电容按连接方式可以串联和并联,按在电路的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运放输出之间并联在输入和地之间,这样一来,阻容结构在电路便有四种应用。 1.串的阻容又串在运放输出到下级
2024-01-17 23:43:57
电路设计数字地和模拟地是否要共在一起?
电路设计数字地和模拟地是否要共在一起
2024-01-09 06:44:54
HI-8686PQI 数字逻辑和模拟线路接收器电路
描述HI-8685和HI-8686是利用成熟的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号与16位并行数据进行接口的系统器件。两款产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个器件
2024-01-04 10:41:55
集成电路按用途可分成哪两类?
集成电路按用途可分为模拟集成电路和数字集成电路两类。
2024-01-03 18:14:34572
模拟电路和数字电路PCB布线有何差别?
在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10uF。
2024-01-03 15:16:3999
模拟和数字量IO数据采集网关有什么功能?
在工业现场中,常常会遇见模拟和数字量数据采集的需求。通过数据采集和可视化处理,能够让企业了解到工厂的生产效率、运行性能、能耗水平等,进而帮助进行改善与升级等工作。 物通博联推出的IO智能网关具备
2023-12-28 15:32:44196
AD7980在连线的时候,能否将IN-作为模拟地,而GND作为数字地?
AD7980的地是模拟和数字地的共用地。我的原理图设计上的模拟和数字磁珠隔离的,还有AD的调理电路。在连线的时候,能否将IN-作为模拟地,而GND作为数字地?
2023-12-21 07:51:44
数字模拟集成电路的区别和用途
数字模拟集成电路是现代电子技术中的重要组成部分,它们在许多领域都有广泛的应用。本文将详细介绍数字模拟集成电路的区别和用途,以便读者更好地理解这两种集成电路的特点和应用。 数字模拟集成电路的区别
2023-12-19 11:48:37374
AD7194的模拟和数字地最好应在什么位置接入系统地?
2023-12-19 06:10:01
AD650设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗?
我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。 请问如果设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗? 另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟和数字地也分开。
2023-12-18 08:26:23
简单认识模拟集成电路
模拟集成电路是指处理模拟信号的集成电路模拟和混合信号 (Analog and Mixed Signal, AMS) 集成电路 (简称模数混合集成电路或混合集成电路)是将处理模拟和数字两种信号
2023-12-08 10:29:00481
数字电路模拟电路的工作各有何特点?
数字电路模拟电路电路设计和控制中两种主要的电路类型。虽然它们都是电路的基本组成部分,但它们在工作原理、特点和应用方面有很大的区别。 首先,数字电路是一种处理数字信号的电路。它的最基本元件是逻辑
2023-12-08 10:06:46691
PCB板上如何安置RF电路和数字电路这两尊大神?
如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电源(大小3 V) 之间摆动,而且周期特别短,常常是ns 级的。
2023-12-06 15:18:12109
请问AD7173-8的模拟地AVSS和数字地DGND芯片内部是连通共地的吗?
2023-12-05 07:56:41
怎样把RF和数字电路同时安装在一块PCB版上
2023-12-01 14:35:51102
ad7147芯片的电容模拟和数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
模拟控制式和数字控制式VGA应用指南
电子发烧友网站提供《模拟控制式和数字控制式VGA应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:33:210
模拟信号和数字信号的区别及其特点
模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212575
python中数字字符和数字值有何不同
数字字符和数字值在Python中有着明显的区别。数字字符是指代表数字的字符,如'1'、'2'、'3',而数字值则是实际的数值,如1、2、3。 Python是一种强类型语言,它要求变量的类型明确。数字
2023-11-22 09:51:43426
光伏模拟源(PV)源有什么作用
光伏模拟源(PV)源有什么作用
2023-11-20 09:33:36547
在低频测量情况下,模拟和数字地应该分开吗?还是共地?
在低频测量情况下,模拟和数字地应该分开吗?还是共地? 在低频测量情况下,模拟和数字地可以选择分开或共地。具体选择取决于测量系统的要求以及电路设计的特定需求。 首先,我们需要了解什么是模拟和数字
2023-11-09 15:53:45518
请问A/D转换器的模拟和数字地如何分割才能更好的降低噪声?
请问A/D转换器的模拟和数字地如何分割才能更好的降低噪声? A/D转换器(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在A/D转换器的工作中,模拟和数字地的分割是一项重要的技术,它能够帮助降低
2023-11-09 10:02:14669
高度与分辨率模拟数字转换器布线技术
 初模拟数字转换器在芯片中大部份仍为模拟电路组成。由于新设计型态的改进,慢速的模拟数字转换器大多变成数字式。即使在芯片中从模拟变成数字电路板布线工作并没有改变。目前仍是如此,布线设计者在处理混合讯号电路时,想使布线成效良好,仍需基本的布线常识。
2023-11-02 15:16:18163
印制电路板的电源地是否应作为数字模拟的共同地?
印制电路板的电源地是否应作为数字模拟的共同地? 印制电路板(PCB)上的电源地通常用作数字模拟地之间的共同的反向回路。在PCB设计中,数字信号和模拟信号需要引脚和电路板上的不同地桩之间区分,以避
2023-10-25 10:56:55447
请问如何解析从串口接收到的字符串中提取命令和数字参数?
2023-10-23 06:13:54
怎样解决模拟和数字地大面积直接相连的问题呢?
如果把模拟和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰,不短接又不妥,怎样可以解决这个问题呢? 在现代电子设备中,一般都包含了模拟电路和数字电路两种电路模拟电路一般用于处理连续的信号,如声音和图像
2023-10-22 15:03:28432
模拟电源与数字电源之间的区别
BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间的区别 模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源与数字电源
2023-10-18 10:01:39757
模拟电路的基本概念和实际应用案例
模拟电路,是电子技术中的一种重要组成部分,主要研究的是连续信号的传输和处理。与数字电路不同,模拟电路处理的信号是连续的,而非离散的。
2023-10-16 18:25:401932
模拟电源和数字电源的原理图解析
,结合模拟电源的电路,将控制信号处理后实现稳定的直流输出。 下面我们来看一下模拟电源和数字电源的原理图: 模拟电源的原理图: 如图所示,模拟电源的原理图是由变压器、整流器、滤波器和稳压器四个主要部分组成。 变压器
2023-10-16 16:35:451046
模拟电源和数字电源怎么连接
模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源之间的连接是一项非常重要的任务,因为这直接影响到电路的工作效果。在本文中,我们将为您详细介绍模拟电源和数字电源的连接方法,包括连接顺序、接线方法、配件
2023-10-16 16:09:23859
数字电源和模拟电源怎么隔离
数字电源和模拟电源怎么隔离 数字电源和模拟电源是电力电子技术中常用的两种电源。其中数字电源主要用于数字电路,而模拟电源主要用于模拟电路。由于数字电源和模拟电源使用的电源、控制和设计等方面存在一定
2023-10-16 16:09:151884
如何在PCB板上同时安置RF电路和数字电路
2023-09-28 14:08:46281
介绍一种在PCB板上同时安置RF电路和数字电路的方法
2023-09-26 09:04:45261
光耦两端的数字地与模拟地如何接?
采样,当然,模拟地和单片机数字地之间是通过0欧姆电阻连接。因为微弱信号只有几mV,也就是说,模拟地稍微遇到一点干扰,就会严重影响到信号采样和输出。如果一起光耦两端地模拟和数字地之间不连接任何器件,仪器
2023-09-20 06:48:36
芯片设计中逻辑仿真和数字验证介绍
芯片设计的逻辑仿真和数字验证是芯片设计流程中非常重要的一环,它主要用于验证芯片的功能和时序等方面的正确性。下面是逻辑仿真和数字验证的一般流程: 设计规格和功能验证:在开始逻辑仿真之前,首先需要明确
2023-09-14 17:11:23718
如何区分模拟带宽和数字实时带宽?
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55712
虚拟示波器和数字示波器的区别是什么?
虚拟示波器和数字示波器的区别。 一、虚拟示波器的工作原理 虚拟示波器是一种基于计算机和编程语言的测量设备。它的工作原理是将输入信号传输到计算机中的模拟输入端口,然后通过指定的编程算法来对输入信号进行数字化处理和
2023-09-04 16:47:401255
差分放大电路作用
差分放大电路作用 差分放大电路是一种重要的电路形式,广泛应用于各种电子设备中,包括放大器、模拟电路数字电路、自适应滤波器、通讯设备等领域。其作用是将输入信号放大并去除噪音,保证信号传输的质量
2023-08-27 16:13:274472
模拟电路的主要作用
模拟电路的主要作用  模拟电路,是指一种通过模拟信号的方式进行电子系统设计和实现的电路。它主要涉及电压、电流、功率等信号的处理和控制,广泛应用于各种电子设备和系统中,如放大器、滤波器、稳压器、数据
2023-08-27 15:42:502325
模拟电路特点
。 一、连续性处理 模拟电路主要处理的是连续时间信号,这意味着它们能够对信号进行精确的处理,生成更加精细和自然的输出信号。与数字电路相比,模拟电路的处理过程更加连续,不会像数字电路那样有明显的间隔。这使得模拟
2023-08-27 15:42:441225
为什么说数字电路无法取代模拟电路
为什么说数字电路无法取代模拟电路 数字电路模拟电路是两种不同的电路体系,它们各有优劣。数字电路是基于数字信号的处理方式,可以实现复杂的逻辑运算和控制功能,而模拟电路则是利用连续信号来实现电路功能
2023-08-27 15:37:051135
模拟和数字地可以接在一起吗
混淆或不适当的结果。因此,在不同的情况下,我们需要关注这两种技术的特征和优缺点,以便选择合适的方法。 首先,我们需要了解模拟和数字地的含义和应用。 模拟地是指通过建立模拟电路模拟和分析真实的物理过程。这种方
2023-08-27 15:36:59932
模拟数字模拟地与数字地的区别
模拟数字模拟地与数字地的区别 模拟和数字地是地理信息系统(GIS)中经常被使用的两个术语。这两个概念都是特定的数据模型,它们被用于将现实世界中的地理信息存储在计算机中,以便在操作中方
2023-08-27 15:36:562907
模拟电源和数字电源怎么连接
模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源是两种不同种类的电源,它们提供电能的方式和工作原理也有所不同。但是,在某些情况下,需要将它们进行连接,以确保稳定的电源输出和安全的使用。本文将详细介绍
2023-08-18 15:02:051725
模拟电源和数字电源的区别
模拟电源和数字电源的区别  随着电子技术的不断发展,各种计算机设备、通讯设备、医疗设备等都需要使用稳定可靠的电源进行供电,模拟电源和数字电源作为两种主要的电源类型,其区别和各自的优劣势也非常值得关注
2023-08-18 15:02:022460
虚拟现实和数字孪生的区别
虚拟现实和数字孪生的区别 虚拟现实是指将计算机生成的图像、声音等信息加以处理和管理,以模拟环境和体验的新兴技术。虚拟现实通过计算机模拟现实环境的各种感官刺激,让用户身临其境地感受到自己身处于这个虚拟
2023-08-12 15:16:023108
都是IC,模拟和数字有何不同?
的是 模拟信号 , 而手机处理的则是 数字信号 。 在理解数字IC与模拟IC的不同之前, 我们得先了解下这两种信号的差异。 模拟信号和数字信号 模拟信号 是 连续 的信号, 每分每秒都没有停顿。 它拥有无穷大的分辨率, 能真实地描述和传递现实世界的物理量,
2023-08-04 17:55:011434
模拟信号和数字信号的桥梁——奈奎斯特采样定理
在我们周围有着各种各样的模拟信号,比如,电流,电磁波,温度,声音等等。作为计算机系统来说,它只认识0和1,意味着它只能处理数字信息,但是,它是如何处理我们周围的这些模拟信号的呢?要理解这个问题,我们
2023-07-14 10:56:272038
HPM6000系列芯片内部模拟和数字
HPM6000系列芯片内部模拟和数字地是隔离开的吗?
2023-07-10 17:49:05
数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110
MEAS M3200模拟传感器和数字传感器
M3200同时兼有模拟和数字版的压力传感器 模拟和数字传感器从技术、接口、输出信号和用于描述和规定其运行方式的术语方面都分属两个不同世界。M3200压力变送器有了模拟数字配置版本。 这两个版本共享以下特色
2023-06-05 17:19:26271
FC5678240/A135的字母和数字是什么意思?
2023-05-11 08:25:52
如何才能实现模拟/混合信号和数字设计的集成安全
在汽车电子中,除了数字芯片外,汽车模拟芯片用量也很大,以一辆 B 级新能源车为例,模拟芯片单车用量正在从燃油车的 160 颗提升到近 400 颗。
2023-05-10 14:17:15281
在PCB设计中,射频电路和数字电路如何和谐共处?
不能充分的隔离敏感线路和噪声信号线是常常出现的问题。如上所述,数字信号具有高的摆幅并包含大量高频谐波。如果PCB 板上的数字信号布线邻近敏感的模拟信号,高频谐波可能会耦合过去。RF 器件的最敏感节点通常为锁相环( PLL) 的环路滤波电路
2023-05-09 10:06:345084
数字还是模拟?I和Q应该如何合并和分离?
I和Q应该如何结合?通过模拟数字方式?本文将讨论模拟和数字 IQ 方法的基础知识。 模拟 IQ 调制器(用于发射器)和 IQ 解调器(用于接收器)已经使用了几十年([1] 至 [3])。 最近
2023-05-03 17:01:002886
马达电路的电容和电感的作用是什么?
大家好,请问这个电路,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
0Ω电阻在PCB板的5大常见作用
在PCB板,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板的原因是什么呢?今天我们一探究竟。 1、充当跳线 在电路
2023-04-25 13:59:23
电流源在模拟集成电路可起什么作用
电流源在模拟集成电路可起什么作用?为什么用它作为放大电路的有源负载?
2023-04-21 18:03:58
为什么要用光电分离模拟信号和数字信号呢?
为什么要用光电分离模拟信号和数字信号呢?求大神解答
2023-04-19 18:17:02
PCB板中模拟电路和数字电路共地和不共地的区别
为了大家看的明白...用ORCAD画了两个电路,一个是一个普通的三极管模拟放大电路,另一个是数字电路振荡器。
2023-04-18 16:23:531830
数字地与模拟电源模拟地的隔离电感用多大的数字电源呢?
2023-04-10 15:03:58
怎样分辨PCB板上的模拟电路和数字电路
怎样分辨PCB板上的模拟电路和数字电路?怎么找模拟地与数字地?
2023-04-10 14:58:59
在PCB数字地和模拟地接在一起有什么影响?
在PCB数字地和模拟地接在一起有什么影响?我说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
PCB数字模拟地怎么区分?什么情况下才需要模拟数字地分开?
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
请问在设计PCB板时模拟和数字地是如何具体实现的?
请问,在设计有数模混合信号的PCB板的时候,模拟电源和数字电源、模拟和数字地是如何具体实现的?我看到一些资料上写着采用0欧电阻和电感来分隔开模拟和数字电源。可是,我不明白具体怎么操作,最好能附上一张图说明?谢谢。另外,如果需要用电感,电感要多大合适,我的电路需要用到5V,3.3V, 2.5V。
2023-04-10 14:50:33
数模混合电路数字地和模拟地怎样能比较有效地隔离?
数模混合电路数字地和模拟地怎样能比较有效地隔离?我目前的电路在不隔离的情况下干扰比较严重。主要是模拟那边来的干扰,地电流干扰。
2023-04-10 14:48:36
多层PCB铺铜时模拟和数字地在不同地层上可以上下重叠吗?
有两个问题(1):在地层铺设了模拟地,在电源层上铺设了数字电源,不在同一层上,但是上下是重叠的,可以吗?(2):多层PCB有两个地层,模拟和数字地不在同一层上可以上下是重叠的吗?
2023-04-10 14:45:09
数字工程师如何学习模拟电路
数字工程师如何学习模拟电路
2023-04-10 09:55:53
模拟电路和数字电路的基本知识
作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。
2023-04-03 15:48:24866
信号地,数字地,模拟地都有什么区别
在电子电路中,电源地、信号地、数字地和模拟地都是不同的地(ground)节点,它们在电路中有不同的作用。 电源地(Power Ground)是指用于连接电源电源回路的地节点。在大多数电子设备
2023-03-31 10:18:361616
EG1501
电路和数字电路结合的可编程开关电源芯片 SOP16
2023-03-28 13:03:27
模拟电路和数字电路之间的联系与区别
模拟电路是处理模拟信号的电路数字电路是处理数字信号的电路模拟信号是关于时间的函数,是一个连续变化的量,数字信号则是离散的量。因为所有的电子系统都是要以具体的电子器件,电子线路为载体
2023-03-24 10:47:124043
已全部加载完成
