被誉为人工智能(AI)领域风向标的超微电脑(Super Micro Computer)周二盘中股价一度暴跌超过10%,最终收盘时跌幅定格在8.96%。此前数日,该公司股价已连续经历重创,每日跌幅均超过5%,市场投资者的信心似乎正在遭受严重打击。
2024-03-21 11:23:46
185 微电脑纸张、薄膜、薄片弯曲挺度测定仪产品用途用于测定纸张纸板材料低克重抗弯挺度检测仪器,用于评估柔韧性材料的挺度和回弹力,可根据试验要求设定试样纵横向、张力大小、测试速度以及弯曲角度。主要用于测量
2024-02-22 15:06:54
接近开关如何去判断属于NPN还是PNP?怎么去正确接线 要判断一个开关是属于NPN型还是PNP型,需要通过检查开关的引脚和标识来确定。正确的接线是根据开关的类型和工作需求来决定的。下面将详细解释
2024-02-18 17:13:27
426 PLC中是如何定义漏型和源型的?PNP和NPN型接近开关该如何接线? PLC中定义漏型和源型: 漏型和源型是指PLC输出模块的两种常用连接方式。 1. 漏型输出: PLC输出模块的漏型输出
2024-02-18 11:37:42
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/F6/wKgaomXRe7mAc7F_AABLt8hSxTo26.jpeg)
限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:16
1063 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgaomXBq3mAat-PAAW0rJz5Eyw353.png)
3种双控开关的接线方法 双控开关是常用的电气元件之一,能够实现同一电路的多个位置进行开关控制。它一般由两个普通开关和一个互补开关组成,通过合理的接线,可以实现控制电路在不同位置进行开关。今天
2024-02-05 13:46:43
267 超微电脑近日公布了2024年第二财季的营收数据,实现了17%的同比增长。这一增长主要得益于公司在人工智能服务器市场的强劲表现和客户需求的增加。
2024-02-05 11:10:29
493 工业平板电脑具有IP68级防水防尘防震功能,同时采用了高强度工业材质打造机身,稳固坚固,具有较高的抗冲击和防震动能力,同时采用隔空减震技术来进一步强化产品的防震功能。该产品广泛应用于工控、医疗
2024-02-01 19:58:12
TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2024-01-23 17:45:46
操作说明操作时需注意事项:①.仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量,并断开测试端的连线;②.带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地,仪器的O端不要接地;③.对于长时间未动的有载开关,测试
2024-01-19 10:24:23
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/33/wKgaomWp3VOAO7nQAACRNHW_nMI580.png)
双控开关是指可以通过在两个不同位置的开关来控制一个灯的开关。在使用双控开关控制灯的时候,我们需要正确地接线,以确保开关能够正常工作。下面是关于如何接线的详细步骤。 首先,我们需要准备一些工具和材料
2024-01-17 11:19:35
379 双控开关用于同时控制两盏灯,可以在不同的位置实现开关的操作。在接线双控开关时,需要注意以下几个方面:电源线的接线、灯的接线、开关线的接线。 第一步:准备工作 在开始接线之前,我们首先需要准备好以下
2024-01-16 10:28:20
666 JL-401C宽电压接线式电子光控开关系列产品适用于根据环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。此
2024-01-15 10:17:40
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/8A/wKgZomWkljmAY2pbAAAY7A_7yr4945.png)
请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
中间是个多控开关;有的朋友说中间可不可以用双联双控开关,也是可以的。不过双联开关上有两个开关,需用同时按下。
2024-01-08 10:01:14
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3B/wKgaomWbWAyAYqfHAAAW4Y8DaHI668.jpg)
接近开关原理、选型、接线方法 开关是用来控制电源或电路的通断的装置。在现代社会,开关广泛应用于各行各业,从家电到工业设备都离不开开关的使用。本文将详细介绍开关的工作原理、选型以及接线方法
2024-01-03 17:13:32
345 浮球开关,我们通过他用来接通控制水泵电路。
2024-01-02 09:33:03
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/3E/wKgZomWTaBSAW-PZAAAWW4-fIdY989.jpg)
汽车光源驱动模块电脑的接线是一个重要的步骤,它关系到汽车的照明系统正常运行。下面我将详细介绍如何正确地进行接线。 首先,我们需要明确的事实是,汽车光源驱动模块电脑的接线步骤可能因不同车型而有
2023-12-25 13:37:47
253 JL-413C接线式数控光控开关系列产品适用于环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。
2023-12-25 11:02:11
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D3/wKgZomWI8QmAHYTQAABAxXKGsVo250.png)
二三四线式接近开关如何接线? 二三四线式接近开关作为一种常用的传感器,广泛应用于自动控制和检测领域。正确的接线方法是保证其正常工作的基础。本文将详细介绍二三四线式接近开关的接线步骤和注意事项,以帮助
2023-12-20 11:17:06
307 限位开关如何做液压控制 限位开关如何接线 限位开关是一种常用于液压系统中的控制元件,它可以用于监测和控制机械或设备的运动范围。本文将详细介绍限位开关的工作原理、液压控制中的应用以及限位开关的接线
2023-12-20 11:01:23
482 靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27
517 一次检测3件成品酱料包。 该设备由触摸式微电脑控制,通过电机控制使压板达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电机的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一定压强和
2023-12-09 15:26:40
电子发烧友网站提供《对SPI控制选通的模拟开关(具先开后合功能)进行外部接线 实现多路复用器功能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:02:08
0 工业环境中,工业电脑是不可或缺的设备之一,相对于商业电脑,工业电脑具有独特的优势和特性,特别设计以适应恶劣的工业环境和持续高强度的使用,我们从以下几点来判断工业电脑也商业电脑本质上的区别。
2023-11-16 15:20:13
212 继电器开关电路的设计和类型非常庞大,许多小型电子项目都使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备。
2023-11-14 16:49:29
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/29/wKgaomVTNIWAJjwsAABcz0ptnmE08.jpeg)
电子发烧友网站提供《电脑开关电源的维修.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:42:35
11 一般说明
PL2700是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统
2023-11-08 16:44:46
双控开关电路是一种常用的电路配置,用于实现一个灯泡或其他负载在两个不同的位置上进行控制。以下是双控开关电路的三种常见接线法的介绍。
2023-10-25 09:33:36
1319 nbiot怎么接线stm32?
2023-10-19 06:00:22
在同一组公共母线上。单母线接线既可以保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一电源获电,每条回路中都装有隔离开关和断路器。 1)优点 (1)接线简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便、便于扩建和采用成套配电装置;
2023-10-12 10:40:16
4593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D1/wKgaomUnXGiAfVz1AAA2rkO3WPY297.jpg)
时因热偏置而引起的误差。 该接线盒用于分离式接线。 在高达 20 AWG 线号时,它可支持少于 100 个连接;在 24 AWG 线号时,它可支持 100 个或更多
2023-10-09 16:06:17
倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。 一、单相电动机的接线控制 单相电
2023-10-07 11:19:05
835 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DD/wKgaomUgzgqAPaFXAAHcXyIx6JA587.png)
双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关在两个地方控制一个灯或其它小功率电器。比如在楼下时打开灯,到楼上后将灯关闭。双控开关三个接线孔通常分别标有L、L1、L2
2023-10-07 10:52:52
17409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9C/wKgZomUgx--ARTGHAAK8PpZT3_I305.jpg)
程式控制器在发表初期被称为(Programmable Logic -Controller)简称PLC, 的目的是取代继电器,执行继电器逻辑及其他计时或计数等功能的顺序控制为主, 所以也称顺序控制器,其结构也像一部微电脑,所以也可称为微电脑可程式控制器(MCPC)
2023-10-04 15:29:00
188 如题,求教数码管显示接线的显示码是什么?
2023-09-28 08:31:29
一、单母线接线 单母线接线,各电源和出线都接在同一条公共母线WB上,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电所是变压器或高压进线回路。如下图所示。 单母线接线的母线既可以保证电源并列工作,又能
2023-09-18 11:46:26
3918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/90/wKgZomUHx52AP1WuAADTkZb8b2w005.jpg)
电源接线:S7-1200 PLC电源接线柱L+接开关电源+V,接线柱M接开关电源-V。PLC的3L+接L+,3M接M。
2023-09-07 18:19:59
5304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/0D/wKgZomT5pAeAbWy9AAATt-zPNjQ202.jpg)
直流开关电源的接线可以分为三个部分:输入电源端、输出负载端和控制信号端。 输入电源端 输入电源端包括交流输入端和直流输入端两种情况。其中,交流输入需要接入市电或其他交流电源,直流输入则需要接入
2023-09-05 16:22:37
3081 华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项:一、连接交流输出线(1)注意事项逆变器交流侧外部需配置三相交流开关。为确保异常状态下逆变器能够与电网安全断 开,请依照当地配电
2023-08-30 10:36:41
2023-08-21 11:38:22
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F2/wKgaomTi3AuAD9pUAABKyklTzWI65.jpeg)
2023-08-21 10:56:41
3122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EC/wKgZomTi0kqACvU2AABKrLBuZbs45.jpeg)
24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:37
5070 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:35
9540 220v空气开关怎么接线 220V空气开关是电气类热门配件之一,应用于家庭、商场、工厂等多种场所,广泛用于空调、照明、电机、电动工具等电气设备的自动启停。在安装过程中,正确接线极为关键,否则
2023-08-18 10:53:55
4215 三相倒顺开关接线可以参考下图所示。
2023-08-17 12:21:56
3589 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E6/wKgaomTdoG2AIjFNAACY5iKeCdI789.jpg)
它是由一台断路器和两组隔离开关组成连接桥,将两回变压器—线路组横向连接起来的电气主接线。
2023-08-16 14:24:12
1673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgZomTca3OAUfzyAADE1y1TzZc53.jpeg)
单火供电套装单火模块 单火供电套件 零线发生器 单火变零火线液晶智能零火开关伴侣绿米S1e单火接线供电教程精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-14 14:13:04
1264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/69/wKgZomTZxe2AXndEAACF_hxuQu047.webp)
别人送的样板,放了十几年了,不知道怎么接线,希望有大神指点一下,电源电压多少伏,单电压还是多电压,音频输入以及输出的位置,谢谢
2023-08-09 09:19:14
路开合。所以电路正常对于设备的正常使用至关重要,而安装时电极式液位开关接线的接法是否正确,关系着接线工作的质量。 接线时,传感器与液位计间的传输线缆应穿入敷设铁管,并让铁管保持接地的状态,为避免因靠近动力线产
2023-08-03 13:53:47
871 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/00/wKgZomTLQLCAa7mJAAS30z4EUSY623.png)
高压连接线通常用于连接高压电器设备,例如变压器、断路器、开关设备等。为确保高压连接线的安全性和可靠性,需要进行适当的保养。
2023-07-21 11:31:42
1025 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E7/wKgZomSiXuKAcuE8AACHdkhNL14608.png)
一种由MAX786构成的笔记本电脑开关电源。电源采用PWM控制方式,可提供3V/3A、5V/3A两路输出和一路5V/25MA的PAM数据保护电源,具有电压、电流自动保护功能,是一种经济实用的高性能小型开关电源。
2023-07-20 15:41:01
4106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4D/wKgaomS45NqAQjw5AAGpRy1wwmo409.png)
电气照明控制线路中,开关是必不可少的电气元件。通过开关控制可实现照明的开启与关闭,在电气行业快速发展的影响下,为满足人们的日常使用需求。开关、照明灯具控制在多种、多样的形态下不断变化与改进。
2023-06-21 09:04:24
6651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6A/wKgaomSSTKqAMrqaAACafEnxnJQ924.jpg)
在我们之前的UPS/逆变器接线图和连接对于家庭,我们展示了如何布线和连接自动UPS和电池到家庭配电板,以持续供电。在今天的UPS/逆变器安装教程中,我们将展示如何借助手动和自动转换开关以及ATS
2023-06-16 11:46:45
1879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F6/pYYBAGQ8rKiAFZGsAAB4A3NMe2c008.png)
日常生活和工作中经常用到的开关控制接线图,建议收藏起来,日后有用。
2023-06-08 09:10:56
9362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/53/wKgZomSBKy6AGN9XAAAQzAzBiPs864.jpg)
1.双电源自动转换开关控制接线 2.卧室床头三控灯线路图 3.双控灯的动画原理图 4.插座的标准安装参考高度 5.三相电机自动往返控制主电路 6.PLC的控制原理解释 7.PLC外围控制电路
2023-05-29 10:39:34
1958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CA/wKgaomR0EGiAdS-IAAATAJ7GcQw100.jpg)
拨动开关是使用前后移动的杠杆或手柄打开或关闭的电气开关。拨动电源开关和操纵杆开关是这些开关的其他名称。这些开关可用于任何电气应用,因为它们是灵活的设备。
2023-05-23 15:20:55
12167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgaomRsaPKAHl0UAAKHTvfFQ6Y162.png)
音叉液位开关是一种物理性开关,通常用于工业自动化控制系统中,可用于检测液体、浆料和颗粒状物质等,由于结构与功能相对复杂,因此音叉液位开关接线工作就要相对重视一些,除了需要具备相关技术与知识的人员进行
2023-05-22 13:50:36
665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/4F/pYYBAGRrAp-AN7VJABLFw5l1qLw443.png)
M12连接器4P5P8孔12芯公母防水航空插头光电开关传感器连接线是一种十分常见的电子元器件,具有广泛的应用。该连接线的主要作用是为光电开关传感器等电子器件提供稳定的信号传输和供电。由于其特殊的设计和防水功能,能够在恶劣的环境下稳定运行,从而保证了工业生产的正常进行。
2023-05-11 10:38:57
1120 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/23/poYBAGO315qAKXB8AAQaIaEhXFg418.png)
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
从一个初级的电工师傅到一个高级或技师的级别,需要不断学习,提升自己的技术水平,比如在接线方法要如何接线才能又快又好完成装配,有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧,比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
2023-05-08 14:14:35
22226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgaomRYk9qAfEDtAAAVCec4cFo414.jpg)
电路图是电子电路设计的重要组成部分,对于初学者来说,了解一些基础电路的原理和设计方法是非常重要的。在本文中,我们将介绍一个基础电路设计,即两个开关控制一个灯电路图,并探讨其实际应用场景。 首先,我们
2023-04-23 10:41:18
25287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/1D/poYBAGREnzWAJyRMAABT9gZE09I152.png)
由于之前没接触过继电器 后面百度学习了一番之后才搞明白 继电器就相当于一个开关,电池和小灯的接线,就是正负极串联即可,如下图,分割线的左边,不管右边。当你不管右边,单独串联左边的时候,接线正确的话,等就会亮。 也可以这样接线【小灯的正负极直接和树莓派的VCC和GND接线】
2023-04-21 09:59:20
0 低压配电柜出线开关是对配电柜内的负载电源进行分配的一种重要设备,低压配电柜主要用于电力系统中的电源分配和控制,其中非常重要的一项内容就是出线开关的接线。
2023-04-12 16:46:58
2231 如何解决单层板PCB上的接线错误问题?
2023-04-11 14:49:35
需要注意的是,接线应按照制造商提供的接线图或说明书进行,严格按照规范进行操作。在进行接线之前,需要针对具体的电气设备情况进行评估,并确保所有所使用的工具和装置都是合适的并经过维护。除了操作规范和安全注意事项,操作时要注意防静电,以避免电气设备损坏等问题。
2023-04-08 15:56:12
5033 空气开关是一种用于在高压电路中切断和接通电流的电器元件。其工作条件对于空气开关的安全运行和长寿命有着至关重要的影响。
2023-04-08 15:18:57
1416 单母线单母感应器式:单母线单母感应器式接线方式主变压器只有一台,馈线通过单根母线连接变电站中的各个开关,母感应器用于在母线线路上检测出口线路的状态,使保护开关能够故障切除。
2023-04-06 15:15:01
4753 变压器如果初级不接线,次级接线会怎么样?会有何后果?
2023-04-03 11:24:01
恒温器采用最新的艺术造型及微电脑控制技术,控制高智能、风机盘管的风机、电动阀和电动风阀的 开关 ,具有高、中、低、自动四档调节控制,对冷热阀门具有开关式控制,可进行制冷、制热以及通风三种模式的切换使用。保证高品质的舒适感,安装操作与维修方便。
2023-03-25 11:04:51
1012 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
